メーカー (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 758件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[12103948] まったく打てません
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 435 ドライバー [TXD-55T])
2010/10/23 20:22:36(最終返信:2010/10/25 11:59:22)
[12103948] ...偏屈爺の私が誰も使っていないドライバーにしようとして選んだメーカーでした。  しかし、全くの無知のため、ハードスペックのシャフトを選択してあえなく撃沈。。。  そのメーカーを使いこなしているんですから「リスペクト!」です...我がアイドルスターが仰るとおり、トルク3.1でSとなると、かなりのHDSが 必要ですね。Rで良かったようですね。 (メーカーで異なるので一概には決められませんが・・・) 基本はスイングですが、今回御経験したように、シャフトが変わると大きく違ってくるのが... 詳細
[12016469] ドライバー選びとフレックスについて
 (ドライバー > ピン > G15 ドライバー [TFC 300D フレックス:S ロフト:10.5])
2010/10/05 21:47:08(最終返信:2010/10/17 17:03:32)
[12016469] ...で一般論としてです。 メーカー純正のシャフトと単体で打っているシャフトの表示フレックスは同じSでも実際は硬さが全然違います。 メーカー純正のSは実質Rフレック...です。 サロモンが板を出すなんて衝撃的でしたね。 ビンディングのメーカーでしたから。 メーカーの好みはそれが購入の基準で何も問題ないです。電化製品と同じですね。...が幼稚です。 私はメーカーの好みはまったくないのでYONEXのクラブでも使いますが、オノフやPINは触った事も無いです。 あえて言えば晋吾のクラブなんか使いたくないとか洋物じゃなくて国内メーカーでしょうという程度... 詳細
[11999234] 私には合いました
 (ドライバー > グローブライド > オノフ ドライバー プラス 2009 [SMOOTH KICK MP-609D])
2010/10/02 09:45:10(最終返信:2010/10/06 20:40:57)
[11999234] ...だろうな〜 爺用でキックポイントが元調子系って、なかなかないんで、このメーカー、貴重なメーカー です。倒産せんでくれよー こんばんは♪ おー!!コレが例のクラブで...ブに出会えてよかったですね(*^^)v このメーカーは、片山Pが使ってるはずです♪ ダイワですので・・・一流大手メーカーと言って良いでしょうね。 爺用だと300g...このメーカー、一流なんだろうか・・・ 定価8万ということは一流なんだろうな・・・ でも、人気ねー... 詳細
[11865178] シャフト交換(FW)
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 SUPERTRI ドライバー [FUBUKI α60 フレックス:S ロフト:9.5])
2010/09/05 18:12:46(最終返信:2010/10/03 10:32:03)
[11865178] ...25インチ ロフト:9.5 バランスD3 を使っています。H/Sは42位です。  あとこれに、<釣り具メーカー>OLYMPIC社のGraphite leader PDA101M フレックスSを差しますが、FUBUKI... 詳細
[11951818] 最安値ではありませんが
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST ドライバー [FUBUKI 50 フレックス:R ロフト:9.5])
2010/09/22 18:59:34(最終返信:2010/10/01 11:09:58)
[11951818] ...思いっきりスイングする人には合わないのかも知れませんね。 takaken777さんシャフトはFUBUKIでしたよ。メーカーの保証書もついていました。 はじめまして 某有名ゴルフショップでいろいろ試打ちをさせてもらって... 詳細
[11701480] どの硬さが・・・
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:8.5])
2010/07/31 15:48:54(最終返信:2010/08/15 20:40:40)
[11701480] ...まるっきりゴルフが変わりました。 打感はもとより、弾道、打球音、球筋の全てが好転しました。 そもそも各メーカーは、マシーンで幾たびと無く試打を重ねてデータを収集・解析した挙句に適用スペックを推奨している訳ですから... ですから振動数は手元の固さの指標として用いられます。 モトーレのSだとおよそ260cpmで、メーカー純正のSとしてはやや硬めになります。 43m/sくらいの人が「俺はSだ」なんてノリで使うと自動的に腕力振りになります... 詳細
[11644600] ドライバーだけが、どうして合う合わないが大きいんだろう?
