メーカー (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 830件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[18594363] 予約してから1ヶ月は届かなそうだわ
 (電動自転車 > ブリヂストン > アルベルトe L型 EAL785 + 専用充電器)
2015/03/19 11:26:49(最終返信:2015/03/20 19:02:44)
[18594363] ...すでに頼んでから 17日経ってますが まだ届いてないみたいで 全くレビュー出来ません。 いつ届くんだろうか? メーカー的発売日は 確かに3月7日でしたが、店頭では既に26インチならば3日の時点で販売してたんだけども... 詳細
[18485717] オートライトが反応良すぎて困ります。
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ENW076 + 専用充電器)
2015/02/17 00:34:16(最終返信:2015/02/19 01:22:27)
[18485717] ...結構明るいうちに点灯すると言う口コミ、他にもありますね。 点かないよりは点いた方が良いのですが、気になるのであれば、メーカーに尋ねられると良いです。 自動車にもオートライトの機能が付いたものがありますが、 あれも高架橋の下とかくぐっただけでも割と点灯しますよw... 詳細
[18314287] おすすめの電動自転車を教えてください
 (電動自転車)
2014/12/28 21:01:39(最終返信:2015/01/05 23:06:14)
[18314287] ...正直大差なく「低速(発進)が強化されたような気がする」程度でした。 一応新設計モーターユニットで「トルクを上げて燃費を向上させた」(メーカー談)そうです。パワー特性を低速に割り振って中〜高速域=常用域をやや犠牲にしたのかな?とも思えます...変わった所では、ドライブユニットが変わり、ドライブユニットの軽量化と、より滑らかになったそうです。(メーカー談) ナチュラXLスーパーの2015年度モデルは、まだ発売の発表がされていませんが、2014年モデルが... 詳細
[18308567] シフトチェンジ部分組み付けで気をつけるところは
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace XL PM26B 2013年モデル + 専用充電器)
2014/12/27 00:32:12(最終返信:2014/12/27 22:28:33)
[18308567] ...com/products/list.php?category_id=12701 ノーバーはベータにOEM供給をしているメーカーです。こちらがオススメです。 http://si.shimano.com/#seriesList/26/74... 詳細
[17610507] 危険!
 (電動自転車 > パナソニック > ギュット・アニーズ BE-ENMA032 + 専用充電器)
2014/06/10 00:52:41(最終返信:2014/11/04 13:51:38)
[17610507] ...かね。 この様なケースは、良い勉強になるのはメーカー側でしょう。 よって、詰めが甘い製品仕様と説明書の為、メーカーがキチンと保証すべき事例かと思います。 昔(3...いなものですが、家電メーカーなのに「電動モーター」すら、すぐぶっ壊れるようなのしか作れないなら、消えてもらうしかないでしょう。SWISS FLYERが日本でも発売されたら、こんな粗悪、電動自転車メーカー淘汰されるでしょうね... あまりの力作に、思わず保存しちゃった。 自分の不注意で子供を危険に晒しておきながら、メーカーに逆切れ、どうやら反省もなさそうだ。 説明書に、狭いところでは注意して乗りまちょうね... 詳細
[17968301] DXとDXスペシャルの違いは?他3大メーカーの違いは?
 (電動自転車 > ブリヂストン > アシスタDX A6D84 + 専用充電器)
2014/09/22 18:38:14(最終返信:2014/10/12 07:19:26)
[17968301] ...安いモノが通販で紹介されているのを見て興味を持ったのは良いのですが、いろいろ調べてみると、 やはり、3大メーカーのモノでないと結局後悔するという話を聞いて、やっぱり5万やそこいらの製品は ダメなんだろうな、これまでの考えからしたら... 詳細
[17903504] 段差での音について
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Ami PM26A 2014年モデル + 専用充電器)
2014/09/05 14:44:43(最終返信:2014/10/07 15:31:49)
[17903504] ...やはりどこかがゆるんでたり不具合がありそうなので、購入店に連絡入れました。 原因がわかるといいのですが。 同メーカーの状況がしれて助かりました。ありがとうございます! あ、ちなみに私もPASはラフィーニとナチュラLは購入しましたが... 詳細
[17925791] 電動自転車って、どのくらい楽ですか?
