メーカー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 2604件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[25011309] 後継機探し中。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2022/11/15 20:11:42(最終返信:2022/11/21 17:17:20)
[25011309] ...(もっと安くて良いのがあればその方が嬉しいです。) エプソンのこだわりもありません。 最近は、メーカーも多く、製品も多くて、どのように選んでよいか分かりにくくて、とても迷っています。 何点か候補と... 輝度2500lm以上、パネルがフルHDのホーム用機種は下記しかありませんので、これらより安い他メーカーの選択肢はないと思います。 https://kakaku.com/pc/projector/itemlist... 詳細
[25010783] 寿命が早過ぎる
 (プロジェクタ > Aladdin X > popIn Aladdin PA18U02VN)
2022/11/15 13:07:51(最終返信:2022/11/15 13:07:51)
[25010783] ...3時間程の使用で2年です。 1年で画面が青くなる方もいらっしゃるようですが 値段の割に寿命が短過ぎるのでこちらのメーカーの購入はしませんしお勧めも出来ません。 サポート対応も良くありません。 1年、2年で使えなくなるのに価格が高過ぎますね... 詳細
[24998420] 音は静かでしょうか?エコモードではない場合のdBは?
 (プロジェクタ > Acer > M511 [ホワイト])
2022/11/07 09:39:52(最終返信:2022/11/08 04:34:12)
[24998420] ...価格コムの表記では、騒音レベルが27dBとなっていますが、メーカーページを見ると、27dBはエコモードという状態での数値でした。 このエコモードというのを同じくメーカーページで調べてみると、入力信号がない状態になるモードだそうで... 詳細
[24998566] 後継機を探しています。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2022/11/07 11:20:52(最終返信:2022/11/07 11:20:52)
[24998566] ...10万円前後。(もっと安くて良いのがあればその方が嬉しいです。) エプソンのこだわりもありません。 最近は、メーカーも多く、製品も多くて、どのように選んでよいか分かりにくくて、とても迷っています。 何点か候補と、... 詳細
[24964844] Victorプロジェクター特別視聴会
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V90R [ブラック])
2022/10/14 20:47:44(最終返信:2022/11/05 01:15:05)
[24964844] ...自宅でXシリーズ機を歴代 使い続けてきただけにそら恐ろしいです。 今回 限定モデル実機(4枚目写真)は展示のみ(メーカー保管用?)で実際の投写映像は確認出来ませんでしたが 一生 ご縁の無い機体と思われるだけにそのお姿を拝めただけでもありがたいお話です...HDR表示に関してはかなり有効な機能(新設定)と感じました。 (自宅の常用スクリーンゲインが1.1のためかもしれませんが…) ↑ 現在 メーカーにて最終ファーム調整中だそうですが そこはJVC(Victor)さんらしく 従前設定モードも継続... 詳細
[24977670] 購入を考えている人はちょっと待ってください。ジー音がすごい。
 (プロジェクタ > ViewSonic > X100-4K+)
2022/10/23 18:55:16(最終返信:2022/10/28 21:31:00)
[24977670] ...れぞれですので、しっかりメーカーさんと話してみようと思います。 カスタマーサポートより連絡があり、改善方法を試して効果が無ければ、メーカー送付という形になりました...メーカーからの指示は、電源を抜いて(ケーブルも外して)1時間程度放電してから再度試してほしいとのことでした。 半日程度放電してみましたが症状は変わらず、メーカー...気になるので、ショップから提示された対処方法詳細をご教示願えますか? 解消されなければメーカー送付なんですね。 今回のは最新ロットでなければ改善されていない、全般的なステルスリコー... 詳細
[23953273] 初期不良?質の悪い製品?判断をしたいので教えてください。
2021/02/08 00:08:58(最終返信:2022/10/23 19:05:58)
[23953273] ...いします。 早めに購入した販売店やメーカーサポートに相談した方がいいですよ。 日が経つと、不良でも初期不良と認めてくれないメーカーもあります。 >いとうえいじさん ...ないと クリアな画質にならないことも記載しました。 あとはメーカーの回答待ちの状態です。 (メーカーへの連絡をした事と内容も、販売店のAVACさんにメールで送っ...で交換品を手配したいとのこと。 検証と証明は大変でしたが メーカーよりも早い判断に感謝です。 メーカー回答および 交換後の比較結果について 結果が出次第、こちら... 詳細
[24889526] 黒浮き、階調潰れ?について
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX701-4K)
2022/08/23 01:39:31(最終返信:2022/10/12 10:24:46)
[24889526] ...吊り下げ式 天井 / 壁掛け 4:3 ホームシアター スロー巻き上げ式 100-PRS017です。 他のメーカー等のもっと高いものも有るのでどうかと思っておりますが、現在使用していて自分では、必要充分で満足しています...余談ですが人により眩しく感じると言う様に色目が違うと感じる場合も有るそうです、色目が違うと感じるのとイコールとは、言えませんがメーカーにより発色が違う、好みが違うとの流れも有るのかも? 良き映像で楽しく過ごせると良いですね、 ... 詳細
[24958337] 初期不良?
