メーカー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 4219件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[16892048] 説明不足
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-07 [ブラック])
2013/11/28 20:48:46(最終返信:2014/07/26 14:24:06)
[16892048] ...SATAケーブルや取り付けるネジも大量にストックしている方が多いので入っていません。 そのかわり値段がとても安いでしょう? バルクどころか、箱の入ったメーカー品でも、ケーブルは入っていません。 いらないことの方が圧倒的に多いからです。 自作なら、ケーブルはマザーボードについています... 詳細
[17728627] DVDドライブ?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U3LBK [ブラック])
2014/07/13 16:42:40(最終返信:2014/07/13 23:04:38)
[17728627] ...(素人なので) DVDを再生するためには、まだ他に何か購入しないとダメと言う意味でしょうか? また他のメーカーの商品も、同じでしょうか? DVD再生ソフトは付属していません。 Power DVDなどの再生ソフトが必要です... 詳細
[17682819] ウィンドウズ8
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-U24E)
2014/06/30 15:07:07(最終返信:2014/07/01 17:43:13)
[17682819] ...DVDドライブはOSに依存しませんので、価格によっては買う価値はあるかと思います。 皆様 迅速な対応ありがとうございます メーカーの三年保険が残っているので修理にだせば良いのですが 明日から二週間程度どうしてもDVDドライブが必要なので臨時で使用出来れば良いと思い迷っていました... 詳細
[17605428] ファームアップの仕方
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-840)
2014/06/08 16:34:36(最終返信:2014/06/09 13:23:22)
[17605428] ...確かに生半可な知識しかなかったら無難な手を打つ方が賢明ですね。 勉強になりました。 このドライブはファームウェアがドライブメーカーから公開されいません。 また出荷先によって微妙に違いがあり、他の出荷先のファームウェアが使えないこともあります... 詳細
[17256464] 振ると音が・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NSB0 BL バルク [ブラック])
2014/03/02 17:59:52(最終返信:2014/06/08 09:59:08)
[17256464] ...ます 問い合わせてみると 購入店(ノジマオンラインz)ではメーカーへ問い合わせ下さいの一方通行で メーカーに問い合わせると、今回これはバルク品なのでサポートは出来な...本は購入店での初期不良のみでしょ? ならノジマが対応しなきゃダメなんじゃないの? メーカー(LGの日本法人?)はバルク品に関してはサポートしないでしょ? しいて言ったら代理店の...keeter-zx225さん ノジマはどうもバルク品だとサポート外でそれ以外の場合でもメーカーへ問い合わせ下さいの一点ばりでした 結局何かあっても対応しない印象でした >>uPD... 詳細
[17408193] 1Gの文字ファイルが数時間かかる!
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2014/04/13 08:27:01(最終返信:2014/04/22 05:27:09)
[17408193] ...ソフトで試行されては如何でしょう。 適切なドライバをインストールしていますか? OSは、ドライブメーカが対応しているとするOSですか? メディアの問題も考えられます。 PCが遅いとか 他のドライブに変えると改善される場合があります... 詳細
[17424903] cdの読込速度
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U3LRD [レッド])
2014/04/18 08:09:39(最終返信:2014/04/19 02:40:46)
[17424903] ...設定で厳密な読み取り補正をするにしてると遅くなることはあります。 バスパワーで電力が低い時読み取りが遅くなるかどうかはメーカーに確認するのが確実です。 その答えがyesなら、acアダプタで改善するでしょう。 iTunesで普通に読み込むとエンコするから... 詳細
[17423068] 動画をDVDに焼く為に必要なドライブ
 (DVDドライブ)
2014/04/17 17:44:09(最終返信:2014/04/18 11:42:13)
[17423068] ...インターネットを使わない場合ですが 説明書にも書いていると思いますが 下記に使用できるソフトウェアが記載しているメーカーのサイトがあります。 Prius Note N Series:ソフトウェア http://prius... 詳細
[17359788] 音楽CDの取り込み速度
 (DVDドライブ > トランセンド > TS8XDVDS-K)
2014/03/30 00:58:34(最終返信:2014/04/02 20:53:13)
[17359788] ...合、外付けドライブのメーカーより、その中に入っているベアドライブのメーカーが重要になります。 ドライブも自社開発しているメーカーは別ですが、そうでなければ何処かのメーカーから買い付けることに...重要だったり、特定のメーカーのドライブを採用していることが明らかにされている場合でなければ、複数のメーカーから仕入れることが一般的です。 従って同じ型番であっても、外付けドライブメーカーが公開している以外...信ありがとうこざいます。 複数のメーカーのベアドライブを扱っていることはわかりましたが、具体的にどのようなベアドライブメーカーを使っていることが多いのでしょうか... 詳細
[16322270] メディアにアクセスしようとするとフリーズ
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-224DB+S バルク)
2013/07/02 23:34:35(最終返信:2014/02/24 06:42:05)
[16322270] ...単に個体不良だったのかはよく分かりません... 値段を考えるとあれこれ悩んで検証するのもバカバカしいので、別メーカー(Sony製ドライブ採用)を 買い直してしまいました。(こちらは全く問題なく動作しております。)... 詳細
[17041906] M-Disc記録対応について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS95 SL バルク [シルバー])
