メーカー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1953件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23512694] ハードウェア・ソフトウェアのエンコードが共にできない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/07/05 01:08:49(最終返信:2020/07/26 15:15:39)
[23512694] ...上記設定をすることで確かにTDP95Wになるのですが、当然処理能力は落ちます。 なので各マザーボードメーカーは、制限をかけずに「AUTO」で出荷しているところがほとんどです。 そこで、いったんデータシートどおりに設定してテストしてみてはいかがでしょうか... 詳細
[23548215] エンコードが失敗して困ってます。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2020/07/21 13:14:13(最終返信:2020/07/25 12:12:16)
[23548215] ... 色々と不親切なWebページとマニュアルに遅い対応なので、二度と使う事は無いソフトメーカーですがね。 動画の編集で特殊な機能を使われてませんか? 古いヴァージョンの体験版を使っ...それをアナウンスしてない(必須スペックを低く申告している。)可能性が高いですね。 今、メーカーのHPを読んでみましたが4k動画編集出来るって書いてるのに必須スペックは絶対オカシイレ...gn 4kならそれなりのスペックが必要ですって書いてある点が評価出来ますね。 (他のメーカーでも説明不足はある程度言えますが私はCORELのHPの書き方が嫌いです。必須のスペック... 詳細
[23498718] MP4または WMVでの書き出し
2020/06/28 13:27:31(最終返信:2020/06/30 20:59:13)
[23498718] ...ブルーレイソフトのフルHDで200〜400MB/minほど。Ultra HD BDだとこの4倍(ただし、画質と容量はメーカー次第)。 BSのフルHD放送で90MB/min、4K放送で225MB/min >富士つぼさん... 詳細
[23465294] フォント
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/06/13 08:39:45(最終返信:2020/06/14 13:06:23)
[23465294] ...ありがとうございます。 インストールして利用できるのはPowerDirector のみになるのでしょうか? 他のメーカーの動画編集ソフトでは使えないのでしょうか? バンドルの意味理解してください。 >ガリ狩り君さん... 詳細
[20463236] 次期Ver.でPowerDVDがUHD BD再生対応!!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2016/12/07 20:44:24(最終返信:2020/06/07 09:42:20)
[20463236] ...Port接続においては、調べていません   ・HDCP バージョン 2.2以上 また、今後はパイオニアさん以外のメーカーからもUHD BD再生対応ドライブ製品が 発売されると思われますので、その際の使用条件を確認すべきだと思います... 詳細
[23428448] モーションを付けた画像の移動
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/05/26 19:21:21(最終返信:2020/05/30 22:08:51)
[23428448] ...が。 >色異夢悦彩無さん >ガリ狩り君さん ご丁寧に何度もありがとうございました。 私的にはメーカーに問い合わせをして「無理」という回答をいただいていますので、すでに解決済です。 フリーソフトや他のソフトでは... 詳細
[23427583] BR-Dに書き込めない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/05/26 09:49:38(最終返信:2020/05/30 06:08:19)
[23427583] ...2.バッファローやIO-DATAのドライブは自社ドライブではなく、   πや日立などのドライブ・メーカーの製品を組み込んだアッセンブル品です。   (中身がよくわかりません)   従って、信頼できるドライブ・メーカー品を買う方が無難です  *私はπの製品に信頼感があります... 詳細
[23323196] 異常終了表示と起動しない状況につきまして
2020/04/05 19:20:50(最終返信:2020/05/18 18:20:23)
[23323196] ...エラーの内容を見るとプログラムのバグという可能性が高いです。 まずはあずたろうさんの提案に従ってメーカーサポートに問い合わせてみるのが良いと思います。 返事を待つ間、以下の確認作業をしておいてみてはいかがでしょうか...>FUU0415さん 様 お世話になります。 詳細ご丁寧なご説明とご教示、誠に有難うございました。 メーカーへの問い合わせと合わせて、ご教示頂きました対応策を試しましたが 状況変わらずでした…が、 1日ぶりに当該パソコンを立ち上げて起動を試したところ... 詳細
[23401152] オーサリング作業
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2020/05/13 13:14:05(最終返信:2020/05/17 02:29:37)
[23401152] ...映像設定箇所でビットレートを下げて25GBにして書き出した所出来上がったファイル容量が18GBに下がっております。 メーカーに問い合わせたいのですがコロナの関係で電話対応が出来ません。 詳しい方教えてください。 作成後のファイル容量って推測での数値ですので...実際に試して見なければ分からない可能性が高いと思います。 >とにかく暇な人さん 貴重な御意見ありがとうございました。 メーカーに問い合わせ出来る様になったら、確認いたします。 メールでの問い合わせはされないのですか? と思ったのですが... 詳細
[23370076] スクリーンレコーダー
2020/04/30 09:34:50(最終返信:2020/05/17 00:56:52)
[23370076] ...ndows10です。 ちなみに動画に音楽を足す事ができるのはありますか? ムービーメーカーでやったら少し劣化してしまったのですが、出来るだけ無劣化でできる無料ソフトはありますか...動画編集を覚えると、変なクセがつくと思います。独特なワードと使い方なので後々メジャーなメーカーソフトを使う時苦労すると思います。要するに何のメンテもサポートも無い昔の構造のままの個...画編集することも多いので、手早く編集ができず信頼性や品質が無いソフトは使えないです。 メーカーソフトが前提ですね。 もしも、お使いのPC性能が良ければ無料で使える動画編集ソフトで... 詳細
