メーカー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1954件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21436854] PowerDVD12起動できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Pro)
2017/12/16 17:44:58(最終返信:2017/12/17 00:03:58)
[21436854] ...品のものになります。メーカーはHPです。、メーカー製PCのほうに書いてみたいと思います! ありがとうございます。 >>メーカーはHPです。 HP...したら、メーカー製PCに回答する掲示板で聞かれた方が良いと思います。 そのPCは既製品(出来合い)のものですよね? どこのPC製造販売しているメーカーの詳細は...ートWebサイトから、直接ダウンロードする際、BTOの一部メーカーでは個体の製造番号が必要となるメーカーもあるので、その辺は注意して下さい。 仮にシステム復元... 詳細
[21437594] Win10 Pro Fall Creators UpdateでGPUfxがなくなる
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2017/12/16 22:02:44(最終返信:2017/12/16 22:02:44)
[21437594] ...プラグイン設定にもGPUfxの項目自体が表示されなくなりました。 再インストールしても改善せず、Win8互換モードで起動しても直りませんでした。 メーカーHPにある下記の方法で初期化してもNGでした。 https://pro.grassvalley.jp/tech/faqid/faq000475... 詳細
[21415763] 書き込みが出来ず,残念(強制的に途中でフリーズします)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 11 Platinum 通常版)
2017/12/08 18:22:26(最終返信:2017/12/08 18:56:09)
[21415763] ...何枚もエラーで捨てました。 サポートのアドバイスで,何回かインストールを行いましたが,改善しません。 メーカーサポートにも問い合わせを行いましたが,一週間以上立っても回答がありません。 ソフトの機能は有り余るほどあります... 詳細
[21367901] BDレコーダーでのチャプター不具合について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/11/18 19:30:15(最終返信:2017/12/05 22:27:27)
[21367901] ...当方はSony製レコーダー2台で問題なかったのですが、Panasonic製のレコーダーを新規購入したところ ボタンが効かない症状が出ました。 メーカーの問題ではなく、内蔵されているBD装置(パイオニア、I/O Data等)によるものです。 なお...このやり方で再度試してみます。 ありがとうございます。 レコーダ内部のドライブの問題とは。 確かにそうですね。メーカーによっても出す時期で内蔵ドライブ替えますもんね。 さんまのですさん おはようございます。 記憶が不確かですが... 詳細
[21351820] 11/18まで
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/11/12 11:16:41(最終返信:2017/12/05 12:40:18)
[21351820] ...ビデオカメラの対応表は公式サイトにて確認・発表がされていますが、どんなMP4なのですか?ビデオカメラで撮影したといっても、ソニーなどの大手メーカーなのか、秋葉原やゲーセンにあるような中華カメラなのか、360度カメラなのか、ネットからダウンロードしたものなのかで結果は変わるでしょう... 詳細
[18686252] 複数台のPCにインストール可能でしょうか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/04/16 03:46:17(最終返信:2017/11/24 05:14:53)
[18686252] ...実は出来なくても大丈夫なのですか? メーカーに問い合わせましょう。 ローソン先生 さん CyberLinkの通常契約では1ライセンス1PCです。複数台使用は別途契約をメーカーへ申込み。 PC更新による継続... 詳細
[21355617] 4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/11/13 20:09:29(最終返信:2017/11/23 01:55:08)
[21355617] ...た。 そうでしたか、お恥ずかしい(汗) ベンチマークテストの結果までありがとうございます。 メーカーの公表値ではなくやはりテストの結果が一番参考になりますね。 こうして改めて見てみるとやはりSSDとHDDとの速度差は大きいですね... 詳細
[21348475] EDIUS Pro 9 フリーアップグレードが対応されない
2017/11/11 07:50:26(最終返信:2017/11/11 20:40:17)
[21348475] ...フリーアップグレード(レシート添付)申し込みをしましたが まだ、アップグレードできてない状態です。 ユーザー登録もしました メーカーにメール連絡しても回答が無い状態で心配してます 皆さんはEDIUS Pro 9 フリーアップグレードできてる方いらっしゃいますか... 詳細
[17708204] EDIUS Neo 3.5 のトランジションについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/07/07 18:44:19(最終返信:2017/10/29 18:19:50)
[17708204] ...が、通常はEDIUSのバージョンとプロジェクト、また、 PCの簡単なスペック(あるいはメーカー製ならば型番)を書いた方がいいと思います。 かーちゃっくさん お急ぎのようなので割り...て読み込むのですか?全くのド素人ですみません…。。カボス焼酎さんの常駐ソフト(ムービーメーカー)があったのでそれを終了した後に見て見るとDVDはそのままでしたが、ブルーレイは灰色に...ませんか。 PCのスペックや付属のソフトを確認するためです。 >常駐ソフト(ムービーメーカー)があったのでそれを終了した後に見て見るとDVDはそのままでしたが、ブルーレイは灰色に... 詳細
[21314094] 旧版かの顔認証情報の引継ぎ
 (動画編集ソフト > JUNGLE > Nero Platinum 2018 ダウンロード版)
2017/10/28 14:39:50(最終返信:2017/10/28 14:39:50)
[21314094] ...は自動でアンインストールされました。 私の見落とし、検索不足があるかもしれませんが、このあたりの情報はメーカーホームページで FAQ にして欲しいところです。... 詳細
[21151710] VEGAS Pro 15 リリース!
