メーカー (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1357件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[15641284] dell inspiron 1525 vista につけても大丈夫ですか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD032 [320GB 9.5mm])
2013/01/19 17:52:40(最終返信:2013/01/24 13:04:43)
[15641284] ...消耗品とはいえ一年三ヶ月ほどでまたHDD交換の羽目になりました。 使い方の問題もあるかもしれませんが、次は別のメーカーを考えています。 この東芝のHDDでも問題ありませんか? この東芝のHDDでは問題が出る可能性が非常に高いと思います... 詳細
[13415022] NEC LaVie LL750/S に装換できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS727575A9E364 [750GB 9.5mm])
2011/08/25 00:07:24(最終返信:2013/01/19 22:51:09)
[13415022] ...教えてください。 現在、NEC LaVie LL750/Sを使用しています。 突然起動しなくなり、メーカに修理見積を出したところHDDの交換と 再セットアップで約¥50000との見積が出たので、自力で交換したいと... 詳細
[13431852] FMV-BIBLO NF70Uに換装できますか
2011/08/29 05:17:31(最終返信:2013/01/19 19:42:34)
[13431852] ...Vista、160GB)のHDD容量が限界に近づいています。 このHDDに換装可能でしょうか。 メーカーのサイトを見てもわかりませんので、質問させていただきます。 どうかよろしくお願いいたします。 インターフェイスが違うので取り付け不可能です... 詳細
[15555887] HDD換装用としては注意が必要かも…???
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/01/01 15:29:49(最終返信:2013/01/02 20:50:59)
[15555887] ...本当は4K物理セクターのAFTのHDDです。そうIdentify_Deviceコマンドに答えるようにPCメーカーから要求があったとか、何かの理由があって「嘘」の答えをしているのでしょう。そのため、Windows... 詳細
[15478806] ノートPCのHDD交換について2
2012/12/14 21:52:59(最終返信:2012/12/16 19:40:15)
[15478806] ...>このデバイスに必要なドライバーのデジタル署名を検証できません。 それに該当するものを、ドライバをメーカーから採ってきて入れるとどうです? それでダメだとレジストリを・・・と面倒なことになりますね リカバリやり直しは... 詳細
[12664418] やっぱりシーゲートだった・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500420AS (500GB 9.5mm))
2011/02/16 16:52:46(最終返信:2012/12/10 17:52:43)
[12664418] ...私は馬鹿みたいですから、それを知っているということは文章を読んでも、一つも読み取れませんでした。 メーカーで選ぶのなら、HDDなんか買えなくなるということですよ。 Seagateが駄目で、HGSTもWesternDigitalに吸収されるということは... 詳細
[15354084] vaio vgn-nw50jbのHDD換装
2012/11/17 20:47:28(最終返信:2012/11/24 21:34:55)
[15354084] ...>古いノートPCと言っても、このPCはSATA対応ですから、AFTで問題が出ることはありません。 いえ、以前どのメーカーでどの機種のクチコミか忘れましたがAFTが蹴られています。 SATA対応云々は関係ありません。 AFTで... 詳細
[15339888] ハードの交換で適合するか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545016B9A300 (160GB 9.5mm))
2012/11/14 18:23:05(最終返信:2012/11/15 00:40:17)
[15339888] ...index.html 私が書いたのは、AFTですy これでも使用可能ですけどね。 参考に、他主要メーカーのAFT・非AFTのHDD http://www.pc-master.jp/jisaku/aft-hdd... 詳細
[15060195] 不良セクターがある内蔵HDDを新HDDにコピーする方法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2012/09/13 18:30:27(最終返信:2012/11/02 12:56:03)
[15060195] ...いまリカバリメディアを作ろうとしても、HDDのリカバリ領域に破損セクタがある場合には、お手上げ。メーカー修理に出すしか無いかなと。 遅いレスだけど参考まで! 不良セクタがあるなら廃棄処分が原則。コピーしたら劣化部分の保障ができない... 詳細
[15281351] SONYのパソコンのHDDについて!
