メーカー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 3312件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21778161] ユーザーで自由にHDDを増設できないんですね
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDS2-UTX2.0)
2018/04/25 21:55:54(最終返信:2019/07/21 22:39:59)
[21778161] ...クセがありそうです。 Amazonのカスタマレビューの質問からです。 >片側が破損した場合、他社メーカーのHDDが換装出来ますか?また、回転速度や容量は一定である必要がありますか? >お問い合わせありがとうございます...jp/ask/questions/TxQDP5BY1H1CQV/ref=ask_dp_dpmw_al_hza 基本的にはHDDは別メーカーで回転数も違い容量があってなくても可能なハズです。 もちろん、遅い方や容量が少ない方に合わせられてしまうので... 詳細
[22748272] ベンチマーク結果、遅すぎないですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD2.0U3-BA [ブラック])
2019/06/20 18:50:45(最終返信:2019/07/07 18:30:02)
[22748272] ...Seagate自体が特殊な数値を入れているのか、その辺は分かりません。 あの数値がまっとうな値であればメーカーの品質管理ではじかれると思うので、とりあえずは無視していても良いかと思います。 >04 と 0C...HDDの寿命である(何時壊れてもおかしくない)。 と言う意味です。 閾値がゼロ の場合は、(HDD)メーカーが寿命(限界値)を定めていない(SMART情報で明らかにしていない) と言う意味になります。 ... 詳細
[22769734] 赤ランプ消灯
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP040TBEHDS06A3KTV)
2019/06/30 21:37:57(最終返信:2019/07/01 16:40:27)
[22769734] ...SP040TBEHDS06A3KTVには自動スリープモード搭載とやらが搭載されてますから、テレビにうまく対応できていないとかあるかもしれません。 HDDのメーカーで動作が確認された製品なのでしょうか。 アドバイスありがとうごさまいます。パソコンでフォーマットしてみます... 詳細
[22732693] 壊れてた
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NZ040UBK [ブラック])
2019/06/13 18:07:39(最終返信:2019/06/16 12:00:44)
[22732693] ...エレコムブランドのSGD-JNZ040UBKですが、エレコムコーナーには商品掲載されていないので、こちらに投稿します。 動作テスト目的に、メーカーのユーテェティで上書き消去したら異常終了、Windowsからも初期化できず。残念ながら壊れていて使えませんでした... 詳細
[22727354] 外付けHDDのケースのみは使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4.0U3-BA [ブラック])
2019/06/11 07:28:20(最終返信:2019/06/12 08:11:46)
[22727354] ...これ持ってるわけじゃないから実際に試したわけじゃないけど、中身を入れ替えてさらに大容量とかいうのは問題ないと思うよ ただし、この手のメーカー製完成品HDDで分解できない(分解しにくい)構造になってるのも珍しくないので、上手く分解して中身を取り出せるか... 詳細
[22717230] 東芝テレビ(42Z1)との接続可?
