[21794260] Windws10 Update(1803)
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/05/02 15:32:08(最終返信:2018/05/04 15:05:05)
[21794260]
...転ばぬ先の杖かな ? でも、18ヶ月しかのバージョンですね。 バツクアップソフトやウイルスソフトを作っているメーカーは対応が大変だね。 配信は4月30日からやってましたよ。 私は、配信された4月30日当日にアップデートしました...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2018/04/18 03:21:32(最終返信:2018/04/26 04:34:28)
[21760132]
...PS/2マウスやキーボードでOS起動後にデバイス マネージャでUSBの項目を弄って毎回対処するしかないかもね? しかし、マザーボードメーカが異なるから何が原因だろうね? Gigabyteのマザーボード付属のユーティリティプログラムなのか...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2014/08/16 15:24:53(最終返信:2018/04/19 21:59:24)
[17840510]
...承認できないケースも多々あったのでこの店は危険だと思いました。 こんにちは おそらくメーカー製PCから外したものでしょうけど、ありえない価格ですね。 Amazonの15,000円のものも、メーカー添付品でした。 (全くの正規品なら3万程度するはず)...問い合わせのメルアドが ".cn"になってますね。 どうも気になる! 「解答」→「回答」 デルやHPのメーカーパソコン付属のものは、避けたほうが良いかもしれません。WIN 7 のOS は、今は、正規品も店で入手も出来ますが...
2018/04/01 19:27:18(最終返信:2018/04/11 06:57:38)
[21721104]
...必ずしもアプリの全てがそうでもありません。 例えば光学ドライブのバンドルソフトとかは、同一(同メーカー)のドライブが装着されていれば、変わらず使えることも。 現在、データ・アプリ用ドライブにはX...
[21705456] Windows10をVAIOにインストールについて
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/03/26 12:48:30(最終返信:2018/03/28 06:29:15)
[21705456]
...かなくなります。 メーカーPCはメーカーの対応サポートが在る範囲で変えないと、トラブルの元ですよ。 自己責任になりメーカーサポートも受けられま...けど回線が重くて不安定なので、Windows10を購入を考えております。 本題ですがメーカー製のパソコンには、製品版を購入をすればよろしいのでしょうか? 詳しく教えて下さい。ご回...線が正常なら、そちらに有線LAN接続して、一旦ダウンロードのみされては如何でしょう。 メーカー製のPCで、OSを新規購入するって意味わからないです。 地デジ系のとか入っているみたい...
[21701872] Windows10 Fall Creatorsアップデート がエラーになる
(OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/25 00:55:11(最終返信:2018/03/25 22:59:07)
[21701872]
...移行前のHDDのパーティションと一致していましたか? リカバリーディスクが提供されているのかな。 アップグレードですが、メーカー製のPCはメーカーの情報に従った方が良いと思います。 https://www.sony.jp/suppor...安定した自作機PCでもWin10側のアップデートの不具合により更新が上手くいかない場合があるそうですので、特にメーカー製の旧機種であれば、なおさら将来の更新に不具合が出てもおかしくありません。図を拝見しますと現在の...
(OSソフト)
2018/03/05 22:10:21(最終返信:2018/03/06 10:15:10)
[21652694]
...そちらを使用する方が調整しやすいかと思います。 色の調整はWindowsの設定から行うよりは、GPUメーカーが提供しているユーティリティーで行うほうがわかりやすくてアクセスしやすいと思いますよ。 >キハ65さん...
[21613490] MacOS7.5 on Win10 1709 32bit
(OSソフト)
2018/02/19 19:08:11(最終返信:2018/02/21 07:09:37)
[21613490]
...であれば、BasiliskII自体がそれを前提としたソフトという事だな。 抽出できるように作ったメーカにも落ち度はあると思いますがね。...
(OSソフト)
2018/02/12 19:07:32(最終返信:2018/02/13 19:18:48)
[21593517]
...ドライバは、デバイスや機器を動作させるためのソフトウェア。 デバイスや機器のメーカーが提供するのが一般的。 なければ使用しているチップメーカーが提供している場合があるが、正常に動作するかは不明。 無線LANドライバは...
[21589099] windows10を使うと目が疲れる、システムフォントの影響だった
2018/02/11 11:20:19(最終返信:2018/02/12 11:08:51)
[21589099]
...』も使いやすいですね。 目が疲れるのは「年齢のせい」と思っていましたが、メーカー製のwindows7のパソコンが壊れて、メーカー製のwindows10のパソコンを購入した人に『新しいパソコンは目が疲れて...
[21515184] 回復ドライブがきちんと作成できているのかわからない
(OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/16 13:01:41(最終返信:2018/01/22 01:53:32)
[21515184]
...ージバックアップを取得してからでしたので何とかなりました。 一般には、こういう場合は、メーカでの修理扱いになるでしょう。 滅多にない事だと思いたいですね。 回復ドライブもしばらく...すね。 気になるのがどうして「デバイスの使用」欄に表示されないのでしょうか? 色んなメーカーのサポートサイトや個人のブログを見ても、回復ドライブの使い方としては「デバイスの使用」...・・試行して置くようお話ししていますが, 自作デスクトップならいざ知らず,ノートを含むメーカー製品の場合は可成り困難です。 事実上 殆ど出来ないのが現状でしょう,いざという時のため...