2012/11/01 19:48:28(最終返信:2012/11/01 22:07:47)
[15281351] ...L9… 9.5ミリ厚 SA… SATA接続(たぶん1.5G) 60… キャッシュ容量(16MB) 別メーカーでもいいけど元HDDに近い条件で探すと320GBはなくて500GBになる。これでも問題はない。 http://kakaku... 詳細
[14975402] Samsung Align Toolは有効でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM024 [1TB 9.5mm])
2012/08/24 15:20:38(最終返信:2012/10/24 19:32:39)
[14975402] ...Samsung Align Toolは使えるのでしょうか? 無理だと思います。メーカーやモデルを見ているので。。 「無理だと思います。メーカーやモデルを見ているので」は実際に試されたのでしょうか? 使った方からの回答が無いので... 詳細
[15240220] パーティションを分けた場合
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/10/23 02:52:33(最終返信:2012/10/23 22:28:04)
[15240220] ...OSの起動が速くなるだけでなく、頻繁に使うアプリケーションの動作が確実に高速になりますから、大変お勧めです。(メーカーの人間じゃないですよ。) パーティションを切っていてもいなくてもたぶん効果は変わらないのではないかと... 詳細
[15168976] Acronis True Image WD Editionでのクローンディスク作製
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVT [1TB 9.5mm])
2012/10/06 17:50:19(最終返信:2012/10/23 00:05:28)
[15168976] ...HDDは「ディスクの管理」から認識していることは確認でき、異なるPCでも同様の症状(内蔵HDDも異なるメーカー)。 購入したHDDが未割り当ての状態、もしくは、 ソフトを起動し、初期表示画面で「システムは完全に保護されていません」... 詳細
[15207702] HDD交換および再インストール
2012/10/15 16:54:24(最終返信:2012/10/16 07:09:08)
[15207702] ...思い切って容量の大きい(1TB)HDDに交換しようと思います。 自分で交換しますが、オススメのHDDを教えていただけませんか? 出来ればメーカーと型番が分れば助かります。 あと、HDD交換後ですが事前に作成してあるリカバリーディスクがあれば再インストールは大丈夫でしょうか...良いアドバイスよろしくお願いします。 7200rpmのHDDのほうがいいと思う。 7200rpmタイプHDDはどこのメーカーで型番はどれになりますか? せっかく調べられるようになってるんだから、自分でも調べようよ。 http://kakaku... 詳細
[15024002] PS3換装用に…。
2012/09/05 03:28:34(最終返信:2012/10/04 18:58:14)
[15024002] ... AFT HTS545050A7E380 (500GB 7mm) AFT 全てのメーカーについて判断基準は、厚さ9.5mmのものはそのシリーズの最大容量が750GBを超えてい...、4K物理セクターなのに、512バイトセクターと古いソフト互換のため嘘をつくものはPCメーカーの要求で出すことはあるようです。) また、ついでに言っておくと、4K物理セクターでL...応のまま出して しまったとか? 多少のクレームは織り込み済みで強引に出してしまうのも、メーカーとしてはアリですからねぇ… ちと訂正 CECH-4000は大容量モデルが全てAFTド... 詳細
[15143388] FMV-BIBLO NF/A50
2012/09/30 19:42:58(最終返信:2012/10/01 19:20:21)
[15143388] ...リカバリーディスクで容量が違う新しいドライブ にOSがインストールできない可能性もありますので、この方法をとられる場合はメーカーの サポートに電話して問題なくできるか、できないかを是非確認してみて下さい。 クローンする場合ですが... 詳細
[13253283] HDDを換えてからwindows updateが出来ない状態です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02598 [500GB 9.5mm])
2011/07/14 17:39:58(最終返信:2012/09/21 15:15:59)
[13253283] ...いいのでしょうか? CDからリカバリーされたのであれば、再認証の必要はありません。 メーカーが出荷時に認証済みですので。 >vistaです。updateが出来ない状態なので今は...a.jp/internet/pc/memory_memtest86.php  本来、メーカー製PCのリカバリ後なら、レジストリなど弄らなくても問題ないはず。致命的エラーはハード絡... もう一度リカバリしてみるのが良いのかも知れませんが。  こういう質問の時には、PCのメーカーや型番も書いたほうがいいです。意外にヒントになることもあるので。    http://... 詳細
[15067494] DELL PRECISION M65 に使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2012/09/15 09:53:23(最終返信:2012/09/18 21:19:37)
[15067494] ...ハードディスクを交換したいと思います。 中を取り出してメーカー・型番を調べたら http://kakaku.com/item/K0000008883/spec/ この品が入っていました。 回転数やキャッシュが同じ品を選べは良いのでしょうか... 詳細
[15042290] HP Pavilion dm4 Notebook のハードディスクを交換したい
2012/09/09 15:49:43(最終返信:2012/09/15 16:23:04)
[15042290] ...ですね。私のデスクトップ機(Intel SSD 搭載、Core i5 3570K))より早いです。 メーカー製PCは POST の時間をギリギリまで短縮しているのがよいですね。 もし交換されたら、HP Pavilion... 詳細
[14995083] VAIOに対応できるHDD
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-IN1.0TS [1TB 9.5mm])
2012/08/29 15:51:01(最終返信:2012/09/12 19:32:53)
[14995083] ...ろが零かどうかチェックしているソフトもあるようで、HDDメーカーではそういうソフトを使っているPCメーカーにはわざと512バイトセクターとレスポンスするようにした...し、HDDメーカーの動向がはっきりしなかったので、4K物理セクター、LBA=512バイトエミュレーションのみをサポートすることにしましたが、HDDメーカーから提供さ...戻しタイプのリカバリーでは、セクターサイズの違いが問題になり易いです。 MSとHDDメーカーは4K物理セクター、LBA=4KであるHDDに移行することを考えていました。参照されて... 詳細
