メーカー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 2035件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[9862077] HDMIリンクについて
 (DVDプレーヤー > AVOX > THD-555W)
2009/07/16 10:48:30(最終返信:2009/07/17 11:01:11)
[9862077] ...ぎと考えていますので、宜しくお願いします。 このメーカーのDVDのHDMIは、機器制御機能はないので、どのメーカーのTVでも連動操作は不可能です。 単純にDVDを...AVOXのDVDプレーヤーについてはそこそこのメーカーだと思い、購入を考えております。 この機種をお使いの方、是非教えてください。 BRA...のある規格ではないみたいですね。 基本的な命令などは定められているそうなのですが、各メーカー独自の“味付け”の余地もあるので、「〜リンク対応」でない限り動作保証はしないみたいです... 詳細
[9863268] 初期不良・メーカー保障の送料
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV200)
2009/07/16 16:47:17(最終返信:2009/07/16 16:52:24)
[9863268] ...ビックカメラなどでは初期不良では送料無料ですが、他にも送料が無料の場所のお店はあるでしょうか? こんにちは。ソフマップ... 詳細
[9817556] DVDの画質向上について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2009/07/07 13:23:59(最終返信:2009/07/12 12:12:36)
[9817556] ...はらっぱ1さん レスありがとうございます。 今日、実家のブラウン管テレビを見ました。 機種違い、メーカー違い、サイズは29インチのCATVアナログでしたが、 地デジテレビを買って間もない私でも「あー・・・」と言う印象でした... 詳細
[9830425] DVD再生プレーヤーは、TVとメーカーを合わせたほうがよい?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-300J)
2009/07/09 23:25:38(最終返信:2009/07/10 06:52:42)
[9830425] ...を見る予定もありません。 あとは唯一、レンタルDVDを再生したい・・・と思い、 国産メーカーで(←漠然と修理時対応など安心かなと)再生専用のプレーヤーを探していたのですが、 同じ...S53P PIONEER DV-310 も気になるのですが、 同価格帯であれば、TVとメーカーをそろえておいたほうがよいものでしょうか? このクラスのDVDプレイヤーはみんなお...P577Ph2mさん  さっそくの回答、ありがとうございました! 気にすることないんですね〜。 メーカーにとらわれず、検討します。... 詳細
[9816877] 3.5万円以下でCD再を高音質してくれる機種はありますか。
 (DVDプレーヤー)
2009/07/07 10:04:06(最終返信:2009/07/07 10:04:06)
[9816877] ...高音質してくれる機能です、  この、機能が付いたDVDプレイヤー今でもありますかね、昔の機種には付いていたんですが、メーカーのサイトを見てもハッキリ書いてないので、よく分かりません、よろしくお願いします。... 詳細
[9810622] 保証について
2009/07/06 00:39:22(最終返信:2009/07/06 23:19:26)
[9810622] ...すでに購入してる皆さん保証がついていたか教えてください! いくら何でも、どこで購入しようと 1年間のメーカ保証は付くのではないでしょうか? そうですよね! ありがとうございます! 早速購入したいと思います... 詳細
[9739690] やっぱり通販は安いですね...
2009/06/22 13:10:36(最終返信:2009/07/02 20:25:42)
[9739690] ...こちらはポイントで買えるので現金支出なしだったのですが、2000円差に納得できず... 性能は必要十分です。以前買った別メーカーのDVDプレイヤーが1年程度で不調になったのでどれぐらいもつか気になっていますが、メンテナンス(... 詳細
[9787685] CPRMガードカチカチの地デジ宇宙に光るピカピカの星
 (DVDプレーヤー > サイテック > DVP-250CP)
2009/07/01 21:00:13(最終返信:2009/07/01 21:28:19)
[9787685] ...どうしてジャパンでは、これほど厳しい規制を国家的に管理しているのか。私から言えば、余りにも提供者サイド(家電メーカ、TV局)の肩を持ちすぎている。もう少し従来のDVD規格でも見られるように視聴者サイドの都合も配慮して欲しい... 詳細
[9770017] 白と黄色の端子しかありません
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2009/06/28 11:38:29(最終返信:2009/06/28 23:22:58)
[9770017] ...なるかと。映像とペアになってるものと、音声のみのケーブルなど各種ある。詳しくはケーブルを売ってるメーカーのサイトのQ&Aかショップで聞けばすぐに答えてくれる筈。 わかりました〜〜!! とりあえず、再生できればよかったので... 詳細
[9629551] ノイズ?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-590J)
2009/05/31 10:20:33(最終返信:2009/06/28 02:22:34)
