メーカー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1918件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21509909] メモリー(DDR4・2666・8GB×2)が半分の容量で認識されます。
 (PC何でも掲示板)
2018/01/14 15:42:27(最終返信:2018/01/17 13:32:08)
[21509909]...とりあえず、経過のご報告まで。 >購入パッケージとメモリ上のシールには、16GBとあるんですが・・・ メーカー側のミス・・・の感じが強そう ??? 「ご教授」「ご教示」 ご報告です。 友人のところでも、無事(汗)...詳細
[21508770] 個人輸入について
 (PC何でも掲示板)
2018/01/14 06:55:04(最終返信:2018/01/15 21:10:50)
[21508770]...モーター類の郵送や輸送輸入に制限をかける理由が見当たりませぬ。 有るとすれば自国の産業を守る場合ですが。 近所にかの国でのモーター製造メーカーでもあるのですかね?? 何かの役に立てば幸いです。 タオバオって、中国のオークション/ショッピングサイトですね...詳細
[21432673] 自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2017/12/15 00:21:29(最終返信:2017/12/24 23:00:05)
[21432673]...Goldのつもりで設計したがSilverの認証しか取れなかったから、80Plus Goldと大差ない設計になり価格差が生まれ難いのかも知れません。 メーカーによってはラインナップにSilverがない所もあります。 安くしたいなら80Plus Bronze...詳細
[21435567] ノートパソコン選び方
 (PC何でも掲示板)
2017/12/16 08:23:21(最終返信:2017/12/19 06:27:03)
[21435567]...なければ、USBハブで増やせば良いので、重要な選定条件ではないと思いますが、 必要なら、メーカ仕様を確認してください。 インターネット接続には、モバイルルータを用意してください。 ...&pdf_kw=LTE 拝見しました サポートを重視されるなら東芝やnecなどの国内メーカーの物が良いかと思われます 年末年始には福袋やお買い得な掘り出し物がでてくるとは思うの...びギリギリギリセーフ、安価です。 落としどころとしていかがなものてしょうか?? 国内メーカーのアフターの安心感も魅力的ですが。。 みなさま 色々とご回答ありがとうございました...詳細
[21433404] 2017今年の逸品はなんだろう
 (PC何でも掲示板)
2017/12/15 11:08:50(最終返信:2017/12/18 11:48:34)
[21433404]...カミソリって殻割りをクラシックスタイルでってことかと思った(^_^;) シェーバーは買い替えのタイミング時に洗浄液がいっぱい残ってたりすると、違うメーカーに逝きづらいよね、ってことで前回もブラウンだった・・・・・・次買うときは洗浄液が無くなりそうなタ...詳細
[21385522] 4K動画編集のための初めての自作PCのパーツ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2017/11/26 03:15:04(最終返信:2017/11/29 19:28:20)
[21385522]...が手に入るわけではないのでVersion表記で仕様の違いがわかるようにしている。 他社もメーカーによるけどロット番号などから搭載チップを特定できるケースも稀に有る。 メーカーQVLもすべてのバージョンテストできるわけでないので、検証したバージョンなどを明記してい...CA-1I7-00F1WN-00 http://kakaku.com/item/K0000994049/ こちらにしてメーカーが販売しているレインボーに光るファンを取り付けばいいのかなと思っています。 https://www...詳細
[21316667] 内部エラーについて
 (PC何でも掲示板)
2017/10/29 12:04:11(最終返信:2017/10/30 21:22:39)
[21316667]...スペック不足や故障では起きません。 アプリを開発した当時とOSが変わっていますから、おそらくその関係でしょう。 当然、メーカー側もチェックはしていますが、PCの環境は無数ですから、すべてを完璧に調べることは出来ません。 この手のエラーの原因特定は極めて困難です...この手のエラーの原因特定は極めて困難です。 エラーコードなどが表示されているなら、それをメーカーに伝える、互換性の設定をいじってみる、といったくらいしかないですが、たいていは解決できません。 後は、いったんアプリをアンインストールして入れ直してみる...詳細
[21249589] ビデオスタジオ
 (PC何でも掲示板)
2017/10/03 22:06:26(最終返信:2017/10/05 11:11:14)
[21249589]...スマホのアドレスかパソコンで登録したパソコンでログインするかわかりません。 何言っているかよくわからないけど、登録に使ったメールアドレスにのみ、メーカーからは返信はされてきません。 ソフトは、パワーディレクターの方が良かったのではという気がしますけど...詳細
[21232502] 2560×1080の表示の仕方を教えてください!!
