メーカー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1897件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[21514957] Hyper-Vで遊んでいる方への質問(既定のスイッチ)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/01/16 11:02:12(最終返信:2018/01/20 08:46:28)
[21514957] ...これがONのままだと今のところ以下の2点の問題点があります。   (1) 無線LANの親機の検索(Buffalo)ができません。(メーカー後日対応予定とのこと)   (2) EPSONネットワークプリンタのインク量が表示されません。(WiFiはOK)またドライバの再インストールの際... 詳細
[21491482] WINDOWS インストール手順ミスるとこうなる。
 (OSソフト)
2018/01/07 20:34:48(最終返信:2018/01/12 16:52:33)
[21491482] ...ざいます。これ、OEM版です。メーカー製PCのリカバリーと同様にするとか、IDを新たに作るとか、割るとかって類の代物ですね。メーカー製PCのID拾って来ればOKな...すね。最近は簡単にはがせなくなったので少ないですが。それに、メーカーPCのリカバリーディスクや、メーカーで処分した、旧OSのID付リカバリーディスク。これはWIN1...康的です。 >LaMusiqueさん 中国のWindowsがほとんど海賊版ですし、大手メーカーのPCですら90%は海賊版をプレインストールしてるらしい。隣の国がみんなただで使ってる... 詳細
[21392242] pc時刻ズレ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/11/28 21:04:58(最終返信:2017/11/29 09:09:30)
[21392242] ...だれか直し方知ってる方いたら教えてください どんなパソコンですか? パソコンメーカーは、1709に関する情報をアナウンスしていませんか? 取り敢えず、↓を試してください。 1.メーカーに事例や解決策が無いか問い合わせる。 2.高速スタートアップを停止する...桜時計等の時刻合わせソフトを導入する。 4.Windows 10 1709をクリーンインストールしてみる。 >猫猫にゃーごさん メーカーは自作でbtoです 下記WEBサイトを参考に、(5)の「インターネット時刻設定」画面を開きます。... 詳細
[21298439] Fall Creators Update後に不具合発生
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/10/22 13:24:25(最終返信:2017/11/13 01:04:29)
[21298439] ...古いものに戻す)で復帰しました。 こちらの場合は、マザーがAsRock Z170Mで メーカーサイトより最新のドライバー、Ver21.20.16.4542をインストールして復帰しま...かもしれないですね。 自分のCPU壊したのはAMDのCPU 780のチップのもので、メーカー製のノートです。 フリーズして復帰の時に2回壊しました。 2回目に捨てました。 スリ...プターのドライバーをすべて削除 基本ディスプレイアダプターで立ち上がるのを確認 マザーメーカーの提供しているドライバーをインストール サービス(services.msc)を立ち上げ... 詳細
[21290259] Windows 10 Fall Creators Updateにアップデートに付いて
 (OSソフト)
2017/10/19 13:33:56(最終返信:2017/10/29 21:07:40)
[21290259] ...うちのPCではそのような名前のドライブが出ているものと出ていないものが有ります。 出ているPCは自作PCで、出ていないPCはメーカー製PC。 メーカー製PCだと「WinRe_drv」と表示されていて、検索すると回復パーテーションとなっていました... 詳細
[19258034] win10は使えない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2015/10/25 11:33:10(最終返信:2017/10/27 08:19:56)
[19258034] ...良いOSと思いますが。 日本メーカーのPCはwin汎用のドライバーで動かない機能を、付加価値として 高額販売です... 日本メーカーはユーザー向けの注意喚起をし...システムを作れない、使えない場合はある。 原因は一つではないが、あながちマイクロソフトやメーカだけのせいでもない。 ユーザ事由も相当でかい。 クリーンインストールすれば解決するか...スト、情報をよく確認しないことに起因してます。再三にわたってWIN10の話題の出始めにメーカー製の対応の話をカキコしましたがかなりスルーでした。予備でSH76j使ってますが未だに1... 詳細
[21306886] win7 win10 ソフトのDL場所
 (OSソフト)
2017/10/25 20:11:41(最終返信:2017/10/26 01:33:47)
[21306886] ...(junctionコマンドなどでシンボリックリンクを張ってフォルダを強制変更してもダメなものもある) なぜそうしてるのかは理由はメーカ以外には推測は出来ても明確な理由は不明だ。 おそらく、トラブルシューティングやテストの際は、ソフトを作る側は... 詳細
[21271725] UEFIのメリット?