 (ドライバー)
2010/07/18 16:48:10(最終返信:2010/08/12 20:24:13)
[11644600] ...ントの名称も各クラブメーカーやシャフトメーカーによっても  基準が違うし、手元のしまった元調子のシャフトも有れば手元の緩んだ先調子のシャフトも  ある。 >同一メーカーで先調子と元調子の差...  思えるけれどそうではない。シャフトメーカーでもA社の元調子は B社の先調子よりも  先調子(数値上)だし、某クラブメーカーの先調子はB社の元調子よりも元調子だっ... シャフトで決まると言い、SやR,トルク,キックポイントとか沢山の要素はあるけど、 メーカーが異なればフィーリングは、がらっと異なると言う。 以下は、ネットから取ったもの。 ... 詳細
[11748094] GN502 ツアー 440
 (ドライバー > プロギア > GN502 ツアー 440 ドライバー [カーボン フレックス:M-46 ロフト:9])
2010/08/11 16:12:12(最終返信:2010/08/11 21:05:44)
[11748094] ... EV7と振動数は変わらないのですなあ。遼くんの使うTXは予想で285cpmくらいかな。 メーカー純正のフレックスSだと255cpmくらいですからこのあたりのシャフトを使っている人だととてもじゃないけどオーバースペックです... 詳細
[11696249] 三菱 FUBUKI リシャフト 状況!
 (ドライバー)
2010/07/30 11:43:17(最終返信:2010/08/09 14:39:40)
[11696249] ...ト交換システム」を構築していましたよね!? おそらくは各メーカーは今後同様の仕様で作らざるを得なくなるかと思います。 その内に、各メーカー相互交換可能な仕様ができたりして...(爆笑) おはようございます...クラブおたくにしてみれば、ヘッドは見た目の感覚、シャフトは振って打っての感覚が第一ですよね。 ですから、メーカーとしては試打させるのは義務だと思いますよ。 おっさんやおじいちゃんしかゴルフをやってなかった時代じゃないんですから... 詳細
[11605928] ロフト選択で悩んでいます。
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 SUPERTRI ドライバー [FUBUKI α60 フレックス:X ロフト:9.5])
2010/07/10 01:24:35(最終返信:2010/07/22 10:49:53)
[11605928] ...適です。 「Rって柔らかすぎじゃねーの?」って思いますか?ちょっと大雑把ですが、メーカー純正のSとシャフトメーカーのRはスペック的に大差ないです。そしてRはレギュラーフレックスですからこれでも普通の硬さなんです... 詳細
[11632955] クラブセッテイングとドライバー選びについて
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン GiE BLACK ドライバー [SV-3023Jカーボン フレックス:S ロフト:9.5])
2010/07/15 22:55:28(最終返信:2010/07/19 15:13:47)
[11632955] ...次にウッドを考慮するのが順当でしょうね。 ドライバーのシャフトはメーカー純正の場合Sでも何とかなるものが多いでしょうが、シャフトメーカーの物ならRでしょうね。 STYLISTさん、レスありがとうございます... 詳細
[11518739] 御教示下さい。
 (ドライバー > ミズノ > MP-630 ファースト トラック ドライバー [EXSAR MD-3 カーボン フレックス:S ロフト:8.5])
2010/06/20 00:10:53(最終返信:2010/07/17 01:13:09)
[11518739] ...りですが;) さて、 そのカタログではMP-630のシャフト、 EXSAR MD-3のトルクはメーカー公称で3.7になってますね。 MD-1についてはちょっとわかりかねます(?_?) すみません... 詳細
[11604991] リシャフトするか 買い直すか
 (ドライバー)
2010/07/09 22:03:30(最終返信:2010/07/14 23:25:21)
[11604991] ...気になるのが重心が高めで重心深度がかなり浅い。 これは必ずしも悪いことではないけれど、メーカーの謳い文句とは正反対なのが???ですね。 価格が安いし特別な造りだとも思えない。 リシ...すが、そうですか・・・ Rでもダメですか・・・ ということは、XJS様が仰るとおり、「メーカーの謳い文句とは正反対」! ダメですね〜 AMC、こんなの造っちゃ〜 ブラスターはZの...を使うことでしなりがタメを作ってくれます。 で、NN8さんが本当に40m/sならば、メーカー純正シャフトでも硬度Sは硬過ぎる事が多いでしょう。 Rを基準に合うクラブを探すべきでし... 詳細
[11571995] プロトタイプ?
