メーカー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 2036件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[12303380] パイオニアとパナソニックの互換性
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-220V)
2010/12/01 09:03:48(最終返信:2010/12/10 09:51:16)
[12303380] ...当方、CATVのSTB松下製TZ-DCH9800(ケーブルテレビ用ディーガと思ってください)で無名メーカーのDVD-RWに録画したモノ、松下製DMR-XW120でビクターのDVD-Rに録画したモノ、地デ... 詳細
[12300873] 新しく購入
 (DVDプレーヤー)
2010/11/30 20:23:32(最終返信:2010/12/03 21:10:36)
[12300873] ...教えてください。TVメーカーと同じものを使用しないとtvの寿命が短いと聞いたことがあるのですが本当でしょうか??安いものでグリーンハウスのものがいいかなと思ったのですが・・・ >TVメーカーと同じものを使...・ 全体的に性能機能を評価すれば国内メーカーのモノをオススメします。 海外のDVDソフトを主に再生したいとかあれば、海外メーカーのモノは海外のDVDソフトをそのまま...? そんな話、聞いたこと有りません(量販店でそんなこと言っているヤツがいたら、そいつはメーカーからの派遣店員です)。 テレビとレコーダー・プレーヤーを同じにしておけばリモコンが一つ... 詳細
[11965971] DV-220Vについて
2010/09/25 10:54:51(最終返信:2010/12/03 20:37:18)
[11965971] ...絶対的なことでは有りませんが・・・私の見てきた範囲で・・・。 国内有名メーカーでCD-Gに対応した(DVD/CD)プレーヤーはほぼ皆無だと思います(新品で)。 あるとすれば、カラオケ機能の付いたCDラジカセ(海外メーカー製)や中国系メーカーのDVDプレーヤー等が再生できる事が多いです... 詳細
[12301554] DVD−RとDVDーRWについて教えてください
 (DVDプレーヤー)
2010/11/30 22:08:25(最終返信:2010/12/01 11:32:20)
[12301554] ...また「REGZA RD-R100」で使う、「DVD-R」「DVD-RW」のメーカーはどこが相応しいのでしょうか? お奨めのメーカーとかありましたらお願いします。 更に100均(ダイソーやローソン100)で売っている「DVD-R」と「DVD-RW」は使えますか...容量一杯になるまで書き込んでも、任意の場所を消去して、 必要な容量の空きを作ればそこに再度書き込める(レコーダーメーカーに よっては出来ないかも) DVD-R、DVD-RWも購入するなら国産にしましょう。 TDKやビクターでも台湾産が増えているので要注意... 詳細
[12286697] DVDドライブ換装について困ってます
 (DVDプレーヤー)
2010/11/27 23:43:22(最終返信:2010/11/29 00:03:43)
[12286697] ...com/heplabo/2009/02/rd-xs41dvd-f774.html 換装ドライブを制限するようなアップデートはありえないはずですが。(メーカにとっても意味がないはず) GSA-H10N以外の(交換例の多い)ドライブにすればすんなり認識するかも... 詳細
[11986996] ISOデータ再生、当然ダメですよね?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-420V)
2010/09/29 18:14:04(最終返信:2010/10/22 23:01:43)
[11986996] ...お葬式まで、あげた気はナイですよ!!   笑 日本だけだと 需要ナイから 作らないと・・・・・ 海外メーカーなら アルかも。。。。。 その海外製が曲者でして、なかなかないんですよ、満足できるものが。 帯に短し襷に長し... またDVDドライブ付ならなおさら故障がすぐに起こりそうで嫌です。 なので、なんで最近の日本メーカはニーズを吸い上げないのかなぁ、 余計な機能ばかりついてるのに、なんて思うのですよ。(笑) ご参考... 詳細
[11949222] 映像方式について
 (DVDプレーヤー > ゾックス > DS-DPC103LD)
2010/09/22 03:42:13(最終返信:2010/10/17 13:26:40)
[11949222] ...メーカー説明の映像方式がオートになっているのですがこれはPAL方式のメディアも変換して日本のテレビでも視聴可能ということですか? NTSC⇔PALがオートで切り替わり視聴可能です! 私もPAL方式対応... 詳細
[12069294] 初期不良とメーカーの対応
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-300J)
2010/10/16 18:30:42(最終返信:2010/10/16 18:44:43)
[12069294] ...■山田電機WEBで購入しました。この製品は中国製です。あたりはずれがあります。メーカー(東芝)の対応はあまり良くありません。初期不良なのに、山田電機WEBも東芝も新規の商品と取り替えてもらえませんでした...少し戻し再生しましたが10分程で又音が切れます。どのDVDでも同じ症状だったので、初期不良だあると判断しました。■メーカー(東芝)の電話対応では、コンセントを一度抜いて直る場合がありますので、実行して欲しい。それでも不良の場合は近くのサービスセンターへ持ち込めとの事であった... 詳細
[12063190] 保障のサービス最悪
 (DVDプレーヤー > EXEMODE > EXEMODE DV-1500H)
2010/10/15 12:59:56(最終返信:2010/10/15 12:59:56)
[12063190] ...地デジ録画したものがきかないかも。 ムリヤリ電源オフしてます。 最近になってリモコンの、付属電池が液漏れ! メーカーに交換を求めましたが、付属品は保証対象外ということで リモコン代1000円 送料 550円 代引き手数料315円... 詳細