2014/01/06 17:23:01(最終返信:2014/01/19 22:22:34)
[17041906] ...いるかいないかが知りたいのではなくて、別なことが訊きたいのでしょうから、その辺を書いておくといいと思います。 但しドライブメーカーが1社のみ、メディアの入手性も悪いので使っている人は少数でしょう。 多分、存在自体を知っている人すら少数です... 詳細
[17058775] Linuxで動作するでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2014/01/11 09:33:59(最終返信:2014/01/12 12:38:05)
[17058775] ...基本的にはLinuxでもこのDVDドライブは認識します。 DVDドライブの相性はあまりないかと思います。 返信ありがとうございます たぶんメーカーサイトを見ると ドライバがwindowsに対応している感じなので たぶん動作すると思うので 先ほど購入しました... 詳細
[16973435] macbookpro(10.6.8) iDVD_1394接続で使えない
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA24FU2/WM [ホワイト])
2013/12/19 03:32:52(最終返信:2013/12/25 01:04:35)
[16973435] ...社外のライティングソフト(toastとか)を使うと結構エラー出ます。 USB←→FireWire800での検証に加え、メディアのメーカーをばらして検証してみてはどうでしょう? ありがとうございます。 アマゾンのレビュー、びっくりしました...(その時も一ヶ月と使わずに処分) ウインドウズマシンでは評価が良いようですが、 macユーザーには「は〜〜〜」なメーカーなんですねえ。 ありがとうございました。... 詳細
[16945927] WIndows8に対応していますか?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LBK)
2013/12/11 23:54:24(最終返信:2013/12/12 20:35:25)
[16945927] ...メーカー仕様表を見たら、Windows7までの対応と書かれてました。 この機種の発売が2009年なので、当然だとは思うのですが。 Windows8のパソコンでこの機種は使えるでしょうか? はい、このDVDドライブ本体はWindows8にも8...そちらを利用しても良いでしょう。 私も付属のソフトは古くて使えないのでフリーのものを利用してます。 メーカーのホームページに対応と記載されています。 >■対応OS: >・Windows 8.1 >・Windows... 詳細
[16882754] OSインストール
 (DVDドライブ > トランセンド > TS8XDVDRW-K)
2013/11/26 13:27:29(最終返信:2013/11/26 15:14:10)
[16882754] ...キハ65様、返信ありがとうございます。 昨日からメーカーにも問い合わせしていたのですが、回答が遅く・・・。 教えて頂いたブログを拝見中にメーカーからTELが・・・「電源供給とPC側からドライブが見えれば」との回答でした... 詳細
[16757107] 意外なレビュに驚き
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS95 WH バルク [白])
2013/10/26 14:00:52(最終返信:2013/10/27 21:38:07)
[16757107] ...私めはこのメーカーのドライブがほとんどですが 夏のひかりさん がGetは意外でしたね。ごめん 今までこのメーカーのものでトラブルは一度もありませんでしたね。 信頼しています。 どもです しかし... 詳細
[16513203] DVDドライブが壊れた
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2013/08/27 14:23:42(最終返信:2013/08/28 23:50:39)
[16513203] ...BDドライブを購入してPC買い替え後再利用というのは、BDドライブのついていないPCを買うということでしょうか? 海外のメーカーや日本のメーカーの安い目のPCですとBDドライブが付いていないPCが多いので、そのようなPCを買われた場... 詳細
[16497352] 宜しくお願いします。
2013/08/23 00:14:12(最終返信:2013/08/24 08:46:01)
[16497352] ...誕生日プレゼントで貰ったゲーム機と答えている様なものです。 イーモバイルは通信会社です。 PCは作っていません。 PCのエンブレムとか裏の銘板にメーカーや型番が書いてあるでしょう。 捨ててしまったかも知れませんが、PCのマニュアルとか箱にも書いてあるでしょう...>>シールにはWindows7とintel Atomと書いてあります。これでしょうか? そうですね。メーカーは分かりませんが32bitのWindows7とAtomというCPUを搭載したネットブックPCかと思います... 詳細
[15715511] 地デジ用のCPRMディスクに対応してない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS72 バルク)
2013/02/04 09:53:06(最終返信:2013/08/07 05:23:16)
[15715511] ...バルク品もあったのですね知りませんでした。 改めてこちらにも書いておきます。ちなみに私はドスパラで購入w メーカーの仕様書に対応とか書いてあったのでしょうか? 再生ソフトには何をお使いですか? LGのHPでは特にチェックしてません...当方のcprmディスクは台湾三菱化学メディア(株)Verbatim VHR12JPV4です、 もしよろしければメディア製造メーカー並びに型番をお知らせ下さい。 なお当方のドライブは2012年11月26日にドスパラ町田店に入荷したドライブの様です... 詳細
[16319680] 使用方法について
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-24D3ST [Black])
2013/07/02 11:58:45(最終返信:2013/07/03 17:48:04)
[16319680] ...X202E X202E-CT3317 を購入したのですが、ドライブが付いてなかったので、評価を見て同じメーカーのこちらの商品を購入しました。 届いて箱を空けたら、ケーブルの類が付いていなく、どうやって使うか分かりません...ご丁寧に検索済みURL付けて頂いてとても参考になりました。 2位の物を買う事にしました(^^♪ ありがとうございました。 同じメーカーの物をお求めるんであれば、 外付けタイプなら、DVDもブルーレイも売っていますよ http://kakaku... 詳細