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH544A + 専用充電器)
2014/09/11 23:03:20(最終返信:2014/09/14 12:36:39)
[17925791] ...電動自転車の買い替えでもそんなに違うんですねー 急坂地域でバイクに乗らなくなるほど楽だとは思っていませんでした(*゚0゚*) ちょうどメーカー選びで、今悩んでいたので参考になります!ありがとうございます!... 詳細
[17890850] 満充電時の充電器の動作について
 (電動自転車 > 永山 > Eisan bike CES26 + 専用充電器)
2014/09/01 17:58:46(最終返信:2014/09/05 02:09:19)
[17890850] ...ここにいる方達は恐らく永山製の電アシに乗った事がないのでしょう。 それで返信が出来ないのではないかと思います。 メーカーのHPのQ&Aにはこのような症状は載っていませんでしたが、お問い合わせ欄があるので そちらで確認された方が手っ取り早いんじゃないでしょうか... 詳細
[17868740] 試乗してきました!
2014/08/25 16:51:16(最終返信:2014/08/29 17:10:13)
[17868740] ...確かに私はスピード重視ではありません。 だから15キロ程度で走ることにします。 何だか人気があるようでメーカー欠品だそうで、 まだ、手元には届いておりません。 息子の友達が手配してくれているので気長に待ちます... 詳細
[9712701] BraceLとハリヤ、ジェッターで迷ってます
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC78 + 専用充電器)
2009/06/17 10:46:08(最終返信:2014/08/25 21:03:35)
[9712701] ...変ってなければペダルの回転のみです。 メーカーのホームページで見る限り、7速24kmになってます。これは旧型と同じですので多分変らないと。SPEC8について、そんなに良いなら全てのメーカーが行うと思います。周りがハリヤ乗りが多いので少しヒイキする様ですが... 詳細
[17850044] 平坦な道は重い?
2014/08/19 15:03:34(最終返信:2014/08/21 22:46:35)
[17850044] ...そこに余計なアシストが介入するとリズムが壊れ進行を邪魔されます。楽を選んだつもりが、苦労を背負っていたなんてことにならないようにね。 20年間日本のメーカーが頑張って進化させた電動自転車には、坂道の3人乗りという存在意義があります。 うちは坂道の幼稚園だったので...試乗車が数台ありましたので、そちらのお店でもあるかもしれないです。折角ですし、いろいろ乗り比べられてもいいと思います。メーカーによって加速の感じが違ったりします。 >普通の良い自転車には、前後にカゴを付けたらかっこ悪いですよねぇ... 詳細
[17796090] 電動アシスト自転車増車についてご意見頂けませんか?
 (電動自転車)
2014/08/02 22:43:21(最終返信:2014/08/03 11:14:28)
[17796090] ...2006年製リチウムイオンバッテリーと現行バッテリーについてです。 メーカー様の言語表現のミスディレクションに注意が必要です。 メーカー電池交換推奨時期=半減期(容量が1/2になった時)です。 ×旧型バッテリーの充電サイクルは450回...jp/article/2011/02/05/151504.html とどのつまり(やだ、江戸っ子みたい)制御回路「だけ」が変わっているのです。だって、メーカー様自身が「今までのセルとほとんど変わらない」って発言していますもの。「もともと性能の良い電池を使って」いたのですから... 詳細
[14030201] 異音?!