[12055051] DV-220V
2010/10/13 20:34:01(最終返信:2010/10/13 22:35:27)
[12055051] ...現時点では本体の初期不良かソフトの不良かになりそうです。 設定画面は出ます。  ありがとうがざいました。明日メーカーに電話します。... 詳細
[11929247] レジューム
2010/09/18 17:18:06(最終返信:2010/10/06 18:27:04)
[11929247] ...レジューム機能(視聴を中断した場合に、続きから見れる)ってありますか? ある場合、複数枚のディスクを記憶してますか? メーカーのHPに説明が無い様なので・・・。 よろしくお願いします。  レジューム機能ありまよ。  ディスクをいったん取り出しても...が両方とも間違いないと思います。  ご購入のご参考に。 ご解答、ありがとうございました。 大手メーカー製でない製品には、レジューム付は少ないようですね。 私自身も今、Bulletさんの製品で、妻から叱責されてます... 詳細
[11977415] 操作がわかりやすいCPRM対応のプレーヤー…
 (DVDプレーヤー)
2010/09/27 16:49:24(最終返信:2010/09/30 23:32:22)
[11977415] ...コンパクトでリモコンの文字も大きく見やすいです。しかも、簡単です。 無名メーカーですが,メーカーサポートも大変良いです。 価格コムのメーカー名、アイテックのスレを参考にして見て下さい。 白黒こてつ様、お返事ありがとうございましたm(__)m... 詳細
[11900906] 生産完了情報
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2010/09/12 22:20:41(最終返信:2010/09/12 23:19:32)
[11900906] ...このモデル、8月の製造を持って生産完了したようです。 すでにメーカー在庫はソニースタイル専用限りとなり、一般向けには出荷停止しています。 まぁ、長く生産され、すでに海外では何回もモデルチェンジしているだけに... 詳細
[4036511] トレイの開閉に難あり
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADN-100S)
2005/03/07 21:50:45(最終返信:2010/09/11 03:13:03)
[4036511] ...りにもひどい。メーカーは製造後に検査していないのだろうか? 確かに当たり外れはどんな製品にもあるけれど、こんな初歩的な不良品を出荷するような メーカーからは、どんな...。 電源を入れなおしたり、クリップを挟み込んだり、本体を傾けたりして使用しています。 メーカーにも、同様の問い合わせが多数来ているとのことで、添付されていた注意書きにも、discの...、このようなときには何度もボタンを押さないでください、とわざわざ忠告されていました。 メーカーに問い合わせましたが、上記の繰り返しのなんとも不親切な対応でした。修理・交換にも渋い反... 詳細
[11854679] DIVXは再生可能ですか?
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV200)
2010/09/03 17:27:16(最終返信:2010/09/10 01:20:44)
[11854679] ...DIVXは再生可能ですか? メーカーサイトより。(実機持ってますが。。。) 製品仕様 型番 ブラック : GHV-DV200K / ホワイト : GHV-DV200W 再生可能ディスク DVDビデオ... 詳細
[11816026] VR再生
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-560SHB)
2010/08/26 16:24:00(最終返信:2010/08/26 17:20:35)
[11816026] ...ただし、ファイナライズしてあれば。 ラジコンヘリさん 早速のご返事有難うございます。 最近、同じメーカーのTHD−555Wが特価で出ていたので仕様をよく 確認せずに買ってしまいましたが、VR方式でダビングしたディスクが再生できず... 詳細
[11747751] 再生不可
2010/08/11 14:15:58(最終返信:2010/08/18 01:32:00)
[11747751] ...-Rが一番互換性が高いと言われている様です。 DVD-RWはパイオニアが開発した様なので再生出来なかったら大変です。 メーカーにも同じことを聞かれましたが、最初からDVD−Rを使用する気はまったくなくて ディスクを購入してなかったので... 詳細
[11693718] VideoCDってみれますか?
 (DVDプレーヤー > TMY > DVP-H300)
2010/07/29 21:03:24(最終返信:2010/08/12 01:09:19)
[11693718] ...海外でかったVideoCDがたくさんあるんですけど、この機械で再生できますか? メーカーの方では、VideoCD再生可とはかいてありません。 記載されてないから見れないと思います。 対応していても必ず見れるとは限りません... 詳細
[11747365] 100V〜240V対応…?
2010/08/11 12:13:03(最終返信:2010/08/11 13:01:33)
[11747365] ...50/60Hz」としか書かれていません。 メーカーサイトにはこの製品について全く書かれていませんでしたし、 本当に230Vの国で使えるのでしょうか…? こんにちは メーカーサイトからこの製品の詳しい事を見つけることが出来ませんでしたので... 詳細
[11438341] リモコンの切り替え設定
2010/06/01 18:28:50(最終返信:2010/07/31 02:30:04)
[11438341] ...このDV-220Vを購入した場合、同じメーカーなので電源のオン、オフ等が連動してしまと思うんです。このDV-220Vもリモコン設定が一つしかないのでしょうか? また、一つしかなかったとして同じメーカーが被ってしまった場合... 連動するかどうかは直接メーカーに問い合わせて確認するのがベストでしょうね。 DVDプレーヤーとスピーカーシステムみたいだから連動しないような気もしますが・・・ 同じメーカーでも作動しないものはありますよ... 詳細
