メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 6717件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22373213] 古いネットワークカメラの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/01/05 18:21:02(最終返信:2020/09/13 13:08:31)
[22373213] ...SSL項目以外に、一般htmlログインなどの許可項目は有りませんか? 無いとなると、メーカーサイトの仕様も見ましたが、スペックの割に安いだけで、粗悪品と言わざるを得ないかと思いま...amaha NVR510ルーターとWLX202などを揃えた方が、細かく設定出来ます。 メーカーサイトを見ると、無線LAN接続が最大100台となってますが、同等スペックとなると、他社...トワークカメラは、プリンターと違って、本体だけではネットワークの設定ができませんので、メーカーがIPアドレス固定を勧めるのも分かります。 IPアドレスを固定とした場合、添付画像「... 詳細
[23658939] 中継機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/09/12 23:28:36(最終返信:2020/09/13 11:25:02)
[23658939] ...本製品は、メーカー仕様の通り、親機が同じWXR-2533DHP2しか対応していませんが、 なぜ親機が同じ機種しか対応していないのでしょうか? 中継機能がそもそもなかったりしていたら納得しますが、当時のフラグシップモデルだったと...つまり特定機種の親機だけに通じる仕様にもなりえます。 それでも最近の中継器は他社製の親機には接続出来るようになってきましたが。 但し、それでもメーカの異なる複数の中継器を数珠つなぎで直列に配列することは出来ません。 ... 詳細
[23659528] この製品の無線LANチップは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/13 10:00:40(最終返信:2020/09/13 10:00:40)
[23659528] ...この製品の購入を考えてます 無線LANチップのメーカーはどこなんでしょうか? 良く切れるとの書き込みを見るので、ご存知の方がおられましたら宜しくお願いします... 詳細
[23506823] インターネットには繋がるがゲームが出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/07/02 09:56:15(最終返信:2020/09/12 21:58:45)
[23506823] ... 原因は本機かクライアントなんですが、私はルーターにあると考えてます。 ゲーミングにはやはり国内メーカーは知見が低く、 こういう難しいトラブルによく遇って解決せずに終わります。 あと、一般人の意見もほぼ参考になりません... 詳細
[23652281] 設定ができなくて困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/09 20:56:12(最終返信:2020/09/12 13:54:17)
[23652281] ...「新品購入」ってことなんで、「初期不良」の可能性もあるっす。 できるだけ早いうちに、メーカーサポートと、購入先に、連絡を入れたほうがいいっす。 メーカーサポートでは、「ここまでやってきたことと、”おんなじこと”」を、求められるかもしれないっすけど... 詳細
[23653906] 有線と同じくらいの速度が出ている人は居ますか?
2020/09/10 16:44:22(最終返信:2020/09/11 11:35:15)
[23653906] ...500M〜700M出れば十分かと思います。 レビューを見ると 300M 程度で、これでは ac と変わらないのでは? と思います。 メーカーの実行スループット測定環境を見ると、 クライアント側がノートパソコン子機となっており、意外と現実に近いです... 詳細
[23638244] 非常に不安定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/02 22:40:48(最終返信:2020/09/10 15:37:08)
[23638244] ... ってくらいかしら。 これでもダメならば、「Deco」がちょっとおかしいんだと思うっすよ。 メーカーサポートに、連絡してみたほうがいいかも。 Deco間を有線バックホールでつなぎ2階に親機、1階に子機としたところ... 詳細
[23647081] 楽天光のIPv6で使えている方いますでしょうか?
