[19342763] FUJITSU NF/B70 に付けれるハードディスク
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2015/11/23 00:19:21(最終返信:2015/11/25 10:32:03)
[19342763]
...うか? と考えている所です。 この機種に合う HDDディスクの選定ポイントや具体的なメーカーや型番等の情報を 教えて頂け無いでしょうか? 当方、パソコン歴は10年程度ですが、あ...非対応等の違いやHDD容量、その他の事柄で ポイントを教えて頂けますか?また、おすすめメーカー等も また、SSDが動作が速いと聞いたのですが、これに変えるメリットは速さだけでしょ...非対応等の違いやHDD容量、その他の事柄で ポイントを教えて頂けますか?また、おすすめメーカー等 サイズは2.5インチHDDです。 厚さは7mmか9.5mmになります。 非AFT...
2015/11/19 10:14:24(最終返信:2015/11/20 09:25:21)
[19331389]
...起動しなくなり、 メーカーに問い合わせをしたところ、 出たエラーコードからHDDの故障と言われました。 保証期間を経過していますので、 自分でHDDの交換とリカバリを、 やってみようと思っています。...なんのHDDを交換するのかがどこにも書いてないようなのではっきりとはわかりませんがw HDDは規格が合ってれば、ほぼどのメーカーの物でも大丈夫。 問題はPCのどこに入ってるかと取り外し方くらいでしょうか。 予算に余裕があるなら...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2015/11/05 23:59:46(最終返信:2015/11/07 00:58:05)
[19291645]
...出来れば大きい容量のものに交換したいのですが、ほかに適合するものがあれば教えて下さい。お願い致します。 (リカバリディスクを作っておらず、メーカーから購入予定です。) 9.5mmのHDDまで交換可能なのでこの製品で大丈夫ですよ。 ただ、容...
2015/11/03 14:07:07(最終返信:2015/11/03 15:11:23)
[19284232]
...Pavilion DV6-7000 CTを利用されており 内蔵ハードディスクを交換した方がおられたら HDDのメーカーと型番を教えて頂けませんでしょうか 一寸規格を覗いたら・・・ ストレージ1 320GB ハードドライブ...※もしかしたらHDD仕様とPCがあっていなかったのではと思っています。 今、PCのHDDが故障していますので 認識できればどのメーカでもいい・・・と思っています。...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ))
2015/08/17 14:06:28(最終返信:2015/08/17 19:39:20)
[19059642]
...品に劣ります。 その代り回転数が少ないので静かです。 故障率に関してはSeagateは他のHDDメーカーよりもちょっと高めですね。 私もつい先日ですがSeagateの2TB(3.5インチ)が2個壊れました・・・...
[18776434] 初のHDD交換です。非AFT SATAで耐久性も高いものを探しています
2015/05/14 21:42:34(最終返信:2015/05/18 21:51:32)
[18776434]
...、既存の東芝のが短命に終わったために、心情的には違うメーカーので探したいのですが、 如何でしょうか、他メーカーでオススメの商品ありますでしょうか? 9.5mmのH...についてはお財布と相談したいと思います。 それから、kokonoe h様、東芝以外のメーカーとして一点ご紹介いただきましたが、 販売者の情報を見るといい評価が一つもなかったので、...出せる筈です。 USBで繋ぐだけでデータがなくなる危険はないでしょうね。 なお、メーカー製パソコンのシステム用に他のパソコンのHDDを繋いでも起動しない可能性が大きいです。 ...
2015/05/09 01:49:40(最終返信:2015/05/11 16:37:58)
[18758423]
...パソコンはほぼ無知識です。よろしくお願いします。 リカバリディスクがあるならそれをセットして起動、なければメーカーから購入。 AFTに関しては壊れたHDD型番が不明なのでなんとも言えない。 リカバリディスク有償サービス...
[18596294] ダイナブックについていたドライブを外しました
2015/03/19 23:21:42(最終返信:2015/03/23 18:10:56)
[18596294]
...結果は同じでした。 上記によりこれ以上時間と手間をかけても復旧する見込みが有りませんでしたので、 最終的にメーカー修理となりました。 皆様有難うございました。 今書いていて気づきましたが、 もしかしたら、BIOSのリセットなど出来たのでしょうか...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2015/03/10 21:23:35(最終返信:2015/03/13 09:39:14)
[18564952]
...SeagateのSMART仕様はあるはずで、大口客(PCメーカーなど)には開示されているはずですが、CrystalDiskInfoの作者がSMART仕様書の提供を受けているとは思えません。どこのメーカーもSMARTデータの仕様を公開していないので...
2015/02/09 15:46:17(最終返信:2015/02/13 14:59:11)
[18457174]
...て1点が壊れて、もう一つも外してみましたが何ともありません。 お店側は状況も聞かずに「メーカーが開封後の破損保障できないと言っています」で終わりです。(1月初めに購入。 初めてこん...うは無事みたいですけど? どうにか修理の手だてないのかなぁ。 バルク品なので、店が「メーカーが云々」というのは変な話ですね。あくまで、店の保証しかないはず。店の保証はどうなってい...て フロントベイにつけるhddドック?を取り付けてそーっと入れたら使えました。 お店もメーカー保証に準じているとの事で終わりました。こちらの状況など聞かずに一方的な印象しかありませ...
