メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 6717件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23694717] チャンネル固定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/09/29 15:54:34(最終返信:2020/10/03 20:02:52)
[23694717] ...なので、メーカによって違ったりするとは思うっすけど、「いくつになるか」は、時の運ってことになるっすねぇ。('ω') んでも、あんまし、「チャンネル」のせいではないような気もするっす。 メーカーの必ず返答しますに期...しておかないとWi-Fiモジュールに繋がらないらしいんです。他の原因かもわからないのでメーカーに問い合わせ中なんですけど。 >情報ありがとうございます。チャンネルを11までにしてお...coもチャネルは機器が自動的に選択しているようですね。 >他の原因かもわからないのでメーカーに問い合わせ中なんですけど。 まずは実際にDecoがどのチャネルを使っているのかを確... 詳細
[23698816] 上り下り速度低下について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/10/01 16:44:20(最終返信:2020/10/03 09:49:13)
[23698816] ...・契約プロバイダ ・契約回線種別 つづきはそれからってことで。(^^)/ 通信速度の低下に関するメーカーのトラブルシュートは試してみましたか? https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/8342... 詳細
[23688810] IPv4 over IPv6(DS-Lite)接続設定でのWi-Fi接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/09/26 17:45:00(最終返信:2020/10/01 20:50:02)
[23688810] ...、接続設定てはIPv6ブリッジを選択しています。 メーカーから連絡があり修理となり発送しました。 >メーカーから連絡があり修理となり発送しました。 iPhon...はなさそうなので、 親機の要因の可能性が高いですから、 メーカ対応で改善できると良いですね。 >メーカーから連絡があり修理となり発送しました。 機器故障で改善...ぎるっすよねぇ・・。(?_?) 「WN-AX1167GR2」は、新品購入っすよね? メーカーサポートに、問い合わせてもいいかもしれないっす。 次世代通信方式IPv6(IPoE)に... 詳細
[23672828] 初期設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/19 14:45:18(最終返信:2020/10/01 20:07:46)
[23672828] ...るみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードしないとイケナイみたいっす。 PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか? た...celさん 調べながらで、入力が遅くてすみません。 お世話になります。 無線LANのメーカーですが、これで分かりますか? デバイスマネージャーの写真です。 チップは、「Realt...す。 Amazonで2種類でてきました。 どちらでも大丈夫でしょうか? >無線LANのメーカーですが、これで分かりますか? >デバイスマネージャーの写真です。 dynabookD... 詳細
[23672489] 屋内のwifiを繋がりやすくしたいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK62-100JPS)
2020/09/19 11:40:16(最終返信:2020/10/01 12:59:36)
[23672489] ...これぐらいです。 今回、web情報でNETGEARのメッシュ機能が良いのかなと思い候補にしましたが、その他のメーカーでもおススメがあれば教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。 >テレビでyou tubeやDAZNをよく観ますが... 詳細
[23692050] 二重ルーターにする繋ぎ方はどちらでしょう?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/09/28 01:24:26(最終返信:2020/09/29 13:38:44)
[23692050] ...につけないとイケないんでないのかしら。(?_?) このあたりは、詳しい方の書き込みを期待するか、「メーカーへ問い合わせ」してもらったほーがいいっすね。 >Excelさんのおっしゃるのは https://www...仕方なくホームゲートウェイ側で「IP固定割り付け」機能を使ってIPアドレスを指定してみました。 この現象の対処方法自体はメーカのトレンドマイクロのサポートに 問い合わせた方が良いのではないでしょうか。 >べーたかむさん https://internet... 詳細
[23692284] アクセスポイントが見つからない
2020/09/28 08:56:53(最終返信:2020/09/29 10:54:10)
[23692284] ...るみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードしないとイケナイみたいっす。 PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか? た...があるのでしょうか? これは、とぉっても、怪しーような気がするっすよ。(;^_^A メーカーのほうに、問い合わせたほうがいいとは思うっすよ。 >ネットワークアダプター I-Oデ...だけのモデルっすよね。 少しムカシの物なんで、イマドキの「11ac対応機」、あるいは別メーカーにしてみてどうなるっすかねぇ。(-.-) >補足ですが、もう一台接続できないPCもネ... 詳細
[23692842] PR-400NEで IPV4 over IPV6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/28 15:51:25(最終返信:2020/09/29 07:52:17)
[23692842] ...WAKWAKでは通信機器のサポートは行っておりません。通信機器の設置、ご利用方法につきましては、メーカー等にお問合せください。 」 から引用。 「、WAKWAKではNTT東日本・NTT西日本のホームゲートウェイのみでのIPv4... 詳細
[23534418] ルーターの選び方についてご指南ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/14 21:41:16(最終返信:2020/09/29 02:35:07)
