[20525043] NEC製PC-LL750/DS6の内蔵HDDに換装できますか?
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2016/12/30 09:40:55(最終返信:2017/01/09 16:08:59)
[20525043]
...他国製というのも難しいかと思います。 東芝のHDDでも日本で作っているわけではありません。また、HDDメーカーも世界に3社しかない(1社はWDの子会社)ので何とも言えないものがあります。 >>それでしたら...予算的に無理なので普通のHDDかハイブリッドHDDになりそうです。 SSDでなくHDDならどこのメーカーが良いでしょうか? 東芝が良いですか? ハイブリッドHDDだと、東芝とSEAGATEの2強。WDが2種だけですね...
[20520975] こちらの機種に使えますか? PC-LL750/DS6B
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100M [1TB 9.5mm])
2016/12/28 18:56:53(最終返信:2016/12/30 21:12:01)
[20520975]
...メディアを作っていないとか、作っていても放置していたら読み込めなくなっていたとなると、メーカーから購入しないと元に戻せません。 >uPD70116さん ご回答ありがとうございます。...ね。ありがとうございます。 価格.comのスペック欄は、記載漏れ多いので、無いと思えばメーカーサイトで確認するのが良いですy たまに、誤記入もありますからね。最後は、自分で確かめる...m/jp/ 機能限定のStandard版がフリーソフトとして提供されています。 日本のメーカーじゃないので心配されるのも理解できますが、 クチコミ掲示板では、定番ソフトのひとつとな...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ))
2016/12/22 02:00:51(最終返信:2016/12/28 21:14:04)
[20503798]
...またすぐ壊れても困るので安すぎないのを選ぼうと思っていますが、どれがいいかさっぱり分かりません。 お勧めのメーカー等はありますでしょうか? よろしくお願い致します。 https://www.youtube.com/watch...
[20491147] ノートパソコンの非AFT HDD交換商品の選定について
2016/12/17 16:25:57(最終返信:2016/12/21 08:04:10)
[20491147]
...この商品はアマゾンで見つけたのですが、レビューが1件もなくて不安になりました。 A非AFTであればメーカー、容量、回転数等が違っても そんなに問題はないのでしょうか? 又は、合わせた方がよい要件はありますでしょうか... MK6461GSYN、よく見つけられましたね。問題無く交換できます。非AFTのHDDであれば、メーカー、容量、回転数が違っても、リカバリー出来ます。 2010年9月発売ですので、AFTのHDDへのリカバリーが可能か微妙な時期です...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM003 [2TB 9.5mm])
2016/11/08 21:11:15(最終返信:2016/11/13 20:41:50)
[20374624]
...予備に6月にNTTXで買った物がRMA無し(買った後気づいたのが掲載された商品名自体が AS-ST2000LM003 とARCHISSというメーカーの型番になっており、HP見ると正規代理店では無い模様)、 後継のLM007(は瓦記録らしくパス)が出て003は終息になるかもと...
[20302648] Lenovo B590に換装を考えてます
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM035 [1TB 7mm])
2016/10/16 21:39:34(最終返信:2016/10/19 14:17:39)
[20302648]
...500GBクラスのSSDが、1.2万円ほど。 今までの垂直記録方式は限界に達しています。2.5インチのHDDはパソコンメーカーからの要求で7mm厚が主流になっています。垂直記録方式では7mmの中に2枚の円板を入れて、1.5TBが限界のようですが...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2014/12/19 13:56:54(最終返信:2016/10/16 12:21:59)
[18285159]
...み込むところ)がこすれている音だと思いますよ この場合はAHTではエラーが出ないと思います。でもメーカーは交換してくれると思いますよ。 ありがとうございました。apple Genius BARに持ち込んでみます...
[20271918] 頻繁なカチカチ音と50度以上の高温は初期不良でしょうか?
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM007 [2TB 7mm])
2016/10/06 23:25:42(最終返信:2016/10/09 03:02:53)
[20271918]
...HDDの温度センサーがどこに付いているかですが、多分、HDD内部。上の議論はそれを前提にしています。メーカーによって、基板上にあるかも知れません。 >mook_mookさん 再度のお返事ありがとうございます...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2016/09/23 19:48:49(最終返信:2016/09/25 21:31:46)
[20230785]
...ファームが同一の物を見つけ入手したので 基盤交換を考えているのですが、更に調べるうちにWD、開門などの メーカーは基盤のフラッシュROMの情報と整合が取れないと ロックされてしまうとの文献を見て、移植を躊躇しております…...
