メーカー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 4219件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[15390452] 3社の商品で迷っています
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LBK)
2012/11/25 18:02:42(最終返信:2012/11/26 21:01:45)
[15390452] ...商品を色々と探していますが、沢山ありどれを購入したらいいか迷っています。 メーカーを3社までしぼりました。選んだのは、ロジテック品番LDR-PME8U2L、 バッファロー品番DVSM-PCS58U2、I/Oデータ品番DVRP-U8Vの3点です... 詳細
[15256285] 【自称カカクコム技術部】ベゼルを飾ってみた【さらに悪化】
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2012/10/27 00:26:16(最終返信:2012/11/10 23:29:48)
[15256285] ...あとはメディアの選択ですね。安売りのものを使うと最速が出ないばかりか品質も落ちます。 国内の有名メーカーのメディアを選びましょう。  このドライブで書き込みする人の参考になれば幸い。 LITEONファームウェアはこちらから... 詳細
[15304105] リージョンコードは変更できますか?
2012/11/06 20:35:09(最終返信:2012/11/07 18:32:40)
[15304105] ...読込専用ですが)を買おうと思い、マニュアルで調べてもわからず、メーカーに電話したところ、そのメーカーの読込専用ドライブは基本的にリージョンは固定されており、書込可...。 普通はできるはず、と思って念のためメーカーに聞いてみたら出来ないと言われたものですから。 履歴で確認したところ、メーカーに質問したのは同じロジテックの、LDV...さま お世話になります。 結局、メーカーからは「固定されて変更できません」との回答でした。 本当に? と思いますが他のメーカーで実例で確認取れましたので、この製... 詳細
[15307217] リージョンコードの変更
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2012/11/07 13:56:23(最終返信:2012/11/07 18:19:06)
[15307217] ...この製品でリージョンコードは変更できますでしょうか? ロジテックの製品はできない(メーカー回答)ので、他社製品で調べてますが、マニュアルに書いてないので、こちらに質問した次第です。 こんにちは 詳しくありませんので... 詳細
[15288158] DVDドライブについて
 (DVDドライブ)
2012/11/03 10:51:26(最終返信:2012/11/03 21:14:10)
[15288158] ...(取扱ガイドにドライブの寸法が載ってないんです…HPにも載ってない気がするので実際開けるしか無いですか?) また内蔵ドライブでLITEONというメーカーの物は他に比べ安いですが問題が多いのでしょうか? 特に長いのはPioneer製のドライブだけだと思うので... 詳細
[15095726] 「maxell DVD-R DL」 に書き込めない
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2012/09/20 21:25:36(最終返信:2012/09/21 19:49:12)
[15095726] ...maxell DVD-R DL」に書き込めません。5枚セット全てダメでした。(取説及びメーカーサポートではDVD-R DLに対応しているとの回答) 添付ソフトの「Nero8」では「...に対応していますか? DVD RW AD-7200Sはけっこう板を選びますよ、 他のメーカーのDVD-R DLで試された方が良いと思います。 平さん、越後犬さん、オジーンさん早速... 今までは4.7Gに納まっており、今回「DVD-R DL」を扱うのは初めてですので、他メーカーの「DVD-R DL」でも試そうと思います。 ファームウェアが違う気が致します。 AD... 詳細
[15029107] DVDドライブの使い方について
 (DVDドライブ)
2012/09/06 12:13:01(最終返信:2012/09/07 22:04:04)
[15029107] ...DVD-Video形式で家電でも再生できるようにしたいならWindows Live ムービーメーカーとWindows DVDメーカーを 組み合わせてオーサリングするか、他のソフトでオーサリングすれば可能です。 書... 詳細
[15010418] AD-7280S-0B バルクのファームウェアは使えないのでしょうか?
