メーカー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 3315件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22098012] パイオニアのSTB BD-V302Jで使えるでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/09/10 07:58:51(最終返信:2018/12/27 16:28:28)
[22098012] ...かどうかなのですが、どなたかこの接続でお使いの方はいらっしゃいませんでしょうか? 同じメーカーの類似商品なら問題なく繋げられるものなのでしょうか? ご教示いただければありがたいです...ございました。 モデルチェンジをしていたので対象から外れているのでは?と心配でした。 メーカー保証の対象外でも結構作動しているみたいですし、大丈夫だと思います。 このたびはありがと...をつけようと思います。 キハ65さんのアドバイスは的確でしたので、こちらの確認ミスと、メーカーの仕様変更の詳細、説明不足のせいだと思います。 JCOMのSTBを使っている方はお気を... 詳細
[22348366] バッファローHD-NRLD4.0U3-BA と迷っています。
2018/12/25 09:18:25(最終返信:2018/12/25 10:03:40)
[22348366] ...バッファローのHD-NRLD4.0U3-BAと迷っています。 機器に疎いので何でもいいので教えてください(>人<;) メーカーに拘りが無ければ、安い方でどうぞ。 比較表 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...ブラビアX8500Fシリーズなのですが、IODATA使えますか? >>耐久性など変わりませんか? どちらのメーカーも中身のHDDは、WD製かSeagate製です。 IOデータ、BUFFALOは外のケースに上記のHDDを組み込んで... 詳細
[22340465] マクスゼンJ32SK03に使用できますか?
2018/12/22 00:20:10(最終返信:2018/12/22 10:17:23)
[22340465] ...iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=222346 TVのメーカーHPに、 ・アイオーデータの HDCZ-UTシリーズ と記載があるので、これが誤記でなければ、該当することになります... 詳細
[22324708] 故障したACアダプターの代替品を教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/12/14 23:37:20(最終返信:2018/12/16 10:53:39)
[22324708] ...何を購入したらいいか品名でもURLでも教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。 実機を持ってないのでメーカーの仕様を見たのですが、それから判ることは最大消費電力が18Wである事だけです。 ACアダプタの代替品を用意するにはどの電圧なのかが必要です... 詳細
[22306430] 外付けHDDの不具合について
 (外付け ハードディスク)
2018/12/07 05:19:49(最終返信:2018/12/10 19:58:59)
[22306430] ...こういった不具合の原因について、パソコンの業者などに頼めば原因がわかったりするものでしょうか? メーカー業者に問い合わせてわかるかと言えば無理かと思います。 あと一年半でパーツ劣化とは考えにくいです。... 詳細
[22301347] レグザ タイムシフト用に使えますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL6K/E)
2018/12/04 22:58:20(最終返信:2018/12/05 21:58:59)
[22301347] ...タイムシフトマシンの世代にもよりますが、基本的に1台もしくは2台の外付けHDDを接続すればタイムシフトマシンは機能します。 件の製品はメーカーで直接タイムシフトマシン機能のテストはしていないようですが、REGZA用として動作するのでタイムシフトマシン用に使用するのは可能でしょう...は不明です。 一応タイムシフトマシン用の外付けHDDではない単体の外付けHDDでの使用例と、別メーカーの単体の外付けHDDでタイムシフトマシンで使用可能と書かれているQ&Aのリンクを下記に付けます。... 詳細
[22295832] 違いについて
2018/12/02 19:16:08(最終返信:2018/12/02 20:34:53)
[22295832] ...こんにちは、 HDCZ-UTL4K/Eと、HDCZ-UTL4Kは何が違うのでしょうか? メーカーHPを見ても違いが分からず。 ご存知の方いましたらお願い致します。 HDCZ-UTL4K/E ←2018年モデル... 詳細
[22277791] ディーガとの接続について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LLD3.0U3-BKA [ブラック])
2018/11/25 08:53:41(最終返信:2018/11/25 10:46:41)
[22277791] ...友人がHD-LLD30U3-BKAを購入していたので 私もこれにしようかな?と思いました。 しかしメーカーに問い合わせたところ 動作確認は取れていないとのこと。 DIGA推奨商品ですし接続できるのでしょうか... 詳細
[22275630] BRAVIAへの対応
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD2CZ [ブラック])
2018/11/24 10:46:41(最終返信:2018/11/24 14:45:06)
[22275630] ...KJ-49X8500FにこのHDDは対応してますか? よろしくお願いします。 >家電との対応は「デジタル家電メーカー別対応情報」をご覧ください。また、本商品の対応機種は、「HDCZ-UTシリーズ」と同じとなります... 詳細
[22264524] HDDレコーダー買い換えの時
2018/11/19 14:34:12(最終返信:2018/11/19 18:57:23)
[22264524] ...新しいレコーダーを購入するなら、SeeQVault対応のレコーダーと外付けHDDを購入して、レコーダー更新時は同じメーカーのSeeQVault対応品にするようにするという手もあります。 これも完全かどうかは不明ですが。... 詳細
[22243319] ダビングやUSB等へのデータ移しかえについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UTB3 [ブラック])
2018/11/10 11:41:58(最終返信:2018/11/13 07:46:12)
[22243319] ...新しく買い増ししないといけないんでしょうか?調べた限りは出来そうになかったです。。 著作権ガチガチのシステムですから。 ということは他メーカーでも出来ないんですね sagiaffairさん REGZA の型番は何でしょうか? 東芝は、多くの機種で移し変えが可能です... 詳細
[22239141] ブルーレイディーガ DMR-BWT650にも対応機種でしょうか?
