メーカー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 3312件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23935100] ACアダプタのプラグのタイプ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL6KC)
2021/01/30 00:12:18(最終返信:2021/01/30 02:55:42)
[23935100] ...最低でもこれくらいはある。プラグサイズでおおよその電圧が決まっているが、どのサイズを選択するかはメーカーの裁量。 これ以外にメーカー独自の四角、六角、平形などもある。... 詳細
[23913710] PC用外付けHDDどれが良いでしょうか。
 (外付け ハードディスク)
2021/01/18 12:27:19(最終返信:2021/01/18 15:36:45)
[23913710] ...自分はPurpleの3TB使ってますが静かで快適です。 サーバー運用での話だと思いますが、とある会社が故障率のデータをとってます。 外付けHDDのメーカーは、自分でHDDそのものを造っている訳では無いので、 搭載されている中身を確認して買った方が良さそうです... 詳細
[23904797] BZT760で動作確認された方いらっしゃいますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL3KB)
2021/01/13 14:37:18(最終返信:2021/01/18 01:59:52)
[23904797] ...>取扱説明書にあるUSB外付けHDDの容量上限は絶対的なものですか?守らなければ認識できなく或いは動作が不安定になりますか? メーカーのさじ加減次第です。 取扱説明書に記載されている上限を超えても正常に認識される場合はありますが、必ずしも大丈夫という物ではありません... 詳細
[23907481] 葛飾のおっちゃん
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS6U3-BC [ブラック])
2021/01/15 03:12:29(最終返信:2021/01/15 10:03:46)
[23907481] ...4TB以下の製品をおすすめします。 パナソニックのテレビやレコーダーに関しては、USB HDDメーカーも特定のモデルしか動作確認していないので、動作確認されている製品をお求めなら下記の製品くらいでしょう... 詳細
[23905750] 中に入っているHDDはWD製ですか?SG製ですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2021/01/14 00:34:09(最終返信:2021/01/14 14:05:34)
[23905750] ...中身がどこのか、ってのは聞くだけ無駄。 同一型番のHDDでも、途中から勝手にSMRに変わってるって事もあるからメーカーや型番を聞くだけでは不十分だと思う。 ありがとうございます。では同じ型番でもBUFFALOがこっそりSMRに変わっている可能性があるわけですね... 詳細
[23904037] おとはとうですか?
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-FTV040UBK [ブラック])
2021/01/13 01:13:04(最終返信:2021/01/13 09:47:29)
[23904037] ...停止した時に静寂が訪れる感じです。 と2つの意見に別れました。 音についての質問は個人の主観とか、内蔵のHDDのメーカー、ロットに影響され、無理が有るようです。... 詳細
[23895592] テレビ録画用に使用。HDDいきなり電源が入らなくなっていた
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2021/01/08 16:27:01(最終返信:2021/01/10 11:07:36)
[23895592] ...テレビ等用でも数台は登録できるので、やはり適度なタイミングで使うのを止めて新しくした方がいいです。 ACアダプタの故障ならメーカーから取り寄せて使う事ができます。 大抵、共通部品なので在庫ある可能性があります。 >同じようなアダプターを購入して...自分はバッファローですけど。 USB−HDDのACアダプタは電気的スペックは同じでした。 同じメーカーのUSB−HDDを買えばよいのでは電気的スペックが 同じなら使い回しができます。 料理は簡単ですか... 詳細
[23857709] ブルーレイ ディーガ
2020/12/19 14:56:36(最終返信:2021/01/05 14:08:29)
[23857709] ...rt/bd/connect/hdd/brz2000.html Panasonicは他メーカーと違って勿体ぶった条件で使えるUSB HDDを制限し、サードパーティ製のUSB HDD...し、実際私はPanasonicのブルーレイレコーダーでBUFFALO、IOデータ以外のメーカーのUSB HDDを使っています。 冷たい言葉になりますが、3TBの容量内で自己責任で使...の録画用HDDとして使える」中にPANASONICのディーガが記載されていない。 他のメーカー(ソニー・東芝・シャープ・三菱電機・DXアンテナ)は記載されている。 使えないとは書... 詳細
[23887062] 互換性について。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AD4U3 [ブラック])
2021/01/03 19:12:06(最終返信:2021/01/04 19:39:48)
[23887062] ...jp/mrgamer500/diary/201612300005/ パナソニック推奨のHDDではないのでメーカーでは動作確認されていませんけど、推奨品でなくても基本的には動作します。 事例は自分で検索してみては... 詳細
[23883144] HZ2000に繋いでも大丈夫?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4KC)
2021/01/01 17:19:43(最終返信:2021/01/01 18:40:49)
[23883144] ...動作確認済みデジタル家電一覧 >パナソニック「ビエラ」 ><ご注意> >※ 当社が独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。 https://www.iodata.jp/pio/maker/hdcz-utl/index... 詳細
[23850209] 別メーカーのテレビに付け替え
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2020/12/15 11:54:05(最終返信:2020/12/15 14:43:34)