 (PC何でも掲示板)
2017/09/27 10:39:53(最終返信:2017/09/29 22:20:20)
[21232502]...optionを押して検出した数値になります。 まったく分からないけど、リフレッシュレートを変えてみるとかは? モニターメーカーのHPの仕様対応OS説明に、 MACでHDMIでは2560X1080は利用できませんと記載が有ります...macbookAir2017ですのでUSB-Cがありません。。。 Thunderboltで結構です。 保証はできませんが メーカーページに記載されているわけですからHDMIに変換しないようにしましょう。 やっていないことがあればとにかく試してみて...詳細
[21236905] 2560×1080の表示の仕方を教えてください!!
 (PC何でも掲示板)
2017/09/28 23:05:05(最終返信:2017/09/29 04:40:22)
[21236905]...こちらのスレの削除依頼を出してください。 単なる変換ケーブルですので、Mac本体で選択肢が無ければサポートされません。 旧OSではメーカー非公認パッチという情報も見つかるようですが、はてさて。 2560×1080 macで検索すると情報はあるようですがお使いのケースにピッタリは...詳細
[21194091] ゲーミングPCについて教えて欲しいです
 (PC何でも掲示板)
2017/09/13 21:21:10(最終返信:2017/09/15 11:01:57)
[21194091]...jp/5shopping/detail_prime/13/60/6584/2578/ ↑とりあえずこのヘン その質問はそのままゲーミングPCメーカー各社の問い合わせに投げた方が好いですよ。 17万の見ました!これってPCとモニターは別売りになるんですか...20万円で足りるのか?/20万円も出す必要があるのか?このへんが掴めるようになってからで。 だからメーカーに尋ねましょう。 私達、アドバイスはしても責任は一切取りませんよ? 10万円のPC+1万円のモニタでも、解像度と描画設定を下げて...詳細
[21156330] 訳がわかりません。
 (PC何でも掲示板)
2017/08/30 13:41:51(最終返信:2017/08/31 23:57:33)
[21156330]...Thunder2の方に取り付けたらこちらは普通に認識しました。 本体の不良かと思ったのですがどうも違うようです。ssdの相性の問題なのでしょうか? メーカーに電話。 比較検証をきちんとされておられるので、相性問題と割り切るほかないですね。 SSDの方が相性問題を起こしやすいか...ケースの方が相性問題を起こしやすいか という点については、ケースを疑いたくなります。 >jm1omhさん メーカーに問い合わせてみましたがこちらのssd固有の不具合ではないかなどと言われお世辞にも対応がいいとは言えませんでした...詳細
[21075181] Ryzen5 1600Xとi5 7600K、どちらが良い?他BTO構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/27 19:16:21(最終返信:2017/08/03 04:00:43)
[21075181]...じますが。 それともパーツをバラバラに購入して作る自作の場合の話でしょうか?各パーツのメーカー保証期間内で自分で交換の申し込みなどするって意味合いでしょうか。 BTOで注文する上で... そんなに壊れる心配ばかりしなくてもいいんじゃないかと思いますけど。 自作のパーツのメーカー保証は、修理に数週間かかるので、故障したら買い替えるものです。 どちらにせよスレ主さん...て思うか? 無茶な使い方でよくも二年半持ったって思うか? 無理な使い方をしないで家電メーカーの低スペックのPCとかだと10年持つんじゃないでしょうかね? まったく使用に耐えない ...詳細
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741]...ソコンは、自作PCとは違い、 各パーツを大量一括購入してBTOパソコンメーカがPCパーツメーカから安く仕入れる方法だろう。 なので、格安パーツも含まれる場合があり、...ync対応液晶モニタでモニタ環境構築になるかも。 そうなると、ビデオカードのGPUチップメーカも液晶モニタと組めるモノをセットで思考だね。 オンラインゲームといっても、キーボードや...ユニットは750Wクラスを選んでおけばビデオカード2枚でSLIも対応可能だろう・・・。 メーカ機種選定が難しいか簡単かはユーザ次第か・・・。 値段が安いからと言って選んでは駄目な場合...詳細