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7280S+S バルク)
2012/09/02 01:08:16(最終返信:2012/09/04 01:12:57)
[15010418] ...ファームウェアの入手を心配されている口コミがありました。AD-7280S-0Bのファームウェアはメーカーサイトから入手可能ですが、AD-7280S+Sには流用出来ないのでしょうか? OEM 元が違うのではないでしょうか... 詳細
[14976579] 殻割の方法(メーカー保証の対象外になるので要注意)
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2012/08/24 22:05:39(最終返信:2012/08/25 09:46:43)
[14976579] ...購入してみたので殻割の方法について記載します。 このケースではドライブの固定に3本のネジが使用されています。 1. 1本目:ケース底面の製品名が記載されているシールの左側にあるゴム足の下 2本目:メインのUSBケーブルのコネクタを収納する窪みにあるゴム足の下 これらのネジを外します。 2. 背面のUSBポート(Mini-B)の左側にあるケーブルを押し込む溝に丸い穴が開いており、... 詳細
[14929460] 外付けドライブでCDとかをパソコンに取り込む
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS524)
2012/08/13 12:46:40(最終返信:2012/08/13 13:22:28)
[14929460] ...CDに対応してない光学ドライブは現行品ではありません。 価格コムのスペックのことでしたら信用できないのでメーカーサイトでチェックした方がいいです。 http://www.liteonodd.com/jp/d... 詳細
[14921266] 海外のDVDソフトの再生
2012/08/11 11:58:26(最終返信:2012/08/11 13:55:31)
[14921266] ...ートの しっかりした製品がないことや、保証のある国内メーカーでパイオニア製のものが ありましたが、国内のメーカーのブルーレイ対応のDVDプレーヤーと同じような価格 ...1のDVDだけをみるのにはもったいない ように思っていました。 そんな中で安価でも国内メーカーで保証もあるこの製品を見つけました。 使い方としては、パソコンからテレビにつなげて観る...を選んで問題ありません。 確かにリージョンフリーのDVDプレイヤーは 怪しい感じのメーカーの物ばかりですよね。 しかしテレビで映すのは民生機にはかないません。 リッピングは違... 詳細
[14729779] ケーブルについて
2012/06/26 23:04:18(最終返信:2012/07/14 09:45:30)
[14729779] ...原因は交換したケーブルにあると思います。 そこで質問ですが、このドライブに使用できる1m位のケーブルご存じありませんでしょうか? メーカーのホームページには関連商品的な事がのっておりませんでした。 宜しく御願い致します。 自己レスです... 詳細
[14743502] SONYのVAIO
2012/06/30 10:46:07(最終返信:2012/07/10 14:34:15)
[14743502] ...>VAIOならVAIOの外付けDVDドライブの方いいのでしょうか?  こだわりがなければ、どのメーカのものでも良いと思います。 本体に内蔵可能等のメリットがない限り、純正品は高いだけの製品です。 ロゴが入っていたり... 詳細
[14766642] やっぱ悪い
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-S243D+S バルク)
2012/07/05 15:31:52(最終返信:2012/07/05 15:34:26)
[14766642] ...レビューのほうに 「物自体は悪くないと思うんだけど」 って書いたけど、やっぱ悪い(笑) 他メーカーのDVDドライブでは普通にマウントできるDVDでも マウントできなかったりするし ってもう売ってないし買う人いないか(笑)... 詳細
[14720546] MAC
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PCS58U2-SV [メタリックシルバー])
2012/06/24 18:41:47(最終返信:2012/06/24 22:15:37)
[14720546] ...自分は家でiMACを使っているのですが、DVDだライブの調子が悪く外付けを考えています。 ただ、メーカーホームページをみてみると OSにMACの名前がなくもしかしたら使えないのでは??との疑問が! もしMACで使用されている方がいらしたら教えてくださいませ... 詳細
[14664599] 中身が違う・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FB-WH)
2012/06/10 16:31:47(最終返信:2012/06/16 18:50:07)
[14664599] ...中古か新古だと思いますが。 …Panasonicなら、当たりかと思いますよw 一応は新品扱いでメーカー保証有、だそうです。 そもそもSW-9585-Cが正常に動作する保証が無く、下手に触って返品を拒否されたら困ります... 詳細
[14679534] デルのinspiron580sに使う予定
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7280S-0B バルク)
2012/06/14 13:01:58(最終返信:2012/06/14 13:26:43)
[14679534] ...6.ケースを閉じる になります。 タワー型だとケースを両側外す必要がありますし、モニター一体型はメーカーによって異なります。 自作系雑誌を読んでみてはいかがでしょうか。 モニター一体型でなければ簡単な作業ですし... 詳細
[14668129] DVDの書き込みについて
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7580A バルク)
2012/06/11 13:56:47(最終返信:2012/06/11 18:24:19)
[14668129] ...書き込みソフト・再生ソフトを替えてみる 可能性が低いですが、書き込みに使用しているメディアを 違うメーカー(できれば国産)のものに替えてみるかな ご参考までに 2倍速で書き込みをする。 8倍速でテストをしてみる...先ほども書きましたが、メディアが気になりますね できれば、国産のメディアが良いのですが手に入らないようだったら 違うメーカー(TDKから三菱に変えてみるとか)でトライしてみてください 長靴を履いた猪さん こんにちわ〜... 詳細
[14593822] DVDの書き込み?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-SV [メタリックシルバー])
2012/05/22 22:22:46(最終返信:2012/05/23 19:57:35)
[14593822] ...初心者で良く分からないのですが、ファイナライズとはすぐできるものですか? 付属のソフトを使用しています。 デジカメとTVのメーカー/型番が必要。 ソフトを起動して設定→書き込みドライブ、 ディスクを追記禁止で閉じる でどうでしょうか... 詳細
[14500092] IOデバイスエラー
2012/04/29 21:50:08(最終返信:2012/05/13 15:26:31)
[14500092] ...DLメディアは25枚パックでこれまで半分使ってエラーが出たことはありません どういうことなんでしょう? ・OSのクリーンインストール ・別のメーカーのメディアを使用してみる。 ・imgburnなど別のソフトを使用してみる。 http://www... 詳細
