メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 6712件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23659304] 中継機は同製品の方が良いのでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/09/13 07:31:59(最終返信:2020/09/20 04:12:30)
[23659304] ...>無駄にしたくない機能 正直、私の利用環境で何が影響するのか具体的なものは判りません。 ただ、メーカーのHPの比較表を見ると、 ・アンテナ数 ・無線LAN実効値 ・MU-MIMO の有無 ・バンドステアリング... 詳細
[23673706] AP兼中継器という使い方は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/19 20:53:52(最終返信:2020/09/19 22:50:43)
[23673706] ...なっていました その子機については、説明がありません メーカー問わずなのか、指定の子機なのかはメーカーに問い合わせないと判らないっぽいです。 >現状の(中継器)...X6にするのはできそうですがかなりイレギュラーな使い方ということですね。 少なくともメーカーの動作保証はないです。 >(HGWモデム)Aterm BL1000HW←→(中継器兼...位機器と有線LAN接続して親機(ブリッジモード)として使う手はあります。 それならば、メーカーの動作保証はあります。 この話って他のアカウントの方が図表を貼り付けて増設できますか... 詳細
[23652571] こどもネットタイマーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2HC-W [ホワイト])
2020/09/09 22:44:07(最終返信:2020/09/19 21:43:22)
[23652571] ...ブラウザを変えてみるとか、スマホではなく、「PCで開いてみる」ってのは、「確認済み」っすか? >羅城門の鬼さん 本日メーカーから交換品が届き無事解決しました。 ありがとうございました。... 詳細
[23666042] 教えてください。中継機と繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/09/16 11:40:29(最終返信:2020/09/19 20:48:26)
[23666042] ...「前面ランプ状態の画像」 WF1200HP2を中継機としてい使用する場合、WG2600HSが親機だとメーカーでは中継できないとなっています。 Aterm シリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報 https://www... 詳細
[23658209] 一部の端末がネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/12 18:01:02(最終返信:2020/09/19 19:44:48)
[23658209] ...パスワード以外何ひとつとして変更していません。 これは初期不良品ですか? 表示されます。 うん、できるだけ早いうちに、購入先と、メーカーサポートに、連絡を入れといたほうがいいとは思うっす。 >が今さきほど >有線接続のパソコン、xperia... 詳細
[23663548] 少し悪化してしまった…
2020/09/15 01:09:13(最終返信:2020/09/19 18:21:42)
[23663548] ...jp/hikarisupport/manual_internet/commhikari_ipv6/#step1 メーカーホームページでは、いちおー対応ってなってるみたいなんで、「メーカーサポート」に問い合わせてみても、いいんでないかしら。 >Excelさん... 詳細
[23639795] 消耗品
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/09/03 19:15:01(最終返信:2020/09/18 06:46:04)
[23639795] ...はじめまして >買ってから時々電源が落ちてましたが この段階でなら、初期不良で購入店交換なり、保証期間内でメーカー対応が、出来たと思いますが、 スレ主さんの言い様だと、放置されてたんですよね? そのうえで、 >1年と3ヶ月で壊れました...スレ主さんは、バッファロー側に、何を根拠に、どんな対応を求めてるんですか? 保証期間は過ぎてるのでメーカーの対応に落度はないですね。あるとすれば、保証期間を少し過ぎたあたりで壊れるような製品を作ることぐらいですかね... 詳細
[23612773] インターネット接続が時々切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/21 12:32:40(最終返信:2020/09/16 22:55:06)
[23612773] ...最終的に無線接続が上手くいかないようでしたら有線接続を試してみられてもいいと思います。 以下はメーカー記事からの抜粋です。 安定した高速通信には、CAT8、CAT7がオススメ!! 選び方のポイントLANケーブルは... 詳細
[23660617] TVからPCの動画が見れなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/13 17:52:41(最終返信:2020/09/16 21:46:22)
[23660617] ...動画を見れるようになりました! 出勤前にしたので、経過観察はしたいと思っておりますが、おかげさまで解決しそうです! メーカーから有益な情報があれば、アップしますが、取り急ぎご意見いただきました皆様に御礼申し上げます。 >このテレビがPCのHDDを認識出来ている状況で... 詳細
[23647812] Elecom(WMC-2HC-W)とBuffalo(WRM-D2133HS)で悩んでいます。
2020/09/07 16:34:22(最終返信:2020/09/16 12:01:25)
[23647812] ...しないメーカー」という事で、ちょっと迷っています。 ElecomやBuffaloを選んだのも日本メーカーだったからなのですが、国外メーカーの方が...ないメーカー」という事で、ちょっと迷っています。 それはっすね、「ふつーの無線親機」に関してはってことっす。(;^_^A TP-Linkなど、海外メーカーは、...」はできないっす。(;^_^A こと「メッシュネットワーク」に関してはっすね、「国内メーカー」は、どーも「本気度が低い」ような気がするんっすね。 「んじゃぁ、なにがいいのさぁ(... 詳細
