メーカー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 3316件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[22184115] HD-LD4.0U3-BKAとの違い?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2018/10/15 12:49:13(最終返信:2018/10/15 16:01:15)
[22184115] ...基本的に中身は同じ物なんですが、安価であることには様々な理由がありますので、完璧に同じ物とは断言出来ません。 そのようなわけでメーカーとしての明確な相性の保証は今後もされないと思われます。 化粧箱はHD-LDU3-Aシリーズと共通なので対応表も同じ物が印刷されています... 詳細
[22180982] 電源が勝手に落ちてしまう
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN1TU3S)
2018/10/13 23:02:46(最終返信:2018/10/13 23:20:35)
[22180982] ...そこでUSBケーブルでノートPCにつなぐと認識される前に電源が落ちます。 何か解決方法があれば教えて下さいませ。 メーカーに同様の症状を伝えていますが、今現在は回答が得られていません。 USBケーブルを交換してはどうでしょうか... 詳細
[22178001] DBR-Z620で使用できますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/10/12 16:58:08(最終返信:2018/10/13 15:03:43)
[22178001] ...初めて、テレビ用のハードディスクを買います。 東芝のDBR-Z620で使用できますか? メーカー製品情報ページより抜粋 ※EX-HDCZシリーズの対応機種は、「HDCZ-UTシリーズ」と同じとなります... 詳細
[22144389] -UTLとの違いは?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UT3KB [ブラック])
2018/09/28 20:58:51(最終返信:2018/09/29 19:24:11)
[22144389] ...それにしても、メーカの仕様書に、回転数、ディスク枚数、転送速度など ドライブに関する情報が記載されていないのは不親切だと思います。 そういうのは一切書かないということは、むしろどんなメーカーのどんなドライブが入るか判らないということです...HDCZ-UT と -UTL 及び -UTL/E の違いは何でしょうか。 メーカの仕様を見ても、違いがわかりません。 Windows10 のパソコンで使用予定です。 HDCZ-UTL/Eシリーズは... 詳細
[22110012] 内蔵のHDDの型番を教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ECD3.0-B [ブラック])
2018/09/15 09:32:24(最終返信:2018/09/18 17:05:50)
[22110012] ...いですから。この手のメーカーモノは1年です。 http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/usb_hdd.html ここから直ぐに入れます。 対応メーカーはBuffalo...事が多いので、長期稼働可能な信頼のおけるHDDか知りたく、質問しました。 全商品同じメーカーの内蔵HDDが入っているとは限りませんよ。 ロットなどによって異なるので、ここで書かれ...品だったら、換装すればいいか・・・ >あずたろうさん AQUOSはシビアなんですね、両メーカサイト調べてみます。 容量しか仕様に決まりがないので、どこのどれが使われるかは仕入れ... 詳細
[22113775] 満足です
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL23000H2EX3/MK [ブラック])
2018/09/16 16:46:52(最終返信:2018/09/16 16:46:52)
[22113775] ...メーカー直販で初めて録画用外付けHDDを購入しました。 ACアダプター不要でケーブル1本で接続し特に発熱やノイズ、動作音も気になりません。 大容量のポータブルHDDを安く購入でき、満足。 メーカー問い合わせも対応は問題なく... 詳細
[22100512] 新製品ですか?
2018/09/11 08:03:46(最終返信:2018/09/11 08:33:04)
[22100512] ...http://kakaku.com/item/K0001016063/ 汎用の据え置き型外付けHDDはどのメーカーのどの機種でも、3.5インチHDDユニットとSATA=USB変換基板、それに電源をケースに組み込んであるだけの物だから... 詳細
[21874272] パッケージは4TBのシールだが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC4.0U3/N)
2018/06/05 01:16:13(最終返信:2018/08/28 22:50:46)
[21874272] ...取説も3TBのものだった。 これは店ではなく、メーカーがミスったんだろうな。こんなこともあるんですね。 現在購入店に確認中です。 所詮量産品ですので、メーカーにしても全部確認できません。 極稀にこのような事が起きます...すぐに使いたかったので一時は騙されたと思ってこのまま使おうかと思った位です。 パッケージ状態からみて店に文句を言っても仕方がない事案です。本来メーカーが詫びを入れるものでしょうね。 製品が届いたらまた状況報告します。 報告忘れていました。 その後すぐに代替品が届き... 詳細
[22054280] この機器はテレビの録画用に使えますか?
