メーカー (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 830件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[21545138] 電動自転車のメーカーの良し悪し
 (電動自転車)
2018/01/27 10:04:43(最終返信:2019/01/07 13:14:11)
[21545138] ...どのような感じなのでしょうか? また折り畳みできるタイプですと、どこのメーカーがシェアが大きいのでしょうか? 上記以外のメーカーでも構いません よろしくお願いします。 こんにちは。 まず、基本「ヤ...、 >>ブリヂストンの前輪駆動ですが、自転車においての前輪駆動の利点は何になるのでしょうか? メーカーは登り坂が登り易くなると謳っておられます。でも個人的にはヤマハのトリプルセンサーでペダルの踏む力を検知して... 詳細
[22217111] アシストOFFではやはり重い
 (電動自転車 > ミヤタ > CRUISE + 専用充電器)
2018/10/29 23:49:02(最終返信:2018/10/29 23:49:02)
[22217111] ...もちろんアシストONにすれば電動ママチャリとは全く違う加速が味わえますが、長い山道を登るときはこの重さがネックになりそうな気がします。 また他メーカーの同価格帯の製品と比べるとフレームの溶接部分と塗装に粗さを感じました。... 詳細
[22191979] 大型量販店。 今買うか、歳末セールまで待つか悩んでいます
 (電動自転車)
2018/10/18 22:49:01(最終返信:2018/10/22 10:43:18)
[22191979] ...確かにそうかもしれないですね。 にも関わらずお返事下さり感謝です! メーカーが限定されてしまいますけど、単に安いってだけならば、メーカーの直販サイトをつかうっていうのがあります。 たとえば、パナソニックストア...2割引サービスでハリヤーを1台、以降バッテリーパックの容量違いを割引とりよせ数回利用しました。 メーカー限定なので1年に1回買えばいい方ですから、毎回2割以上引です。... 詳細
[22153856] サスペンションと適正サイズ
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-TC + 専用充電器)
2018/10/02 13:22:10(最終返信:2018/10/06 23:33:08)
[22153856] ...もう少し太いタイヤに換装することも出来るものでしょうか?あんまり詳しくないもので。 ・身長178cmなのですが、 メーカー仕様でいうと170cm〜Lサイズとのことですが、実際のところどうでしょうか?Mくらいがいいとか感想が知りたいです...あんまり詳しくないもので。 泥除けに覆われているので、難しいかもしれません。 >>身長178cmなのですが、メーカー仕様でいうと170cm〜Lサイズとのことですが、実際のところどうでしょうか?Mくらいがいいとか感想が知りたいです... 詳細
[22154102] USBポート増設
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ELHC44A + 専用充電器)
2018/10/02 16:10:47(最終返信:2018/10/06 07:04:49)
[22154102] ...24Vよりも最大入力電圧の上限が大きい物を使用することをお勧めします。 Li-ionの上限電圧はメーカーにもよりますが、80%充電長寿命品では4.0V程度ですので、7本直列で28V、4.1V品では28... 詳細
[22099004] パナソニックかヤマハさんで悩んでます
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX BE-ELD634 + 専用充電器)
2018/09/10 17:41:16(最終返信:2018/09/26 17:33:34)
[22099004] ...電池搭載機器メーカーが培ってきた技術と、それをクリアする電池メーカー技術と二人三脚状態で長い期間かけて作ってきました。 そのまま電池工業会の規格にする案もあったのですが、天の声で海外メーカーが全くクリアできない...が。 バッテリィはまだ、どのメーカでも完全なものはできていません。故障した時にどちらの対応が良いかだと思います。そういう意味で家電メーカであるPanasoincの方...なくするのは簡単ですから。 また、日本の電池メーカーは、厳しい規格で問題があれば自主的にリコールします。海外メーカーはユーザー事故が起こってからリコールします。政... 詳細
[22098248] 安定かスピードか
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラXL PA26NXL + 専用充電器)
2018/09/10 10:47:45(最終返信:2018/09/11 08:21:49)
