メーカー (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1357件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[17231733] 教えて!!、HDD交換で立ち上がらなく成った
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/02/24 15:44:23(最終返信:2014/06/18 12:53:29)
[17231733] ...HDDは差し込んで蓋で押さえる感じなので接触不良を起こしていたのかも、HDD購入前に確認する事項ですが久しぶりでメーカー品で自作で無いことから妙な信頼感で手順をサボってしまったようです。  今朝からリカバリーを4回行い... 詳細
[17604595] Acer Aspire E1-531-H82Cに使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050A7E380 [500GB 7mm])
2014/06/08 11:47:54(最終返信:2014/06/18 09:50:23)
[17604595] ...HTS543232A7A384が付いてますが、こちらのHDDはAFみたいなのですが不都合でますか? アマゾンで見たら    ↓ メーカー型番 : HTS545050A7E380 インターフェース : SerialATA 3.0Gb/s... 詳細
[17635868] HP ProBook6550b
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/06/17 13:56:34(最終返信:2014/06/18 04:54:50)
[17635868] ...jp/afthiaft.html 何に使うかでなく、PCメーカーが何時リカバリーメディアを作成したか、がキーポイントです。2010年後半(何時か特定できない、メーカーによって異なる)にWin7のリカバリー手順の中のAFTの問題が解決されました... 詳細
[17589911] 富士通のノートパソコンAH40/Dに…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2014/06/03 23:22:14(最終返信:2014/06/03 23:39:20)
[17589911] ...中のデータ等は一切保証しません。 >それと使えますかね? 使えますy 保証期間はメーカー保証でどれくらい有るんでしょうか? メーカー保証は、3年です。 なら問題は無さそうです これに決めました ありがとうございましたm(__)m... 詳細
[17569671] 仮想用ドライブで異常に遅い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/05/29 13:25:15(最終返信:2014/05/30 16:57:29)
[17569671] ... 2.「東芝 HDD 診断ツール」で検索しても、そういうものはない、という記事が出てくるので、メーカーが出しているものは無いようです。仕方が無いので、CrystalDiskInfoとかHD Tuneでこのドライブが問題無いか... 詳細
[17479893] 古いVAIOノートのHDDと交換可能でしょうか
2014/05/04 18:51:47(最終返信:2014/05/30 04:32:30)
[17479893] ...「日立は、WDのようにパッチを当てることでXPにも使用可能になる」という情報も間違っています。全てのメーカーのAFTのHDDはXPで問題無く動きます。何のパッチも不要です。アライメントの調整をしないとランダムライトのパフォーマンスが悪いということはありますが... 詳細
[17505990] 初HDD交換
2014/05/12 00:26:01(最終返信:2014/05/12 23:24:27)
[17505990] ...mook_mookさん 遅くなりましたがありがとうございます。 確かにリカバリーディスクは心配です、メーカーの推奨ディスクで作成しなかったのもあるんですけどその前に何回もリカバリー困難になってますから・・・...一年後には500GBで7200回転のものは確実に無くなっているでしょう。 リカバリーメディアについて、メーカー推奨のメディアを使わなかったことは余り気にする必要はありません。ただ、作成の経緯を見ると心配になりますね... 詳細
[17154024] ロード/アンロードサイクル回数が増えすぎの原因は?
2014/02/05 02:20:05(最終返信:2014/05/06 20:19:41)
[17154024] ...是非行っていてください。 まず、「ロード/アンロード」の意味をググって見てください。 理解した上で、本製品ページの「メーカー製品情報ページ」でデータシートを確認すると、信頼性「600,000 times」となっています。...ロード/アンロードがHDDの寿命にそれ程影響するとは思いませんが、データシート上には60万回という限界値が書いてありますので(メーカー、機種によって違うと思います)、使用時間当たり100回は何とかせねばなりません。 CrystalDiskInfoの情報ありがとうございます... 詳細
[17412872] MQ01ABD100 1TB アクセスできません!