[23850209] ...REGZAの42Z8で本製品を使っていましたが、テレビが壊れたので買い替えを考えています。 メーカーのページを見ても東芝タイムシフト専用となっていますが、別メーカー例えばパナソニックのビエラやDIGAの外付けHDDとして使うことは出来ないでしょうか... 詳細
[23842180] 外付けHDD 動作がおかしい
 (外付け ハードディスク > エレコム)
2020/12/11 09:17:11(最終返信:2020/12/12 22:27:30)
[23842180] ...腰痛おじさんは独りよがりな価値観フィルターで物事を見て発言しています。 ガセ情報は取捨選択してください。 HDDは当たり外れありますから、相性の良いメーカーにあたるといいですね。 WD内臓HDD使用した外付けHDDお勧めします。理由はただ単に自分が相性が良いだけです... 詳細
[23837616] 外付けHDDについて、アドバイスを下さい
 (外付け ハードディスク)
2020/12/08 19:45:51(最終返信:2020/12/10 01:27:10)
[23837616] ...今回は初めてということで、ケースを考えております。 教えて頂き、本当にありがとうございます。 いずれにしても、メーカーとしてはちゃんとしたところです。 HDDなんて大した熱は出さないので、どちらでも大差はないです。...製品として販売されることはないでしょう。 けーるきーるさんへ 回答を下さり、ありがとうございます。 >いずれにしても、メーカーとしてはちゃんとしたところです。 >HDDなんて大した熱は出さないので、どちらでも大差はないです... 詳細
[23816323] 最新のTV
2020/11/28 13:08:46(最終返信:2020/12/09 13:25:02)
[23816323] ...使っているREGZAのZ8が壊れたので740か730に買い直す予定です。 こちらのHDDもフォーマットして使えないかと思ってますが…難しいですかね? メーカーではもう新モデルのREGZAとの動作確認はしていませんが、動作するはずです。 USB HDD自体... 詳細
[23838351] 中のHDDはどこのメーカーでしたか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS8U3-BC [ブラック])
2020/12/09 04:27:06(最終返信:2020/12/09 06:58:09)
[23838351] ...に安く仕入れることができる物が使われるから、同じ型番の製品でも製造時期が違えば違うメーカーのHDDユニットということはよくある。ただ最近はSeagateが最安値のままだから他メーカーが使われていることは少ないと思う。 >たけのこまるえのきさん...>たけのこまるえのきさん この外付けHDDは、CrystalDiskInfo で確認できるのですか? 良心的なメーカーならば、外箱か何かに使用HDDが印刷されていたり、 HPの片隅に、小さな文字で表示されていたりする事があります... 詳細
[23406035] AVHD-AUTB4 とAVHD-AUTB4/EXの違いは何なのか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB4 [ブラック])
2020/05/16 02:30:31(最終返信:2020/12/08 19:04:42)
[23406035] ...どうなんだろうと思いました。 2019年12月版 デジタル家電メーカー別ハードディスク対応表には、/EXは載っておらず、HPに/EXにしか記載していない メーカー・機種も対応表のAUTBシリーズに記載されている。...から、「動作確認されているテレビやレコーダーが多い」って事は無いですよね。 私も不思議にお思い、メーカーに確認しましたが、 販売ルートが違うだけで 性能は全く同じだそうですよ。... 詳細
[23630681] 値段が割高
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ4.0U3/VC)
2020/08/30 08:36:33(最終返信:2020/11/30 19:14:03)
[23630681] ...SeeQVaultは思われている程、機器同士の互換性はありません。 理由は省略しますが、他メーカーのレコーダーに買い替えると再生できません。 同メーカーのだとしても100%使える保証はありません。 当製品を分解したページを紹介します... 詳細
[23818629] テレビ録画用の容量についてです。
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD4CZ [ブラック])
2020/11/29 13:02:31(最終返信:2020/11/29 17:16:07)
[23818629] ...HDDを接続して警告が出たことが有りました。 制限容量を超えるUSB HDDについては、警告が出るのではないでしょうか。 メーカーが記載している容量より多くなることがあるかもしれませんが、あまり期待しない方が良いかと思います。...テレビのHDD接続録画って,制約が多いと思うのですが。 テレビが変わったらHDDの録画内容が見られなくなるとか。 そのメーカーのテレビについての情報がとても少ないので,トラブルが起きた場合に正直不安だと思います。 代替わ... 詳細
[23788703] 相性
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4U3-BC [ブラック])
2020/11/15 08:53:03(最終返信:2020/11/15 11:18:03)
[23788703] ...[ブラック]はHD-NRLD4.0U3-BAの後継機では無いでしょう。 HD-EDSシリーズとHD-NRLシリーズとでメーカーとしては一応別シリーズとして分けられてはいます。 ただ、対応情報についてはテレビやレコーダーについては変わりがないようですが... 詳細
[23622639] 次の販売は?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-PBM50U3QW [ブラック])
2020/08/26 04:49:52(最終返信:2020/11/12 20:00:28)
[23622639] ...メルコ以外の販売がないのは、 seeqvault対応HDDの需要がないということか、 テレビ、レコーダーメーカーがseeqvaultを見限ったのか なのですかね? 個人的にはiVDRに次いで裏切られた気持ちですが...個人的にはiVDRに次いで裏切られた気持ちですが。 >seeqvault対応HDDの需要がないということか、 >テレビ、レコーダーメーカーがseeqvaultを見限ったのか >なのですかね? テレビはSeeQVault対応はかなり少ないですけど... 詳細