[18378049] サテライトB451DにMQ01ABB200 [2TB 15mm]を取り付けについて
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABB200 [2TB 15mm])
2015/01/17 09:10:39(最終返信:2015/02/10 07:04:55)
[18378049]
...SeagateのST2000LM003だけですね。 ただし、ST2000LM003というのは、現在のメーカーはSeagateになっているのですが、実際にはSeagateに吸収合併されたSamsungのHDD製造部門が開発した製品です...た製品です。 Samsung製のHDDというのは、カタログスペックではかなり優秀なのですが、他のメーカーの製品に比べて壊れやすい傾向がありますので、あまりおすすめ出来ません。 個人的には、内蔵HDDの交換をするのではなく...
2015/01/16 22:49:18(最終返信:2015/01/20 20:39:34)
[18377119]
...SMARTを確認しないまま外してしまったのが悔やまれます。 以前は東芝のデータシートへの直接リンクがありましたが、今はメーカートップページに行くリンクになっていて、一寸面倒なので、HGSTのものを参考にすると、ロード/アンロードの仕様は60万回です...
2015/01/08 13:41:16(最終返信:2015/01/15 05:29:26)
[18348537]
...まずは2TBのHDDは使用不可と判断した方がトラブルに巻き込まれる 確立が少ないと思います。 1.5TBのHDDは、いくつかメーカーから出てますが、特にどのメーカーでも問題ないかと思います。 PS4は、2TBのHDDは、現在、サムスンのST2000LM003...サムスンのST2000LM003 [2TB 9.5mm]しかないので、選択肢はありません。 他メーカーでも2TBのHDDは流通してますが、厚さが15mmなので、サムスンしかありません。 (公式HPでは、PS3と違って情報が一切ないです...
[18335199] データ保存用として使用したいのですが,長期保存の信頼性は高い
2015/01/04 12:52:27(最終返信:2015/01/08 14:00:42)
[18335199]
...http://kakaku.com/item/K0000634626/ 2.5インチが壊れにくいってのは疑問ですね。 どのメーカーが壊れにくいってのもあまり信憑性は無いかと。 1個のHDDに保存するのではなく、複数台使って、常に同期取るのが一番ではないでしょうか...ついでに書くとその有名なgigazineのサイトだが、これまた、そのサイトに書いてあることが、そのまま個人のディスク選び、ディスクメーカ選びの基準や参考になると考えるのもいかがかな? これについては、過去何度か語られてるだろう. けっきょくは...
[18279315] ASUS K53U K53U-SXE350での換装について
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/12/17 16:27:44(最終返信:2014/12/25 16:06:16)
[18279315]
...K53U-SXE350」「AFT」でググってみたけどわかりませんでした。 裏のふたを開けて、現在のHDD(メーカー、型番)を確認する。 K53U K53U-SXE350は2011年10月17日発売だから、AFTのHDDを搭載しています...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2014/12/14 15:34:37(最終返信:2014/12/23 20:08:50)
[18269502]
...プをとっておらず、メーカーからもリカバリーディスクが手に入らないため、win7の同等のDSP版を購入して復活させるつもりです。 そこで、メーカーリカバリーにおいて...ドライバがあるけどすべてのドライバを持っているわけではないから、PCメーカーなりデバイスメーカーから集めておく必要がある。 Hippo-cratesさん アドバイ...るのか疑問です。 デバイスメーカーといっても既製PCなので何が使われているか、何のドライバが必要なのか見当がつかないです。。 メーカーのリカバリーディスクが手に...
2014/11/22 18:00:56(最終返信:2014/12/03 12:08:52)
[18194797]
...パソコンのHDDがメーカーでの電話診断で故障と判断のため、交換しようと思ってます ちなみに起動はエラー画面までです リカバリーディスクは持ってます 富士通 LIFEBOOK AH56/C FMVA56CW...
[18226960] エプソンダイレクNA601Eで使えました。
2014/12/01 16:43:32(最終返信:2014/12/01 16:43:32)
[18226960]
...t)にて転装成功しました。 元々シーゲート500GBでオプションにも無い用量なので不安でしたが、メーカーサイトから最新のバイオスをダウンロードして書換え、windows7標準のシステムイメージで一旦U...
2014/10/18 18:26:59(最終返信:2014/10/19 08:43:08)
[18065880]
...SSDも検討してますがプチフリ問題や値段から躊躇しています。 リカバリDISKはWindowsXP SP2とVISTA(メーカー付属)を所有しております。 このHDDをJ72に使用出来ますでしょうか? よろしくお願いします...
[18001270] HDD故障のため、交換について教えて下さい。
2014/10/01 10:59:56(最終返信:2014/10/06 20:03:58)
[18001270]
...T350/56ABの発売時期からするとAFTのHDDでもリカバリが可能な可能性が高いです。 kokonoe hさん、2009年のWin7モデルはメーカーはどうであれリカバリーの問題は必ず存在します。その後リカバリーメディアの修正版が出たのなら話は違ってきますが...
