メーカー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 470件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[15994150] 素晴らしい!
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/04/08 21:36:06(最終返信:2013/04/16 09:15:36)
[15994150]...った(狂った)映りであるためなのかが気になる。 バカとハサミは使いようさんは、何というメーカーの何という型番のディスプレイをどのように画質調整しながら使っているのだろうか。 すみま...えるって事かな? とりあえず、デスクトップのPCがあるのでそちらでも確認します。 メーカーはナナオで、30インチのSX3031Wです。 http://news.kakaku.c...んだけど・・。 >とりあえず、デスクトップのPCがあるのでそちらでも確認します。 >メーカーはナナオで、30インチのSX3031Wです。 デスクトップPCのOSは何だろうか。 仮...詳細
[15996248] 色の違い
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2013/04/09 12:34:40(最終返信:2013/04/13 14:09:39)
[15996248]...>>@パソコンとプリンターの設定だけで色は合うのか。 パソコンの色 とプリンターの色 は違います。 プリンターの型番によっても微妙に違います。メーカーによっても違います。 モニターによっても色が違います。 パソコンAからA社プリンタBとA社プリンタCに印刷すると...ほとんどの写真はsRGBで表現できるんですが。 本当はRetinaみたいな密度の高いディスプレイが欲しいんだけど、ディスプレイメーカーは写真には疎いようでなかなか応えてくれません。 ムアディブさん 返信ありがとうございます。 ...詳細
[15847860] ファイルを開いた時に色が反転してしまう
2013/03/04 16:06:05(最終返信:2013/03/21 09:10:06)
[15847860]...しまう恐れがある。 >1 ディスプレイのメーカー及び型番→ViewSonic、VX2451MH-LED 知らないメーカー・型番だったので、Google検索してみた...な症状は出ないはずであり、どうしてこうなったのかが知りたいので。 1 ディスプレイのメーカー及び型番 2 ディスプレイの画質設定 3 これまで「色の管理」で既定として関連付けられ...ジの説明内容は微妙におかしいと思うので→??? 質問に対しての答え 1 ディスプレイのメーカー及び型番→ViewSonic、VX2451MH-LED 2 ディスプレイの画質設定→ど...詳細
[15868114] PCは何台までインストールできますか?
2013/03/09 09:19:05(最終返信:2013/03/20 12:53:31)
[15868114]...> PCは2台あるため・・・ 2台のうちネット接続は1台、それとも2台とも接続でしょうか?。 メーカーは、原則2台迄のインストールを許可しております。ですから2台とも別々に接続している場合は、共にネットからのダウンロード可能です...詳細
[15784591] 使用モニターの大きさは?
2013/02/18 22:10:38(最終返信:2013/03/06 03:25:27)
[15784591]...キャリブレーションがNECはオプションなので、 価格はNECが2倍近いと考えられますが。日本メーカ製と韓国メーカ製では日本メーカ製が 効果なのは当然だし、品質などそれなりの差が今もあると考える。 パソコンモニターは仕様の不満なければ長期間使用できるものと考えてます...詳細
[15792151] さっそく使ってみました
 (画像編集ソフト > メディアナビ > らくちんCDラベルメーカー15)
2013/02/20 16:44:31(最終返信:2013/02/20 16:44:31)
[15792151]...今迄 楽ちんCDラベルメーカー2006をウインドウズXPで使っていましたが パソコンを7に変えたので ラベルメーカー15を導入しました 使い勝手は2006とたいして変わらず 取扱い説明書も見ないでできますが...詳細
[15396159] JPEG書き出し時にレンズ情報が消える
2012/11/26 22:22:17(最終返信:2012/11/26 23:20:00)
[15396159]...FSViewerで見るとEXIFからレンズ情報が消えています。 ちなみにF値やISO値などの撮影設定、カメラメーカー、カメラモデル名は出力されています。 レンズ情報だけ消えます。 Canon EOS60D、Sony...詳細
[15386342] フォトブックについて
2012/11/24 20:51:19(最終返信:2012/11/24 22:13:45)
[15386342]...「Adobe Photoshop Lightroom 4」の購入を検討しております。 メーカーの商品ページに「完成したフォトブックはPDFに書き出して保存、共有することができます」と書いてあるのですが...詳細
[15320580] 考え方が間違っておりますか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2012/11/10 14:03:46(最終返信:2012/11/17 12:43:36)
[15320580]...Lightroom2から3、3から4へのバージョンアップごとに大幅な機能アップを経験しました。NXなどのメーカー製RAW現像ソフトの良さもあると思いますが、Lightroom4のRAW現像機能は非常に強力だと感じていますのでおすすめできます...詳細
[15051340] 悪魔アドビ
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS6 日本語 Windows アップグレード版)
2012/09/11 17:56:14(最終返信:2012/10/16 15:35:55)
[15051340]...ソフトウェアって阿漕じゃない会社探すほうが大変じゃねえか? って思ってますよ。 国内会計ソフトの某メーカとか、OSもそうですよね。 3D CGとかも…。 仕事で必要な人は文句言っても買います。 必...詳細
[15199276] 添付の画像ソフトについて
 (画像編集ソフト)
2012/10/13 19:34:46(最終返信:2012/10/14 18:55:41)
[15199276]...の値段する物ですね。 必ずしも各メーカーに使えるわけでもないのですか? 私の使い方では付属のソフトでも十分な気がします。 各メーカーそれぞれ違うようですがPCの容量...ト のどちらかをパソコンにインストールすると3台とも画像編集できますか? それとも、各メーカーのをインストールしなければ画像編集できませんか? 一つでよいとすれば、フジとニコンのど...があるのでそうしてみたいです。 参考までに、市販されている(有料)は一つのソフトで 各メーカーを編集できるのでしょうか? PhotoShopElements でしたら3社にも対応す...詳細
[15111835] キャプチャーNXから viewnx2で色が変化
2012/09/23 22:44:14(最終返信:2012/10/04 00:19:44)
[15111835]...ほとんどのデジカメでは撮影時にICCプロファイルは埋め込まれず、EXIFに色空間が何か記述されます。 この状態では、カメラメーカーのソフトはEXIFを参照して、AdobeRGBかsRGBを判断しています。 さて、他人に画像を公開する時には...ICCプロファイルと画像データがsRGBの画像があるとして、 この画像からICCプロファイルだけ無くなると、カメラメーカーのソフトでは正確な色で表示されない恐れがあります。 GANREF | 環八紅白一景 http://photo1...詳細
[15063226] カメラ情報を残すには?