[9629551] ...本機種ではないのですが、同メーカーのテレビでも 同じような事象が発生しており、メーカー側が不良を認めております。 原因として、電源部の部品が共振して起きるそうです。 一度、メーカーサポートへ連絡されては如何でしょうか... 詳細
[9507519] 6480円
2009/05/07 18:13:13(最終返信:2009/06/22 12:59:45)
[9507519] ...ヤマダなら全額ポイントで買えるポイントがあったんですが、一流メーカー品ではありませんが、アプライドで4980円があり、2000円の差額は納得できず、アプで買ってしまいました。 1500円差なら、メーカー品の信頼に金出してもよかったかと... 詳細
[9735060] mpegやaviファイルの再生
2009/06/21 16:42:34(最終返信:2009/06/21 18:08:37)
[9735060] ...とか DivX5 とかがほとんどだったので見ることができなかったようです。 WindowsDVDメーカーとかで変換すると数時間かかるので、そのまま見れればとこのDVDプレーヤーを買ったのですがそんな簡単にはいかないですね^^;... 詳細
[9696697] こちらの機種について・・・
2009/06/14 10:27:21(最終返信:2009/06/20 15:08:38)
[9696697] ...AVアンプを持っているのですが、およそ10年前のもので、 もちろんHDMI端子が付いていません。(メーカーはSONYです。) こちらのプレーヤーから、 HDMI端子をテレビ(液晶VIERAです。)に繋げて... 詳細
[9717712] 早急にお願いします
 (DVDプレーヤー)
2009/06/18 08:19:14(最終返信:2009/06/19 00:22:04)
[9717712] ...CPRM対応プレーヤーでないと 再生出来ません。 安ければ良いならマイナーメーカー品にも対応する製品がありますが、 信頼性で選ぶならやはり一流メーカー品。 パイオニアのDV-310をお薦めしておきます。 放流されているファイルでも落としたのでしょうか... +RWまでしか対応してないのでつか? それでも−RWくらいは再生できると思いますが, コンポのメーカーに聞いたらどうでしょうか。 デジタル放送を録画したもんなら,エクゼモードとか ゾックスとかグリーンハウスのプレーヤーもお勧めです... 詳細
[9693884] 相性があるのかな?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2009/06/13 20:09:39(最終返信:2009/06/18 23:14:50)
[9693884] ...ノイズが酷く目立ち非常に見苦しい画像でした。 まったく違った印象になり、少し驚きました。 プラズマと液晶の違い? それともメーカーとの相性? 一癖ありそうです・・・。 過去の評価が割と良い悪いと真っ二つなのも、プラズマと液晶の差みたいですね…... 詳細
[9382373] とうとう…
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2009/04/12 08:29:51(最終返信:2009/06/14 16:02:49)
[9382373] ...すので DVDドライブが故障したら修理代はどのくらいになるのか気になるところです。 (メーカー保証期限は切れてます) ところで、しつこいようですが、DLがかかるかからないは、一体...話はないですかね?(笑) >2枚に1枚ははキチンと読む… これって、メディアは同一メーカーのものですか? (ちなみに、ウチには三菱化学しかないですけど) >…個人的には「デジ...ば、容量アップの可能性も出て来ると思いますし..)  >これって、メディアは同一メーカーのものですか?  >(ちなみに、ウチには三菱化学しかないですけど)  …同一なんです... 詳細
[9451774] 外付けDVDドライブ
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2009/04/26 18:27:06(最終返信:2009/06/11 22:18:12)
[9451774] ...内蔵のドライブが故障してしまいました。 メーカーサポートによると修理に8400円掛かるとのことです。 もともと読取り性能の高いドライブではなかったので、USB接続の外付けドライブを購入して使ってみようかと思っています... 詳細
[9615442] 送料無料で3280円でした。
2009/05/28 12:06:40(最終返信:2009/06/07 08:57:04)
[9615442] ...買い替えました。 延べ100枚くらいのDVDを視聴したと思います。 これくらいで寿命なのか、この手のメーカーはこんなものなのか どっちなんでしょうね?... 詳細
[9659723] 接続について教えてください
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2009/06/06 14:42:44(最終返信:2009/06/06 18:46:00)
[9659723] ...D端子やコンポーネント出力端子に対応していれば接続は可能です。 一概に「液晶モニター」と言っても何を指してるのか分からないので、せめてメーカーと型番等書かれた方がいいですよ。 >口耳の学さん 最近のPC用液晶モニターはHDMI端子が付... 詳細
[9611572] CPRM対応再生機の相性?
2009/05/27 16:51:07(最終返信:2009/05/28 00:04:01)
[9611572] ...んてことも起こりえます。ですから、神経質になるとすればディスクの品質のほうでしょうね。 特定のメーカーのデッキで録画したものがことごとく再生できないということがあるというならば、、、それは立派に「不良品」であって相性のレベルの話ではないですから... 詳細