2020/09/07 07:29:31(最終返信:2020/09/10 05:41:56)
[23647081] ...特定の機器を推奨するものではありません。本サイトの情報は参考情報としてご利用いただき、免責事項も併せてご確認をお願いいたします。 開発メーカ:BUFFALO 対応機種:WSR-5400AX6 https://www.google.com/search... 詳細
[23651800] PCを優先して接続する方法があれば教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/09/09 18:05:32(最終返信:2020/09/09 22:32:43)
[23651800] ...どうなるっすかねぇ。 Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードしないとイケナイみたいっす。 たとえば、インテルチップだと、以下のようなことがあるみたいっすよ... 詳細
[23633621] NAS機能内蔵ルーターでおすすめありますか
2020/08/31 16:42:25(最終返信:2020/09/08 16:11:18)
[23633621] ...スレ主さんのスキルの程度が把握できていない段階では、「海外メーカー」はオススメできないっす。(;^_^A TP-Linkなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど...・バッファロー WXR-1751DHP2 「無線速度」は、かなり違う機種ですけど、それはあくまでも「メーカーのウリ文句」であって、 「実使用上の差」は、「ほぼない」って思うっすよ。 んで、「BL900HW」と... 詳細
[23647709] eo光のルーターを親機、AX3000を中継器として使った場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/09/07 15:05:33(最終返信:2020/09/08 09:15:30)
[23647709] ...現状のLANケーブルを介して1階にRT-AX3000をアクセスポイントとして設置するのが妥当です。 メーカー等が「3階建て」とか書いていても実際の設置場所とは異なりますので、そのまま信用しない方が良いです... 詳細
[23642896] 品番違い購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/09/05 10:13:03(最終返信:2020/09/07 23:17:06)
[23642896] ...性能差や機能差はないと思います。 WSR-5400AX6/DCGは特定販売店向けだそうです。 メーカーのHPに記載があります。 流通ルートの違いだけで製品の性能機能は変わりないと思います。 単純に在庫の管理上の問題で型番を分けているようです... 詳細
[23645546] 電波の強度
2020/09/06 15:22:29(最終返信:2020/09/07 21:27:42)
[23645546] ...ふつーに使う分には、「いらぬおせっかい」を、「勝手にやってくれてしまう」ってことになるっす。 メーカーは、「ほらぁー、スンバラシイ機能でしょー(*^_^*)」って、「宣伝」してるんっすけど、まートラブルの元っすねー...「なんか不安定・・・」ってことを引き起こすっす。 なので、ワタクシだったらば、「両方ともオフ」にして使うっすよ。 メーカーによっては、 ・「初期設定ではオフにしとくんで、ワカッてる人だけオンにして使ってねー」 ってところもあるくらいっすよ... 詳細
[23646405] まさかのタイミングで安かった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2020/09/06 21:31:59(最終返信:2020/09/06 21:31:59)
[23646405] ...【価格】 闇市で57999円でした。 【確認日時】2020年9月5日 【その他・コメント】 他のメーカーや機種を含め、購入をいろいろと迷っていました。 そこへ、定例の闇市メールが届き、サイトを確認すると「ナント... 詳細
[23638807] どれにしようか迷ってます...
2020/09/03 09:18:57(最終返信:2020/09/06 10:20:14)
[23638807] ...以上よろしくお願いします。 TP-link deco m4 2セット(4台)で2万円くらいで良いのでは! 中華メーカーは嫌とか、 新しい通信規格無いと嫌、 とかならばスルーして下さい。 現在使っているWHR-HP-... 詳細
[23614579] 有線でログインだともっさり感が
2020/08/22 10:20:14(最終返信:2020/09/05 17:30:55)
[23614579] ...の鬼さん >LsLoverさん ありがとうございました。 ネット接続は問題無いのでメーカーサポートに問い合わせてみます、 試しに有線にて、モバイルログインしてみれば何故かもっ...MACアドレス登録しているものですから、WZR-D1100H より開くの遅いですね。 メーカーが対応するのを待とうかなと。 実際に使っているのでわかりますが、まずスマホの場合はス...感じますが、正直今のままでもと感じています。 ブラウザを買えてみたらどうですか? >メーカーが対応するのを待とうかなと。 その方が良いと思いますが、 改善のためのファーム修正を... 詳細
[23601481] ファームウェアアップデート(20200708)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/08/15 13:25:13(最終返信:2020/09/05 10:43:21)
[23601481] ...かがですか。 以前メーカに5GHz接続可能の端末なのになぜ2.4GHzにつながるのか 2.4GHzにつながった端末を5GHzに強制接続する方法はないか問い合わせた こともありました。 メーカの回答では、5GHz...い」ってすれば、「2.4GHz接続」になることは、「決して!」ないっすよ。(^^)/ メーカから5GHzを優先に接続を試みているという回答があったので、そのままにしています。 どう...さざるを得ない状況です。。 「スマートコネクト」とか、「エアタイムフェアネス」とか、メーカーによっては「バンドステアリング」とか、まぁよけーなことをしてくれるっすよねぇ。 これ... 詳細
[23387422] IPv6 非対応かも?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > RAX20-100JPS)
2020/05/07 13:09:55(最終返信:2020/09/05 09:30:42)
[23387422] ...情報のお知らせです。 質問では有りません 価格.comでのスペック詳細では IPv6 対応に見えますが、メーカーサイトでは記載が見当たりません。私の見落としなの? また、ぷららはちょっと特殊なIPv6(疑似的)なのですが... 詳細
[23640323] ONUダイレクト接続と本機を通した場合のスピート低下の差
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2020/09/03 22:51:13(最終返信:2020/09/04 10:40:45)
[23640323] ...「実効的な速度」を気にするなら、最初から有線スループットの実測値を明示しているメーカー・機種を選ぶべきでしょう。例えばNECのAtermとか。 メーカーが保証する値ではないにせよ、無線や有線の対応規格=「出入口のサイ... 詳細
[23637202] Wi-Fiの『利用台数』って画面オフ時のスマホは入るの?
2020/09/02 13:07:27(最終返信:2020/09/04 01:29:40)
[23637202] ...11台目のスマホはどうなるのでしょうか? これはっすね、「機種による」っす。 ・あくまでも、メーカー推奨の「目安」 って場合には、20台でもヘコタレなかったりするっす。 ・仕様として、DHCP割り当てが... 詳細
