メーカー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1953件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[20753001] 動画プレビュー画面が表示されない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/20 11:46:16(最終返信:2017/03/21 22:22:15)
[20753001] ...詳しいPC構成を書いてメーカーに問い合わせてみてはどうでしょう? https://membership.cyberlink.com/support/customer-services.do 原因は、メーカー製PCとかで常駐プログラムで干渉しているか... 詳細
[20739276] windows10でムービーメーカーを使用したい
 (動画編集ソフト)
2017/03/14 23:11:07(最終返信:2017/03/16 08:49:50)
[20739276] ...今まではwin7でムービーメーカーを使用していました。 パソコンをwin10に買い替えたのですが、ムービーメーカーをダウンロードすることが出来ないのでし...nicでムービーメーカーをインストールする際に日本語を選択する所ありましたか? 私のやり方が悪かったのかな? >>softnicでムービーメーカーをインストールす...ードすることはできません。」 との事なのですが、どうしたらいいでしょうか。 ムービーメーカーのような無料のソフトは他にあるのでしょうか? 今ダウンロード出来るのはここくらいか。 ... 詳細
[20736777] ソフトが最適化されているハードは何か
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/03/14 01:23:12(最終返信:2017/03/14 11:00:25)
[20736777] ...どちらの組み合わせが最高のパフォーマンスを引き出せるのでしょうか? intelのGPUのQSVでエンコードすると速度が速いです。 メーカーHPにある動作環境です。 https://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/spec_ja_JP... 詳細
[20677504] BD作成に、非常に時間がかかるので…
2017/02/21 12:39:53(最終返信:2017/03/03 00:02:31)
[20677504] ...ドライブを構成しているパーツの劣化によるものかもしれないので一概には言えませんが。 メディアは安いメディアで起こりやすい。信頼できる日本メーカーの高品質なものを使っているなら別ですが。 ライティングソフトはベリファイを行う設定にしていると倍速ではなく等速での書き込み速度に限定さ...ドライブレスにすれば選択の幅も広がります。 とりあえず内蔵タイプのPCを挙げておきます。 ほとんど日本のメーカーの物ばかりになってしまいますね…^^; http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist... 詳細
[20691556] 起動時・・常に・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2017/02/26 09:05:05(最終返信:2017/02/26 10:03:11)
[20691556] ...フル機能からは、トラックに写真を配置して、星の棒マーク→マジックモーションから編集に入れます。 細かい説明は、メーカーHPからマニュアルダウンロードと聞くより慣れろの方が早いと思います。 HPユーザーマニュアル https://jp... 詳細
[20660005] Roxio Creator NXT 5アップデート版がインストールできない
 (動画編集ソフト > ROXIO > Roxio Creator NXT 5)
2017/02/15 10:31:08(最終返信:2017/02/25 01:15:56)
[20660005] ...1のPCに比べメモリーは倍(8GB)有るるのに良くフリーズします。 済みません上記の体験からですが、 ここで他の方のサポートがない、メーカーの面倒なサポート等の手間を考えると「通常版」を選択された方が良いかと思います。 長文でごめんなさい... 詳細
[20653360] こちらの動画の1分14秒のようなテンプレート
2017/02/12 22:14:19(最終返信:2017/02/13 21:44:11)
[20653360] ...卒園式のフォトムービの作成担当になりました。 今までは、マイクロソフト社のムービーメーカーを使っていましたが、ムービーメーカーの配信一時停止とステップアップを考慮し、PowerDirectorを購入しました... 詳細
[20633228] PowerDVD体験版で地デジ録画の再生
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/02/05 20:19:18(最終返信:2017/02/09 13:21:10)
[20633228] ...30日体験版でできることはセル/レンタルディスクと自作動画の再生程度。 >DIGAで地デジ録画したブルーレイ再生ができなかった メーカーが体験版で意図している(体験してもらいたい)のは、 再生の画質・機能などソフトの品質であり、 再生できる素材ではないのでしょうね... 詳細
[19755883] 4Kマルチカム編集で処理落ちする件につきまして
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/04/03 20:40:55(最終返信:2017/02/07 23:04:56)
[19755883] ...代に環境を一新しても問題外が解決しないので、ここにて質問させていただきます。 ちなみにメーカーへの質問も行っておりますが、なしのつぶてです。 当方の環境は以下の通りです。 CPU...s10のパフォーマンスは 自動設定にしています。 BIOSは何もいじっていません。 メーカーHPではQSVのソリューションで快適な4K編集の提供とあるのですが、 せっかく資金を投...diusで最大負荷のプレビュー をかけると4700MHzにへばりつきます。 これ以上はメーカー推奨ではないので、ここまでにしています。 そうなってきますと冷却が課題になってくるので... 詳細
[11883340] 再生画面が緑一色で見られません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/09/09 13:39:36(最終返信:2017/02/06 22:08:49)
[11883340] ...コマ落とし状態になります。 サイバーショットのDSC-TX9で撮ったAVCHDを編集したいのですが、 ムービーメーカーは編集可能なれどムービー発行が途中で止まってしまい頓挫状態。 現在、編集手段が見つからない状態です...html >サイバーショットのDSC-TX9で撮ったAVCHDを編集したいのですが、 ムービーメーカーは編集可能なれどムービー発行が途中で止まってしまい頓挫状態。 現在、編集手段が見つからない状態です... 詳細
[20615082] DBの倍速再生で音声は付きますか?