[21514957] Hyper-Vで遊んでいる方への質問(既定のスイッチ)
2018/01/16 11:02:12(最終返信:2018/01/20 08:46:28)
[21514957]
...これがONのままだと今のところ以下の2点の問題点があります。 (1) 無線LANの親機の検索(Buffalo)ができません。(メーカー後日対応予定とのこと) (2) EPSONネットワークプリンタのインク量が表示されません。(WiFiはOK)またドライバの再インストールの際...
[21491482] WINDOWS インストール手順ミスるとこうなる。
(OSソフト)
2018/01/07 20:34:48(最終返信:2018/01/12 16:52:33)
[21491482]
...ざいます。これ、OEM版です。メーカー製PCのリカバリーと同様にするとか、IDを新たに作るとか、割るとかって類の代物ですね。メーカー製PCのID拾って来ればOKな...すね。最近は簡単にはがせなくなったので少ないですが。それに、メーカーPCのリカバリーディスクや、メーカーで処分した、旧OSのID付リカバリーディスク。これはWIN1...康的です。 >LaMusiqueさん 中国のWindowsがほとんど海賊版ですし、大手メーカーのPCですら90%は海賊版をプレインストールしてるらしい。隣の国がみんなただで使ってる...
(OSソフト > マイクロソフト)
2017/11/28 21:04:58(最終返信:2017/11/29 09:09:30)
[21392242]
...だれか直し方知ってる方いたら教えてください どんなパソコンですか? パソコンメーカーは、1709に関する情報をアナウンスしていませんか? 取り敢えず、↓を試してください。 1.メーカーに事例や解決策が無いか問い合わせる。 2.高速スタートアップを停止する...桜時計等の時刻合わせソフトを導入する。 4.Windows 10 1709をクリーンインストールしてみる。 >猫猫にゃーごさん メーカーは自作でbtoです 下記WEBサイトを参考に、(5)の「インターネット時刻設定」画面を開きます。...
[21298439] Fall Creators Update後に不具合発生
(OSソフト > マイクロソフト)
2017/10/22 13:24:25(最終返信:2017/11/13 01:04:29)
[21298439]
...古いものに戻す)で復帰しました。 こちらの場合は、マザーがAsRock Z170Mで メーカーサイトより最新のドライバー、Ver21.20.16.4542をインストールして復帰しま...かもしれないですね。 自分のCPU壊したのはAMDのCPU 780のチップのもので、メーカー製のノートです。 フリーズして復帰の時に2回壊しました。 2回目に捨てました。 スリ...プターのドライバーをすべて削除 基本ディスプレイアダプターで立ち上がるのを確認 マザーメーカーの提供しているドライバーをインストール サービス(services.msc)を立ち上げ...
[21290259] Windows 10 Fall Creators Updateにアップデートに付いて
(OSソフト)
2017/10/19 13:33:56(最終返信:2017/10/29 21:07:40)
[21290259]
...うちのPCではそのような名前のドライブが出ているものと出ていないものが有ります。 出ているPCは自作PCで、出ていないPCはメーカー製PC。 メーカー製PCだと「WinRe_drv」と表示されていて、検索すると回復パーテーションとなっていました...
2015/10/25 11:33:10(最終返信:2017/10/27 08:19:56)
[19258034]
...良いOSと思いますが。 日本メーカーのPCはwin汎用のドライバーで動かない機能を、付加価値として 高額販売です... 日本メーカーはユーザー向けの注意喚起をし...システムを作れない、使えない場合はある。 原因は一つではないが、あながちマイクロソフトやメーカだけのせいでもない。 ユーザ事由も相当でかい。 クリーンインストールすれば解決するか...スト、情報をよく確認しないことに起因してます。再三にわたってWIN10の話題の出始めにメーカー製の対応の話をカキコしましたがかなりスルーでした。予備でSH76j使ってますが未だに1...
[21306886] win7 win10 ソフトのDL場所
(OSソフト)
2017/10/25 20:11:41(最終返信:2017/10/26 01:33:47)
[21306886]
...(junctionコマンドなどでシンボリックリンクを張ってフォルダを強制変更してもダメなものもある) なぜそうしてるのかは理由はメーカ以外には推測は出来ても明確な理由は不明だ。 おそらく、トラブルシューティングやテストの際は、ソフトを作る側は...
(OSソフト)
2017/10/12 08:27:03(最終返信:2017/10/12 15:32:31)
[21271725]
...なる、ようなことを書いてました(もう8年か9年かぐらい前ですけど)。 現状マザーボードメーカーもBIOSメーカーも提供していないし、そんなのスマホなどで事足りるから、将来的にも後付便利機能が出てくることもないでしょうけど...
[21144841] windows10 creators update NVIDIAマーク ツールバー表示
2017/08/25 21:16:20(最終返信:2017/10/08 07:05:53)
[21144841]
...今物がないので操作はわからないけど、どこかをクリックしたら表示はされるので心配はいりません。クレームはメーカーに行くだろうから、復活するのではという気はします。 最初はまごつきました !! 私のは逆にAMDのRadeonツールバーが3個表示されたりします...
