メーカー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1890件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23263035] パソコンを組んだ後の改造
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/03/02 21:47:30(最終返信:2020/03/10 20:32:35)
[23263035] ...マザーボードを交換しても(事実上別のPCにOSをインストールしても)プロダクトキーは使えます。 自作で作る人だと、普通にやる事ですが… メーカー品やショップのBTOだと、保証期間にやると改造として保証が切れる事もあるので、1年位はそのまま使うのが良いでしょう... 詳細
[23230151] ページングファイルが?
 (OSソフト)
2020/02/14 13:30:41(最終返信:2020/02/18 14:12:13)
[23230151] ...特にCrucialの250GB SSDにて購入3か月で4%減になったときはショックでした。 そしてそのメーカーの対応にも辟易しました。 ソレよりに今はTBWが他より大きなSSDは幾つかあります。 それで全く気になるようなことはなくなりました... 詳細
[23071380] Windows7でスムーズにアップグレードしたい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/11/26 18:51:46(最終返信:2020/01/22 12:34:41)
[23071380] ...広く誰にでも起こりうるようなトラブルもありますが、各個別環境特有なトラブルもあります。 自作なのかメーカー製なのか不明ですが、7年8年選手なPCのようですから、勇退させてもいい、あるいは、勇退させたほうがすっきりするかもしれません... 詳細
[23165688] windows10へのアップデート
 (OSソフト)
2020/01/13 15:20:52(最終返信:2020/01/16 23:21:13)
[23165688] ...REDたんちゃんさん 普通にクリーンインストールと言えば、メーカー製なら、購入時直後の振り出し状態。自作なら初めてOSをインストールした直後の状態を言うはず。メーカー製ならクリーンインストールだと、各種設定、メールなんかも×になる可能性はあるかもしれません... 詳細
[23156100] Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065ついて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/01/08 20:56:56(最終返信:2020/01/10 22:02:29)
[23156100] ...ドライブから起動するように構成します。      注:ブートオプションの設定方法をPCメーカーに、相談する必要があるかもしれません。 手順3 画面の指示に従いソフトウェアのインス...ールメディアのUSBを挿入してPC起動、DELキー押してBIOSに入ります。 ・マザーメーカーにお依りますがBoot(起動)メニュー内でUEFI:から始まるUSBメモリー名を優先順...ドライブから起動するように構成します。      注:ブートオプションの設定方法をPCメーカーに、相談する必要があるかもしれません。 >手順3 画面の指示に従いソフトウェアのインス... 詳細
[23137293] 【フリーズ】インストールメディアも反応しません
 (OSソフト)
2019/12/30 03:00:09(最終返信:2020/01/09 10:55:15)
[23137293] ...優先的に用いて起動するようには設定しました 問題のパソコンのメーカー・型番を開示しましょう。 メーカーは想像できますが。 で、この画面になるまでの操作、画面遷移...を紛失したか、どこにしまってあるのか判らないのなら、メーカーに問い合わせるのが早いと思います。 このメーカーは365日24時間の電話サポートを受け付けていますか...ても起動するためのメッセージを見逃しているだけです。 電源ON時に、フルスクリーンのメーカーロゴが表示されるなら、画面下に ブートメニューを出すファンクションキーメッセージが表示... 詳細
[23153258] Win10Proパッケージ版を別マシンに入れるには?
 (OSソフト)
2020/01/07 00:10:03(最終返信:2020/01/07 08:12:26)
[23153258] ...その項目が無くてOS立ち上がった後に認証エラーになっても プロダクトキーの変更から入力ができます。 当方もLenovoのメーカー機から自作機へ移動の時プロダクト認証エラーでしたが、その前に拾ってたキーで認証出来ました。 最後の手は... 詳細
[23120767] Win10 upgrade後、PowerDVD12がうまく作動しない 。なぜ?