 (OSソフト)
2017/10/12 08:27:03(最終返信:2017/10/12 15:32:31)
[21271725] ...なる、ようなことを書いてました(もう8年か9年かぐらい前ですけど)。 現状マザーボードメーカーもBIOSメーカーも提供していないし、そんなのスマホなどで事足りるから、将来的にも後付便利機能が出てくることもないでしょうけど... 詳細
[21144841] windows10 creators update NVIDIAマーク ツールバー表示
2017/08/25 21:16:20(最終返信:2017/10/08 07:05:53)
[21144841] ...今物がないので操作はわからないけど、どこかをクリックしたら表示はされるので心配はいりません。クレームはメーカーに行くだろうから、復活するのではという気はします。 最初はまごつきました !! 私のは逆にAMDのRadeonツールバーが3個表示されたりします... 詳細
[21192463] Windows8.1に、この8のプロダクトキーが使用できる!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2017/09/13 09:31:57(最終返信:2017/09/29 22:49:25)
[21192463] ...想定していませんでした。 (私が過去X58を使用したのは、ごく短期間だったので。) いろんなメーカーがありますが、どこのメーカーのものだったのでしょうか。  ちなみに私が使用していたのは、MSIのX58 Platinum+W3520でした... 詳細
[21062276] 自作派の悩み
2017/07/22 15:55:47(最終返信:2017/09/06 12:05:42)
[21062276] ...7700Kに交換したり、 メインメモリもPC4-19200(DDR4-2400)の8GB×2枚から異なるメーカのPC4-21300(DDR4-2666)の8GB×4枚に交換してますが、 電源ユニットも750Wから1000Wに増強の為に交換しました... 詳細
[21094489] パーツ交換の際には新しくOSを買う必要がありますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/08/05 10:36:31(最終返信:2017/09/06 11:49:16)
[21094489] ...お持ちの認証コードを入力してください。 パッケージ版のOSを購入して使用しているのであれば、CPUを別メーカーの製品に買い換えるなどの理由で新しいのを買う必要はありません。 DSP版の場合は特定のパーツが使用されている必要があります...最新版のインストールメディアを作成してパッケージ版のプロダクトIDを使ってインストールすれば、問題ないはずです。 プリインストールしているメーカー品のPCの中身を交換する場合はこの限りではないので、ライセンス的に新しく購入が必要です。 ご参考... 詳細
[21146741] 付属のUSBメモリがGPTの方っています?
2017/08/26 15:23:29(最終返信:2017/08/30 09:30:31)
[21146741] ...UEFIで選択しないで通常のレガシー起動を選択した、そもそもPCがUSB bootに対応していない (チョイ古いメーカー製PCやBTO、自作PCは要注意)等のユーザー起因によるミステイク(ヒューマンエラー)が原因だと推測します... 詳細
[21118617] Win7からWin10へ乗り換えた方へ、使用感等について。
2017/08/15 14:36:57(最終返信:2017/08/16 22:04:10)
[21118617] ...そのままWin7のサポート終了までそのPCを使い潰して、その期間お金を貯めて必要なソフトへも予算をかけたほうが良いように思います。 丁度今メーカーがOS切り替えを進めている端境期なので、後悔のないように検討されたほうが良いです。 >Win10... 詳細
[20912949] Windows 10 の Microsoft Edge は使えない
 (OSソフト)
2017/05/23 17:23:59(最終返信:2017/08/01 14:25:29)
[20912949] ...その時、どうするか考えれば良い。 HD_Meisterさん、 動作がもたつくですが、パソコン本体のメーカー、型番は何でしょうか? こちらです。http://bbs.kakaku.com/bbs/K0... 詳細
[20936251] windows10のPCでネットが明らかに遅いです。
2017/06/02 12:08:15(最終返信:2017/06/03 10:23:09)
[20936251] ...ネットが遅いのはWiFiのドライバがWindows7のままでWindows10に対応していないのかもしれません。 PCのメーカーやチップを作っているメーカーで最新のドライバに更新してみましょう。 どこがネックになっているかを特定することが重要です...>ネットにはwifiでつないでいます。 接続機器が不明ですので一般論ですがドライバーがWindows10用でないのかもしれません。メーカーのWebサイトより最新版をDLしましょう。速度の計測サイトで契約の最大速度にどの位出ているかも掲載すれば回答が出やすくなりますよ... 詳細
[20912478] プロファイルはブロックされいます。
2017/05/23 12:34:29(最終返信:2017/05/24 11:53:41)
[20912478] ...そういう関係の掲示板をご案内出来ますでしょうか。 パソコンにはじめから入っているWindowsの件はそのパソコンメーカーに聞いて下さい、とマイクロソグトに言われました。 メーカー(DELL)でもそいういう情報は持ち合わせていません、ということでした... 詳細
[20851424] Windows ISO downloaderについて
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/04/28 10:24:53(最終返信:2017/05/07 09:29:43)
[20851424] ...NonSPにvLiteでSP1を 統合したインストールメディアでクリーンインストール。 続けてSP2とSP+メーカーで作成したHotFix専用Discを インストール。  >猫猫にゃーごさんと同じく、仮想マシンのVistaで実行しましたが... 詳細
[20837357] クリーンインストールでもVer.1703に変わってました。
 (OSソフト)
2017/04/22 17:26:33(最終返信:2017/05/02 21:43:15)
[20837357] ...古い部類のノートパソコンですが、使えるので立派です。ドライバーもノーマルチックなのが良いのかもという気がします。設計したメーカーさんに感謝です。少しメモリーの占有率が高めになった傾向ですね。 1703になったのはいいのですが...画面は出るけどうんともすんともリカバリーが進みません。逆にバックアップファイルは簡単に作れています。メーカーも1703には対応しないので買い替えてくださいというサポートにありました。しかし、現行品も調査中で煮え切れていない状況です... 詳細
[20847206] リカバリーした際の元データの保存場所
 (OSソフト)
2017/04/26 16:05:09(最終返信:2017/04/27 17:23:18)
[20847206] ...なのかは不明です) メーカー製PCの場合は、専用のリカバリソフトがおまけでついていて、バックアップとリカバリを同時にやってくれるのがあるのかないのか?(今までバックアップ&リカバリを同時にやってくれるメーカー製PCを使用したこと...、ちょっと見つからなくて困っています。 20年以上メーカー製のPCを使ったことがありませんので、最近のメーカーPCについては詳しくありません。 が、孫にプレゼント...を使用したことがありません。) PCのメーカーと型番やリカバリ方法(ソフト名等)がわからないと回答できないと思います。 >「元のデー... 詳細
