メーカー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 3312件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23420640] テレビの録画番組
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-1TU31-CBK [ブラック])
2020/05/22 23:31:08(最終返信:2020/05/23 08:46:57)
[23420640] ...んとこのテレビにつないでもフォーマットしないと使えるようになってくれないと思います。 メーカーさんの方でそこらへんをできんようにしてるので。 一般にレコーダーとかTVに接続する録画...消するものとして、SeeQVaultの規格が業界間でまとめられましたが、互換性の問題、メーカー間の温度差の違いなどが有って、なかなか普及しないようです。 >クールシルバーメタリッ...ありがとうございます! 友人宅にブルーレイレコーダーを持っていけば良いですよ。 但し、メーカーで不可も有るけどね。 ブルーレイレコーダーはフォーマットしなくても使えるのでしょうか?... 詳細
[23413010] 12TBと14TBのWD Elements Desktopについての質問です。
 (外付け ハードディスク)
2020/05/19 03:02:29(最終返信:2020/05/22 20:14:25)
[23413010] ...ているHDD自体は型番で判断できるでしょうが、外付けHDDとして組まれている製品の場合メーカーが中に組み込むHDDをロット管理していれば型番が変わらないので、よほどつい最近購入した...SMRよりもCMRのHDDの方が多いと思っていたのですが・・・ いっそのこと購入前にメーカーに問い合わせをした方がいいのかもしれませんね・・・おそらく期待している回答はこないとは...効率良くコストカットされるため、大容量HDDの方からSMRへ移行しているようです。 メーカーに問い合わせても回答が得られるかどうか分かりませんが、聞いてみるのが良いでしょう。 大... 詳細
[23413595] 東芝REGZA 40S22に。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD8.0U3-BA [ブラック])
2020/05/19 12:30:23(最終返信:2020/05/20 16:46:48)
[23413595] ...テレビ録画用に購入を検討しています。 HDDのメーカーの対応表で使用可能か確認できなかった為質問いたします。 こちらの商品を実際に40S22で使われている方などいらっしゃいましたらご回答いただければと思います...S22であればTVで録るのは1TB〜2TBのHDD にして、レコーダー等で録画される方が 後々良いと思うのですが。 レコーダーは何処のメーカーでも 構いません。 ... 詳細
[23380939] REGZA DBR-Z410にHD-NRLD3.0U3-BAをつなげますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2020/05/04 20:55:51(最終返信:2020/05/05 11:54:29)
[23380939] ...距離がある時は別売のUSBケーブルに 取り換えてください。 4TBの場合は発売時(2013年)で 既に対応済み (メーカーサイトに記載されてます) なので、4TBを選んだとしても 認識使用はできるはず。 書いておきますが...3TB-HDDに対応しているのか?」 という問いなのか それとも 「2013年以前に発売されたレコーダー全て (メーカー問わず)で3TB-HDDが 対応しているのか?」 という問いなのでしょうか。 まどろっこしい話を抜きにして... 詳細
[23358908] 外部入力からの録画
2020/04/25 09:59:14(最終返信:2020/05/04 16:36:12)
[23358908] ...AテレビはレグザM530xなのですが、中古のレコーダー選びはどこのメーカーでも接続可能ですか? 基本的にはどこのメーカーのレコーダーでも大丈夫ですが、テレビとレコーダーは 同じメーカーの方が扱いやすいだけです。録画して再生だけならどこでもOKです... 詳細
[23355562] レグザで使用可能か教えて下さい
