メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 6712件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23636013] 有線にすると、100Mbpsしかでない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/09/01 21:04:52(最終返信:2020/09/01 22:37:27)
[23636013] ...LAN側のポートに機器を接続したら、 インターネット側のポートのリンク速度を1Gbpsから100Mbpsに切り替えるなんて、 メーカにとってもユーザにとっても意味のない制御はしていません。 インターネットのLANポートは相手が1000BASE-T対応なら... 詳細
[23633866] HSとHPは何が違うの
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/31 19:14:32(最終返信:2020/09/01 09:29:43)
[23633866] ...親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね... 詳細
[23630382] 2階の部屋の電波が悪いのでどうしようか困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/30 01:44:20(最終返信:2020/08/30 22:51:33)
[23630382] ...無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN... 詳細
[23627862] 初心者です。インターネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/28 21:20:51(最終返信:2020/08/30 17:07:44)
[23627862] ...無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN... 詳細
[23630912] 速度が速いルーターを選ぶメリットは?
2020/08/30 10:25:59(最終返信:2020/08/30 15:03:30)
[23630912] ...していないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応...ことは、「ない」ってことっす。 んで、ASUSなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性が...替えようとしています。 現在バッファロー製を使っていますが、このような状態なので次は別メーカーを、個人的な趣味でASUS製で考えています。 ここからが本題で、調べてみると、 最大... 詳細
[23620759] 2.4と5の両方を別々のものとして設定する必要ありですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2020/08/25 04:08:06(最終返信:2020/08/30 09:10:21)
[23620759] ...「勝手にやってくれてしまう」ってことになるっす。 ザックリとゆーと、「バンドステアリング機能」ってもんと、おんなじ仲間の機能っすね。 メーカーは、「ほらぁー、スンバラシイ機能でしょー(*^_^*)」って、「宣伝」してるんっすけど、まートラブルの元っすねー...こーゆーふうに使いたいんだぁぁ。(; ・`д・´)」って姿勢が、「とっても大切」だと考えております。 ただ、 ・「メーカー広告」に、こう書いてあるから、とっても、スンバラシイことなんでしょー。 とか、 ・「実際に」やってはいないんですけど... 詳細
[23628178] 中継器の必要可否
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/08/29 00:52:39(最終返信:2020/08/30 08:08:12)
[23628178] ...にした方が互いに性能を引き出しやすいです。 そして親機と中継器が同じメーカにしたら、 メーカのサポートに問い合わせた時にたらい回しにされずに済みます。 んで、ワ... まだ困る様でしたら同じメーカーを主軸に中継器を買う もしくは フラット型のケーブルで延長して親機の位置を変えようかと思います。 メーカーのたらい回しは知らない話...少し親機に近付けて繋がりの良いとこを探してから設置って手順で行えば良い 中継器はどこのメーカーも変わりはないので好きな物を選べば良いと思います 皆さん回答ありがとうございましたm(... 詳細
[23620204] メッシュwi-fiにするかルーターのみ購入するか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/08/24 20:46:58(最終返信:2020/08/29 23:15:00)
[23620204] ...親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね...無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN... 詳細
[23620692] 中継機
2020/08/25 01:16:34(最終返信:2020/08/29 14:09:58)
[23620692] ...>羅城門の鬼さん >Excelさん 報告遅くなりました。 何をやってもダメでしたので、ダメ元で同一メーカーの PA-WG1900HP2 を購入したところ、説明書通りのWPSボタンのみで難なく繋がり、Wi-Fiも正常に動作しております... 詳細
[18450758] この製品は中継器としても使えるのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7500-100JPS)
2015/02/07 23:30:37(最終返信:2020/08/28 11:51:39)
[18450758] ...この機種を購入してもご自分で設定が出来ないのではないでしょうか? 殆どのメーカーでマニュアルを公開していますので、目的に合っていてご自分が理解できるメーカーを探された方がよろしいかと思います。 有償での設置・設定をご利用の予定でしたら... 詳細
[23625046] SSIDに設定できる記号について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/27 12:03:18(最終返信:2020/08/27 22:39:43)