[22098248] ...ここが気になってます。 変速が巧く入っていなくて、そうなったかもしれないです。内装3段変速では、メーカーは関係無くたまに起こる症状です。頻繁に起こるようですと不具合かもしれないです。 >>調子に乗ってついペダルを踏んだ時に勢いよく前へ突進したので... 詳細
[21939627] 電池は軽く、取り外し簡単
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-C PA20CC 2018年モデル + 専用充電器)
2018/07/04 02:46:58(最終返信:2018/09/10 07:56:53)
[21939627] ...約22キロっていう重量は普通なのかな? とても気に入っています 周りの人にもオススメ出来る商品だと思っています さすが日本大手メーカーです(ですよね?) 気配りが行き届いています。 しばらく乗って デジタル画面の切り替え方法に... 詳細
[22064084] 通勤用(片道6km)で考えています
 (電動自転車 > ブリヂストン > ステップクルーズe ST6B48 + 専用充電器)
2018/08/28 00:33:57(最終返信:2018/09/02 13:54:07)
[22064084] ...くお願いいたします! 私ならpas mina 理由は心がときめく見た目だから メジャーメーカー3社なら性能差は大きくありません。 カーボンチェーンがどんなものか知りませんが、気にな...ョーの2012年下記モデルに乗っています。 クロスバイク / 年式:2012年 / メーカー:PEUGEUT(プジョー) / モデル名:CS61(-) / フレーム素材:アルミ ...うね、事故防止とかの為に。 そもそもジェッターとハリヤーの違いが分からず調べましたがメーカー違いのブランドなだけで大差ないのですよね?(良く分かってなくてすいません。) 体力を... 詳細
[22062506] バックミラー
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace PA26B 2017年モデル + 専用充電器)
2018/08/27 12:43:20(最終返信:2018/08/28 17:37:28)
[22062506] ...次にゼファーのベルト式のモノを購入したら、鏡面が余りに小さすぎて、私のような年寄りには全く見えません。 そもそもメーカーが後方の安全確認の為のバックミラーを販売してないのは、どうなのかとは思いますが。 バーエンドミラーにするしか無いようですよ...早速お応えいただきありがとうございます。 最初私も、バーエンドのミラー検討したのですが 横に出っ張るのが嫌で購入寸前にやめたのです。 メーカーで純正でしっかりしたの発売されないですかねー。 でも、ご教示参考にして検討してみます。 キャットアイ... 詳細
[22025928] 個人差はありますが、街乗りではとても頼りになります。
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-SP5 PA27CSP5 + 専用充電器)
2018/08/12 13:23:14(最終返信:2018/08/17 10:38:29)
[22025928] ...いつの間にか童心に帰っている自分がいました。2輪は大小オンオフ一通り経験したつもりでしたが、20数年でここまで進化したメーカーに感心しました。この年齢になって、なんとも不思議な乗り物を購入したものです。 こんにちはです。 ... 詳細
[21421684] オフタイム スプロケット周辺からの異音?
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ELW072 + 専用充電器)
2017/12/10 20:20:31(最終返信:2018/07/30 18:59:34)
[21421684] ...速、5速の時だけ「カコン、カコン」と周期的に周囲にも響くような異音がします。ショップでメーカーさんにも来てもらいましたが、スプロケットとチェーンは新品交換で様子見してもらいたいとの...が良いと思いますよ。 ありがとうございます。 ショップさんと、ショップに車体確認に来たメーカーさんにも 何度も返品交換を申し入れましたが、 なぜかダメということでしたので 経験した...。 個人単位ではそれなりのひとがアシストギヤトラブルに見舞われて情報提供してますけど、メーカーがトラブル事例だしてないみたい?なので、自転車屋さんまでは行き届いてないみたいです。情... 詳細
[21927335] 電動自転車の購入
 (電動自転車)
2018/06/28 12:31:44(最終返信:2018/07/26 13:24:29)
[21927335] ...忘れましたが比較的安い物(当時で7万円弱)だったのですが2年でバッテリーがダメになり、メーカーに問い合わせたらバッテリーが中国製なので早くて2ヶ月入荷待ちですと言われ驚いた記憶が有...円弱)だったのですが2年でバッテリーがダメになり 自分の中ではブリヂストンは信頼のあるメーカーなのですが、やはり安いものはその程度の品質なんですね。 実は、第一候補の【ヤマハ】...th SP PA26WSPを注文し、7/14(土)に無事納車されました。 希望していたメーカーはパナソニックかブリヂストンでしたが、どうしても走行距離と充電時間だけは譲れなくてPA... 詳細