 (OSソフト)
2019/12/21 18:23:16(最終返信:2019/12/31 14:04:58)
[23120767] ...最新のアップデートは入れてください。 >JTB48さん >あさとちん はい、あてましたが症状は変わりません。 メーカーに尋ねてみます。 ありがとうございます。 うちも昨日から市販DVDを再生できなくなったので、半額セール中なので19ウルトラにアップデートしました(^^;... 詳細
[23066477] Windows10 クリーンインストール時のドライバ
 (OSソフト)
2019/11/24 11:45:19(最終返信:2019/12/03 15:45:43)
[23066477] ...Windows10インストール後、WindowsUpdate。 3.Windows10インストール後、マザーボードメーカーからDLしたWindows10用ドライバ(チップセット・LAN・サウンド・USB3.0程度)をインストール後... 詳細
[23065068] 価格以外で質問
 (OSソフト)
2019/11/23 18:17:36(最終返信:2019/11/25 13:19:11)
[23065068] ...>パソコンメーカーに質問しようと思います。 ショップの店員や家電量販店の店員まではまあ許そうかとは思うけれど、パソコンメーカーメーカーサポートに...アに関することならまだしもソフトのことはそのソフトメーカーのサポートに聞くべきですよ。 どこで質問してもメーカーサポートを案内されることが多いでしょう。もしくはマ...者自身が事細かに状況を説明出来ないと文書頼りのネット掲示板では対応不可能です。 よってメーカーサポートやマニュアル本を利用してくださいってことになるのです。 >KIMONOSTER... 詳細
[22561004] 1809から1803に戻すことできますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/03/27 01:17:00(最終返信:2019/10/31 07:54:58)
[22561004] ...Microsoftの行状にはあきれかえっています。 半年ごとの無理な機能アップデートでユーザーとソフト開発メーカーを翻弄し、アプリの動作もちゃんと保証できない。 一体、こんなのカネとって販売する代物か?いっそのこと永久にタダにしろよ... 詳細
[23009568] Cドライブの拡張
 (OSソフト)
2019/10/26 09:28:42(最終返信:2019/10/27 04:20:48)
[23009568] ...ありがとうございます。一度やってみます。 昔は、1個のHDDをパーテーションで仕切って使うのが主流(富士通等のメーカーはすべてそうでした)だと思って、自分も同じように使ってきましたが、扱うデータが多くなると、HDD別にした方が管理が楽なので今はそうしております... 詳細
[23006245] 1903でソフトが消えました。
2019/10/24 16:16:25(最終返信:2019/10/26 13:56:02)
[23006245] ...こんにちは。 横から失礼します。 SSD、HDDのハードの部分のチェックとしてメーカーチェックツールの実施 ご使用のパーツメーカーが不明ですが SEAGATEならSeaTools https://www... 詳細
[18357039] windowsを別のPCに再インストールすることはできますか?
 (OSソフト)
2015/01/10 23:10:46(最終返信:2019/10/22 07:59:37)
[18357039] ...いつでも該当ソフトを使用して良いことは明らかです。 ソフトメーカの都合で認証をやり直すことがあっても(ユーザの持つコンピュータの機器構成が変更された場合などにより)、使用許諾が解除されるわけではないので、心配はありません。 メーカが希望するなら... 詳細
[22989589] win7
2019/10/15 19:36:10(最終返信:2019/10/18 23:42:08)
[22989589] ...OSのライセンスが「VL」Volume Lisence の場合です。 通常は購入OSなら Retail Channel、 メーカ―ものなら OEM Channel Retail ・・ PCの構成が変わっても使用できる OEM ... 詳細
[22980107] IE11でうまく表示されないサイトが出てきてませんか?
 (OSソフト)
2019/10/10 20:41:20(最終返信:2019/10/13 11:27:28)
[22980107] ...イトの例 ↓PCパーツ製造メーカのHP https://www.fractal-design.com/ja/ >海外のPCパーツメーカなど、よく見に行きますが、...PCのパーツメーカーのサイト見る人とかだったら自分でお気に入りのブラウザ使ってるだろうから真っ先に対応捨てちゃうだろうからね >IEでうまく表示されないサイトの例 >↓PCパーツ製造メーカのHP >https...MS Edgeではきちんと表示される。 海外のPCパーツメーカなど、よく見に行きますが、最近ちょくちょくこの現象に出会います。 MSの標準ブラウザがE... 詳細
[22964626] 今更ながらWindows8.1
 (OSソフト)
2019/10/03 14:36:49(最終返信:2019/10/05 22:20:17)
[22964626] ...ダウングレードしちゃうとは( ^ ^ ;) 今は調子良いですか?。 ディスコンになって、オリジナルメーカのサポートが 切れたものがMSの新版Windowsサポートから除かれる、 これは仕方ないでしょう。... 詳細
[22929940] 最新版のWindows 10 May 2019 Update(バージョン 1903)
2019/09/18 05:42:10(最終返信:2019/09/19 06:13:45)
[22929940] ...>不具合が収まっているならアップデートしようかと思ってます。 どの不具合を気になさっているのでしょうか 自作機なのかメーカー製なのかわかりませんが、その不具合が出るとされている機種なのでしょうか。 そうでないなら、出るか出ないかはやってみないと的なところもあるかと... 詳細
[20475313] とにかく身勝手で独善的にしか思えないwindowsupdate
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/12/11 21:45:43(最終返信:2019/08/21 18:23:47)
[20475313] ...できるならメーカーもユーザー任せにするでしょうが、約款などに明記してあっても「メーカーが悪い」と言い始めるのがユーザーです。 メーカーにしても防...問題は対応しないと発表されているし、OS自体のバージョンアップも端末メーカー次第。 端末メーカーも余計なサポートに関するコストを背負い込みたくないから、アップデート...ある程度メジャーなOSであればOSやソフト、アプリが勝手に情報を送信しているし、ソフトメーカーもコピー問題で昨今は頻繁にチェックを入れている。 そういうのが嫌ならネットワークに一切... 詳細
[22846366] Windows 10 Insider Preview Build 18362.10013 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/09 02:24:28(最終返信:2019/08/09 08:06:35)
[22846366] ...メインの[通知とアクション]設定ページを起動します。 ・新しいIntelプロセッサ用のデバッグ機能を追加しました。これは、ハードウェアメーカーのみに関係します。 ・特定のプロセッサを搭載したPCの一般的なバッテリ寿命と電力効率を改善しました... 詳細
