[6121518] HDDを交換したいのですがうまくいきません。
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2007/03/16 18:37:14(最終返信:2013/05/25 13:52:14)
[6121518]
...7AでMK8032GAXは1.0Aつかってるみたいなんですがこれが原因でシャットダウンされるんでしょうか。 また他メーカーの0.5AとかのHDDだと大丈夫なんでしょうか。 それとも他に原因があるのでしょうか。 今は元...
[16119643] dynabook Qosmio E10/1KLDEWに取り付けできますか?
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2013/05/11 06:32:31(最終返信:2013/05/21 21:36:54)
[16119643]
...5mm)を取り付けできますか? 電源が入らない時点で、HDDというよりはマザーボードのほうが怪しいですね たぶんメーカーに依頼して有料で修理となると新しいPCが買える位費用が発生します 新しいPCを購入し、壊れたPCのHDDからデータを移植したほうがよいかと思います...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2013/05/20 21:57:39(最終返信:2013/05/20 21:57:39)
[16156420]
...流体軸受けが採用されてからは耐久数万時間は普通なのかもしれません。 ただ、たまたまかもしれませんが同時期の65GSXが付くメーカーのHDDは 故障が多い印象です。サンプル数は3(全部故障)で少ないのですが。。...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/05/19 23:15:05(最終返信:2013/05/20 19:30:34)
[16152917]
...知識が無く困っていましたので、本当に助かりました また何か有りましたら宜しくお願い致します。 メーカー製 PC 付属リカバリーソフトを使用される場合。 工場出荷時に Win7 SP1 対応前の OS...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/05/13 01:03:15(最終返信:2013/05/20 11:12:45)
[16127331]
...という文がでてきて起動できませんでした Hddの故障でしょうか? もう少し詳しい状況をお書きください。 1.元のHDDのメーカー、製品番号 2.クローンはどのソフトで、ブートCDから起動したのか、Windows上で起動したのか...
[16129158] T35056ABに換装できますでしょうか?
2013/05/13 18:18:32(最終返信:2013/05/18 17:32:05)
[16129158]
...ダイナブック T35056AB ですが、HDDが破損したので、メーカー修理で4万円弱と言われ。自分で交換しようかと思うのですが、当機種は適合、認識しますでしょうか?宜しくお願いします。 ...HDDの機種によって認識出来ない機種があるので十分確認下さいとの事で適合機種を調べる方法がないので、お知恵を借りたいと思っています。 HDD取り出してメーカー/型番を確認。 同じ容量でいいなら同じものを購入、容量アップしたいなら同じシリーズで大容量ものを探す...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2013/05/13 22:00:03(最終返信:2013/05/16 11:09:21)
[16129989]
...思います。 >>同じメーカーですが音がします。 追加で・・・ ノートPCの作り(HDDのマウンタの形状や機能)によって音が直に伝わるPCもありますし、間にゴムを挟んで音を和らげたりするメーカーもあります。 もし...パナソニックのレッツノートを使用しています。今回、その中に入っていたHDDと同じメーカーのこちらの製品を導入しましたが、どうも微妙にカリカリと音がします。以前のものは、ここま...と思います)。 他では、東芝もカリカリ音が大き目とクチコミで書かれていました。 このメーカーのHDDはこの音がすると決まっている訳ではなく、HDDのシリーズによって音の音色?も違...
2013/05/11 18:21:45(最終返信:2013/05/11 18:43:21)
[16121834]
...この機種にたどり着きましたが、このHDDで大丈夫なのでしょうか? 今より速度を早くしたいなどの希望はありません。 メーカーに問い合わせしたところ、約55000円かかるとの話で、なんとか自分で直せないものかと。 ご指導いただけたら幸いです...サイズも規格も合っているのでこちらの製品で大丈夫です。 2.5サイズで厚さ9.5mmのHDDなら別に東芝でなくてもメーカーを選ばないと思う。 ただ、これを機会に1TBの大容量のHDD、若しくは256GBのSSDへ交換したらどうでしょうか...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 7mm])
2013/05/04 16:13:00(最終返信:2013/05/07 12:09:02)
[16093580]
...そうでなければ気が付かずに使っていた可能性が高いです。 メーカーがそれを狙っていたとは考えたく無いですが、実際問題として気づかずに使ってる方は多いのではと推測します。 今回はメーカー梱包時点で間違っていたと思いますが、...
[16083242] インストール時のパーテーションについて
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2013/05/01 23:42:02(最終返信:2013/05/03 00:50:18)
[16083242]
...ォーマットするのが 良いですか? >>購入時に、メーカー出荷状態ですと言われたのですが 確かに違う意味でメーカー出荷状態かと思います。 解説すると パーティシ...50LX003)が使われていました。 たぶんその事を「メーカー出荷状態です」と読んでいたのでしょう。 メーカー出荷状態というよりも使用時間が少ない中古かと思います。...らなかったのですが 開封済の返品された物が1つ見つかり、悩みましたが ショップの人は、メーカー出荷状態ですと言っていたので購入しました。 早速windows8をインストールしたとこ...