[21909025] 2017年モデルからの改良点について
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ELW072A + 専用充電器)
2018/06/20 10:37:05(最終返信:2018/07/23 07:26:35)
[21909025] ...2・「液晶のバックライトが常時点灯するようになった。」 液晶の文字が読みやすくなった(らしい)。 メーカーさんが教えてくれた2017年モデルからの改良点は、 この2点だけでした。 2018年モデルの変更点について(購入で気づいた事)... 詳細
[21873972] 異音が発生して困っています。
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ELH242 + 専用充電器)
2018/06/04 22:28:10(最終返信:2018/07/05 00:19:28)
[21873972] ...現在主流の電動アシストユニットは、モーターユニットとブラケットが一体なので、モーターユニットの販売メーカーメンテナンスでベアリング交換となります。 実は数百円のベアリング2個をアマゾンで買って交換できちゃったりするんですけど...自転車店での見立てでは、フロント又はモーター側が原因とのことで、モーターのスプロケットを交換したが効果はなく、そこでメーカーの窓口に相談すると、チェーンが伸びているはずとのこと。 それで、自転車店に行くと、チェーンの伸びは0.75%で... 詳細
[21876154] 子供2人乗り
2018/06/06 00:53:41(最終返信:2018/06/06 09:39:03)
[21876154] ...前が見難くなるのではないかと思います。 >柳太郎さん PAS Braceへ取付けは不可能ではありませんがメーカーとしてはチャイルドシートの取付けを禁止しています。 取説にも設計が対応していない旨が書かれていますし...クロスバイクでもママチャリに比べれば前傾姿勢になりますし。 >アルカンシェルさん 調べていただいて、ありがとうこざいます。 メーカーとしても、不可との返答ですか。 説明書に書いてあるって事は、同じような問い合わせが有ったんでしょうね... 詳細
[21842703] 初めての電動アシスト自転車購入にあたり
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・TX BE-ELTX633 + 専用充電器)
2018/05/22 09:00:56(最終返信:2018/05/30 09:21:08)
[21842703] ...メーカーはパナソニックと決めているのですが、いくつか種類があるため、どれを選んだら良いのか分かりません。 私の用途は徒歩15分圏内(急な坂道あり)を週に1〜2回程度、晴れの日中に乗る程度です。 夜や雨の日は乗りません... 詳細
[21817031] ジェッター モデルチェンジ
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ELHC + 専用充電器)
2018/05/11 21:47:46(最終返信:2018/05/26 08:56:40)
[21817031] ... モデル名だけで内容はほとんど変わらないらしいとの話もありますが・・ よろしくお願い致します。 メーカーに問い合わせたら、バッテリーが急速充電用対応になるらしいです 他の変更はないようです。価格も同じとのこと... 詳細
[21687152] 教えてください!ドライブユニットPW-SEの性能
2018/03/19 10:00:53(最終返信:2018/05/06 15:58:28)
[21687152] ... 電動アシスト自転車で検討対象が下記のモデル?メーカー?となります。 YPJ-Cの在庫処分値引+バッテリー複数台持ち での運用も有りなのかな。 メーカー ユニット 値段 ... 詳細
[21760640] メーカーは真摯に対応して欲しい
 (電動自転車 > パナソニック > XM1 BE-EXM40 + 専用充電器)
2018/04/18 10:17:06(最終返信:2018/04/20 09:58:43)
[21760640] ...TVのCMビデオにつられて注文。予想より早く納車された。が、松江城内のでこぼこ道を走ると、電源が落ちペダルが重くなる。メーカーに修理を依頼。コントローラー?の基盤を変えたとのことで再試乗。1−2kmは順調に走れたが、1−2cmの段差を10回くらい乗ったらまた...>Tsutomu_kunさん めちゃ詳しいアドバイス有り難うございます。 みなさんのアドバイスを メーカーさんに参考にするようお願いします。 走っているときに出力が制限されると転倒する恐れさえあります。完璧に治すように念を押したほうがいいですよ... 詳細
