メーカー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 4219件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[12799650] 認識しますが、読み込みが出来ません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2011/03/20 13:16:52(最終返信:2011/03/21 10:58:58)
[12799650] ...ドライブ本体っぽいですよね。 買ったばかりで初期不良保証期間内ならば販売店で対応、終わっているならメーカー修理ですかね。 ご返信ありがとうございます。 念のためケーブルを変えて、ポートも別のところに差して見ましたが...読み込みはできませんでした。 もう1台PCがありますので、そちらに差してみて動かないようであれば メーカーに連絡してみます。 (それで動くとなると、本体のマザーの不具合ということで、それはそれで 嫌なんですが・・・^^;)... 詳細
[11582511] バスパワーで動かない
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8E)
2010/07/04 17:04:45(最終返信:2011/03/20 23:23:39)
[11582511] ...スレ主さんの言われる通り、この機器を選ぶ意味がないです。 ガッカリと言うより、詐欺まがいの売り文句に腹が立ちます。 メーカーサポートにTELし、サポートの方と設定の確認・変更等を約一時間やりましたが、「これ以上は申し訳ありませんが御手上げです...ACアダプター付きのU8SLEがアマゾンで\4,406-で売っている事を考えると尚更アホらしいです。 他メーカーの物にします。 みなさん、こん00は。 いつの間にか、こんなに書き込みしていただきありがとうございます... 詳細
[12766947] 三菱のメディアで書き込んでトラブルが発生しました。
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324)
2011/03/10 09:09:03(最終返信:2011/03/12 23:16:42)
[12766947] ...なんとか解消できないものか奮闘中です。みなさんのご意見をお願いします。どのメーカーのDVDを使っても書き込み面はオプティアークに比べて汚いです。このメーカーって書き込み品質は悪いんでしょうか? 書き込み時の速度は、何倍ですか...DKさんありがとうございます。 どうなんでしょうか?なんだか GET DA DKさんのいうとおり書き込みの品質が悪いのはメーカーの差のように感じます。相性のいいメディアと書き込み面を読み込めるプレイヤーでみれば問題ないのでしょうが... 詳細
[12770504] AD-7530B の代わりになるでしょうか?
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590A)
2011/03/11 00:32:07(最終返信:2011/03/12 14:39:58)
[12770504] ...chakiheadさんこんばんわ どちらもATAPI接続形式ですから、問題ないと思います。 ただ、ノートPCのメーカーによっては、マスタースレーブ設定が必要だったりしますので、DVDドライブ換装などで検索して見るとよいかと思います... 詳細
[12725047] 故障・・・・・?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2011/03/01 17:04:00(最終返信:2011/03/02 19:34:45)
[12725047] ...それともレンズがただ汚れているだけなのでしょうか? お使いのメディアは具体的に何処のどういう商品で? メディアはメーカー推奨品以外はサポート外となるかも。推奨品でも同じなら、購入店に確認ですね。 推奨のメディアがよくわからないのですが...推奨のメディアがよくわからないのですが 他のものを試してもダメでしたし故障かなと 出来れば使用頻度、試したメディア(製造・販売メーカーなど具体的に)を書いていただけると返信しやすいです。 自分も日立LGのスーパーマルチドライブを使っているのですが... 詳細
[12703720] TDK社CD-Rへの書き込み不具合?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2011/02/25 02:03:24(最終返信:2011/02/28 01:49:18)
[12703720] ...すよ。 ただ、症状がこの様に顕在化するまで歯止めが利かなかっただけなんです。 (決してメーカーだけが悪いのではなく、安さを追求し過ぎたユーザーも悪い…) 今はHDDの方が遥かに信頼...購入していません。 もう買う気になれないんですよ、品質が悪過ぎて…orz 今まで色々なメーカーの物を100台以上使って来ましたし、ストックもある程度ありますが、今の現状は酷過ぎて。...今まともなドライブを紹介しろと言われても「無いです」としか答えようがありません。 既にメーカー側にも技術が無いので近未来まで考慮しても皆無です。 今、一般ユーザーができる事は、... 詳細
[12606861] 添付ソフト
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-U24E)
2011/02/04 23:37:00(最終返信:2011/02/26 20:27:30)
[12606861] ...この製品についている添付ソフトで 書き込みしないと失敗するようです ドライブはAD-7240?のようですけど メーカーに問い合わせたら、neroでしか動作確認をしていないそうです。拙い回答です。 それだったら簡易版ソフトなんか付いていないほうがいいのに... 詳細
[12696957] ドライバは
 (DVDドライブ > LITEON > IHAS324-32)
2011/02/23 18:01:50(最終返信:2011/02/23 18:51:16)
[12696957] ...このドライブのドライバは付属CD等に付いてきますか? メーカーサイトを見てもそれらしいものが無かったので・・・ 基本的にDVDドライブにドライバは付属しません。 WINDOWSの標準ドライバで動きます... 詳細
[12651622] 24倍書き込み可能なメディアは?