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace L PM26B + 専用充電器)
2012/01/16 17:56:03(最終返信:2014/07/08 05:22:47)
[14030201] ...おおきくなるようです。 どうもメーカーがなかなか不具合と認めず買った翌日であっても確認するから修理する方向との話で、販売店もメーカーの対応の悪さに苦労している状況...良として交換を 希望してもいいんじゃないでしょうか。 ご返信ありがとうございます。 メーカーにも電話してみましたが、 販売店に確認し、その後、販売店に連絡させるとの事です。 結局...ミ音、ピラーの砂はさみ音確認)  モーターの音なりはユーザーが修理するのは難しいのでメーカー修理か交換対象でしょうね。また誰かが同じ症状になったら、今度は原因追及してみてください... 詳細
[17661910] バッテリーの寿命まで何キロ走れますか。
2014/06/24 19:02:43(最終返信:2014/06/24 22:02:06)
[17661910] ...000kmくらいが限界でしょうか。 走行時間(使用時間)より保管時間が長いと実際は短い寿命かも知れません。メーカーの言う寿命とは「半減期」のことです。半減期を過ぎても使用(充電)可能です。新品時のパフォーマンスには程遠いでしょうけど... 詳細
[17614274] 坂道の走行について
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-X PM20CX 2014年モデル + 専用充電器)
2014/06/11 06:34:00(最終返信:2014/06/15 17:43:46)
[17614274] ...坂道用にアシスト自転車の購入を考えています。 デザインもよく、コンパクトなのでこちらの商品を気に入ったのですが メーカホームページのアシストレベルが★3つでした。 自分の住んでいる町は急な坂が多く、アシストレベルが★4の商品にするべきか迷っています...アシストレベルが★4の商品にするべきか迷っています。 アシストレベルの差がよくわからないので 坂道走行時の感想など教えて頂けたら嬉しいです。 メーカーとしては、なるべく高価な自転車を買って欲しいですから、カタログでも上級品を差別化 して掲載しているわけです... 詳細
[17617377] 他車のフロントサスって付くのでしょうか。
2014/06/12 00:40:42(最終返信:2014/06/12 22:41:59)
[17617377] ...とりあえずの質問なのですが ステアリングのコラムの径っていくつなのでしょうか。 コラムの径と長さがうまく合えば 他メーカー車のフォークと交換は可能なのでしょうか。 フロントホイールごと他車からの流用を考えてみました。 但し... 詳細
[17326934] リチウム電池について
 (電動自転車)
2014/03/21 07:31:35(最終返信:2014/05/31 11:52:06)
[17326934] ...べていく過程で各メーカーの考え方、設計のしかたなど、推測できました。話のタネに読んでください。まず基礎知識として電動アシスト自転車の電圧は各メーカーとも26〜27V...もうひとつの理由はこの手の本はありきたりの事しか書けない。リチウム電池のように現在、各メーカーがしのぎを削って開発競争している製品は製造のノウハウやヒントになるようなことは書けない...なってしまう危険もありますね。 インクジェットプリンタのインクカートリッジみたいに、メーカーとしては、本体だけでは儲からないので、バッテリーも純正品を絶対に買ってもらわないと困る... 詳細
[17564145] 消しても消しても電源が入るんです。
2014/05/27 22:13:21(最終返信:2014/05/29 08:54:38)
[17564145] ...の事でショップからメーカーに依頼して対応できるショップを紹介するとの事でした。 こんな事にならないだろうと考えていた私のミスです。 あとはメーカーがどれだけの対応を...。いずれにしても故障の疑いが濃厚です。 幸い購入したばかりですから、すぐに販売店経由でメーカー修理を依頼しましょう 恐らく電源ユニットの交換になるんじゃないかと思います。 スイッ...ます。 回答ありがとうございます。この操作パネルだからお気に入りなんですけどね(笑)メーカーの対応とショップの対応をまた連絡します。 このような事例もあると購入の参考にもなるかな... 詳細
[17491033] なぜパナ人気なの?
 (電動自転車)
2014/05/07 21:33:47(最終返信:2014/05/25 16:54:31)
[17491033] ...自転車店の丁稚奉公をしていた経緯もあって、パナソニック自転車は 日本で歴史のある自転車メーカーです。電動自転車も、最初はヤマハブリジストン連合に負けて いたのですが、リチウムイオン電池メーカーを持っている強みもあって、シェア逆転しています。...今現在のところでは電アシはパナソニックとブリディストン、ヤマハの2社連合が主流です。 一番最初に電アシを作ったのはヤマハになります。 どのメーカーがいいか、それこそ好き好きになりますが特徴があります。 一番違いがわかるのはアシストの加減で概ね以下の通りになりますが... 詳細
