メーカー (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 420件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[20183402] ★☆ 今この値段で買う人って? ☆★
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-30AE)
2016/09/08 23:53:12(最終返信:2018/07/22 15:18:56)
[20183402]...すのは実売価格¥40,000(税込)を割ってからでしょう。 本機は上位機種同様、競合メーカーの欠陥仕様を熟知してとしか思えないところを、大々的に突いてPRしているところが大笑い海... ディジタルは日進月歩でありあらゆるジャンルに対応しないと「遅れている」「品揃えの悪いメーカー」だと印象付けられ古めかしい存在となります。ある程度循環させなければいけません。 そ...この音響福音部門(オンキョーパイオニア)の本拠地新川崎より南東2Kmの川崎駅南方にあるメーカーさんなんか、高級機のDNP-2500NEをはじめ全ての製品が欠陥品ですからね。 \25...詳細
[21964017] 残念
 (ネットワークオーディオプレーヤー > NOVATRON > cocktail Audio X45 [シルバー])
2018/07/15 08:51:53(最終返信:2018/07/17 09:35:21)
[21964017]...他のグレードの同型も同様だったので、共通した作りのようです。 5万円位なら、まだなんとか理解するのですが。 韓国メーカーだったんですね。 絶対要らないな ...詳細
[21523536] アンプ側のDACは不要ですか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70AE)
2018/01/19 17:27:43(最終返信:2018/07/15 08:38:54)
[21523536]...んは。 同じメーカーのDACチップですし、アンプ側にDACは要らないかと思います。 また、DSD音源はデジタル出力出来なかった気がしますが、メーカーに確認して頂け...い場合は便利かもしれません。 >圭二郎さん ご教示ありがとうございます。 確かに同じメーカであればDACチップは同じですから、無駄かもしれません。 それよりは、少し上級のアンプを...からすると、コンパクトな構成になって良いかもしれません。 LINNというスコットランドのメーカは初めて知りました。 たまに、オーディオの展示会に見学に行きますが、記憶にありません。 ...詳細
[21884683] 導入を検討しています!
 (ネットワークオーディオプレーヤー > NOVATRON > cocktail Audio X50D [ブラック])
2018/06/09 21:09:39(最終返信:2018/07/03 18:12:29)
[21884683]...伸びしろ」です。 機器本来が持つ素性はそうそう大きく変わる物ではありません。 やはり各メーカーさんがコストを掛けて開発されている訳ですからいろいろな事情の中で決定している訳です。 ...ショボいと思いますが出音はいい) システムが自分の求める音に進んで行くのにX50Dは他メーカー機器より優れていると判断しました。 いろいろ前スレッドで書いていますが、現在もいろいろ...しろ」です。 >機器本来が持つ素性はそうそう大きく変わる物ではありません。 >やはり各メーカーさんがコストを掛けて開発されている訳ですからいろいろな事情の中で決定している訳です。 ...詳細
[21391554] こいつ・・・凄い!
 (ネットワークオーディオプレーヤー > NOVATRON > cocktail Audio X50D [シルバー])
2017/11/28 16:14:28(最終返信:2018/06/30 20:42:12)
[21391554]...い不具合が治ってるといいんですが・・・(^^; >日本のメーカーもがんばれ〜〜〜〜! ガレージメーカーで海外で評価高いところはありますね。 ただ国内では大人の事...HDD周りを用意します。 HDDはモノによって音質が変わるのでいくつか用意します。 メーカーは信頼性?のWDにします。 AV、RED、PURPLE、GOLDを手配しました。 それ...(ない)ので、いきなり使えなくなるという悲しい事態になることが多いように感じます。私はメーカーのエンジニアですがHDDもSSDも壊れるときは壊れますので、運もあるかと思いますけど(...詳細
[21846965] 品不足
 (ネットワークオーディオプレーヤー > TEAC > NT-505-S [シルバー])
2018/05/24 00:38:31(最終返信:2018/06/09 01:58:12)