2017/08/28 16:34:06(最終返信:2017/10/26 12:05:05)
[21151710] ...Vegas Pro 15: 43:05(NVEnc) 2. 動画編集を初めて初期のもので、殆どをムービーメーカーで作り、文字のスーパーインポーズだけ Vegas Pro を使ったもの 動画長: 4:00 Vegas... 詳細
[21292237] ●【EDIUS 9】では、AMD、Radeon、に対応して下さい。
2017/10/20 08:52:32(最終返信:2017/10/21 01:32:04)
[21292237] ...勉強になりました。 ありがとうございます。 m(__)m ペコ 安定した供給サポート体制(PC製造メーカーに対する)とシェアを有する側を基準に、ソフトウェア開発販売もそちらへと傾倒するのは自然の流れ。 AMDは過去の過ちで... 詳細
[21285634] 買い替えのタイミングは?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2017/10/17 18:28:14(最終返信:2017/10/18 00:41:49)
[21285634] ...メーカー補償外のPCをwindows7から10にしたら、バンドルされていたWinDVDが使えなくなったのが購入動機で、 PowerDVD15を使いだしてから約2年、BD視聴くらいしかしない私には十分な製品なのですが... 詳細
[21251526] ダウンロード版で乗り換え
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2017/10/04 19:14:16(最終返信:2017/10/04 21:05:23)
[21251526] ...cyberlink.com/support/purchase-faq-content.do?id=15973 メーカーによるとは思うけど、ユーザー登録とかしておけばシリアルとか分からなくなっても確認できたり再発行してくれたりするから楽だよ... 詳細
[21179502] ソースネクストで VegasPro 15 の予約開始
2017/09/08 14:49:48(最終返信:2017/10/01 18:46:34)
[21179502] ...おそらく、ソニー/マジックスとプラグインメーカーの間で、使用環境を限定する代わりにプラグインを 安価に融通する契約になっているんでしょうね。 プラグインメーカーからすれば、Vegas 同梱の限定版で多くの人に良さを理解して貰って...実質的にお得なのでその辺は喜ばしい事かと思います。 ただ俺の場合はMAGIXって時点で、ProDADなどドイツのソフトメーカーに抱く不信感は、当面拭えないですけど・・・ >alfreadさん >色異夢悦彩無さん こんばんは... 詳細
[21236920] EDIUS9発売?
2017/09/28 23:08:20(最終返信:2017/09/30 01:32:13)
[21236920] ...8からフリーアップグレード可能ですから、ほしいなら8を買えばよいです。 ただし日本語版の話かどうかは不明ですから、詳細はメーカーに問い合わせてください。 ---------- EDIUS 9は、2017年11月の発売を予定しており... 詳細
[20895452] 動画編集ソフト探し
 (動画編集ソフト)
2017/05/16 00:40:53(最終返信:2017/09/29 13:00:25)
[20895452] ...しましたがいつの間にかムービーメーカーの配信が終わっていました… そこで新しいの動画編集ソフトを探しているのですが ムービーメーカーのように扱いやすく編集しやすい...66/ 個人的にはフリーの頃から使っているTMPGEncが好きです。 ペガシスは、他のメーカもそうかも知れませんが、機能制限の無い無料お試し版が提供されているので、納得いくまで評価...にちは。 配布終了になっていたことを知らなかったのですが、本当に残念です。 ムービーメーカーは本当に直感的に操作ができて、基本的な編集機能は揃ってるし、エンコードも速く本当に気に... 詳細
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065] ...ペガシスには他にもありますので、総じてディスクを作るならここのソフトでというDVDから定番的なメーカーです。米国風っぽいけど日本のメーカーだそうです。 >ブルーレイに焼くのはこんなにも多い工程が必要なのでしょうか?...そして変換後は聞こえてませんか?  変換後も聞こえてるがVEGASにて焼いたら聞こえないと仰るなら再びメーカー問合せですね。 『やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん』ありがとうございます。時間見てやってみます... 詳細
[19991592] インストール画面について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/06/27 22:25:29(最終返信:2017/09/23 14:37:49)
[19991592] ...使えないというのは納得できないですね。 少なくとも当方のやり方である程度は使えるので、メーカーからDVDを特別な例としてもらったりできないものですかね。 ただ、メーカーへの問い合わせは時間食い虫で大変ですよね。 このたびは大変勉強になりました... 詳細
[21202852] DVD Architectについて
2017/09/16 21:40:52(最終返信:2017/09/18 22:15:56)
[21202852] ...ブ・メーカーも判然としないので、何とも言えませんが・・・ >ディスクはTDKです。 評判の宜しくないメーカーです。 私は絶対にこのメーカー品だ...まり、外付けドライブですね。  I.O DATAはドライブ・メーカーではなくて、アッセンブリ・メーカー。  ドライブを調達して組み込んでいるだけですね。  一般的...NG・・というように 2.光学ディスクの問題   夫々のドライブは対応するディスク(メーカー)毎に   最適の(レーザー出力等の)書き込みデータを持っています。   (所謂、「ス... 詳細