2014/11/02 11:41:59(最終返信:2016/09/03 14:52:21)
[18120970]
...モーターを始動する時に出る音ではないでしょうか。HDDの省電力機能で、ある一定の時間アクセスがないとモーターを止める機能があります。これはメーカーにより、機種により、どれだけアクセスがないとそうなるか、標準があるわけではありません。省電力機能が働いて...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2016/06/18 20:05:37(最終返信:2016/06/20 18:41:27)
[19967201]
...500GBで非AFTのHDDは何かありますか? 今値段が付いているものだとMK5076GSXやMK5056GSYくらいです。 他メーカや東芝の現行モデルはほぼ全部AFT仕様です。 MK5076GSX [500GB 9.5mm] http://kakaku...
[19925655] 富士通 fmva705bwのHDDと交換
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2016/06/03 09:11:57(最終返信:2016/06/13 12:17:26)
[19925655]
...HDDの容量が750GBから1TBに変わることになりますので、FMVA705BW添付のリカバリーディスクが使用できなくなる可能性があることです。 メーカーにもよりますが、リカバリー先HDDの容量チェックを行い、所定容量(この場合は750GB)と異なる場合...pc3-10600s-9-10-b1 このfmva705bwの最大メモリー容量は何GBでしょうか? メーカー仕様表をどうぞ。 http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1009/ah/method/index...
[19777461] HDD交換後、Windows Updateができません
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2016/04/10 23:29:21(最終返信:2016/05/24 19:31:52)
[19777461]
...ファイルの転送速度が異常に遅く、USBメモリやeSATAで接続したHDDからでは、1〜2MB/秒しかでませんでした。 メーカーのHPを見ると、BIOSのアップデートができるようだったので、それをやってみると30MB/秒くらいは出るようになりましたが...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2016/05/19 10:15:30(最終返信:2016/05/19 20:56:31)
[19887605]
...com/bbs/K0000354536/SortID=19885035/#tab 因みにPCのメーカー、型番は? HTS5450B9A300(非AFT)からMK5076GSX(非AFT)のHDDに移行する交換するには問題ないです...
[19839389] WD10J31X が認識されない場合の対処法
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10J31X [1TB 9.5mm])
2016/05/02 20:09:45(最終返信:2016/05/04 19:34:37)
[19839389]
...でも情報は反映されているようです。 単にOSに認識させるだけならドライブレターをつければ。 非AFTドライブ搭載のメーカー製PCは、 ・リカバリディスク/領域が元HDD(非AFT)に合わせて作られている ・クローンして...
2016/02/19 22:53:55(最終返信:2016/02/20 14:20:52)
[19608002]
...こちらでも良さそうですね。 >キハ65様 回答ありがとうございます。 厚さが同じなら大丈夫なんですね。 素人頭だとメーカーは揃えた方が無難な気がしてしまうんですよね(^-^; 速さの違いで大分お値段違うものなんですね...
[19564576] ノートパソコンのHDD故障。データ取り出し方法や交換について
2016/02/07 08:51:11(最終返信:2016/02/07 18:58:58)
[19564576]
...PCに問題が発生し再起動しても自動修復できなくなり、 トラブルシューティングしても改善しなくなりました。 データ復旧の見積もりのため東芝メーカーに郵送するんですが、 郵送会社が今日引き取りに来られます。 別の質問で、HDDを取り出してソフトで故障状況を確認出来ると教えてもらいま...ただ戻してネジで止めるだけですか? A他のPCでHDDを確認をしてデータ取り出しできなくてその後メーカーにお願いした場合、 自分がやった作業データに与える影響怖いです。 自分で確認したためにHDDに負荷がかかり...
2015/04/21 17:59:34(最終返信:2016/01/16 22:11:53)
[18704539]
...アドレスXXX で IO 操作が再試行されました。」とかありませんか? 余計なソフトが詰め込まれた、メーカー製PCで発生するようです。 発生すると、タスクマネージャーも応答がなくなることもあり、この場合は原因の特定が困難です...東芝の500GBのMQ01ABF050Hを所有していますが、なんちゃってSSD並に高速ですよ。 メーカー製のPCはいろいろあってもPC自体が重いのですよ。 自作のPCでこのHDDを使うと結構高速です。...
[19463334] slimline SATAとSATAの違いについて
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2016/01/05 22:07:05(最終返信:2016/01/05 22:36:03)
[19463334]
...SATAは光学ドライブ接続側(PC側)の事です。 HDDマウント側は通常のSATA HDDの仕様ですよ。 写真は自分が使っている他メーカーのマウントの写真です。 >アテゴン乗りさん >kokonoe_hさん すいません(+_+) 返信多くてgoodアンサーつけられませんでした...
[19326043] C4の数値が、更新するたびに変化する?
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST320LT020 [320GB 7mm])
2015/11/17 16:47:23(最終返信:2015/11/27 17:19:03)
[19326043]
... すいません。 画像貼り間違えました。 本来S.M.A.R.T.の値は生の値に特定の意味はなく、メーカーや機種によって異なるものです。 正規化された値に問題がなければ、そのまま使用して問題ないです。...