[21846965]...揃わないとか これは私も考えましたが、そもそも受注生産でない以上、チップメーカーも製品メーカも月間予定生産台数の意思合わせ等をしているはずです。 > 例えば、Di...cさんどうなっているのでしょうか? ギブソンさんのせいでは無いですよね。 どうも。 メーカーとして在庫を持たない、注文が纏まってから製造する そう言う方式を採っているかも知れませ...も高級品はこの傾向が多くあります。 痛風友の会 様 今回も御意見有り同御座います。 メーカーの真意は分かりませんが、にしても在庫の無い期間が長すぎです。 USB DACも同様な状...詳細
[21822518] “CD直接リッピング”で音が良くなるのか教えて下さい。Part 4
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2018/05/13 22:22:27(最終返信:2018/05/24 05:44:00)
[21822518]...残念な結果に。  オーディオメーカー製サウンドカードにおまけで付いている、見た目は安っぽいケーブルが最も高性能でした。オーディオメーカーは見た目より性能重視のようで...48KHzで出力されるのも影響しているかもしれません。 ところで、2mの光ケーブルのメーカーと型番は何でしょうか? MIXの音源だけ、曲の長さは同じなのに容量が小さいのは何故でし...況だけはよくわかります。 >Minerva2000さん >ところで、2mの光ケーブルのメーカーと型番は何でしょうか? ONKYOサウンドカードSE300PCIe付属の2mケーブル...詳細
[21789166] “CD直接リッピング”で音が良くなるのか教えて下さい。Part 3
2018/04/30 14:10:14(最終返信:2018/05/13 22:27:50)
[21789166]... つまり、1メーカーの1人の主張のみが根拠です。 一方、私が"リッピングで音が変わらない"と主張している根拠は、全メーカーの耐ノイズ性能を信じているからです。 私はオーディオメーカーではありませんが...りません。 しかし、メーカーがどれほどノイズに対して注意を払っているかは、理解しているつもりです。 アナログ信号が命であるオーディオメーカーであればなおさらでし...張している根拠は、全メーカーの耐ノイズ性能を信じているからです。 イミュニティ試験では音質が微妙に変わるかどうかの試験はしていますか?そして微妙に変われば全部はねていますか? 全メーカーの耐ノイズ性能を信じ...詳細
[21754288] “CD直接リッピング”で音が良くなるのか教えて下さい。Part 2
2018/04/15 19:03:32(最終返信:2018/04/30 14:14:56)
[21754288]...リングジッター測定の結果を示した。解析信号を用いたジッター測定は、CD-Rメディアの製造メーカの違い、信号のビットパターン、ディジタル信号伝送系、DAC, ADCそしてプレーヤのクロ...まり出力アナログ波形に生じている歪みには、クロックのジッターだけでなく、記録メディアのメーカー特性、信号のビットパターン、伝送チャネルの特性などの複数の要因による影響があるという立...能性はあるけれども、その差異を聴感上の違いとして感じられるかどうかはお客様次第だ」 メーカーとしては、無難な表現で逃げるのが当然だよな。スピーカもよくエージングで音が変わるという...詳細
[21781058] フリーズや音質の点について
2018/04/27 06:24:28(最終返信:2018/04/27 19:19:40)
[21781058]...ファームウェアのアップデートをチェックしてみてください。 どうしても改善されない場合は、ここよりメーカーサポートに聞いた方がよいでしょう。 音質的にはジッター対策機能のあるいまお使いのDENONのDNP-730REの方がよいように見えます...>創造の館さん ファームウェア確認しましたが、最新です。 それでも時々フリーズするので。 一応メーカーに訊いてみますけど。 音質ではDENONの方が有利か?とのことですが、一番知りたいのはN-30AEでも上位機種でもいいですが...詳細
[21724280] “CD直接リッピング”で音が良くなるのかどうか教えて下さい。
2018/04/03 01:15:17(最終返信:2018/04/15 19:13:29)
[21724280]...。 しばらくしてこのメーカーは販売を中止し、その改良版が販売されることもありませんでした。 「クロック信号のジッターを低減する工夫」はメーカーの基板設計者がする工...を省略しつつ製造責任を回避しているように見えますね。この会社、知りませんが、信頼できるメーカーでしょうか? 私も一つオーディオ用のHUBを見つけました: WaversaSyste...承知のとおり。 仮にSymbolist_Kさんがオーディオでご飯を食べる業界関係者(メーカーの技師、評論家、業界サイト関係者、一部信者)の立場だったら?と考えればわかりやすいです...詳細
[21493118] 使えるUSB-DACは?