2020/04/23 13:59:08(最終返信:2020/04/23 14:42:24)
[23355562] ...東芝レグザ型番32S20には対応しておりますでしょうか? メーカーの適合表を見ましたが載っていませんでした。 もしS20シリーズで使用されている方がいましたら使用状況など教えていただけたら幸いです。 宜しくお願い致します... 詳細
[19499783] テーブルタップをOFFにしてもアクセスランプが光るのはなぜ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UTE1K [ブラック])
2016/01/17 16:31:33(最終返信:2020/04/22 05:44:26)
[19499783] ...間の隙間から、アクセスランプがピカットと光る のが気になってしかたがない。  それで、メーカーに問い合わせしたがテーブルタップをスイッチ OFFにしていればアクセスランプは点灯しな...プ が弱い光だが点灯する。アダプターを挿し切ると消える。  それで、テーブルタップのメーカー(パナソニック)のお客様相談センターに 問い合わせた。  結論として、パイロットラン...テーブルタップでもスィッチOFF状態でACアダプター を挿してみたが効果なかった。 メーカーに問い合わせしていますが、私以外でも同じことがおきている方が いないかと書きました。 ... 詳細
[23346985] SeeQVaultについて
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2020/04/19 00:38:13(最終返信:2020/04/20 14:15:21)
[23346985] ...SeeQVault対応機器でSeeQVaultフォーマットして使いましょう 非対応機やSeeQVaultフォーマットした機器と同一メーカー間でしか使えないはず SeeQVaultについては外付けHDDをと接続するテレビやレコーダーがともに対応している必要があります...テレビやレコーダーが対応していなければ通常の録画用のフォーマットしか出来ません。 外付けHDDの移行にしても、現状主に同じメーカーのテレビやレコーダーでしか出来ないような状態です。 テレビやレコーダーが対応していなければ普通の外付けHDDを購入しましょう... 詳細
[23345090] 対応機器か分かる方、教えてください!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2020/04/18 06:41:30(最終返信:2020/04/18 16:57:00)
[23345090] ...推奨しているのはテレビメーカーで動作確認したからであって、他にもたくさんあるHDDを動作確認しているわけでは無いので「それしか使えない」と言うことではありません。 テレビメーカーも動作確認のためにいくらでも予算や時間をかけられるわけではないので... 詳細
[23332158] HDCZ-UT3KCの対応機種について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UT3KC [ブラック])
2020/04/11 03:30:21(最終返信:2020/04/11 09:18:52)
[23332158] ...メーカーの対応機種では確認していますが・・・ Panasonic DIGAのブルーレイレコーダーDMR-4CW200の購入を検討していますがHDCZ-UT3KCを繋げて使用している方はいらっしゃいますか...下記のリンクにある製品辺りが妥当なところでしょう。 基本的にパナソニックのテレビやレコーダ-は決まった機能のある外付けHDDしかメーカーは動作確認しないのであまり機種がありません。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23283735] ドコモテレビターミナルに対応してますか?
2020/03/14 12:12:48(最終返信:2020/04/06 11:58:35)
[23283735] ...pd_cmpkey=K0001093500_K0001016063&pd_ctg=0538 筐体は同じで、中身のHDDがメーカーが分からない(SeagateかWD)ブラックボックスみたいなものですが、どちらもドコモテレビターミナル用には使えるでしょう... 詳細
[12732148] 落としました!
