メーカー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 3315件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21921956] 中身はドライブは何でしょう
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P)
2018/06/25 23:48:52(最終返信:2018/06/26 00:24:16)
[21921956] ...com/item/K0000407009/spec/ 中のHDDのメーカーは時期によって違うでしょうから、実際に買ってみないと分からないでしょう。 HDDメーカーではないので、入荷の都合次第で中身は変わりますy ... 詳細
[21914077] シャープlc-60us45使用可能ですか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/06/22 15:56:22(最終返信:2018/06/22 23:44:59)
[21914077] ...sharp.co.jp/support/aquos/doc/usb_hdd_g7.html ↑メーカーの対応表を見る限り、最大6TBまでのUSB接続の外付けHDDまで対応しています。 HD-NRLC3... 詳細
[21895888] この外付けHDDは何型なんでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2018/06/14 21:02:48(最終返信:2018/06/14 22:40:42)
[21895888] ...com/item/K0000620480/ ↑まずは、このタイプでチェックですね。  商品紹介ありがとうございます。  早速、メーカーHPにアクセスしてみます。 GROOVY UD-505SAは多数のHDDのチェックしたり、PCにいろんなバルクHDDをつなげるには有効ですが... 詳細
[21872184] 外付けHDDが認識されません
 (外付け ハードディスク > IODATA)
2018/06/04 04:24:39(最終返信:2018/06/05 12:13:31)
[21872184] ...個人的には1年ほど使用して問題がなければ長く保つと思っていますけど。 購入して1年以内なら普通に保証期間だと思いますが、どうなのでしょうか? メーカーなり購入店に相談して修理に出すということも可能です。 その場合、多分交換になるとは思うのでデータは帰ってきませんが... 詳細
[21831862] テレビが認識しません。
2018/05/17 20:00:00(最終返信:2018/05/24 22:27:24)
[21831862] ...一度、全て 外付けHDDのコンセント・USBコードを抜いて 試しましたが、認識しません。 また、他のメーカーの外付けHDDを所持しておりますが、 何かしら、HDDの動作音を確認できますが、 このHDDはコンセントをつけると... 詳細
[21797780] SeeQVaultのエラー
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2018/05/03 21:54:31(最終返信:2018/05/06 18:00:09)
[21797780] ...キューボルトは、同一メーカーで揃える必要が有ります。例え、HDDが正常であろうと、他メーカーに接続したら再生出来ません。 >録画した機器と同じメーカー同士であること。(違うメーカーでの再生は対象外です...(違うメーカーでの再生は対象外です)録画した機器と同じメーカー同士であること。(違うメーカーでの再生は対象外です) https://faq.buffalo...レイレコーダーはLANでパナソニックの ブルーレイレコーダーにダビングできますし どのメーカーのテレビに繋いでも見れます 外付けHDDもすべてのテレビ、レコーダーに互換性を持つ 製... 詳細
[21774908] 高熱
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED)
2018/04/24 13:31:04(最終返信:2018/04/26 08:34:19)
[21774908] ...同じ条件で500GBほどファイル移動検証しましたが 音も熱も全くないですね。 再生品とここで知ったので返金してちゃんとしたメーカーの所で買おうと思います。... 詳細
[21776376] SP040TBEHDS06A3KTVのアダプターの規格をお教え下さい。
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP040TBEHDS06A3KTV)
2018/04/25 00:21:32(最終返信:2018/04/25 04:10:02)
[21776376] ...純正は高いし、サードパーテイーか、Yオクぐらいで出てないかな?とか考えてまして、焼けると困るので、メーカーにも確認とって見ます。 >KAZU0002さん 探したら出てまいりました。お手数おかけしました... 詳細
[21765296] 普通にレコーダーに繋げられるんですか?