2019/06/06 16:32:25(最終返信:2019/06/06 20:35:00)
[22717230] ...可能な機種を調べる方法を教えて頂きたくお願いします。 Z1だとメーカー公式で2TBだったと思うけど4TBまでは使えるはずだよ そうなんですね。 メーカー公式より上の、4TBでも使えるのですね! 他のメーカーBUFFALO HD-EDS4...HD-EDS4.0U3-BAの4TBも検討しており、それも大丈夫なのですかね? >メーカー公式より上の、4TBでも使えるのですね! あくまで自己責任にはなるけど3TB、4TBでも問題ないはず USB接続であれば基本的にどれでも使えると思うけど... 詳細
[22542166] 使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/03/18 23:56:20(最終返信:2019/05/29 09:35:05)
[22542166] ...このHDD,パナソニックのDMR-BRW1000で録画に使えますか? メーカー対応表にレコーダーが2社位しか書かれてなくてパナソニックはかかれていませんがやはり使えませんか? BUFFALO検索結果サイトには...ンドの「一定以上のリトライ/エラー訂正を行わないでリアルタイム性を最優先すること」がどの程度使用時に発生するかが問題かと思います。 他のメーカーのテレビやレコーダーがAVコマンド対応品を推奨していないことから、遅延が起きるほどのリトライ/エラー訂正は頻繁に行われないと思われます... 詳細
[22682002] 録画予約の一覧はないのでしょうか
2019/05/21 16:06:33(最終返信:2019/05/22 07:23:14)
[22682002] ...html#pa_rlplay TVによってさまざまだと思いますが、上記のような一覧があると思います。 どのメーカーのどれをお使いですか? 取説に記載はありませんか? 録画予約一覧などはテレビ側の機能です。 HDDはただ...>>テレビの番組表で録画予約を見ることしかできないのでしょうか。録画予約番組が分かる方法があれば教えてください。 テレビのメーカー、型番を確認の上、TV板で質問して下さい。 (蛇足:録画予約の機能は、TV側によるもので、質問しなくてもTVのマニュアルで分かりそうですが... 詳細
[22627603] 現行ロットの中身はSegate
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD4CZ [ブラック])
2019/04/27 01:36:52(最終返信:2019/05/18 18:31:19)
[22627603] ...WD狙いでデッドストックがありそうな店を探すという作戦もアリかもしれません。 (ただしほとんどの店舗はメーカー倉庫出荷のようですから、個別仕入れで旧在庫がありそうな店でないと意味がないですが) ご存じの方が殆どだと思いますが... 詳細
[22628093] SONY BRAVIA でも使えますか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN40U3QW [ブラック])
2019/04/27 11:46:58(最終返信:2019/05/06 21:16:13)
[22628093] ...メディアとは、いわば、Bluray Discのようなもので、地デジはコピーワンスで保存される、 同じメーカの機器でないと再生できない、ソニーが対応機を発売していない、価格は高め、 などが、魅力を減らしています...が所有されているテレビには、そのし掛けがある、と言うことです。 SONYがこの仕掛けを搭載したのは、国内メジャーメーカーでは最も遅く採用し(スレ主さん所有のC型番が最初)、 最も早く廃止しました。(現行のテレビF型番では不可能になりました)... 詳細
[22643785] 長期保管に向いている記憶媒体
 (外付け ハードディスク)
2019/05/03 23:42:58(最終返信:2019/05/05 10:25:37)
[22643785] ...DVDは大変なのでblu-rayが良いと思います。 >まあちぃさん 外付けHDD(ケース入り)は中身のHDDのメーカー分からんですし。 他の人がレスしてますが、起動中にUSB接続してるときに不用意にケーブル引っ掛けて〜...TVはちょっと特殊なのでPCにはあまり関係のない話ですが…) NASであればQNAP・Synologyが双璧といえるメーカーで、外付けHDDと同じようにバックアップにも耐えられ、保守や設置も外付けHDDケースと同じかそれ以上に優れていますが... 詳細
[19513848] このHDDの中身
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3-BKC [ブラック])
2016/01/22 13:18:49(最終返信:2019/05/01 15:33:26)
[19513848] ...ていえば、どこどこのメーカーが悪いというのは言わないであげてほしいです。 本当に特定のメーカーのHDDが壊れ易いなら、そのメーカーはとっくに潰れています。 大口のPCや家電のメーカーで大量に使って、壊...っているHDDメーカーを選んでください。例えばWDやSeagate等の外付けHDDの中身は自社のHDDを使っているはずです。あるいは、HDDのメーカーにこだわるので...を知りました。 バッファロー製(というかメーカー製の)の外付けHDDを自分で購入したのは初めてでしたが、 大手メーカーなので信頼しきってしまいました。(写真など... 詳細
[22629938] 録画が増えると、読み込みがおかしくなる。
