メーカー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 4219件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[19211733] Ultra DMAの対応モードについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X22FB-BK)
2015/10/09 11:57:29(最終返信:2015/10/09 13:01:52)
[19211733] ...マザーボードにはSATAポートが2個(Port0とPort1)付いていて、Port0にSSD、Port1にHDDを 接続しています。 メーカーサイトの製品仕様を見るとIDEは「なし」となっており、光学ドライブはSATA接続となっています。... 詳細
[19116222] DVD再生可能なドライブ
 (DVDドライブ)
2015/09/06 16:29:21(最終返信:2015/09/07 06:43:25)
[19116222] ...そのままUSB接続したドライブにDVD入れれ、今までと同じように再生出来ると思います。 基本的には、どこのメーカーの製品でも使えると思います。 ただ、USB接続で十分な電力が得られない場合があります。 その場合の対応の為... 詳細
[19056799] メディアを認識しません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NSC0 バルク [ブラック])
2015/08/16 14:06:50(最終返信:2015/08/17 17:19:25)
[19056799] ...多くの種類を試してダメな場合は個体不良が考えられる。 特定のディスクを認識しない場合はドライブのファームウェアの問題。ただメーカーサポートにファームはない。 LGのファームアップデートツールが付属していればそれをインストールしてチェックさせる... 詳細
[18780469] このドライブの動作について。
2015/05/16 06:00:08(最終返信:2015/05/21 13:22:10)
[18780469] ...GH24NS90と使い続けて、今回、このドライブを購入したのですが、過去に使用したドライブには見られない動作があり、メーカに問い合わせたところ、不具合だという判断が出て、交換したのですが全く現象が発生します。同製品を使用し...同じ製品を持っている方からの情報提供のお願いです。 そこから、今回見られる動作が「仕様」ではないことを把握すると共に、 メーカから「仕様」であると主張があった場合に、それを否定する為でもあります。 不具合であるとか、初期不良再々交換のアドバイスについては... 詳細
[18786075] 初期不良?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMH8U2LWH [ホワイト])
2015/05/17 21:44:40(最終返信:2015/05/18 12:52:49)
[18786075] ...CDでも品質が悪いものがありますので、他のCDならOKで、そのCD(複数の場合も含みます)だけ音飛びするようなら、メーカーからは、相性の問題と見做されるかもしれませんね。 PS. リッピングでEACをお使いになると、Track品質が表示されます...再々リッピング/エンコードを行っています。 ミスター・スコップ 様 お返事が遅くなり大変申し訳ございませんでした。 メーカーに問い合わせしたところ、読み込ませている際にパソコンで他の操作は控えてくださいということでしたので... 詳細
[18751133] CDへの書き込みも出来ますか?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMH8U2LBK [ブラック])
2015/05/06 15:35:39(最終返信:2015/05/09 00:10:04)
[18751133] ...初心者的な質問で恥ずかしいのですが価格.comのスペック情報にはCDについて書いてないので メーカーHPを見たら、CDへも書き込みできるように思えるのですが・・・ 型番の文字一つ違えば全く違う商品という事もあるので... 詳細
[18746835] 推奨メディアについて
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-24D3ST [Black])
2015/05/05 04:41:06(最終返信:2015/05/06 15:01:33)
[18746835] ...http://www.asus.com/jp/Optical_Drives/DRW24D3ST/ 上記メーカー製品情報サイトによると 「・DVD±R最大24倍速、DVD±R(2層)最大8倍速書き込み」とあります... 詳細
[18742495] アンドロイドのアップデートで
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PS8WU2BKW [ブラック])
2015/05/03 17:01:35(最終返信:2015/05/04 07:50:10)
[18742495] ...xにバージョンアップされたのであれば、Nexusではないですか? Nexusなら、ファクトリーイメージが公開されています。 他のメーカでもファクトリーイメージを公開していることがあるようですから、手順を踏めば、バージョンを戻すことができるかもしれません... 詳細
[18624571] ノイズが混じったり音が途切れたりする
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-17 [ブラック])
2015/03/28 17:29:50(最終返信:2015/03/29 19:56:00)
[18624571] ...い方には合わないようなので二度とこのメーカーの製品は買いません。 私もLITEONは使いませんけど ただメディアが国産メーカーが必ずしも国産品じゃないし メディア...りがとうございます。 確かに最近はパッケージは国産メーカーでも台湾や中国で生産されてる可能性もあるので国産メーカーだから絶対安心とは言えないですね。 ただレンタルC...ような状態になります。 拡張子はAACでテキストも一緒に書き込んでます。メディアは国産メーカーのCD-RW。書き込み速度を落としてみても同様の結果 不良品の可能性もありますが返品や... 詳細
[18102547] MacOSX 10.10の対応
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U3LBK [ブラック])
2014/10/28 15:40:10(最終返信:2015/01/29 08:34:07)