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-ERH040UWH [ホワイト])
2018/04/20 10:21:06(最終返信:2018/04/22 12:57:10)
[21765296] ...ひかりTV録画用のHDDとしてエレコムが押しているだけで、テレビやレコーダー向けのHDDと変わりありません。 ひかりTVはHDDメーカーでは動作確認していないところもあるので、テレビやレコーダー向けでは売れないのでひかりTV向けに売りたいのでしょう... 詳細
[21760201] LCH-MND020U3 の電源アダプター
 (外付け ハードディスク > LaCie)
2018/04/18 06:06:20(最終返信:2018/04/18 22:52:50)
[21760201] ...すでに販売終了との事で取り寄せできず 困っています。 サイズや共用できるアダプターがあったら教えてください メーカーを記載するのを忘れていました。 ラシー製です たぶん「LPSU-DA36J12」この型番で合っていると思う... 詳細
[21731291] レグザ19R9000に合うでしょうか。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2018/04/06 09:57:26(最終返信:2018/04/06 10:35:32)
[21731291] ...東芝に問い合わせたところHD-AC10TKは動作確認を行なっていないとのこと。 レグザの窓口に聞いても「他メーカーで現行販売しているもので動作確認しているHDDはないのでご案内できない」といわれてしまいました。... このHD-AC10TKはレグザ19R9000に合うでしょうか。 他の外付けHDDメーカーでも同じようなUSBから給電するタイプの外付けHDDは動作リストに入っています。 その事からこのCANVIO BASICS... 詳細
[16582352] DVDバックアップについて
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0040HBK)
2013/09/14 00:04:48(最終返信:2018/03/22 10:33:30)
[16582352] ...20台くらい外付けHDDがあり、それぞれで試していったところ、Transcendの4TBのHDDだけがエラーで、他のメーカー製HDDはエラーなかったため、その違いを追及したら、TransのがなぜかMBRでフォーマットされてたのです... 詳細
[21678868] 49C310Xに使うハードディスクに悩んでいます。
2018/03/16 04:43:11(最終返信:2018/03/18 01:18:21)
[21678868] ...DigitalだったりSamsungだったり、それこそ東芝だったりすることがありますよ。 バファローは製造メーカーから購入して自社ブランドで販売してるだけです。 >EPO_SPRIGGANさん >キハ65さん 教えて頂いてありがとうございます... 詳細
[21648938] 重要【説明無い録画件数制限あり】欠陥リコール対象
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UTE3K [ブラック])
2018/03/04 17:13:47(最終返信:2018/03/05 20:12:42)
[21648938] ...調者は同問題をHDDメーカ問題と指定(技術運用マニュアルない事項として初)。結果、録画できるようにする別案は代用するがHDD本来本質の問題は当記述のとおり残。欠陥サービス(または開発)はHDDメーカの責任でメー...供会社が把握できない欠陥があること判明するも、ケーブル会社は責任問題事項として積極的に同メーカならびに運用開発サービスとして捉えない可能性が高くかつ既に同製品を沢山の方が利用している...が起きる場合は、 個別に対応してくれるので、まずはIO・DATAに相談しましょう。 他メーカーのHDDを使用して1500件数以上録画できることを確認した上での書き込みでしょうか? ... 詳細
[21578720] バッファローと迷っています。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/02/07 15:46:11(最終返信:2018/02/09 10:17:56)
[21578720] ... I/OにしろBuffaloにしろ、自分でHDDを作っているわけでは無いので。使いたいメーカーのHDDをバルクで買って、HDDケースに入れて使います。 故障予測は、SMART値を...ws8.1以降のUSB-HDDスリープ機能に対応してるかは必須だと思うのですが、どこのメーカーも情報がないですねぇ。 多重アクセスを頻繁に行うなら、NAS向けのHDDを使いケースを...ています。逆に言えば、1台だけで使う場合には、特に必要のない機能でもあります。 まぁ、メーカーの謳い文句として、それ以外部分の耐久性の話も出ていますが。1台だけをケースに入れる場合... 詳細
[21527428] 異音?
2018/01/20 22:36:47(最終返信:2018/01/31 21:16:45)
[21527428] ...外付けHDDも中のHDD本体のメーカーや型番によって音が様々です。 カタカタするものもあれば、カリカリするものもあり、ゴリゴリするものもあります。 中のヘッドの動きもメーカーや型番によって音が様々です。... 詳細
[21547143] ソニー製ブルーレイレコーダーに使用可能?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/01/27 22:23:18(最終返信:2018/01/29 13:35:13)
[21547143] ...るので大丈夫だとは思われるのですが、I-O DATA社は「※1 当社が独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。 」とあり、少々不安な部分があります。どなたかソニー製ブルー...るので大丈夫だとは思われるのですが、I-O DATA社は「※1 当社が独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。 」とあり、少々不安な部分があります。 HDCZ-UTシリーズは化粧箱モデル... 詳細
[21542878] 電源連動せず、緑のままです
2018/01/26 12:40:14(最終返信:2018/01/29 00:01:03)
[21542878] ...またはバックグラウンドで(録画変換や番組表更新など)何かやっているということでは。(この辺はメーカーじゃないと分かりませんが)  メーカーに問い合わせても得られない裏技など、家電製品には無いでしょう。 >またずっとHDD内で回転していると寿命に影響はないでしょうか... 詳細
[21466971] 初めての外付けhddご教授下さい
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ3)
2017/12/28 22:04:35(最終返信:2018/01/21 22:42:07)
[21466971] ...まあそれにすれば安心感はあるだろうけどメーカーの対応表はホントに一部の機種だけ検証して載せてるだけなんでDIGA(じゃなくても)に繋ぐUSBのHDDなんてどこのメーカーのやつでも大丈夫だよ SeeQVa... 詳細
[21512654] IOデータのAVHD-URSQ4とどちらが良いでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ4.0U3/VC)
2018/01/15 15:06:21(最終返信:2018/01/21 09:53:09)
[21512654] ...>あります。なにか製品にトラブルでもあるのでしょうか。 大半のショップが問い合わせになっているし、メーカー直販も予約となっているので、生産を終了する可能性があります。 その場合、新モデルが出るかもしれません... 詳細