[21056364] 初めての自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/20 02:32:12(最終返信:2017/07/24 10:57:58)
[21056364]... 高い価格のハイエンド物は販売数もミドルレンジには敵わないだろうからね。 GPUチップメーカやCPUチップメーカの販売戦略をユーザが如何に見通すか? なのかも知れませんね。 本格的に水冷を組みなら...詳細
[20998751] 簡易水冷クーラー オススメ設置場所
 (PC何でも掲示板)
2017/06/27 00:32:35(最終返信:2017/07/01 21:56:09)
[20998751]...直接外気を吹き付けるのが一番効果的です。 自分ならラジエーターの取り付け位置はホースの取り回しやメーカーロゴの向きがどうなるかで決めます。 皆さんありがとうございました! トップ設置したいと思います!...詳細
[20896448] Ryzen 自作
 (PC何でも掲示板)
2017/05/16 14:49:51(最終返信:2017/05/18 17:30:43)
[20896448]...060に不満がないのなら新調しなくてもいいと思います。CPUがAMDだからグラボも同じメーカーで、というのは趣味の問題です。 >ガス欠の量産機さん 返信ありがとうございます。 ...子数は満たせるとは思います。 うちのB350plusでも ただあくまでクロックアップはメーカー規定値以上での動作なので 一撃で即死可能性もあります。 そこは誰も保証できない自己責任...n/century_micro/1053794.html BIOSのアップデートと各メーカーの対応状況は↓に https://www.asus.com/us/Motherboar...詳細
[20875697] PC修理後 ビープ音 長×3 が鳴る
 (PC何でも掲示板)
2017/05/07 23:43:12(最終返信:2017/05/17 08:26:44)
[20875697]...社外なら付属CPUクーラーを試してください。 なんでしょうね。 3回なのでメモリエラーかなあ。 メモリ1枚でも音が鳴りますか? PCメーカーに修理に出したわけでなく、パーツを交換しただけということですね。 ショップでメモリー交換等の検証は行わなかったのでしょうか...BIOSがそのメモリーをサポートしていないだけだと思います。BIOSが最新でなければ更新してみるといいでしょう。M/Bメーカーによる検証がされないという点で、CFDのメモリーはリスクがあります。 >susumus555さん...詳細
[20774026] FMV-820NUB 音が出ない
 (PC何でも掲示板)
2017/03/28 16:39:31(最終返信:2017/03/28 16:58:33)
[20774026]...Updateを繰り返しドライバが降りてこないか確認。 ドライバの警告マークが消えないならサウンドデバイスのメーカー/型番を書きとめ、そのデバイスメーカーのサイトでWin7用がないか探す。面倒だとかムリだと思うなら別途USBサウンドデバイスを購入する...詳細
[20737826] デスクトップPCでおすすめ機種はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2017/03/14 14:08:16(最終返信:2017/03/18 09:57:37)
[20737826]...題はありません。 NECなどのメーカー製PCみたいな状態だと認識しても良いかと思います。 BTOは自作に近いものですから、メーカー製PCと違いあとで自分でいろい...のも、Officeが入っていることを考えれば非常に安価だと考えますし、BTOだけでなくメーカー品も視野に入れ、探してみたいと思います。 >>知識が乏しいことはそこまで気にしなくても...改善されて、最初に壊れるのが電源ユニットという本来の形に戻っています。電源ユニットも、メーカーや価格により故障率が全然違う印象を持っています。サーバー用電源は24時間365日稼働す...詳細