 (プロジェクタ > BenQ > TK700STi)
2022/10/10 06:55:00(最終返信:2022/10/10 07:53:14)
[24958337] ...実際どんな音かしりませんけど、 それが「製品仕様」なのか「故障」なのか判断出来るのはメーカーサイドの人だけです。 ですからここで聞くだけ無駄なので購入店かメーカーサポートに相談して下さい。... 詳細
[24954836] DLA-V90RLTD
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2022/10/07 13:34:38(最終返信:2022/10/10 00:49:35)
[24954836] ...白の壁紙にした所、左下になるほど緑がかっています。 右上が赤っぽくて、実際の映画の映像でも気になりました。 メーカーに問い合わせてみます。 >かいとうまんさん 普通に色むらという感じですね。 当方も使い始めから「左下が赤っぽいかな...当方も使い始めから「左下が赤っぽいかな?」 「まあ液晶の宿命か」と仕方なく思ってましたが 「せっかくのV90Rなので」と メーカーが気を利かせてくれました。 別の理由でレンズユニットの交換がありましたが レーザーユニットも合わせて対象でした... 詳細
[24939094] ファームウェアアップデートについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200W)
2022/09/25 13:02:50(最終返信:2022/09/25 19:24:29)
[24939094] ...。 先日やっとこちらの機種を中古で手に入れたのですが、現状、アップデートなどについてわからず、メーカーホームページにとんでもやり方がわからなかった為です。 よろしくお願い致します。 電源を入れ、メニューボタン→情報で... 詳細
[24850299] ブラックアウトについて
2022/07/26 15:10:26(最終返信:2022/09/20 11:44:14)
[24850299] ...ームキャスト、4Kチューナー、PCを直接接続した場合は比較的安定しますのでアンプを疑いメーカーに点検修理を依頼しましたがマランツは相性問題の一点張り(アドバイスとしては5m以下のケ...。 ハイエンドのPJにはそれ相応のケーブルを奢っても良いと思います。でなければわざわざメーカーが 専用開発はしないと思います。 私は10mで良かった口ですが、VX-HD1200LC...つになります。 たぶんですがHDMIケーブルの相性かもと思います。試験的に光ではないメーカー品の5m以下ケーブルでプロジェクターとプレーヤー直接つないでやったらどうでしょう?私も... 詳細
[24879487] XgimiがpopIn Aladdinを買収
 (プロジェクタ > XGIMI > MoGo Pro+)
2022/08/15 19:30:12(最終返信:2022/09/18 23:55:32)
[24879487] ...画像調整もスムースで大変良かった。 アンドロイドTVを組み合わせるっていうのも本当に良いアイデアだと思うし、なぜ日本のメーカーは、、ってところですかねえ。 まあ最も内蔵TVは頻繁に熱でぶっ飛ぶんで、結局アマゾンTV繋いでるがw... 詳細
[24813556] V7かV9かで悩む
2022/06/28 09:30:04(最終返信:2022/09/16 20:26:00)
[24813556] ...のV90Rがあまりにも高額であることです。V90Rの性能について興味がありましたので、メーカーイベント 販売店イベントを視聴しましたが、私が主に視聴するジャンルである映画ではV90...更ながらあらためて実感しました。) 視聴イベント等では常に「高」設定でデモされますのでメーカー標準の絵作りが「高」基準という事になるのでしょうが…。 それならばと同じ「高」設定でリ...は見やすかったです 自宅キャリブレーションでの私的見解になりますが JVC PJではメーカープリセット画質が 精細感を演出するためか やや絵を立てるような解像・階調優先の絵作りに... 詳細