2014/04/14 16:27:44(最終返信:2014/05/01 04:21:54)
[17412872] ...らのHDDをUSBで接続されているとのことで、 使用しているUSB外付けケースはどこのメーカーの何という商品をお使いですか? 質問ばかりで申し訳無い。 この辺りが判ると他の原因...体型ではありません!  型番は、調べないとわかりません! USB外付けケースはどこのメーカー?  裸族のお立ち台です。型番調べないとわかりません!  この機器で他のHDD問題な... いずれにしても大変失礼致しました! 新品のHDDで同様の症状が発生した際は、 メーカーのサイトからPC本体の最新版のUSBドライバを落としてインストールしてみてください。 ... 詳細
[17430703] AFTですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5059GSXP [500GB 9.5mm])
2014/04/20 01:27:22(最終返信:2014/04/20 14:03:11)
[17430703] ...のでしょうか? 宜しくお願いします AFTモデル。 Buffaloユーティリティはメーカーサイトで型番で探してみれば。 http://buffalo.jp/download/d... セクター長(HOST) 512 セクター長(DISK) 512 になります。 メーカーのHPのHDDの仕様書に512か4096か書かれています。 シリアルナンバーはこのよ...なんですね。ありがとう御座います。 念の為同じ事聞いてしまってスイマセンが >メーカーのHPのHDDの仕様書に512か4096か書かれています。 との事ですが、上記の5... 詳細
[17390291] 認識するかどうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2014/04/07 20:54:41(最終返信:2014/04/11 20:11:24)
[17390291] ...折角高い商品を買われたわけですから、使えるようにするか、不良品として返品するか、どちらかに持って行きましょう。 どこのメーカーのPCでどの機種か、HDDの容量はいくらか、まず書いて下さい(上のどういう理由でSSDに対応していないか... 詳細
[16943708] このHDDについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2013/12/11 14:35:31(最終返信:2014/04/07 23:09:57)
[16943708] ...は東芝のmicroSDを中心使用してるんですがお勧めなメーカーってありますか?それと注意した方がいいメーカーってありますか? 宜しくお願いします 1日数GB...数の質問ですみませんが宜しくお願いします。 microSDについては、お使いのメーカーのレビューなり、クチコミを見られるか、そこでトピックを立てて質問された方が、よく分かっ...が、殆ど使用してないパソコンが8年位使ってます。今度パソコン内を掃除する時にでも何処のメーカーのHDDを使ってるか見てみます。 インターネットストレージはセキュリティーもありますが... 詳細
[16849973] MacBook(13-inch, Aluminum, Late 2008)で動作を確認
2013/11/18 02:36:54(最終返信:2014/04/06 12:04:25)
[16849973] ...元HDDのデータも消さないよう細心の注意が必要なので、自信のある方だけが 自己責任で行ってください。 メーカーが動作保証をしているわけではないということも忘れないで下さい。 私はlate2009白ポリカのmac... 詳細
[17336238] HDDの交換とリカバリついて
2014/03/23 16:34:43(最終返信:2014/03/24 23:34:27)
[17336238] ...が存命の間にWindows7のイメージを作成して其れよりAFTのHDD に交換しました。 もし駄目だったらと私が考えて実行した案 1、メーカーからの元搭載容量以上の大きいサイズのHDD(Windows7は、元のHDDにパーテーション   等のサイズをHDD内に記憶してるので...て私が考えていたのをお知らせします(勿論、此れでも上手く行くか絶対は無いですので、ご注意戴きたいのですが)。 非AFT対応ディスク用のメーカーリカバリーメディアから、AFT対応HDDに換装してリカバリーする場 合い、BIOSから、多分HDD対応が「AHCI」に成ってると思います... 詳細
[17331172] バッファサイズ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM024 [1TB 9.5mm])
2014/03/22 10:19:34(最終返信:2014/03/22 19:04:33)
[17331172] ...先日購入した、ST1000LM024HDDなのですが、メーカーHPを見ても、色んな詳細を確認しても、 キャッシュが8MBと表示されているのですが、クリスタルディスクインフォでの表示が、 「バッファサイズ16384KB(16MB...もっと安くて良いのが、後から考えたら有ったので、まぁ・・諦めて、 大事に使います。 有り難うございました。 メーカーサイトを、彼方此方確認してみたのですが、なかなか難解で・・でも、 こうしてまた、賢く!?・・成ります... 詳細
[17241116] 非AFTディスクからAFTディスクへのHDD換装レポート
2014/02/26 21:09:22(最終返信:2014/03/03 20:05:05)
[17241116] ...悪い人も多いだろうからね。 2011年始めから3年間、HDDメーカーの直接の購入者であるPCメーカー等から何の問題も出ていないので、非AFTのHDDが流通に新たに...Dメーカーが物理セクターを4Kバイトにする時点で、Windowsの実際の運用環境でクラスターサイズが4Kバイト以下ということは無くなっていたので、HDDメーカーは...ディスク(購入時に作っておいたもの) ※以下はあくまで自分のマシンでの話であり、他メーカーのマシンは勿論、同じHP製のマシンでも新旧によってリカバリシステムには違いが見られるた... 詳細
[17254664] 保証
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03634 [1.5TB 9.5mm])
2014/03/02 10:00:38(最終返信:2014/03/02 12:41:16)
[17254664] ...0S03634はリテールパッケージモデル(バルクではない製品)です。 リテール品ですので、メーカー保証3年間となります。 kokonoe_hさん 回答ありがとうございます。 メーカー3年保証があれば販売店での有料5年延長保証はいらないでしょうか... 詳細
[16196457] SSDの替わりに2.5インチHDD
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010A9E630 [1TB 9.5mm])
2013/05/30 21:19:37(最終返信:2014/02/26 10:50:50)
[16196457] ...動画のようにリアルタイムで記録するのは不得手でしょう。そのためのキャッシュメモリーがありますが、SSD並に期待できるのかはメーカー保証外だと思います。 保証期間過ぎた製品で壊れる覚悟なら別ですが、お勧めできません。4200R... 詳細
[17150637] FUJITSU 型番 FMVNFC50W との適合性
2014/02/04 10:07:39(最終返信:2014/02/15 13:12:13)
[17150637] ...T装着をとのことで、また推奨型番等教えていただき感謝しています。ところで、非AFTの他メーカーHDDもみてみたいですが、どのように見分ける、判別すればいいのでしょうか?できれば、勝...置に移動して、ユーザー領域を拡張するようにせざるを得ないでしょう。 >>非AFTの他メーカーHDDもみてみたいですが、どのように見分ける、判別すればいいので >>しょうか? 非...が 2.5inch 500GB 8MB 5400rpm 3年保証 リテールBOX品 メーカー型番 : 0S02598 インターフェース : SerialATA 容量 : 500G... 詳細
[17144144] クローン時のおすすめのHDDと注意点
2014/02/02 17:08:46(最終返信:2014/02/03 20:24:02)
[17144144] ...com/item/K0000486949/ \10,780 注意点としては、元のHDDはもしものために大切に保管しておいてください(メーカーの保証もあるので)。 クローン先のHDDが故障した時に、元のHDDからまたクローンを作ればリカバリよりも簡単です... 詳細