2018/11/08 17:40:39(最終返信:2018/11/12 15:00:03)
[22239141] ...<テレビやレコーダーに有る「USB端子」の「上位仕様」に合った「USB-HDD」が必要と言うことです(^_^; 各メーカーも「テレビ用」とか「PC用」とか区別して製造していたらコストが掛かってしまいます(^_^;  <精々... 詳細
[22244934] んー。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/11/10 23:00:28(最終返信:2018/11/12 14:32:18)
[22244934] ...が楽しめますが、シングルチューナーだとそれができません。 外付けHDDが悪いわけではありません。メーカーに対して失礼です。 それはチューナーの問題ですよ。 録画中に他の番組を受信するにはチューナーが2系統要ります... 詳細
[22187073] HDV-SQ3.0U3/VCの中身
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/VC)
2018/10/16 19:41:28(最終返信:2018/11/01 16:56:59)
[22187073] ...com/item/K0000856501/ WD30EURXでしたよ メーカーや容量が違うとドライブが異なる事もあるので、 実際に調べた方の情報が欲しいです。 DIGA推奨品だから メーカー違いですが、同容量SeeQVaultでEZRZだったという情報がある製...現行機が3TBまでなのでこれで HDV-SQ3.0U3/VC 気になるのですが、この中身のハードディスクはどこのメーカーのどの種類か、わかる方はいらっしゃいますか? フツーに考えてWD30EURXだと思いますけど それ以外が入ってる理由もあまり考えられないので... 詳細
[22220073] 中身のHDDは何?
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2018/10/31 11:47:50(最終返信:2018/11/01 16:52:40)
[22220073] ...どのハードディスクドライブを使用しているのかが気になっています。 実際に、見たり調べた方、メーカーや型番を教えてください。 中身が気になるくらいなら、ハードディスクとケースを別々に買えば済むのではと... 詳細
[22220252] DIGA DMR-BRG2020 で使っている人いますか?
2018/10/31 13:19:20(最終返信:2018/10/31 13:44:21)
[22220252] ...が最近安くなってきてますよね。そこで、 DIGA ディーガ DMR-BRG2020 で使っている方いらっしゃいますか? メーカーが双方しっかりと対応していると明記していないので、購入を戸惑っています。 よろしくお願いします。... 詳細
[13003384] 繋がらないサポート
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2011/05/13 10:46:26(最終返信:2018/10/30 10:22:39)
[13003384] ...当被害が出ています・・・) その際、御客様サポートに電話をしました。 まぁ、こういうメーカーですから待つのは仕方ないとは思うのです。 でも、電話を勝手に切るのは有り得ません。 ...サポートはサポートする気がないとしか思えません・・ サポートがつながらないのは、どこのメーカーでもよくあること。 時間が、長くなって切られるのはよくあるが、その際には、連絡先と時間...わけです。 拝見しました 電話がつながらなかったようでお気持ちお察しいたします どこのメーカ−もつながりにくいのですが 他社だと待ち時間目安の時間を知らせてくれるのですが 多分... 詳細
[22217375] こちらのHDDですが
2018/10/30 05:56:01(最終返信:2018/10/30 07:54:23)
[22217375] ...このHDDに限らず古いファームウェアでは録画に失敗することがあるようです。 バージョンが「0005-10000」でなければメーカーに連絡する必要があるようです。 まずはテレビ側の確認をした方が良さそうです。 問題がない人は特にHDDの型番の記載がありませんが... 詳細
[22215805] 「Mac OS10.9」でも動き、認識しますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AD4U3 [ブラック])
2018/10/29 13:57:11(最終返信:2018/10/29 17:10:54)
[22215805] ...メーカーの対応機種は、Mac OS X 10.11以降と有りましたが、 「Mac OS10.9」でも動き、認識しますか? 動作確認された方、もしくは、この環境で使っている方、教えてください。 HDDは... 詳細
[22184115] HD-LD4.0U3-BKAとの違い?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2018/10/15 12:49:13(最終返信:2018/10/15 16:01:15)
[22184115] ...基本的に中身は同じ物なんですが、安価であることには様々な理由がありますので、完璧に同じ物とは断言出来ません。 そのようなわけでメーカーとしての明確な相性の保証は今後もされないと思われます。 化粧箱はHD-LDU3-Aシリーズと共通なので対応表も同じ物が印刷されています... 詳細