[24868683] HDR再生時、暗い部分で階調落ち
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW275 (B) [ブラック])
2022/08/08 14:23:26(最終返信:2022/09/16 10:17:28)
[24868683] ...zomzomさん メーカーは仕様と言っておられるとの事の様ですが、zomzomzomさんが正常に 表示されるとの事ですから、zomzomzomさんの画像をアップして頂いて その差異をメーカーに見てもらってはいか...に対して階調割れを来たすのはこの機種に限らず、どのメーカーどのモニターでも起こり得ます。その事象に対してメーカーから性能の限界ですという回答文書を出すことはおよそ...入頂いたユーザーに満足頂きたいと、販売店やメーカーが多少の融通を図ってくれるケースが多いと思いますが。 究極的にはメーカーに書面を求めるほど現在の機種に不満を抱いて... 詳細
[24913099] BenQロゴの画面から起動しません。
 (プロジェクタ > BenQ > GK100)
2022/09/08 03:15:04(最終返信:2022/09/09 03:35:23)
[24913099] ...対処法などあれば教えていただきたいです。 いままで出来てたことが急に出来なくなったのなら 故障が一番疑わしい状況なんだから真っ先にメーカーサポートに相談するべきだと思うけれど。 >まろりおんぬさん 出力側(PC)やケーブルが問題の可能性も有ると思います...値段が高いので保証期間内ならちゃんと修理交換してくれると思います プロジェクタは熱源になりやすく、メーカーや使用法によっては6ヶ月も持たないケースもあるので どんどん修理依頼してください。 >新500円硬貨さん... 詳細
[24893695] 注文しました
 (プロジェクタ > SONY > VPL-XW5000/B [ブラック])
2022/08/26 02:08:31(最終返信:2022/09/06 12:30:25)
[24893695] ...スクリーンで迷っております。 lathosterolさんは、サウンドスクリーンとのことですが、 メーカーを教えて頂けませんか? 宜しくお願いします。 宮・技研 さん こんにちわ 設置しているスクリーンですが... 詳細
[24898756] 3Dについて
 (プロジェクタ > ViewSonic > ViewSonic M2)
2022/08/29 14:13:17(最終返信:2022/08/29 19:46:48)
[24898756] ...このプロジェクタは3D対応ですが、どの程度の立体感があるのでしょうか? メーカーのHPを見ても没入型3D体験と書かれているだけでよく分かりません。 以前、液晶の3Dテレビを持っていたんですが、これと比べるとどんな感じでしょうか... 詳細
[24884145] 黒浮きについて
 (プロジェクタ > XGIMI > HORIZON Pro)
2022/08/19 10:03:58(最終返信:2022/08/23 10:16:21)
[24884145] ...暗いシーンが多い映画など画面上下(映像の映っていない部分)の明るさも気になってしまいます。 別のメーカーやDLP方式以外であればもっと黒を表現できるのでしょうか?20万円程度の安価な機種では限界なのでしょうか... 詳細
[24877987] 高温のエラーが出て電源が落ちます
 (プロジェクタ > BenQ > BenQ GV1 [グレー])
2022/08/14 19:56:33(最終返信:2022/08/20 10:49:21)
[24877987] ...モードによって強制的にファンの回転数が制御されているのか、LEDの温度検知でファンの回転数が変わるのか…その辺の問題と推測しています この状況をメーカーに報告して対応を待ってみます... 詳細