2017/01/30 08:02:18(最終返信:2017/01/30 19:30:21)
[20615082] ...ネットでいろいろ見たところPowerDVDの記載がありましたが、最新バージョンの情報でDBの倍速音付再生を、見つけることはできませんでした。 先のメーカーサイトも合わせ、古いバージョンでは再生できないと認識しております。 最新16ultraでは、改善されていないのかなと思い... 詳細
[20581012] WORKS-6で、いくつか質問
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/01/18 20:41:36(最終返信:2017/01/29 10:57:11)
[20581012] ...「字幕」は作れます。テロップのためにソフト購入に踏み切れないようであれば、「Windows ムービーメーカー」http://www.gigafree.net/media/me/windowsmoviemaker... 詳細
[20603796] ビデオカードについて…
2017/01/26 11:31:32(最終返信:2017/01/26 14:40:09)
[20603796] ...思います。 動画編集と言っても、コンシューマ向けというか一般向けなソフトだったら割とどんなPC(メーカ製買ったまんまとか)でも問題なく動くようになってるから、その辺はあまり気にしなくていいと思います Power... 詳細
[20545260] 字幕位置について( Works 6で )
2017/01/06 21:43:05(最終返信:2017/01/11 22:43:34)
[20545260] ...メーカーによると、 『 字幕位置の自由な変更が可能に。従来バージョンでは決められたレイアウト内で設定する必要の あった字幕表示位置を自由に配置可能となりました。設定は各字幕文字単位で設定できる ため... 詳細
[19970432] x9のBlu-rayオーサリングで購入しても駄目
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/06/19 22:10:05(最終返信:2017/01/08 13:27:03)
[19970432] ...注文番号は届いていますし ソフト内の購入項目にも載っているのですが そこから先が分かりません(涙) メーカにはメールでの問い合わせはしていますが 当てにならないとの話も聞きますので… 何方がヘルプ! 解決しましたでしょうか...>マッハ555さん >甜さん たいへん遅くなりました(T_T) 普通のやり方ではダメでした。 結局メーカーに問い合わせて 購入の証明をして 直接ファイルのURLを教えていただき ダウンロードして導入できました... 詳細
[20537654] 自動リミックスに関して
2017/01/04 08:50:32(最終返信:2017/01/05 22:03:58)
[20537654] ...気に入っており、他のメーカーへに移るつもりもありません。 そこでもう1点お尋ねしますが、メーカーなど問いませんが、音楽編集ソフトで同様の機能があるものをご存じでないでしょうか? メーカーHPをあれこれ見てみ...さに合わせて音楽の尺を自動でリミックス出来る機能があるようですが CyberlinkのメーカーHPを見る限りそのような機能はPowerdirectorには搭載されていないようですが...うな気もしますが。 >音楽編集ソフトで同様の機能があるものをご存じでないでしょうか?メーカーHPをあれこれ見てみましたがイマイチよく分かりません。 リミックスといってもNLEソ... 詳細
[20524035] Intel Media SDK (Hardware)エンコーダーの更新
2016/12/29 21:26:13(最終返信:2016/12/30 15:18:39)
[20524035] ...(Hardware)エンコーダーをご利用頂けません。 ドライバに関する詳細は、お手持ちのPCまたはマザーボード等 各メーカーにお問い合わせください。 継続される場合は、「続行」ボタンをクリックしてください。 と表示が出ます... 詳細
[20370309] そろそろ新しくなりそうなので ?
2016/11/07 15:37:59(最終返信:2016/12/09 04:51:06)
[20370309] ...というオーサリング無しの動画編集ソフトがある。 H.265/HEVCや4Kや8Kなど対応したモノがあるのだから、 メーカ側はTMPGEnc Authoring Works 5とTMPGEnc Video Mastering... 詳細
[20449745] ハードウェアエンコード不可
2016/12/03 13:04:53(最終返信:2016/12/05 03:03:54)
[20449745] ...com/prog/product/html/28593/14/Director_Suite/spec.jsp もしCUDAのエンコード支援のことなら、メーカーサイトによると、PowerDirector13と14では、 ”NVIDIA社製グラフィックカード... 詳細
[18849248] DVD-Architeit Pro6.0で作成したBDのチャプターを認識しない
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/06/07 19:48:51(最終返信:2016/12/04 20:22:06)
[18849248] ...相性問題ということで納得せざるを得ませんでした。 現座は、クライアントにBD-Rのパッケージを引き渡す際に「一部メーカーの機器で相性問題あり」の但し書きを入れて対応しています 同じ内容で、DVD-Rではまったく大丈夫なので... 詳細