2012/09/14 10:58:50(最終返信:2012/09/15 22:57:59)
[15063226]...カメラ映像機器工業会規格によると レンズ関係のExif項目は、  @レンズの仕様情報  Aレンズのメーカー名  Bレンズのモデル名  CレンズのシリアルNo. の4項目。 Lightroomでは、@レンズの仕様情報を書き出し...詳細
[15031897] NX2は何かがおかしい???
2012/09/07 00:10:58(最終返信:2012/09/14 22:15:22)
[15031897]...幸い私の場合は解決しました。 担当者曰く、同じメーカーの機種でも組み込まれている機能によっては相性の悪いのがあったりで・・・というようなことも言っていました。 メーカーが現象につき認識しているのならば、解決法を模索しているのだろうとは思われますが・・・...詳細
[14945691] Adobe Photoshop Lightroom 2 から
2012/08/17 09:27:10(最終返信:2012/08/17 16:16:38)
[14945691]...最後まで見てない? 乗り換え版はアップグレイド版より安いが、面倒 メーカHP参照 Adobe Photoshop Lightroom Ver UP時メーカより案内来なかった? 又はもう使わないと? 既に Adobe...詳細
[14714843] カラーマネジメント
2012/06/23 11:49:01(最終返信:2012/06/27 15:44:27)
[14714843]...それらの狂ったディスプレイの発色の平均値は、正しく調整した環境に表示したsRGBの画像に近いものと思われる。 なぜなら、各メーカーは、sRGBが事実上の業界標準であることを知っていて、ディスプレイを未調整で出荷している場合でも...詳細
[14699559] NX3はいつ?
2012/06/19 15:14:16(最終返信:2012/06/25 10:49:37)
[14699559]...4歳お誕生日おめでとう♪ ぱちぱちぱち 皆様お早い返信ありがとうございます オジーンさん メーカーに問い合わせたのですね。流石です でもメーカーは決定事項しか教えてくれないのでなかなか「いつ頃出ますよ。」は言えないんでしょうね...どのような新機能搭載で出てくると思われますか (。-∀-)ノ >Capture NX 3はまだ出ないのですかねぇ? 一度メーカーに問い合わせた事がありますが、わからないそうです。 教えてもらえませんでした。 D3200・D800のRAW画像に対応させているので何時でるのでしょうね...詳細
[14662958] 写真表示について
2012/06/10 07:59:30(最終返信:2012/06/11 22:47:23)
[14662958]...RAWデータだけでなく2種類のJPEGデータが組み込まれています。サムネール用の小さなJPEG(10KB程度)と拡大表示用の大きなJPEG(数MB、カメラメーカーによってサイズは違います)。これは主にカメラのモニターで確認するためのものです。 読み込み画面の一覧表示(グリッド表示)で見えている画像は...詳細
[14651676] 文字の背景設定について
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2012/06/07 16:47:33(最終返信:2012/06/10 16:55:44)
[14651676]...(写真1枚に対して1つの文章ではない。) ムービーシアターで不可能な場合、動画出力したものをムービーメーカーなどで編集すればできるのか、など他の方法があれば教えてください! 式が今月末に迫っていて焦っています...詳細
[14571575] 旧の蔵衛門プロからの移行について参考までに
 (画像編集ソフト > オリンパス > 蔵衛門御用達12 Standard)
2012/05/17 12:24:20(最終返信:2012/05/17 12:24:20)
[14571575]...旧の蔵衛門プロを使っていたのですが、無くなってしまったので、蔵衛門御用達12に移行。 メーカーでは、自作機はサポート外との事で色々試してみました。 ・データーは、本棚単位のバックアップからなら、御用達に移行出来ました...詳細