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD-UX500)
2011/03/03 00:12:25(最終返信:2020/03/29 01:22:01)
[12732148] ...HDDの上に物を置かないようにしてひとまず使用しています。この機種は振動に弱いようです。HDDとの接続不良になりやすいのではないかと思うのです。メーカーさんで何かその部分の改良か、付属品を用意していただきたい。 皆さんのご意見はどうでしょうか。 >ゼンアルさん...5インチHDDなんか。長期保管できそう。症状が出始めたら、バックアップ保存でつないでいきたい。 200〇年台に他メーカーのHDDを数台購入しましたが、すべて、縦置き時に触れて万端と倒した瞬間からカタカタ音がするダメなものになってました... 詳細
[23281172] 古いディーガかビエラに接続できてSeeQVault対応でポータブル
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELP-QEN020UBK [ブラック])
2020/03/13 01:05:07(最終返信:2020/03/14 00:09:37)
[23281172] ...とも思うようになりました。 SeeQVaultといっても同じメーカーのSeeQVault対応のテレビに接続しないと再生できないので、ホテルなど出先のテレビが同じメーカーで対応していないとやはり無意味になります。 基... 詳細
[23272269] スペックの違いについて
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA040U3WRH [ホワイト])
2020/03/08 09:25:29(最終返信:2020/03/08 09:45:05)
[23272269] ...なので高価格に設定されています。 LHD-ENA040U3WSHは、一般的なHDDが使われており、メーカーは分解しないと分かりません。なので安い。... 詳細
[23266950] REGZA Z730X対応可否について
2020/03/05 09:12:43(最終返信:2020/03/07 20:34:58)
[23266950] ...シン用にハードディスクを検討しております。8TB以上を探してますが、当ハードディスクのメーカーページにはタイムシフト対応不可と書いてありますが、当レビューにはご利用されていると書か...はないでしょうか。 キハ65様 早速のご回答ありがとうございます。 もう少し待ってみてメーカーに確認してみます。ありがとうございました。 こちらも自己責任でと言う話ですが・・・ ...す。 TVの発売時期が異なるため現在の機種でも大丈夫かは確約できませんが、個人的にはメーカー側で24時間対応がうたわれていないHDDでなくても大丈夫だと考えています。 中には利... 詳細
[23270126] テレビ録画とパソコン併用は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LDS2.0U3-BA [ブラック])
2020/03/07 07:37:59(最終返信:2020/03/07 09:48:03)
[23270126] ...>テレビによって、使えるHDって決まっているのですか? 決まっているのではなく、TVメーカーもしくは外付けHDDメーカーが動作確認しているかどうかと言うところです。 大半が使えるはずですが、テレビによっ...2Tでお勧めの安いHDってどれになりますか? >>テレビによって、使えるHDって決まっているのですか? TVメーカーの推奨USB HDDがHP(ホームページ)に載っていたり、BUFFALOやIOデータの検索システムで動作確認済みのUSB... 詳細
[23263476] 外付けHDDの使用しない時の保管方法について
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD6CZ [ブラック])
2020/03/03 06:15:24(最終返信:2020/03/05 17:35:58)
[23263476] ...ACアダプターを個別スイッチ付きの電源タップを使って使用時のみスイッチを入れます。 加えてバックアップ用HDDはメーカー違いの2種類の外付けを使って二重にバックアップしています。 そのうちの1つはポータブルHDDで、バックアップ時以外は会社のロッカーで保管してます... 詳細
[23257250] シャープ液晶テレビ4T-C50AH2に
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LD3.0U3-BKA [ブラック])
2020/02/28 20:38:18(最終返信:2020/03/04 13:27:26)
[23257250] ...型式ハッキリ断言できないののはメーカー問い合わせしたほうが、間違いを起こしませんよ。 みなさま、この度も迅速にご回答いただきまして、 誠にありがとうございます。 メーカー問い合わせし確認しまして HD-LD3... 詳細
[23238574] テレビを別メーカーに換えたら、レコーダーのUSB-HDDの調子が
 (外付け ハードディスク)
2020/02/18 13:49:39(最終返信:2020/03/04 10:49:23)
[23238574] ... ならばソニーTVとDigaの両方で、 内部の制御ソフトウェア(ファームウェア)のアップデートがメーカーからリリースされてないか確認→されていれば適用(アップデート)してみる、が良さそうな気がします。... 詳細
[14004774] チカチカと点滅し、認識しない
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2012/01/10 12:23:29(最終返信:2020/03/04 05:16:21)
[14004774] ...物理的に壊れた(ヘッドがどこかをひっかいたとか)可能性もあるので、使い続けるのはお勧めしません。販売店保証があれば交換を、メーカー保証を使う場合は、RMAのページを参照して手続きしましょう。 http://support.wdc...買った当初は評価も高く、値段も手ごろで静音性もよく、いい買い物をしたと思ったものでしたが、やっぱりメーカーを選ぶのは大切ですね。 3年以上前に買ったI/O製HDD500GBは未だに動いています。 >>くらいばーさん... 詳細