[18102547] ...8にロジテックのブルーレイドライブを購入しましたが、10.9、10.10にアップグレードしても使えています。 メーカーサイトで検証が遅れて、記載の更新が遅れているのでしょうか。 光学ドライブは、OSに関係なく動作します... 詳細
[18346285] 今日メーカー直販でてにいれた。
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PUB8U3LWH [ホワイト])
2015/01/07 20:07:39(最終返信:2015/01/07 20:07:39)
[18346285] ...此れから使ってみますが、本体が白。接続ケーブルは黒。チョッと残念です。 ... 詳細
[18255821] 古いドライブに替えた途端。。
 (DVDドライブ)
2014/12/10 12:42:39(最終返信:2014/12/11 10:17:55)
[18255821] ...とても不思議でなりません。。そういう現象はあり得るのでしょうか? 何が不思議なんでしょうか? >換装後はー10秒 メーカー製のデスクトップは使わないけど、シャットダウン状態からのSWオンでその時間で起動できるの。 >起動時間が... 詳細
[18252960] 外付のDVDドライブの購入
 (DVDドライブ)
2014/12/09 14:30:49(最終返信:2014/12/09 19:24:42)
[18252960] ...入手は難しいと思います。 3メーカーの違いは、パイオニアは自社でドライブを設計製造しているメーカー。 バッファローとロジテックは、どこかのドライブ(その時々によって違う)を箱詰めしてるだけのメーカー。 パイオニア...メディアは太陽誘電か三菱化学の2層の物を使用します。 焼くことに特化したものはありますか? 上記3メーカーで何か違いがあれば教えてください。 よろしくお願いします。 パイオニアのドライブは、生産中止の在庫限りでお高めです... 詳細
[18233034] 最初から動作しませんでした
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-224DB+S バルク)
2014/12/03 13:06:15(最終返信:2014/12/03 13:16:03)
[18233034] ... しょうがないので 別のメーカーのDVDドライブを購入して 交換しました。当然 何も問題なく 動作しています。 購入した時に 試運転するべきでした。今後は このメーカーの 製品は買いません。 6ケ月経過ですから1年の保証は適用されない... 詳細
[13771119] これの中身のドライブは何でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2011/11/15 22:58:09(最終返信:2014/12/01 20:34:39)
[13771119] ...どなたかこれの中身のドライブの型番、メーカー等分かる方教えていただけませんか? ASUSの901xで使用していますが、デバイスマネージャーからもBUFFALO DVDDRIVEぐらいにしか表示されませんし...nero infotoolでも同様で恥ずかしながら、お手上げです。 よろしく、お願いします。 メーカーだけなら箱にシールが貼ってありそれを見ればわかります。 http://pub.ne.jp/spitz/... 詳細
[18205264] このドライブは読み込み精度は高いでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BKC [クリスタルブラック])
2014/11/25 14:08:11(最終返信:2014/11/26 16:02:09)
[18205264] ...うに例えているのですが、昔のドライブには根性のあるものがありました。 それに、安く訳の分からないメーカーのDVD-Rの保存性は無いに等しいと思っていいですよ。 win7PCとはノート?それともデスクトップ... 詳細
[17915693] XPで使用可能でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-24U2T)
2014/09/08 22:38:22(最終返信:2014/09/11 22:40:17)
[17915693] ...メーカーのホームページでの商品使用では、XPは対象外となっておりますが、XPで利用可能であれば...までサポートする筋合いはないので、動作対象から外れていると考えた方が自然です。 多分他メーカーでも同じ様な対応をしているところはあると思います。 >>添付ソフトがXPでも利用できる... みなさまのおかげで、ライティングの添付ソフトは、XPで作動可能をラィティングソフトのメーカーのホームページで確認できました。 安心して、この機種を選択できそうです。 サポート... 詳細
[17838634] 内蔵ドライブメーカー
2014/08/15 23:38:57(最終返信:2014/08/26 17:27:06)
[17838634] ...この機種の中に入っているドライブメーカーを教えてもらえますでしょうか? 宜しくお願いします、 m(._.)m サムスン電子。 ドライブ自体に特別な機能があるわけではないので、24倍速のドライブならどのメーカーでも使われる可能性はあります... 詳細
[17811516] USB2.0一本でも稼動しますか?
2014/08/07 19:56:06(最終返信:2014/08/07 23:21:20)
[17811516] ...読み書き速度はUSB3.0時よりも低下しますが、それなりに安定して動くのではないか?と思います。 また、相性(メーカーの仕様の不具合みたいなもの)というものがありますので、稀に動作すらしないものも存在します。 下記を満たしていれば動くはず...外付けDVD・BDドライブは稀にACアダプタでも全く動作しないPCがあるのは困りますね。 中身だけ取り出して繋ぐと動作するので、メーカーの方でもいろいろ努力してほしいです。... 詳細
[17799560] 外付けDVDドライブについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVD-EC01K [ピアノブラック])
2014/08/03 23:15:07(最終返信:2014/08/05 00:02:59)
[17799560] ...わかりやすい回答ありがとうございました。 あるメーカーのドライブの書き込みをみるとACアダプターをつかっても使えなかったとの記述を拝見いたしましたので、相性もあるんでしょうかね? こちらのメーカーに決めたいと思います。 ...>>ノートPCの場合はバッテリーではなくACアダプターをノートpcに接続して使えば電力は足りるでしょうか? これはメーカも歯切れの悪い表現を使っています。 バスパワー不足になればACアダプターを使えと… >パソコン本体のUSBポートの電源供給能力によっては... 詳細
