メーカー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 39957件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[24775292] WOWOW4Kだけブロックノイズが…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T401)
2022/06/03 02:33:54(最終返信:2023/05/04 13:57:21)
[24775292] ...4K・8Kのような高周波帯視聴では分配損失の少ない5C線ケーブル(S-4C-FB線よりノイズに強い)の使用がノイズが発生しにくい。というケーブルメーカーの解説も有ります。... 詳細
[24586874] 録画番組を消しても容量が増えません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1800)
2022/02/08 02:57:39(最終返信:2023/05/01 09:51:05)
[24586874] ...HDDの不良の可能性も考えられます。 >ふっくら0516さん 初期化=工場出荷状態に戻すでしょうか? 戻らなければ不具合でメーカー修理扱いだと思いますよ。 >ふっくら0516さん こんにちわ、初めまして。 本機種を購入して使っておりますが...方がよろしいでしょうか。 ZW1700は保証期間が過ぎてますが1800はまだ1年経っていないのにメーカーに出した方がいいようですね…… >avesaluさん 返信ありがとうございます。 ZW1700の時から外付けはHDD使っておりませんが... 詳細
[25202482] 標準画質の映像とは?(BDへのムーブバックできない)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T301)
2023/03/31 02:00:13(最終返信:2023/04/30 23:09:50)
[25202482] ...ましたが残念ながら同様の解答でした 録画モードは各メーカー独自の表示が採用されていますので 基本的に他メーカーで作成したディスクは録画モードが無いのと同じ状態と考...ざいます。 量販店まで足を運んでくださり感謝です。 先方が使用しているレコーダーまた、メーカーが分かれば解決に近づくのではないかと思うのですが、いかんせん、連絡が取れずで難儀してお...SONY機などはそもそも録画モードを記録していません 従って他メーカーで作成のディスクは同様の結果となる事が予想されます 外付けUSB-HDDは本体と紐付... 詳細
[25115610] パナ4Kレコ4台からの買い替え。4K放送画質が大幅に向上
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20ET3)
2023/01/27 18:51:03(最終返信:2023/04/30 19:59:09)
[25115610] ...送は正常受信。USB HDD8K再生は正常です。メーカー保証期間と延長保証で累計で5回も修理を呼び、ついにメーカーも改善方法無し、不具合を認めてくれて三ヶ月保留対...話がいつ来るかなどメーカー問わず結局時間を使います。シャープは15分以内に折り返し電話をくれたし対応も親切でしたが割いた時間は相当です。メーカーと修理や不具合の説...ク修理も挑戦済みで何とか直せました。   分解前にメーカーのB&Oに故障箇所を問い合わせたところメーカー出張費が5万円掛かるとのことで オンラインで症状動画を... 詳細
[25235705] 外付けHDD4tbで引っ越し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2023/04/25 14:42:19(最終返信:2023/04/30 18:19:31)
[25235705] ...例外として、RECBOX同士の場合は一回のダビングでコピーカウントを維持したままダビング出来ます 大手のメーカーでは、著作権保護に考慮して、なかなか踏み込めないんでしょうね 一応、DIGAからRECBOXへも... 詳細
[25236369] 4kディスクの他社機種での再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT301)
2023/04/26 00:38:50(最終返信:2023/04/28 17:51:01)
[25236369] ...以前メーカーの異なる機種間の互換性の関係で、再生不能の場合があると聞いたことがあるので質問したいの...のまま)ダビングしたBDを再生できるのは、パナソニックのDP-UB9000だけですね メーカー間の互換性うんぬんはBDレコーダーの話ですね BDレコーダーで4K放送録画番組を2K...M2はUHDプレーヤーですから 大丈夫じゃない? 録画したものの互換性は薄いです。 メーカーはいくらでも逃げ道を持っていますから (笑) ダメなときはダメ!って感じです。 >X... 詳細
[25237108] おまかせ自動録画の設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2023/04/26 17:11:02(最終返信:2023/04/26 17:40:31)
[25237108] ...約1週間すると設定していた項目が初期化されてしまいます。メーカーへ問い合わせしても、そのような事は起きないと返答が来ました。 「本機設定初期化2」にて初期化をしても症状は変わらず、メーカーへ修理にだしましたが、 症状が確認できませんでした...症状が確認できませんでした。と戻ってきました。 またメーカーより、他のお客様から同様な問い合わせがないとの事でした。 再度、説明書記載の手順通りに設定しても、しばらくすると設定したキワードなどの設定が 初期化されてしまいます... 詳細
[25233856] 音が出ないです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1)
2023/04/23 22:50:40(最終返信:2023/04/24 22:07:44)
[25233856] ...も出来なくなるわ、 挙句、アンプのセットアップ画面も表示出来なくなってしまいました。 明日にでもメーカーに連絡します、お騒がせしました。 ... 詳細
[25227349] ファイナライズができなくなった時期
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2023/04/19 00:52:39(最終返信:2023/04/21 11:39:34)
[25227349] ...これ以外ならBDを使用しているのではないですか? BDはファイナライズは行わない仕様です。DVDの反省からです。一部のメーカーにBDにファイナライズという言葉が使われていましたが、書き込み禁止処理のことでした。BDレコーダ... 詳細
[25102223] 内蔵HDDが壊れたときにどうする、、、、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2023/01/18 01:29:45(最終返信:2023/04/20 13:00:50)