 (ドライバー)
2010/07/02 10:27:14(最終返信:2010/07/06 09:35:51)
[11571995] ...ショップにて聞いたところメーカー(プロ担当営業)も一つのスペックだけを用意する訳ではないので契約プロに支給されるかもしれなかったクラブが沢山余るのだそうです。 その余った?クラブをメーカーの営業マンが信頼できるショップ(自分が売ったとバレてはいけない...すべていいかげんだと思って良いでしょう。 カタログスペックなんか参考程度にしかならないでしょうね。 同じメーカーの同じスペックのクラブを7本並べた事がありますが、すべてシャフトの入れ方が異なっていました。 ... 詳細
[11555709] セッティングについて。
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン Z-TX ドライバー [SV-3020J T-65カーボン フレックス:X ロフト:8.5])
2010/06/28 13:05:27(最終返信:2010/07/03 12:28:40)
[11555709] ...。 ご指摘のFWは振った事が無いのでわからないですが、例えばTR-500の純正M-46は普通にメーカー純正硬度Sを使っていた人だと歯が立たないでしょうね。 >その際ヘッドスピード的にも70は少しオーバースペックではないかとなり... 詳細
[11536274] つるやにて
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 ドライバー リミテッド エディション [ROMBAX 5F09])
2010/06/23 23:36:48(最終返信:2010/06/25 23:51:02)
[11536274] ...カスタムシャフトを使っている自分に酔いたいというか、 そんな願望が強いんです。 ⇒まるで、私のことを見透かされているような...(苦笑) "メーカーカスタム"とか"特別仕様"ときたら、思わず目が行ってしまいます。 私だけではなかったんですね!... 詳細
[11470118] ROMBAX 6F09 はどんなシャフトですか?
 (ドライバー)
2010/06/08 21:34:31(最終返信:2010/06/21 23:44:31)
[11470118] ...フトはフジクラで 07バーナーのシャフトはグラファイトデザインですが 同じTP65でもメーカーが違うと 特性も違うのでしょうか? ドライバーだけハイスペックになると FW、UT、...ラF53のままの方 易しいのでしょうか(・_・?) ああ・・・09と07ではシャフトのメーカーが違うんですねorz だと、特性も違う可能性が大です。 評判は07モデルの方が高いんで...し。 つかまりが悪いなら・・・ヘッドを変えた方が速いかも(10.5度にしても良いし、メーカーを変えても良いと思います)??? 重さがしんどいなら・・・もっと軽量化すれば優しくなる... 詳細
[11491378] ビギナーへの推奨シャフト
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ DYMO2 ドライバー [バサラ SQ309D フレックス:R ロフト:10.5])
2010/06/13 19:05:24(最終返信:2010/06/19 18:38:46)
[11491378] ...カスタムシャフトの中では、軽くてしなる方なので…まぁ…フィットしても不思議は無いですけど(^^; それでも、メーカー純正シャフトのSよりはハードなので… つかまり難いハズです。 一般的には…各社SR位が丁度良いと思うのですが…...皆さん、音が気になる方多いですよね〜 週末、試して来ます。 私は初心者なので、多くは望まず、ただメーカーと値段でまずは買おうと思ってます。 19800円なら…とつい考えちゃいますよね! そうですか。近くの店にありませんか(>_<)... 詳細
[11285771] アイアンGIEとのバランス
2010/04/27 01:32:23(最終返信:2010/05/12 02:08:43)
[11285771] ...仲の良いスクール生と先生で午後スルーでコース行ったんですが、先生がZ−TXとゼクシオを知り合い?メーカーの人?から借りてきてくれて使わせてもらいました。 アイアンばっかでDR振ってないおかげか思いのほか前回の試打の時よりZ−TXが良くて... 詳細
[11140076] FUBUKI60買っちゃいました!
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI α60 フレックス:X ロフト:9.5])
2010/03/25 20:33:55(最終返信:2010/05/04 22:59:42)
[11140076] ... FUBUKIは三菱ですよ XJSさん 失礼!やっちゃいました...(苦笑) ハハハ、まあメーカーなんてどこでもいいですが今日練習場でTPでない新バーナー打ちました。 私はテーラーメイドはあまり... 詳細