[23625046] ...5400AX6で、SSIDに設定できる記号として、ピリオドは設定可能なのでしょうか? メーカーに問い合わせると、ハイフン、アンダースコア以外はわかりません、と回答されました。 実際...字は[0〜9]、[a〜z]、[A〜Z]は各社とも使用可能だが、それ以外の記号についてはメーカーごとに可/不可があるから、機器の入れ替えが激しい環境では英数字のみで構成するのが無難。...ml Buffaloは”半角英数記号”とあるだけで記号の種類までは明示していない。 『メーカーに問い合わせると、ハイフン、アンダースコア以外はわかりません、と回答されました。』 ... 詳細
[23624453] 特定のPCからSSIDが見えない件について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/08/27 00:56:39(最終返信:2020/08/27 20:14:52)
[23624453] ...Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードしないとイケナイみたいっす。 PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか? たとえば、インテルチップだと... 詳細
[23624562] 電波の範囲について
2020/08/27 04:34:24(最終返信:2020/08/27 11:07:12)
[23624562] ...無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN... 詳細
[23623185] ブリッジ接続
2020/08/26 12:23:37(最終返信:2020/08/26 23:19:22)
[23623185] ...>A混雑状況を回避して繋がりやすく。っていうのが謳われていますね。 うーんこのあたりはっすね、「メーカー宣伝文句」っすよねぇ。 ワタクシはっすね、「サクッと置いただけ」では、「効果は薄い」、あるいは「ほぼない」と考えるっす... 以前リビングで使っていたWF300HPはスカイプや動画がよく途切れました。 安定っていうのはメーカーの宣伝文句なのですね、ちょっとがっかり。 オススメは、「WG1200HS3」「WG1200CR」ですね... 詳細
[23553869] OCN光回線でのこのルータの適/不適について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/24 03:44:45(最終返信:2020/08/26 23:06:31)
[23553869] ...ブロードバンドルーター」一覧 OCN光サイトの情報は確かに情報として古い可能性はありますが、 メーカサイトの情報は商品の販促のための情報なのですから、 ファーム更新で対応するようになったら、通常はアップデートされます... 詳細
[23617137] IPv6接続とIPv4overIPv6の設定について
2020/08/23 12:42:39(最終返信:2020/08/26 15:24:06)
[23617137] ...申し込んでから実際に開通するまでには多少のタイムラグがあります。 かなり以前に開通済みなら、 メーカサイトで提示されている方法でうまく行ってないので、 バッファローのサポートに連絡して助けてもらった方が良いですね...私が設定しようとした時にはすでに開通済みになっていたので、かなり前だと思います。 >かなり以前に開通済みなら、 メーカサイトで提示されている方法でうまく行ってないので、バッファローのサポートに連絡して助けてもらった方が良いですね... 詳細
[23608934] これでもバックホールは成り立つでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/19 14:55:29(最終返信:2020/08/25 16:38:24)
[23608934] ...複数の経路が存在していれば。 これ以外にも機器が自動で判断している要素がありますので、 概してどこのメーカのメッシュでも設定項目は非常に少ないです。 ユーザ側で各種の設定値を決めたい場合は、メッシュではなく...まったく接続できませんでした。 初期化したり10回試して諦めました。 同じ2.4G専用のスマートリモコン(別メーカー)やEcho Dotは接続できるので『相性』なのかもしれません。 それ以外は良い感じです。 相談にのって頂き... 詳細
[23617397] IPv6対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/23 15:17:26(最終返信:2020/08/25 10:45:30)
[23617397] ...。 全て同じメーカーのシリーズで揃えないとダメかと思っており、IPV6で受けるゲートウェイルータと、配下でメッシュを構成するルータを別々のメーカーで組めるとは思... >全て同じメーカーのシリーズで揃えないとダメかと思っており、IPV6で受けるゲートウェイルータと、配下でメッシュを構成するルータを別々のメーカーで組めるとは思...りがとうございました。 IPV6対応 x WiFi6 x メッシュという夢の構成は単一メーカーで対応機器が見つからず無理かと思っておりましたが、おかげさまで実現できそうです。ありが... 詳細
[23619127] オススメのWi-Fiルーターは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/08/24 10:18:09(最終返信:2020/08/24 13:12:21)
[23619127] ...ばインターネット回線の通信速度の問題かと。 無線LANルーター1台だけで使用するならどこのメーカーの製品でもそれほど違いはありません。 これまで使っていたり好みのメーカーの製品を選ばれれば良いかと思います。 >BIGLOBE 光 マンションタイプで使用するWi-...使用する部屋はほぼ同じ部屋で使用する予定です。 >無線LANルーター1台だけで使用するならどこのメーカーの製品でもそれほど違いはありません。 これまで使っていたり好みのメーカーの製品を選ばれれば良いかと思います。 それほど違いはないとの事ですので... 詳細
[23612929] 購入した方がいいでしょうか?
2020/08/21 14:08:51(最終返信:2020/08/22 16:18:12)
[23612929] ...親機と子機の間に中継器が位置していれば。 親機と中継器兼イーサネットコンバータは少なくとも同じメーカの方が サポートに連絡した時にたらい回しにされずに済みます。 候補としてはアンテナ2本のWG1200HS3... 詳細