[19604541] IEEE1394経由でHDV取り込み時にフリーズ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/02/18 23:05:22(最終返信:2020/05/15 08:13:27)
[19604541] ...Windows10のデバイスマネージャーでドライバの更新をネットからすると何か違うドライバが落ちてくるかもしれません。 ムービーメーカーでの取込みは出来ますか。 >kokonoe_hさん 遅くまでお付き合いありがとうございます。 ドライバの更新試してみます... 詳細
[23351264] シンプルなブルーレイ再生ソフト
 (動画編集ソフト > gemsoft > ZEUS PLAYER カード版)
2020/04/21 10:08:42(最終返信:2020/04/21 10:08:42)
[23351264] ...これで充分だと思います。 この製品は、体験版の状態で、DVDの再生をサポートしているので、 興味がある人は、メーカーサイトなどから、ダウンロードして、そちらで試すと良いでしょう ... 詳細
[23317281] 1920×1080, 59.94p記録, 200Mbps編集できません。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 16 Platinum)
2020/04/01 23:51:03(最終返信:2020/04/18 09:56:45)
[23317281] ...PC構成も大事ですよ。 >ガリ狩り君さん >色異夢悦彩無さん >ぬさんたらさん >あずたろうさん メーカーに確認したところ非対応とのことでした ファイル形式を変えるか、圧縮しろとのことでした ありがとうございました... 詳細
[23315094] PCのスペック
2020/03/31 18:12:58(最終返信:2020/04/02 10:38:41)
[23315094] ...自作PCと言うよりも、オリックスPCガレージ(中古PC)等で見られるリース落ちの構成に見えますが、PCメーカー既製のものでしょうか? CPUを比較してレスポンスの悪い4770&4770KのHaswellと... 詳細
[23297932] DolbyDigital2.0音声で収録された市販BDについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 19 Ultra 通常版)
2020/03/21 22:19:01(最終返信:2020/04/01 20:53:54)
[23297932] ...alを受け付けないONKYO GX-500HDの光入力でも音声は出るとかでないとかありましたが、メーカーの回答待ちですが、DlobyDigitalをPCMにコンバートする機能がPowerDVDに無いと...id=16180 とりあえず市販のBDを注文しました。音楽BD中古ですが、実際にやってみないと分かりません。 メーカーも恐らく回答が出来かねますという文言で交わしてくるでしょう。 注文したBDにはリニアPCM2chの音声収録があり... 詳細
[23264873] YouTube動画が仕様変更によりPowerDVDから再生が難しいようです
2020/03/03 22:55:04(最終返信:2020/03/20 16:47:30)
[23264873] ...案外YouTube動画がスムーズに再生できました。 仕様が変更されたのにも関わらず、再生できる場合と出来ない場合があり、メーカーからの回答も保留で なんとも言えませんが、今のところYouTube再生は可能です。 ソフトウェアの再インストールが影響したのかもしれませんし... 詳細
[23269051] 今日発注しました〜 (^_^)
2020/03/06 14:12:13(最終返信:2020/03/09 22:20:13)
[23269051] ...ほんとOfficeを筆頭に〜365って サイバーリンクも他メーカーも右にならえですか(笑)   クラウド何者の私めは 単品メリットもあるが 様子を見られたり管理されるのも うっとうしいので物体物か永久版しか購入しない... 詳細
[23251699] インターネット環境必須?
2020/02/25 18:16:55(最終返信:2020/03/04 01:38:24)
[23251699] ...アクティベーションする度にメッセージが出る訳ではありません。 なのでどの程度の頻度でアクティベーションされるかはメーカの方とかでないと判らないでしょう。 「2台のPCで同時にEDIUSを起動して使用することはできま...周りにも不正に使っている方沢山いました。 一回インチキしてインストールしてしまえばずっと使いづづける事ができてはメーカもたまりません。 ウイルスを気にしているようですが、ネットだけがウイルス進入ルートではありませんよ... 詳細
[23233739] PCに元々入っているソフトからのアップグレードは可能ですか?
2020/02/16 04:21:15(最終返信:2020/02/16 22:28:44)
[23233739] ...ーメーカーや、フリーソフトウェア、体験版などは対象外です。 ライセンスあればOKって読めるね。 こういうのは、アクティベーションに必要なものも含めてメーカーに...入って無いでもちゃんと使用できました。 既に入ってるなら問題なく使用可です。 その様なメーカーバンドル版の利用でしたら、乗り換え・アップグレード版の購入を勧めます。 普通にアップグ...た。 ありがとうございました。 ムアディブさん ご助言ありがとうございます。 確かにメーカーに問い合わせたら良かったのだと思い、お手数をお掛けしたコト申し訳なく思いました。 それ... 詳細
[20532254] 自宅パソコンですが、2台にインストールが可能でしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/01/02 10:40:23(最終返信:2020/02/14 09:02:18)
[20532254] ...? よろしくお願いします。 この手の質問は新しいバージョン毎にありますが、購入検討ならメーカーHPくらいは確認しましょう! http://jp.cyberlink.com/supp....do?id=15655 後は、お試し版で動作の確認も可能な限りしましょう! このメーカーは、レスポンス良くサポート問い合わせにも対応してくれます! >2CPUさん この...行為です。 オンライン認証が出来なくなって、ソフトウェア利用も出来ない状態になっても、メーカーに責を問う事も出来ませんし文句も言えないのです。 逆にソフトウェア製造元に追加請求され... 詳細