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2019/04/28 10:06:37(最終返信:2019/04/28 16:03:45)
[22629938] ...録画が増えると、メニューの読み込み替え時にいったん画面が消える、メーカーとして改善を求めます。 使用環境は東芝TK-100・4kチューナーの録画用として使用しています。 そういうのはチューナーの方が原因だと思います... 詳細
[22609103] パソコンのバックアップ用に外付けHDDを探しています。
 (外付け ハードディスク)
2019/04/17 23:35:24(最終返信:2019/04/27 12:45:06)
[22609103] ...本的に、「中に、どこのメーカーのHDDを使っているのか分からない」外付けHDDに、お奨めはないです。 分かっている回答者は、お奨めのメーカーのHDDを、外付けケー...アップが>>取れて、あまり大きくない外付けHDDがありましたら教えて下さい。 どこのメーカーでも良いのだが、別のスレでこれを紹介した。 >バックアップ用には1TBではなく、2T...含まない修理代金は何円なのだろうか。 >エヌの流星さん あと、故障したノートパソコンのメーカー及び型番は何だろうか。 >キハ65さん 購入時には参考にして見ます。 有難う御座います... 詳細
[22626338] パナソニック 使えますでしょうか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA030U3WS [ブラック])
2019/04/26 10:37:33(最終返信:2019/04/26 16:39:36)
[22626338] ...一気に容量が増え納得です。ドライブの音は少ししますが、この位なら気になりません。本当は4tbが欲しかったのですが、メーカーのhpで動作確認ができなかったので、あきらめました、3tbならokでした。 https://www... 詳細
[22622919] 引越とダビング10と移動
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELP-QEN010UBK [ブラック])
2019/04/24 17:51:35(最終返信:2019/04/25 12:47:39)
[22622919] ...た。 よくよく東芝のHPを見てみると、小さい字でコピーワンスの番組になるとありました。 同じメーカーでダビング(一回)出来るのであればSeeQVaultは意味がありません。 引越とはなんぞや。 移動なのかダビング10の回数をへらしたダビングなのか...移動なのかダビング10の回数をへらしたダビングなのか、非常にあいまいでよーく調べないとわかりません。今後「見るだけ」で違うメーカーの機械を使うなら必要ですが、保存用に引き継ごうとしたいなら無駄な規格です。 著作権も大切と思い... 詳細
[22623551] メーカーに優劣はありますか?
2019/04/24 22:07:57(最終返信:2019/04/25 00:54:33)
[22623551] ...について、IODATA、バッファローが他のメーカーと比べて特に優れているということはありません。 ただ日本の老舗メーカーで、日本のテレビとの動作確認が多くされてい...を買おうと思うのですが、人気ここを見ると人気はIODATA バッファローのようで 他のメーカーよりも何かいいのでしょうか? 下の物から選ぼうと思ってますが、SEAGATEとかだと良...111903&pd_ctg=0538 IODATA、バッファローの外付けHDDは中身のメーカーは分かりませんが、SEAGATE社製の外付けHDDの中身のHDDはSEAGATEで有る... 詳細
[22600758] 写真の保存先やバックアップ先について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2019/04/14 10:36:17(最終返信:2019/04/15 21:04:48)
[22600758] ...据置型の製品をお勧めします。 >あさとちんさん 回答ありがとうございます! HDDによって、壊れにくいメーカーや保証、速さの違いがあるのかなとおもいまして… でもバッファローなら有名なのできっと安心ですね。... 詳細
[22561519] テレビ番組の録画について
2019/03/27 11:01:43(最終返信:2019/03/28 22:41:56)
[22561519] ...com/product/100000001003896778/ このハードディスクでも、テレビ録画にもつかえるかも知れません。 しかし、メーカーのページを見てもテレビ録画に関する記載がありませんので、正式に対応をうたっている製品か、あるいは... 詳細
[22543311] 値上がりしてる?
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2019/03/19 15:41:12(最終返信:2019/03/20 04:22:23)
[22543311] ...生産数がそう簡単には上がらないことも理由かな。ほぼ一定。 ヨドバシやビックカメラ系も含めて値上がりしているので、メーカー側に原因がありそうです。 この価格ならほぼ同一と思われる下記製品にしたほうがいいでしょう。 https://www...高くても信頼性という点でFAN搭載の下記のほうが優れています。 https://kakaku.com/item/K0000856501/#tab メーカー側など在庫問題かなあ? Windows7のサポート終了でPC需要でそちらにHDDがまわってるとか... 詳細
