[17945882] 1個の1.12TBのHDDになったのですが・・・
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2014/09/17 00:07:08(最終返信:2014/09/27 01:20:13)
[17945882]
...。 リカバリディスクからPCを買った時の状態のHDDに戻すなど、色々しましたが同じでした。 メーカー製ノートPCでは、回復パーティションなどで最初から分けられてしまうので無理なのかもしれません。 ...BTOノートPCやMini-ITXで使用したいと思います、ありがとうございました。 特殊なHDDなのでメーカー製のノートPCではリカバリやクローンは無理なのでしょう・・・ Windows 7のDVDからク...
[17924256] MK7575GSX購入したいのですが在庫がない
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7575GSX [750GB 9.5mm])
2014/09/11 15:06:53(最終返信:2014/09/11 15:33:45)
[17924256]
...ハイブリッドHDDで大容量と高性能を両立したストレージ。 BOXと書いてあるのは、化粧入りの箱でメーカー3年保証つき。書いて無いのはバルク品なので、ショップによるが保証は6ヶ月。 保証(安心)、速度どちらを取るかで選択して下さい...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVX [750GB 9.5mm])
2014/08/21 19:04:09(最終返信:2014/09/10 12:14:58)
[17856289]
...この場合、適切なドライバーを入手してインストールしてください。 適切なドライバーの入手方法は HDD のメーカーにご相談いただくのが適切ですが、多くの場合 Intel Rapid Storage Technology...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/09/02 16:14:04(最終返信:2014/09/07 14:14:56)
[17893814]
...起動等を高速にするためにフラッシュメモリに起動時に使われるファイルなどを持たせようとマイクロソフトがHDDにフラッシュメモリを搭載するようHDDメーカーに働きかけていました。この動きのことが「第1世代」として書いてあります。一方インテルはHDDではなくマザーボードにフラッシュを置く方式を提案していました...
[17903759] MacBookPro 13インチ Early 2011のHDD交換へのおすすめ
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/09/05 16:49:06(最終返信:2014/09/07 03:00:58)
[17903759]
...スパラ保証が6か月。メーカー保証は6か月、でドスパラとかぶる。 というか、ドスパラ保証=ドスパラからメーカーへ出す=メーカー保証ということ。 東芝さんから、保証(メーカー保証)は6か月と聞い...マゾン、ドスパラにこの製品、東芝HDDの保証について聞いてみました。 アマゾンは、「メーカー保証はあるだろうが、販売はマーケットプレイスがやってるから詳しくは知らない。そっちに聞...保証(メーカー保証)は6か月と聞いているから、 この製品はどこで買おうとメーカー保証は6か月かと。」だそうです。 今迷っているのは、 この製品東芝のHDD、MQ...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03634 [1.5TB 9.5mm])
2014/08/07 23:40:12(最終返信:2014/08/18 12:04:38)
[17812326]
...何か意味のある数値を得るためには千台規模の実験が必要です。そんなことが出来るのは、HDDメーカーだけですが、HDDメーカーはそんなことには興味がありません。 また、なにが「理想の状態」かを知るには同様の実験が必要です...
[17327568] 非AFTからAFTへのHDD交換について質問させてください。
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/03/21 11:39:08(最終返信:2014/08/16 11:46:22)
[17327568]
...まだジャンパーは試していません。 シーゲートはSmartAlignがあるのでどうかな?と思ったら他メーカーと同じく不可です。 ダメ元でアライメントツールはWDと東芝で試したのですが不可でした。 また、HGSTはツールの提供を止めてしまったようです...クローンに頼らざるを得なくなった原因でした。[15803491]このような怪しい情報もありました。 しかし、メーカーの提供するソフトであれば、まずは安心ですね。 あ そういえば、最近ではバッファローで問題がありましたね...
2014/08/03 10:38:30(最終返信:2014/08/13 00:25:31)
[17797423]
...まずそれで診断します。 >2.この製品はL35に適合していますか L35ってなんですか? PCのメーカー名/型番は、正確に。 >ワンセットのリカバリーディスクで複数のWindows機ができるのでしょうか...
2014/07/26 10:45:44(最終返信:2014/07/31 21:03:32)
[17771650]
...DDは長い伝統のあるメーカーが実績のあるファームウェアをちょっとずつ変更して新しいHDDを出し続けているので、問題はないですが、SSDメーカーはいわば新参者がいる...認識に問題が出ることがあるかも知れません。インテルだとHDDメーカー並だし、他のメーカーでも信頼できるのがあるはずで、レビューを検討して、トラウマを解消して...SDは稀にですが、ノートPCの方でBIOSで認識できないものがありますね。ノートPCのメーカーの方で意図的に何かしているのでしょう。 この東芝以外ですとSeagateにもハイブリ...
