メーカー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1918件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22159768] win10大型アップデート失敗でウィンドウが立ち上がらない
 (PC何でも掲示板)
2018/10/05 02:58:30(最終返信:2018/10/08 10:20:24)
[22159768]...PCの修復が完了し正常に動作するようになってから 作成してください。 最初からWindows 10がインストールされているメーカー製PCのとは 違う内容のものが作成されます。 P.S. このまま続けるにしても、今日はここまでです...>猫猫にゃーごさん この機種は元々win10ではないですから、どこにも存在しないですね。 回復メディアはメーカー独自のものではないと思ってましたので、win10同士なら行けると思っていました。 でしたらインストールメディアで回復オプション使用したいと思います...詳細
[22133876] エクスプローラのネットワークにコンピュータが出てこない
 (PC何でも掲示板)
2018/09/24 17:13:53(最終返信:2018/09/25 09:47:45)
[22133876]...ールした場合は 無効化されてる可能性が高いので確認したほうがいいですよ。 メーカー製のはメーカーでカスタムしてるのでメーカーと購入した人以外は把握出来ないですね。 他PCの影響で表示されない場合もあるので...詳細
[22125047] 初めての自作PCを考えてます。アドバイスあればお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/09/21 05:34:44(最終返信:2018/09/22 11:28:24)
[22125047]...または自分好みにすると予算を超える為です。 現在のスペックについては以下になります。(HDD以外は購入時と同じ) メーカー型番 : DELL Optiplex 7010MT マザーボード : R-dg-167(たぶん)...詳細
[22116656] ゲーミングPCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/09/17 17:31:50(最終返信:2018/09/18 18:40:54)
[22116656]...新しくPCを作ってもOSは流用できるものなのですか? 何を使っているかがわかりませんので、判断できません。 NECなどメーカーPCなら不可です。 >また、10万円以内でできればそれも教えてください 液晶やキーボード・マウスも含めてですか...この手のソフトで調べられます。 で今あるPCが自作物ならカスタムの種にしてって方法があります。 しかしこれがメーカー製品なPCだとWindowsのライセンスの絡みでOSが使えない可能性も出ます。 その場合はライセ...詳細
[22115204] リカバリーについて
 (PC何でも掲示板)
2018/09/17 05:06:13(最終返信:2018/09/17 13:18:50)
[22115204]...試みることです。これでもダメなら最終的にHDDを交換するかSSDに変更するかになると思います。(メーカーでなくてもユーザーでも可能です。) DELLのWindows 7はリカバリーじゃなくて、DSP版のインストールメディアと同等なので...詳細
[22101729] 作曲用に初自作pcを作ろうと思うのですが
 (PC何でも掲示板)
2018/09/11 19:19:00(最終返信:2018/09/11 23:58:58)
[22101729]...音楽ソフトやらプラグインソフトやら、全部インストールし直しです 私の場合冗談抜きで2日以上かかるくらい細々とメーカーの違うプラグインを持ってるので、くそめんどくさいです あと、自分でミックスやマスタリングを考えているならオーディオインターフェイスの使用をおすすめします...詳細
[22090120] デスクトップPCとノートPCで共有フォルダを作りたい
 (PC何でも掲示板)
2018/09/07 11:11:54(最終返信:2018/09/08 06:59:19)
[22090120]...それぞれのLANケーブルが正しいポートに接続されているか確認。 良く分からない場合は、ADSLモデムとWi-Fiルーターのメーカー型番を開示しましょう。 oimomusumeさん、こんにちは。 2台が同一セグメント、同一ネットワークにつながっていての状況でしたら...詳細
[22045510] PC、パーツ交換後立ち上がらない
 (PC何でも掲示板)
2018/08/20 22:10:55(最終返信:2018/08/23 07:05:03)
[22045510]...そもそも論ですが。 元のパソコンは何? メーカー製なら、パーツ変えたらライセンス的にOSは使えないと思いますよ。 色々パーツを交換出来るメーカー品は無いですね。 サードメーカーとかショップ系のオリジナルかな。...詳細
[21991891] twitchでポップアウトプレーヤーが出来なくなりました
 (PC何でも掲示板)
2018/07/27 18:43:16(最終返信:2018/08/22 18:07:48)
[21991891]...アンインストールしても、プログラムの残骸をパソコンに残していきます。 「プログラムのアンインストール」をメーカーの手順通りに行ったとしても、「JWord」に関しては表面上の部分の削除のみで、パソコンの動作に関する根底部分に...詳細
[22019942] 自作erの工具箱
 (PC何でも掲示板)
2018/08/09 23:49:59(最終返信:2018/08/20 22:25:28)
[22019942]...確かにZALMAN製ケースも弱いがね。 >アテゴンさん わっしめのはDIYで一番タフそうなの選んでる。 ベッセルどころか無メーカーだね(笑) >クールシルバーメタリックさん その他のみなさん おは〜。 大抵の物は必要ないものまで...詳細
[21851285] 第4世代core i7の性能は?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/26 00:01:04(最終返信:2018/08/01 06:09:59)
[21851285]...めましょう。 類似のショップブランドも同様だと思います。 サポートは悪いし、一見パーツメーカーのものをそのまま使用しているように見えますが、 マザーもBIOSは更新できません。 ...綺麗です。 少し高いですけれどサイコム(Sycom)のほうが良いでしょう。 あるいはメーカー製のDellとかのほうが良いです。 CF-W7CWHAJRのCore2 Duo U76...たノートPC(New Dell G3 15プラチナ・GTX 1050 Ti 搭載)が、メーカーWebサイトラインナップに掲示されています。 ※上記Dell製品はVR動作保証できま...詳細