[23657516] お勧め中継器について
2020/09/12 12:23:31(最終返信:2020/09/14 22:38:52)
[23657516] ...コストパーフォーマンスが良いです。 親機とは11axのアンテナ4本でリンク出来ますので。 また親機と同じメーカなので、 何かあってサポートに連絡しても、 たらい回しにされずに済みます。 >コンセントタイプを探していますが... 詳細
[23659418] 簡易NAS
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/13 08:55:51(最終返信:2020/09/13 20:55:52)
[23659418] ...なにかがダメだったってことっすか? どこかにそのような記載があるのでしょうか? この製品の詳細なマニュアルもメーカーに見当たらないし、軽く検索した分にはそのような制限のある記事も見当たりません。 HDDのフォーマットの種類でファイルサイズの上限があるものはありますけど... 詳細
[23658448] wi-fi接続しても、すぐ切断されてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/12 19:49:42(最終返信:2020/09/13 18:06:32)
[23658448] ...るみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードしないとイケナイみたいっす。 PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか? た...んかからの「ドライバーの更新」とかすよね? これだと、ダメなんっす。(;^_^A ・メーカーのホームページにいって、 ・ジブンで、ダウンロードして、 ・手動更新 ってしないと、イ...からの「ドライバーの更新」とかすよね? これだと、ダメなんっす。(;^_^A ・メーカーのホームページにいって、 ・ジブンで、ダウンロードして、 ・手動更新 ってしない... 詳細
[23659089] WXR-1750DHP2からの乗り換え
2020/09/13 00:54:49(最終返信:2020/09/13 16:57:47)
[23659089] ...ンターネット@スタートでIPアドレスを取得しています。このあたり、Atermシリーズではバッファロー と勝手が違ったりするのでしょうか?メーカーサイトを当たったところでは特に設定の必要はない と理解しましたが・・・。 それから、設定変更の待ち時間についての回答もありがとうござい...比較的高値安定しています。5年使って、やっとくたびれてきた感が出てきました。  お使いの方のも環境、目的によってどこのメーカーの上/中/下クラスを購入するかを決めればよろしいかと思います。  私は無線LANルータは一日中電源を入れっぱなしで... 詳細
[22373213] 古いネットワークカメラの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/01/05 18:21:02(最終返信:2020/09/13 13:08:31)
[22373213] ...SSL項目以外に、一般htmlログインなどの許可項目は有りませんか? 無いとなると、メーカーサイトの仕様も見ましたが、スペックの割に安いだけで、粗悪品と言わざるを得ないかと思いま...amaha NVR510ルーターとWLX202などを揃えた方が、細かく設定出来ます。 メーカーサイトを見ると、無線LAN接続が最大100台となってますが、同等スペックとなると、他社...トワークカメラは、プリンターと違って、本体だけではネットワークの設定ができませんので、メーカーがIPアドレス固定を勧めるのも分かります。 IPアドレスを固定とした場合、添付画像「... 詳細
[23658939] 中継機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/09/12 23:28:36(最終返信:2020/09/13 11:25:02)
[23658939] ...本製品は、メーカー仕様の通り、親機が同じWXR-2533DHP2しか対応していませんが、 なぜ親機が同じ機種しか対応していないのでしょうか? 中継機能がそもそもなかったりしていたら納得しますが、当時のフラグシップモデルだったと...つまり特定機種の親機だけに通じる仕様にもなりえます。 それでも最近の中継器は他社製の親機には接続出来るようになってきましたが。 但し、それでもメーカの異なる複数の中継器を数珠つなぎで直列に配列することは出来ません。 ... 詳細
[23659528] この製品の無線LANチップは?
2020/09/13 10:00:40(最終返信:2020/09/13 10:00:40)
[23659528] ...この製品の購入を考えてます 無線LANチップのメーカーはどこなんでしょうか? 良く切れるとの書き込みを見るので、ご存知の方がおられましたら宜しくお願いします... 詳細
[23506823] インターネットには繋がるがゲームが出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/07/02 09:56:15(最終返信:2020/09/12 21:58:45)
[23506823] ... 原因は本機かクライアントなんですが、私はルーターにあると考えてます。 ゲーミングにはやはり国内メーカーは知見が低く、 こういう難しいトラブルによく遇って解決せずに終わります。 あと、一般人の意見もほぼ参考になりません... 詳細
[23652281] 設定ができなくて困っています
2020/09/09 20:56:12(最終返信:2020/09/12 13:54:17)
[23652281] ...「新品購入」ってことなんで、「初期不良」の可能性もあるっす。 できるだけ早いうちに、メーカーサポートと、購入先に、連絡を入れたほうがいいっす。 メーカーサポートでは、「ここまでやってきたことと、”おんなじこと”」を、求められるかもしれないっすけど... 詳細
[23653906] 有線と同じくらいの速度が出ている人は居ますか?
2020/09/10 16:44:22(最終返信:2020/09/11 11:35:15)
[23653906] ...500M〜700M出れば十分かと思います。 レビューを見ると 300M 程度で、これでは ac と変わらないのでは? と思います。 メーカーの実行スループット測定環境を見ると、 クライアント側がノートパソコン子機となっており、意外と現実に近いです... 詳細
