メーカー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 2035件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[8842546] 画質が期待しずれでした
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2008/12/26 19:50:27(最終返信:2008/12/26 23:21:06)
[8842546] ...XDEを入れて、どこがクッキリするのか疑問です。読み込みも遅いし、なんだかとっても不安定な感じもします。他メーカーを買えばよかったと・・・・残念です。... 詳細
[8813622] SACDについて
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2008/12/20 20:00:13(最終返信:2008/12/20 20:33:35)
[8813622] ...SACDが対応にありますがほんとに聴けるのでしょうか よろしくお願いします メーカーが保証しているのですから再生はできますよ。 ただし光端子からは出力しません。 早い返信ありがとうございます。 もう一つお聞きしたいのですが... 詳細
[8789080] 音声アナログアウトが消失しました
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2008/12/15 20:11:56(最終返信:2008/12/15 20:11:56)
[8789080] ...定の下のスピーカー項目がありません)。RCA OUTより外部アンプ接続で音声の再生ができません。メーカーサービスセンターに持参しましたが、基盤の交換で量販店の販売価格より高い修理費を提示されました。リカバリーの方法を教えて下さい... 詳細
[8705537] HDMIからDVI変換した際の不具合対策と取扱説明書について
2008/11/29 01:39:34(最終返信:2008/12/15 00:33:48)
[8705537] ...スクの読取不良に起因するトラブルかと思い、別のディスクを挿入しても結果は同じでした。 メーカーのサポートにも相談しましたが、原因も対策も分からず終いでした。 ここのクチコミを読み返...機能を使用するための思考をする必要があり、決して使いやすい取説ではありませんでした。 メーカーには一考をお願いしたい部分です。 音声をどのように繋いでいるのか解らないのですが。 (...レーヤーの動作状況が影響されるという点では一緒ですね。 今回のケースで学んだことは、メーカーなり販売店と話をする際にデジタル接続の状況を把握しておかないとトラブルシュートすらでき... 詳細
[8767861] S端子とD端子の同時出力は?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2008/12/11 18:43:42(最終返信:2008/12/11 18:43:42)
[8767861] ...同時出力できればテレビのD端子で見ながらパソコンのキャプチャーボードのS端子で同時にキャプチャーなんてできますよね。メーカーのサイトにも取説が無さそうなので実際にお使いの方、よろしくお願いいたします。... 詳細
[8718770] サラウンド機能について
2008/12/01 19:46:42(最終返信:2008/12/04 23:57:39)
[8718770] ...リモコンで簡単にON-OFF出来るみたいですし。 東芝の本機にはサラウンド機能は搭載されているのでしょうか?メーカーから取扱説明書をダウンロードして調べようと思いましたが、まだダウンロード出来ませんでした。 ご存知の方おられましたらご教授下さい... 詳細
[8697248] DV-610AVと東芝SD-XE1
2008/11/27 06:13:55(最終返信:2008/12/03 17:05:06)
[8697248] ...580Jは不具合報告は多いですが 画質は悪くないですよ うちのは不具合なく動きますし また不具合があれば購入店、メーカーで 交換、修理してもらえばいいのですし >前置きしておけば、何をかいてもいいということはないと思うんですよ... 詳細
[8711964] 「いろいろな動画が見れるプレーヤーを探しています。」
 (DVDプレーヤー)
2008/11/30 12:07:13(最終返信:2008/11/30 12:07:13)
[8711964] ...DVDから検索したいのですが何という名前で呼ばれているのか教えてください。 DIVICと検索しても出てきませんでした。 また、おすすめのメーカーや機種がありましたら教えてください。 どうぞよろしくお願いします。 ... 詳細
[8598507] WMV,DivX再生について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2008/11/05 06:49:38(最終返信:2008/11/30 10:14:06)
[8598507] ...他の機種を探しています。 よろしくお願いします。 自分の書き込みへの返信です,すいません。 メーカーサイトから取扱説明書を入手し検討。「まっいいか...」ということで購入しました。ECカレントで送料込みの値段... 詳細
[7884287] 新バージョンに更新しました
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2008/06/01 20:36:08(最終返信:2008/11/29 05:27:12)
[7884287] ...この機種だとレグザリンクの恩恵は全く受けられない様ですね…(T_T) まぁ元々マニュアルにも書いて無い事なので仕方有りませんが、同メーカーという事でちょっと期待してしまいました。  >我慢出来ず、HDC2-U2.0を購入してしまいました(^^ゞ... 詳細
[8660842] exFATでフォーマットされた外付HDDは使用可能?