[25102223] ...。ありがとうございます。 それにしても東芝の製品の不甲斐なさとコールセンターの悪対応はほんと家電メーカー史上最悪でした。。。 >が、それだけでなく”再登録しますか”みたいなメッセージが出て、再登録した...た。HDDの接続のインターフェイスが変わるのでまさかとは思ってたのですが嬉しい誤算でした。 他メーカ―製ですが、うちのも先日、録画リスト等の全てが突然表示されなくなり、リセットや元電源を抜き差ししたり... 詳細
[24972805] ERR DとWAIT-BYE の修理・復旧
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2022/10/20 11:05:50(最終返信:2023/04/19 14:56:52)
[24972805] ...のと考えているためす。真ん中と右の写真はERR D対策用です。 参考ですが、台湾のPCメーカーASUSの基板は日本製コンデンサー使用と記されている−と聞いています。 >ルイリビさん...ンサー交換で復旧したとyoutubeに挙げています。どうも、アナログ基板は共通の台湾?メーカー製のようです。 サービスマンモードで機器全般の診断ができます。これでOKなら問題は解消...種、三菱dvrbz130の方は、未だに健在、コンデンサー不良もなく使用できるので、基板メーカーが異なっているのかもしれません(bz130は「ハヤシもあるでヨ!さん」の説明に従って、... 詳細
[25214493] 一部のBS受信できなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2023/04/09 03:49:34(最終返信:2023/04/16 01:01:52)
[25214493] ...劣化が考えられます。 レコーダーだけの問題なら、F端子の劣化やチューナーの劣化が考えられます。 メーカーの修理期間は終わっています。 もうこれ以上だと本体の部品交換になりますが、それ以外の部品も壊れるかもしれません... 詳細
[25203758] どこでもディーガについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4SE102)
2023/04/01 02:00:58(最終返信:2023/04/15 18:44:14)
[25203758] ...文句があるならメーカーではなく、国へどうぞ。 具体的には どういう著作権の問題なのですか? 著作権のどれに抵触するんでしょうか? お詳しいようなので教えてくださいますか? 底意地の悪いことをメーカーがせざるを得ないのは...がとうございます。 メーカーが反発していたのは存じてはいました。 しかし、結局、番組録画という需要自体が 減ってきてしまったので メーカー側も 「・・・もう、い...いるなら そのソース元を教えてくださいますか? >ズポックさん ダビング10の迷走 メーカーと著作権団体の対立 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E... 詳細
[25222485] SDカードからの取り込み不具合原因は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2023/04/15 12:10:06(最終返信:2023/04/15 12:10:06)
[25222485] ...上記とはこの違いがありました。 ✿当レコーダーの仕様ではSDXCカードは使用可になっています。 ちなみに当メーカーのビデオカメラで撮影したSDXCカードからの当レコーダーへの取り込みは正常にできました。 ... 詳細
[25220958] 予約時の外付けHDDへの画質設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2023/04/14 09:08:00(最終返信:2023/04/14 21:54:40)
[25220958] ...のが原因でしょうか? ちなみにバッファロー製のHD−LC2.0U3−BKCです。 後、メーカーホームページより外付けHDDの認識範囲が3TBまでしか記載がありません。 4TBの外付...最終的に設定した◯倍モードに変換されるので、HDDの空きさえあれば問題ないよ >後、メーカーホームページより外付けHDDの認識範囲が3TBまでしか記載がありません。 >4TBの外...だけどPanasonicの場合は仕様を超える使い方が出来ないようにファームで縛ってくるメーカーだから3TBまでと書いてあれば3TB超は使えないと思った方がいいと思う >内臓HDD... 詳細
[25217167] TDKの湿式ブルーレイクリーニングキット
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X95)
2023/04/10 23:17:46(最終返信:2023/04/13 20:27:20)
[25217167] ...>TDKの湿式ブルーレイクリーニングキットが良いとのクチコミを見ましたが、アマゾンで1万近くします。 既にメーカー廃盤(廃番)で入手困難な商品を、それじゃなきゃ困ると指名買いする人を当て込んだプレミアな値付けで売ってる典型ですね... 詳細
[25219260] BS テレビとDIGA 切り替えるとまるで違う
2023/04/12 19:54:34(最終返信:2023/04/13 18:35:58)
[25219260] ...見たままなんですけども まあ 確かにいいもんのはいいですね。 >んc36改さん TVは何処ののメーカーで型番はなんでしょうか? XRJ-85X90K です。 DMR-ZR1 いいですね。お気に入りになりました... 詳細
[24989109] HDD交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2022/10/31 22:18:11(最終返信:2023/04/09 09:15:08)
[24989109] ...東芝は簡単にHDD交換出来るから購入したけどね。 HDD壊れても自分で簡単に交換出来る東芝は良いですね。 他のメーカーはHDD壊れたら修理で儲ける、か、新しいのを買わせて 儲ける、いつまでも同じ機種を使わせないで買わせて儲けるやり方... 詳細
[25125074] ビデオデッキと接続できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20DT1)
2023/02/03 12:18:01(最終返信:2023/04/07 11:05:31)
[25125074] ...この機種はビデオデッキから4:3の映像をダビングしても 16:9の映像に勝手に変換されて録画されてしまいました。 メーカーに不具合で全額返金にて返品しました。 本機をビデオデッキとつなぎ、ビデオ映像を流すところまではできたのですが... 詳細
[25210101] 2番組同時録画中に再生すると録画モードがDLになるのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W101)
2023/04/05 16:33:34(最終返信:2023/04/05 22:41:17)
[25210101] ...処理負荷が下がった時点で5倍録に変換されるので、最終的に表示は5倍になります。 >saysaysay!さん メーカーの仕様なので気にされなくて良いです。 (DRで録画後変換されるので) >しかし2番組同時録画中に再生をすると「DR... 詳細