[23534418] ...していないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応...機がネットワークを認識なるななどの症状が出てきていて、プロバイダの方からもプリンターのメーカーヘルプデスクからも買い替えを検討してはと提案され、重い腰を上げたところです。 ところ...最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。」 なぁんてメーカーのうたい文句になっているっすけど、インターネット速度に関しては、「ほぼ意味のない」スペ... 詳細
[23685670] 中継しての無線カメラの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/25 07:47:07(最終返信:2020/09/28 20:15:21)
[23685670] ...しようと思っただけです。何が特殊なのか分かっておりません(汗   接続出来ない可能性、承知いたしました。  メーカーに聞いたらNGと言われるのでしょうかね・・・。悩みます。  カメラ映像がスムーズに見られれば良いのですが... 詳細
[23662485] NAS機能(USB)での電源供給
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/09/14 14:39:52(最終返信:2020/09/28 13:29:33)
[23662485] ...規格的にはUSB3.0の全てのHostに900mA(4.5W)供給できることを求めてはいなかったはずです。 メーカとしては出来るだけ電力供給出来るように設計しているとは思いますが。 実ユーザによる稼働可否(ドライブ型番と共に)の書き込みがあれば良いのでしょうが... 詳細
[23681468] おすすめの中継器について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/09/23 01:24:47(最終返信:2020/09/28 10:36:58)
[23681468] ...中継器も同じ仕様に合わせてWSR-1166DHP4あたりが良いです。 同じ仕様の方が互いの性能を引き出せて、 コストパーフォーマンスが良いです。 同じメーカの方がサポートに連絡した時にたらい回しにされずに済みます。 WSR-1166DHP4を中継器として設定する方法は以下参照下さい... 詳細
[23401306] Wi-Fiが暗号化されていない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/13 15:34:19(最終返信:2020/09/28 09:08:24)
[23401306] ...、結局あのランプでした。 初めてのWi-Fiでしたが運が無かったということで、購入元かメーカーに問い合わせてみます。 他の皆様も親切にありがとうございました。 うんうん、「WG12...( ー`дー´)キリッ」 >kai2020さん 私のも少し前に同じような症状になり、メーカーに問い合わせ言われた事(設定)を確認したり、初期化、ファームバージョンアップ等いろいろ...て)するとなぜか2.4Gにカギが掛かりました。これをヒントに何が原因か分かりますか?とメーカーに確認したところ、壊れてるかもとの回答だけで、次の進展はあきらめました。今のところ2.... 詳細
[23678062] SSID1とSSID2の暗号化セキュリティー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/09/21 17:01:17(最終返信:2020/09/27 19:01:19)
[23678062] ...同型タイプのバッファローを使用したところ電波の飛びが全く違う事に気付いてバッファローを使用していました。 最近は種類が増えて良いものが各メーカーから出ていますがNEC製だけは除外しています。 >社員A+Bさん 私も個人ではバッファーローしか買ったことはなく... 詳細
[23599494] 一部のwindowsノートパソコンでSSIDが表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/08/14 15:31:28(最終返信:2020/09/26 20:57:48)
[23599494] ...Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードしないとイケナイみたいっす。 PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか? たとえば、インテルチップだと... 詳細
[23687848] Archer A10の日本語マニュアルがない
2020/09/26 08:37:38(最終返信:2020/09/26 10:24:46)
[23687848] ...それ以上のことをしたければ設定画面でヘルプを確認するか、メーカーに問い合わせするか、他の人の設定の仕方をネットで検索するか、すればいいとメーカーが思っているのでは? あまり不用意に設定を変更されてもトラブルの素になると思って・・・...(*^_^*)」 ってことでしょうね。 このあたりは、「型番ごと」に、いろいろあって、その理由は、「メーカーのみぞ知る」ってことっすねぇ。 おそらくは、「売れ筋」「価格」なんかの理由で、違ってくるんでないのかなぁと... 詳細
[23684647] このような使い方できますか?
2020/09/24 19:00:13(最終返信:2020/09/25 20:22:51)
[23684647] ...ラクチンだと思うっすよ。 ・「ネットワーク接続する」とかってのを選んでインストールする。 ココが、メーカーによって、ちょっと違うところがあるんで、実際にやってみてくださいねー。(^^)/ よくわかりました... 詳細
[23679528] プロバイダーiijmioでの使用
2020/09/22 10:39:19(最終返信:2020/09/24 22:49:46)
[23679528] ...IPoEでの接続を するための前提オプションです。 ダイジョウブ、以下の、対応プロバイダーに入っているんで、「メーカー確認済み」っすよ。 「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」 https://www... 詳細
[23683069] 無線接続できません(初心者です)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/23 21:11:04(最終返信:2020/09/24 15:12:44)
[23683069] ...Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードしないとイケナイみたいっす。 PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか? たとえば、インテルチップだと... 詳細
[23681202] BUFFALO WSR-2533DHPとの比較
2020/09/22 22:30:58(最終返信:2020/09/23 22:38:23)
[23681202] ...親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね... 詳細