2008/11/19 02:09:46(最終返信:2008/11/22 23:00:12)
[8660842] ...大容量の動画などを再生できないようにした仕様なんでしょうか? それとも単にexFATにまだ対応していないだけなんでしょうか? 他のメーカーなどでexFATやNTFSに対応している機種はでているんでしょうか? ご存知のかた、どうぞおしえてください...自分はBUFFALO外付けディスク付属のソフトを使ってフォーマットしてますが、見る限り使い勝手は良さそうです。 >他のメーカーなどでexFATやNTFSに対応している機種はでているんでしょうか? 余りありませんが、ファイ... 詳細
[8644274] 4:3記録DVDの再生
2008/11/15 18:14:51(最終返信:2008/11/21 00:08:53)
[8644274] ...同じ東芝のSD-580JはHDMI接続で480p意外では4:3映像も無理矢理16:9に引き伸ばされます。 メーカーに聞いたら仕様だそうで…。 新機種でもその変な仕様は直ってないんでしょうか。Pioneerのプレーヤーはそんなこと... 詳細
[8656573] JPEG画像の再生について
2008/11/18 07:41:49(最終返信:2008/11/18 07:41:49)
[8656573] ...一定のサイズまでしかサポートされていないと聞いたのですが、一眼レフデジカメ全盛の時代でもありますし、他のメーカーのものは大丈夫なのでしょうか?また、パイオニアは改善した機種を出す予定があるのでしょうか、教えてください... 詳細
[7991137] 購入いたしました。
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-590J)
2008/06/26 09:18:44(最終返信:2008/11/12 06:26:12)
[7991137] ...XDE1の書き込みの方で590Jに関するDVD+R DL再生可能の情報を頂きました3909です。宜しければ再生可能でしたDLのメディアのメーカー又は型番を教えて頂けますでしょうか?XDE1の自己スレにも書かせて頂いたのですが書き込みを探していた所こちらの方でGEASさんのスレ見つ...ありがとうございました。 3909さん今晩は! SD-XDE1で使用出来ると良いですね(^O^) 多分ですけれど、メーカー問わずDVD+RDLであれば大丈夫かとおもいます。 今度試してみます。 GEASさんお世話になっております... 詳細
[8620059] アップスケールについて
2008/11/09 23:56:14(最終返信:2008/11/12 04:14:17)
[8620059] ...アップスケールもアップコンバートも意味としては同じですよ。 パイオニアや同価格帯のソニーDVP-NS700Hのメーカーサイトの説明には「アップスケーリング」 東芝の説明にいたっては >アップコンバート機能によって映像のアップスケール処理を... 詳細
[8532024] 店頭価格
2008/10/21 16:37:12(最終返信:2008/11/10 09:31:25)
[8532024] ...私は取りあえず42ZV500+410VでDVD鑑賞中です。 410Vはコストパフォーマンス抜群ですよ。 但し、HDMIケーブルは別途購入が必要(メーカー製で2500円程度〜) 一方、XDE1はHDMIケーブル付属のようです。 悩めるところですねー ...GEASさんもしまだこのスレ見てましたら情報下さい。SD-590JでDVD+R DLを再生出来たとの事ですが出来ればメディアのメーカーまた型番など教えて下さい。情報待ってます... 3909さんおはようございます。 DVD+RDLであれば大丈夫だと思います... 詳細
[8610140] プレイヤー 三択どれがいいかまよってます。
 (DVDプレーヤー)
2008/11/07 23:44:38(最終返信:2008/11/08 17:11:01)
[8610140] ...どちらの 画質が優れているかは現時点では不明です。 おせんべいさん 回答ありがとうございます。 メーカーサイトをみていませんでした。 価格comサイト内のみで比較したので見落としてました。 たくさん再生できそうなので問題なさそうですね... 詳細
[8193482] お尋ねします。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2008/08/11 07:12:27(最終返信:2008/11/07 19:44:04)
[8193482] ...盆休み明けにメーカーのサービスマンの人に来てもらい 確認しましたが原因は解りませんでした。 持参してくれた800でも出ましたし。 只、メーカーのTV(KURO)では出ていないそうです。 各メーカー間のHDMIの企画の...・TVの問題ではないようです。 メーカーに連絡して診てもらうことにしました。 レグザてw 2ちゃんとカカクで自演しまくりメーカーの商品なんて使うからですよw ...各メーカー間のHDMIの企画のバラつきもある様なので その影響でしょうかね? メーカーでも開発部に言ってみて連絡はくれるそうなので 回答待ちですね。 連絡来たらお知らせしま... 詳細
[8069147] ヤマハAVアンプで設定するリモコンコード
2008/07/12 23:49:48(最終返信:2008/11/04 21:56:49)
[8069147] ...アドバイスありがとうございました。 試したのはパイオニアDVD用に用意されているコードだったので、他のメーカーでたまたま合うコードが無いだろうかなどと期待していました。でも、レスもありませんでしたし、甘い考えだったようですね...テレビ、アンプ、DVD用のリモコン三台体制で楽しませていただいています。(慣れればなんとか・・・ メーカーを合わせない私が悪いのでしょう。) むにむに卿@讃岐さん 私も同じような期待をしていました。 その前に使っていた機種はAVX-2000DSP... 詳細
[8589514] コンポーネント端子orD端子からの
 (DVDプレーヤー)
2008/11/03 09:21:53(最終返信:2008/11/03 09:21:53)
[8589514] ...市販DVDのアップコン出力が出来るプレーヤーは存在する、もしくは、していたのでしょうか? 有名家電メーカーの物はHDMI端子以外からのアップコン出力は制限されているので...... 詳細