[15989066] ノートパソコンの再セットアップができません
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2013/04/07 15:19:35(最終返信:2013/04/20 19:02:38)
[15989066]
...com/assistpc/download/win7up/manu/list/tx65j2b64.htm メーカー名が分かっているならメーカーサイトに飛んで検索すれば見つかる。 例えばChipsetドライバ: https://downloadcenter...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2013/04/17 00:16:04(最終返信:2013/04/17 21:49:52)
[16024876]
...その点も可能です。 HDDではなく高性能なIDE接続のSSDでも交換は可能です。 UltraATAのHDDはメーカーによってコネクタの位置が微妙に違うのがあるから、PC内部がHDD固定枠と基板直付コネクタだったら同じ東芝にしておいた方がいいかもしれない...
[15950899] 「このWINDOWSは正規品ではありません。」の表示
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2013/03/29 00:07:47(最終返信:2013/04/03 22:03:00)
[15950899]
...替えスイッチ等のメーカー独自のハード機能がありますが全てのドライバが非公開になっているため無理です。 これ以前のモデルはAFTに非対応でメーカーも更新していない...てきて困っております。一応サポートに問い合わせました。 マイクロソフト OEM版はメーカーに問い合わせて下さい。 SONY @新しく取り付けた機器を外して起動させて下さい。 ...う。 撮る造さん、mookmookさん分かりやすく丁寧な回答をありがとうございます。メーカーが把握しているトラブルなのに解決方法がないとで言われて、半分あきらめていましたがリカバ...
[15920659] NEC LL750/J に使えますか?
2013/03/21 20:42:51(最終返信:2013/03/22 02:14:17)
[15920659]
...リカバリーディスクを作っていなければ 復旧作業は難しいと思います。質問からは外れますが、時期的に各メーカーのモデルチェンジが近くですので旧モデルを中心に価格チェックして、新しくWindows7搭載モデルの購入をお考えになった方が無難だと思いますが如何でしょうか...
2013/03/16 15:36:43(最終返信:2013/03/18 20:31:17)
[15898949]
...昨年に非AFTの在庫が減り始めたときには「まだ使える80GB」を捨ててまでリスクを犯したくなかったのです。PC、DVDレコも長年多メーカーのHDD製品を数十台使用してきましたが、初期故障がなかったときは「当たりHDD」で5年以上も無交換...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 9.5mm])
2013/03/11 13:41:55(最終返信:2013/03/12 08:14:43)
[15878391]
...Format対応という事が解りました。 従いまして、当初考えていたHGST製を止めて、現在と同じメーカーの500GBのWD5000BPVT(5400rpm)か、 WD5000BPKT(7200rpm)のいづれかを購入する事にします...
[13814397] 外付けでこのHDDが入っているもの知りませんか?
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HN-M101MBB [1TB 9.5mm])
2011/11/26 10:34:18(最終返信:2013/03/02 10:19:48)
[13814397]
...みなさん当然ご存知でしょうが… 500GB〜750GBのものですと、殻入りメーカー品の方が バルク品相場よりも安くなっていることが実際にあります。 (大手メーカー品は特売があるため) しかしながら、1TBのものですと...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100BOX [1TB 9.5mm])
2013/01/28 14:00:37(最終返信:2013/02/04 21:56:28)
[15682577]
...ように1TBのものを念頭に考えています 価格もこれくらいがいいけど…… ですがPS3で換装するHDDはどのメーカ等でもよいのでしょうか? 特にメーカーでどうこうはないですね。 SATA、2.5inch、9.5mm厚の買っておけば規格的には問題ないです...になってしまいます。(2500番台本体にて確認) oahiroakiさんの仰る通り規格さえ合えばメーカー次第でどうのというのはありませんが、上記の件については留意されたほうがよろしいかと思います。 2500番台以降ではAF対応しているのか...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST320LT007 [320GB 7mm])
2013/02/01 10:18:02(最終返信:2013/02/01 18:47:34)
[15700275]
...それともSMARTの計算やエラー発生時の処理の仕方の差で、他社より出やすいだけなのか。CrystalDiskInfoがメジャーな昨今、メーカーのイメージとしても真剣に考えて、公式見解を出して欲しいところです。 個人的な品質についてのイメージは...
[15685311] Panasonic Let's note CF-S10EYPDRのHDDを交換したいのですが…
(ハードディスク・HDD(2.5インチ))
2013/01/28 23:58:41(最終返信:2013/01/29 09:17:24)
[15685311]
...中のデータをまるまる新しいHDDに移してそのHDDを内部に入れ、以前と全く同様の環境を復元したい。」 HDD交換は一切やった事が無いのでどのメーカーが良いとか、電圧がどうのといいう話が分かりません。 宜しくお願い致します。 http://www...