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2011/02/13 21:39:09(最終返信:2011/02/13 21:39:09)
[12651622] ...IDが書かれているサイトなどはありますか? だいぶ前に見つけた気がしたのですが今では見つけることができませんでした。 (もしかしたら別メーカーだったのかもしれません) サイトじゃなくても製造元IDだけ教えていただけたら幸いです。 スピード違反はしないほうが良いのは分かっていますが... 詳細
[11027180] DVD が読めず、初期不良かと思ったら、電流容量不足でした。
2010/03/03 15:40:03(最終返信:2011/02/09 21:53:40)
[11027180] ...DATAの外付けを買い直しました。 するとスンナリと出来ました。 大手メーカーだからといって良いとは限らないのですね^^; どうして使えなかったかはメーカーでも解らないとの決断で終了でした。 私も同じ症状で悩んだ一人です...書き込めない時があります。色々の条件で確かめましたが、このDVDドライイブはノートパソコンでの使用は問題がありそうです。メーカーに問い合わせましたら交換してくれるそうです。でも交換して直るのか疑問です。詳細は下記を参照して下さい... 詳細
[12590250] Windows7での使用について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-24U2)
2011/02/01 11:18:33(最終返信:2011/02/06 04:54:02)
[12590250] ...Windows7 OS環境でのご利用の方が居られましたら 不便な点などご教授ください。 また他のメーカーの別モデルの方が良いと言う情報もあればあわせてお願います。 用途はDVDのダビングや音楽CDダビングです... 詳細
[12587946] 相性
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2011/01/31 21:05:05(最終返信:2011/02/01 11:22:26)
[12587946] ...TDKは好きだけどディスクが少し厚いせいか、たまに歪んでいるディクスがありドライブがすごい振動の時あり。(当然他のメーカでもたまにある)    三菱はTDKより一つ落ちるイメージがあるが個人的にはプリンタでものすごくきれいに印刷できるため(レーベル印刷可能な物)お勧め... 詳細
[12584653] いろいろです
2011/01/30 23:48:53(最終返信:2011/01/31 07:43:59)
[12584653] ...(分からなくてすみません) 2:この商品に限らずLGのDVDスーパーマルチドライブと一番相性の良いメディアのメーカーは何でしょうか? 3:今日DVDにオーサリングしましたが、PS2(7万番台)で再生すると、音声だけが途切れ途切れになります... 詳細
[12544716] 対応メディア
2011/01/22 13:38:35(最終返信:2011/01/25 20:48:53)
[12544716] ... >説明書には、太陽誘電と三菱化学を推奨すると記載がありますが、 メーカー側が検証したディスク及びメーカーになるので此のメーカー や製品以外は検証していない為に推奨外とゆうことになります。 たぶんそうゆう事だと思います... 詳細
[12485743] 片面2層DVDを確実に焼けるドライブを探しています。
 (DVDドライブ)
2011/01/09 22:47:47(最終返信:2011/01/13 07:30:39)
[12485743] ...よろしくお願いします。 使うライティングソフトが対応した二層書き込みドライブでOK〜 (メディアもねw) 各メーカーのHP等に対応ドライブ表有るから探さないと判りません。 でもパイオニアなら良いかな?(OEM品に注意)... 詳細
[12445691] 電力不足なのでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2011/01/01 11:14:44(最終返信:2011/01/11 15:07:26)
[12445691] ...付属のソフトで読み込みせずに回転し続けてる音がすでに怪しかったので、メーカーに初期不良のメールを出しました。新年早々外れを引いてしまいました。 メーカーに早速交換して頂き、もう一度試したのですが、読み込めずダブル給電をするとまた同じ症状になると思いアダプタを購入...読み込めずダブル給電をするとまた同じ症状になると思いアダプタを購入。アダプタ接続で試してみたところ無事に動作しました。 メーカーさんいわく台湾製のミニノートにダブル給電すると上記のような症状が出ると言っておられました。 そう言えば交換後に... 詳細
[12462454] このドライブについての質問です。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50 BOX)
2011/01/05 00:04:04(最終返信:2011/01/08 08:43:11)
[12462454] ...書き込み性能や騒音を別にすれば、何処の会社のものでも違いなんてないと思います。 ドライブの開閉やディスクの出し入れはどのメーカーでも共通です。 GH24NS50を購入して到着する前までは東芝サムソンTS-H653Zという Serial... 詳細
[12451808] 買って大失敗
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA24U2 [ホワイト])
2011/01/02 21:57:25(最終返信:2011/01/02 21:57:25)
[12451808] ...まともに対応しようとしない。会社の方針と言う。あきれ果てた。購入後1ヶ月半以上経つがいまだ使えず放置。こんなメーカーの製品買って大失敗。... 詳細
[12445620] よみとり エラー 壊れたかなー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN24GSB)
2011/01/01 10:34:28(最終返信:2011/01/02 00:39:54)
[12445620] ...動かない CRCエラー ということで 新に購入しようと 高い値段の選んで 検討中です エンコードに強い メーカーは 何ですか おしらせください  書き込みSSDバツファロー64GB HDD ST3500410AS... 詳細
[12419607] CPRM対応は?
2010/12/26 01:24:39(最終返信:2010/12/27 00:29:04)
[12419607] ...メーカーのHPにはCPRM対応とは明示されてはいないのですが、再生できるような誤解をしてしまいそうな表記もあったので購入しましたが、CPRM(VRモード)での再生はできませんでした。再生にはWinDVD9を使用してみました... 詳細