[3848908] SAMSUNG SM-408Bの外形寸法
 (PC何でも掲示板)
2005/01/28 22:58:26(最終返信:2018/07/20 11:12:05)
[3848908]...5インチサイズなのでしょうけど 取り替えるならめんどうだろうから外付けのものでも買ったほうがいいよ 正直なところ、「メーカーにお尋ね下さい」です。 ↓未確認情報。 かなり前の記事 意味ないかも・・・ http://www...詳細
[21748707] ノートPCの内蔵CMOS電池は買えますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/04/13 18:51:55(最終返信:2018/06/24 12:04:44)
[21748707]...思い基盤を見てみると画像のような電池(バッテリー?)があったのですがこれはどこで買えるのでしょうか? 恐らくメーカーでは無いと言われそうだし今でもどこかで買えますでしょうか?若しくは代用ボタン電池などで出来ますか...まぁすべては問合せの結果如何ですが。。。 遠い記憶では、ながら、 チチブデンキって純正の補修部品をメーカーの東芝から直に仕入れて小売りしていて、 中古の再生品とか出所の知れない互換品・相当品とかといった怪しげなモノの扱いは無かった筈です...詳細
[21745040] インテルのデスクトップCPUについて 現時点での情報と今後
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 00:56:31(最終返信:2018/06/22 17:07:48)
[21745040]...先述の通りCPUとマザーはセットとして考えて、CPUだけアップグレードというのか考えないようにしています。 メーカーも別に、意地悪でソケットの互換性を無くしているわけではありません。古いものがいつまでも使えるのは美徳的な考えで止まるのでは無く...詳細
[21871818] パソコン購入にあたり質問です
 (PC何でも掲示板)
2018/06/03 22:50:52(最終返信:2018/06/17 14:10:51)
[21871818]...近いCPUであろうと、スレ主さんの用途に足りる様に見えます。 日本に敵意を持つ韓国のメーカーは、日本語対応だけしないことがあります。 また、日本時間の設定が無く、韓国時間にしか設...記するに値するGen2があります。 双方の違いとして出来る事が全く別物なので、購入前にメーカーへ問い合わせて確認してください。 USB3.1Gen2の場合、社外DP1.2変換の...ん 返信ありがとうございます。 USBの規格も種々あるのを今更ながら認識しました。 メーカーに確認するとともに、自分でも勉強してみます。 またガラスの目さんに教えていただいた、...詳細
[21860170] Acronis True Image WD Editionを使ってクローンを作成したい!
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 18:55:49(最終返信:2018/06/14 17:24:50)
[21860170]...クローンは成功していなかったのですね。 それぞれのHDDのメーカーと型番、PCのどのポートに どのようにして接続しているか書いてください。 USB接続している場合は、その機器のメーカーと型番も。 非AFT、AFT、ネイティブ4KBが関係しているかも知れません...HDDに新規インストールすることになります。 先ずは、パーティションスタイルの確認を。 パソコンの詳細情報(メーカー&型番、自作なら機器構成)および、 OS名、エディション、bit数も書いてください。 GPTパーテションです...詳細
[21833203] GPU1070tiをcorei7 3770Kに積むことは可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/18 10:26:17(最終返信:2018/06/12 21:36:55)
[21833203]...Expressチップセット (mATX/SATA 6Gbps対応ポートx2) マザーボードの型番もしくはメーカー製PCならその型番を記載したほうがよいでしょう。 この時期のチップセットのマザーボードについて...GeForce1070tiなど新しいGPUのグラフィックボードを載せる場合問題が出ることがあります。 自分の使用しているマザーボードの型番、もしくはメーカー製PCならPCの型番と、使用しようとしているグラフィックボードの型番もしくはGPUの型番で検索して動作事例を探しましょう...詳細
[21878540] OSバージョンアップ後のリカバリメディア作成方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/06/07 05:48:10(最終返信:2018/06/10 12:55:25)
[21878540]...で作成すれば良いです。 要は、二重三重の対策を自分で作っておくと言うことです。 PCがメーカー製(NEC)なのですが、8.1にバージョンアップした後ではリカバリ領域はWindows...く、作成する方法があるのであれば何卒ご教授具下さい。宜しくお願いします。 パソコンのメーカーと型番を書いてください。 改造しているならそれの内容も。 今の状態で、8に戻せないよ...恐いです。 せめて今の状態からリカバリディスクを作成できないでしょうか? >パソコンのメーカーと型番を書いてください。 >改造しているならそれの内容も。 に、答えてください。 ...詳細
[21873992] はじめての自作PCの構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2018/06/04 22:37:13(最終返信:2018/06/07 21:50:00)
[21873992]...白虎あたりでいいので購入されるのをお勧めします。BOX付属だと、これからの時期はフル回転でうるさいです。 製品名には、メーカー名も並記しましょう。 >【SSD】Optane Memory MEMPEK1W032GAXT ...詳細
[21847068] ドンキから又々PC出るようですが
 (PC何でも掲示板)
2018/05/24 03:24:22(最終返信:2018/05/25 07:05:50)
[21847068]...安いからと言って飛びついたPCに詳しくない人は1年後くらいに痛い目を見るかもしれません。 その頃はメーカーのサポート対応がどうなっているのか不安です。 >DON666さん 検索すればわかるのですがメモ...詳細