2018/01/08 11:14:20(最終返信:2018/04/10 14:01:45)
[21493118]...LNOTEも好きなメーカーなので気にしてましたが、やはり接続情報が無いのがネックです。USB接続に専用ソフトのインストールが必要かどうかはメーカーに聞けば教えてくれ...続のドライバーのインストールなど要しないモノが必須です。 すみません。その辺はお店かメーカーに問い合わせて頂きたいのですが、アキュフェーズ辺りが無難ではないでしょうか? htt...ル電源を搭載しており、巷の評価も高い機種なので。 情報を頂いた機種とは違いますが、同じメーカーなので、Z1ESを最新ファームにすると使えないという可能性が高いなと。 う〜ん・・困っ...詳細
[21645768] 最新ファームウェアアップデートで不具合発生?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ONKYO > NS-6130)
2018/03/03 13:39:31(最終返信:2018/04/05 19:34:46)
[21645768]...私は初心者なので最新ファームウェアが一番良いという先入観がありました。HM86でも他の方のノイズのクチコミがありましたのでメーカーの対応待ちですが、同様な現象を感じてメーカーから前のバージョンを頂いた方もいらっしゃるみたいです、いろいろ勉強になることばかりです...詳細
[21724857] OPPO AV事業撤退
 (ネットワークオーディオプレーヤー > OPPO > Sonica DAC)
2018/04/03 10:44:51(最終返信:2018/04/04 22:57:22)
[21724857]...中古のリセールバリューにも影響するでしょうから、ユーザーは気の毒ですね。 それにしても、見切りが早いですね。経営判断が早くて良しなのか、メーカーとしての責任感や熱意がないと見るべきか。 いずれにしても、ハイエンドブランドでこれをやられたら困りますね...詳細
[21623088] チップセットの賞味期限
2018/02/23 02:58:06(最終返信:2018/04/02 06:04:51)
[21623088]...手持ちのDAC内蔵ヘッドフォンアンプをダイレクト出力にして、 アナログ出力をプリメインに繋ぎました。 ウオッチし続けていますが、同等品はどこのメーカからも、中々、発表、発売されませんね。 売れ無いからか等、理由は分かりませんが、寂しい限りです。 デジタル系の仕様は変化が激しいので...詳細
[19354468] 人気ないのですかね
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パナソニック > Technics ST-C700)
2015/11/26 23:34:02(最終返信:2018/03/30 12:32:06)
[19354468]...ただ・・・・テクニクスのアプリはいいですよ〜! マランツのアプルなんか比較になりません!・・・では^^ このへんはさすが総合家電メーカーって感じです^^ そうですね 今回のシリーズ、なんだかセット売りでって感じしますね 単品で勝負っての期待しております♪...詳細
[21695130] ある時からNASにつながらなくなってしまいました。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-720SE-SP [プレミアムシルバー])
2018/03/22 12:27:15(最終返信:2018/03/23 07:03:35)
[21695130]...試しにNASのファームウェアのダウングレードがしたいのです。そのやり方がわかりません。。 >だ・だんだんさん ダウングレードのやり方はメーカーに聞くしかないですが、推奨はしないでしょうね。 LANルータ―のリセットはされましたか? だ・だんだんさん...詳細
[20855626] 電圧について
2017/04/30 01:56:36(最終返信:2018/03/10 21:32:21)
[20855626]...安易に電圧を印加するのは、危険です。 メーカーに確認してください。 いまどき、こんな判断に迷う表示は、珍しいです。 >ガラスの目さん ご意見をいただきましてありがとうございます。 メーカーの方に確認してみたいと思います...メーカーの方に確認してみたいと思います。 海外メーカーの製品なので電圧アップに耐えうる構造である事に期待しています。 私は全く躊躇する事なく115Vで使用しています。 もちろん100Vでも動作しますが、メーカーのR&Dの人は115Vの安定化電源で開発している...詳細
[21631096] CDドライブについて教えて下さい。
2018/02/26 00:11:46(最終返信:2018/02/26 21:50:33)
[21631096]...ALDR-PUB8U3T(ロジテックINAソリューションズ株式会社)、BBRXL-16U3V、CBRXL-16U3(メーカー生産完了)(株式会社バッファロー) もしお使い方がいらっしゃいましたら使用感やよりより使い方、注意点...ALDR-PUB8U3T(ロジテックINAソリューションズ株式会社)、BBRXL-16U3V、CBRXL-16U3(メーカー生産完了)(株式会社バッファロー)』 推奨ドライブ機器なんてあったんですね。 元々LogitecのLDR-PMJ8U2VBKが我が家にあったので...詳細
[21611095] OpenHomeに対応してますか?
2018/02/18 21:36:41(最終返信:2018/02/18 23:19:52)
[21611095]...ームに対応した機種でしょうか?? メーカーに問い合わせしてとか野暮な事は無しで ご存じの方ご教授願いします:^)♪ ホームページに記載はありませんけど、メーカー担当者も対応と言ってましたし、各種アプリなども普通に使えるので対応していると思います...再生ソースとボリュームなどの表示のみです。 ギャップレスは試してません。その類の音源聞きませんので。 メーカー担当者は対応と言ってましたけど。 9832312eさん ナルホド〜。 参考になります:-) 私...詳細