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-4TU31-CBK [ブラック])
2018/08/24 15:12:42(最終返信:2018/08/24 18:27:30)
[22054280] ...一部の外付けHDDにてはAQUOSやREGZA対応と謳った機種もありますが、 間違いなく動作を期待するならバッファロー・アイオー・エレコムの3メーカーを買っておいた方がよいと思います。 私も先日バッファローの再生品を購入して、現在使用しています。... 詳細
[21967216] アクオス録画用
2018/07/16 14:32:46(最終返信:2018/08/11 23:55:10)
[21967216] ...気になるのなら上記の対応リストにある外付けHDDの方が良いでしょう。 URLまで添付頂きありがとうございます。 SHARPのメーカーサイトの動作確認済みUSB外付けハードディスクでHDCZ-UT シリーズが有りますが、EX-HDCZシリーズは白箱モデルなので...私は昔のディーガに使用していますが、USB3.0ですから認識し全く問題ないです。 どうしても心配でしたら、メーカーに直接聞いてみた方がいいと思います。 USBの場合、HDD等の記録媒体へのアクセス方法は決まっています... 詳細
[22007097] WDでした!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/08/04 06:54:01(最終返信:2018/08/10 22:23:53)
[22007097] ...です。 中身のメーカーなんて、その時どきで違いますから。 製品の特徴としてメーカーや機種を指定されない限りは、条件を満たして都合の付くドライブを買うだけです。 ですから製造時期で採用メーカーが違ったりします...<色などで内蔵HDDのメーカーなどを識別していたり... 「USB-SATA変換基板」と「内蔵するHDD」は、別に決まっている訳では無いので、 ロットなどで変更される事も有ります。 どこのメーカーも「仕様」には... 詳細
[22017473] REGZA M520Xでうまく作動しません。。
2018/08/08 21:48:27(最終返信:2018/08/10 20:22:05)
[22017473] ...一旦取り外して再度行ってもダメでしょうか? パソコンがあるのであれば確認できますね。 もうひとつは初期不良? メーカーの回答が疑問です? > 甚太さん ありがとうございます! 今、解決しました! パソコンに繋いでハードディスクが作動してる事を確認...助かりました! >rikui911さん こんばんは。 使用出来る様になり、何よりです。 れっきとしたメーカーからの製品です。 バルクならあり得るかもしれませんが動いてもらわなや困りますね。 でも稀に正常なHDDでも認識しないレコーダーはありますからご注意を... 詳細
[22016632] 対応メーカー
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/08/08 14:42:47(最終返信:2018/08/10 17:22:20)
[22016632] ...SANSUIというメーカーのテレビがあると思うのですが、そのテレビに対応してますでしょうか? >SANSUIというメーカーのテレビがあると思うのですが、...SANSUIはドウシシャというメーカーのテレビのはずです。 それなら、HD-NRLC2.0-BはSANSUIというテレビに対...>SANSUIというメーカーのテレビがあると思うのですが、そのテレビに対応してますでしょうか? http://b... 詳細
[22001763] 動作確認が取れません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/V)
2018/08/01 12:26:39(最終返信:2018/08/04 21:34:53)
[22001763] ...こんにちは。 この度、外付けHDDが壊れ購入機種検討中です。 レコーダーにつけたいのですが、機種が古くてメーカーの動作確認が取れません。 取り付けたいレコーダーは、パナソニックディーガDMR-BZT750になります...教えてください。 宜しくお願いします。 SeeQVaultとしては使えませんが、DMR-BZT750はメーカー推奨USB HDDを見ると3TBまでの容量なので使えるでしょう。 USB 3.0のUSB HDDをUSB... 詳細
[22004006] HDDのメーカーを教えてください。
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD4ELBR [Chocolat])