[17788241] SVS15139CJSのハードディスク交換について御教示お願いします
2014/07/31 13:38:33(最終返信:2014/07/31 15:53:45)
[17788241]
...も活用できません。 その前に,WIn7が正常作動に持ち込める保障もありません。 PCメーカーがWin7用ドライバを用意してない場合はWin8のデバイスマネージャにあるデバイスのW...用しかなかった場合は内蔵機能をあきらめて外付け子機/LANアダプタを買うことになる。 メーカー製ノートのOS変更は結構敷居が高い。 Hippo-cratesさん,有難うござい. B...回はその逆ですが、 SVS15139CJSにWin7のオプションはありません。ですのでメーカーではこのハードウェアの Win7での動作確認を(BIOS含めて)何もしていないでしょう...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10TPVT (1TB 12.5mm))
2014/07/26 13:59:47(最終返信:2014/07/27 06:20:33)
[17772168]
...しくは3.のような小細工が必要になります。 最後に、一番重要なのが使用しているHDDケースがTVに接続して録画が可能なものか、です。 メーカーもすべての製品をチェックしていないので、概ねレグザやアクオス対応を謳っていれば録画が可能です。 そういった製品選びも必要になってきます...、前のベアドライブを再度入れて使用した場合どうなるか分かりません。 注意が必要です。 同時期の他メーカーのTVはベアドライブで識別していたのですが・・・ 容量がいっぱいになる頃、このことを気に留めて頂いていれば幸いです...
[17747077] 東芝 dynabook RX3MT S266EのHDDと換装できますか?
2014/07/19 04:38:48(最終返信:2014/07/20 00:05:30)
[17747077]
...ToDo Backupでも悪かないが... なお、メーカ製PCのOSの入替は、難易度が高い。 必要なドライバが用意されてない事もあるからね、メーカ独自デバイスなら猶更ない。 Win7前提のタッチパネルも...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2014/01/12 17:54:37(最終返信:2014/07/16 21:08:20)
[17064299]
...うなんですか・・2010年製でもメーカーによって、対策有る場合も有るのですね。 ・・無知で失礼しました。 只、問題出無いか、出るか・・う〜ん・・メーカーもきちんと公表してくれると 良いのですが、なかなか「メーカーサポート外」の優等生回答ばかりで...SP1だと確実に問題は解決されているが、それ以前でもOKな場合もあるということです。その時期は、PCメーカーによっても違うでしょうし、確実なことはよく分かっていません。スレ主さんもその後問題あったと言っておられませんので...
[17718964] ハードディスクでパソコンの速度は変わりますか?
2014/07/10 22:04:50(最終返信:2014/07/11 19:03:13)
[17718964]
...>キャッシュの8MBや32MBはそれほど動作速度に影響はないということでしょうか? HDDのバッファメモリは、その全部をR/Wに使用しているわけでは無くメーカーモデルによってかなり違いが出ます。 私の3.5インチHDDのレビューではその効果についても比較してますが...
2014/06/28 21:43:45(最終返信:2014/07/09 11:51:39)
[17676725]
... 06792uj』 はこちらの商品をのせることは可能でしょうか? リカバリdiscはメーカーから購入予定です。 Lenovo G560 06792UJは、2010年2月発表のモデ...必要があります。最初に投稿のあった、MQ01ABD100Hの場合、価格比較のページに「メーカー製品情報ページ」へのリンクがあります。リンクの先にデータシートがあり、セクター長(HO...なさん初心者の私にはとても参考になりましたし、詳しいアドバイス有り難うございました。 メーカーにリカバソフトを注文してhddを購入して、自分で交換してみることにします。 その際に、...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050A7E380 [500GB 7mm])
2014/07/01 17:30:55(最終返信:2014/07/01 18:06:03)
[17686440]
...左右4本のネジで固定されてるのが普通です。 薄い分には同様に固定すれば問題なく使えるはずです。 分解方法等、詳しくはメーカーHPのマニュアルを参照されると良いでしょう。 http://www.dell.com/suppo...
2014/06/26 20:38:32(最終返信:2014/06/26 22:08:07)
[17669072]
...アクロニクスはXPまでのバージョンで7でのクローンなのでSSD、 フォーマットのソフトは3種類のメーカ様もっています・・・ ・・・ >リブート・・・・・・とコメントが出ます。 画像の写真をアップ出来ませんか...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400BPVT (640GB 9.5mm))
2014/06/26 00:07:24(最終返信:2014/06/26 21:54:55)
[17666573]
...せっかくなので容量を640GB〜750GBに増やしたいと考えています 内臓HDDはメーカでしたので、質問させていただきました。 おすすめのメーカや注意点などありましたら教えていただきたいと思います。 インターフィイス...
[15270048] PowerBook G4 M9970J/Aでの、使用について。
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2012/10/30 00:33:18(最終返信:2014/06/24 18:29:37)
[15270048]
...皆様、御世話になります。 表題の機種での、交換・使用は可能でしょうか? メーカー・サイトや、販売店などへの質問では回答を頂くことが出来ませんでした。 御多忙の中、恐縮ですが教えて頂ければ幸いです。よろしく御願い致します...