2018/08/02 15:27:08(最終返信:2018/08/04 21:12:29)
[22004006] .../ref=ask_dp_lswr_rp_hza そういうのはメーカーの仕入れ次第なので、特定のメーカーのHDDが全製品で使われているかは分からない。 大抵IO D...のような既製品はメーカーが公表していないと買えなくなりますよ。 大抵公表しませんけど。 バッファローは昔、箱に貼られているシールの色で中身のメーカーが判別できたけど...ありがとうございます。 メーカーは一定ではないんですね。 HDD単体と同程度の価格ならケース入りの方がお得かなと思ったんですが、 メーカーが分からないなら止めてお... 詳細
[21975088] 外付けHDDの信頼性について
 (外付け ハードディスク)
2018/07/20 02:09:16(最終返信:2018/07/21 20:45:14)
[21975088] ...タ消えることなく問題ありません。 10年〜20年の時間で考えても、大手メーカーの内臓HDDだからとか、外付けHDDだからとかないもんでしょうか? 基本的に中に入...sのほかに3番目として保存。 HDDの信頼性は今も昔もさほど大きく変わらないです。 メーカーも統合されたりしていますが、変わらないので。 読み書きする回数や経過した時間によって...Digital、Seagate、HGST、東芝)。 バラして中身を確認してみないとどのメーカーのそのシリーズのHDDかわかりません。 壊れにくい外付けHDDにするには、自身で外付け... 詳細
[21964675] テレビ録画用HDD
 (外付け ハードディスク)
2018/07/15 14:28:30(最終返信:2018/07/16 00:30:08)
[21964675] ...REGZAテレビを使ってます。 同じメーカーのHDDを調べるとポータブルタイプのHDDだけですが 電源アダプター無しのポータブルタイプのHDDって録画を失敗したり問題はでないのでしょうか? PanasonicのビエラでポータブルHDDを使っています...据え置きタイプでも失敗するときはするかと思います、ずっと通電しているPCでも先日めずらしく録画に失敗したし。 問題になるほど失敗するようなら、メーカーも何かしらのアナウンスはしていると思いますよ。 USBからの電源の供給でも消費電力はまかなえるので... 詳細
[21938612] 対応しているかどうか(´・ω・`)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/07/03 16:53:42(最終返信:2018/07/03 18:25:35)
[21938612] ...レビについて動作確認されていません。 テレビメーカーの方でもこのHDDについて動作確認されていません。 テレビメーカーの方では3TBのMARSHAL MAL330...>みゆー!さん こんにちは。 EPO_SPRIGGANさんからも回答されていますが、メーカーとしてはサポートしているHDDには含まれていないようですね。 添付画像を参照下さい。 ...訳ではないのですが、一般的に言えば使える可能性は高いと思います。 一応、このHDDは他メーカー(シャープ)では使えたという情報もあるようですから、現在ではよほど特殊な仕様になってい... 詳細
[21932788] 対応の対応?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LLD3.0U3-BKA [ブラック])
2018/06/30 22:25:19(最終返信:2018/07/03 04:10:22)
[21932788] ...いました。 国内製造メーカー、海外製造メーカー、プライベートブランド、輸入販売、国内未発売などあり、 国内製造メーカーだけでも、日本は数ありま...さんが付け加えた言葉ですか? マイナーなメーカーであるため、検証対象になっていないというなら、わかりますが。 メーカーが保証しない以上は、他の方が使えたという報...カして使用した言葉です。バッファローとの応答の際、「きりが無いので動作確認は表記の国産メーカー中心ブランドに限らせていただいております。」ときっぱり言われてしまいましたので、。。ジ... 詳細
[21925636] レコーダーと電源連動しますか?
2018/06/27 17:34:54(最終返信:2018/06/27 18:09:02)
[21925636] ...この機種のようにバスパワー式でない通常のACコンセント式のHDDの場合、レコーダーの電源と連動して電源も自動でON/OFFになりますか? メーカーHPを見たら、テレビの電動とは連動すると明記してあったのですがレコーダーについてはなぜか触れていませんでした... 詳細
