メーカー (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 420件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21143829] NASから曲が呼び出せません
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70AE)
2017/08/25 13:05:52(最終返信:2017/08/28 17:53:27)
[21143829]...す。 >blackbird1212さん >Musa47さん アドバイスありがとうございました。メーカーサポートより核心に近づいた有益なアドバイスでした。 PCの詳しい事はわかりませんが、違うフォルダに曲データをコピーしたらN-70AEに曲を呼び出せる...詳細
[21009179] SONICAアプリのネットワーク再生表示について
 (ネットワークオーディオプレーヤー > OPPO > Sonica DAC)
2017/07/01 01:09:03(最終返信:2017/07/24 19:43:59)
[21009179]...>munidaさん 解決致しました。 リンジャパンのサポート担当様にあっさり教えて頂けました。 さすが老舗メーカーのディーラー、頼りになります。 QNAPディーラーのオリオスペック社ブログに本事象の対応方法が案内されています...詳細
[21019449] 比較の質問です。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2017/07/04 22:39:48(最終返信:2017/07/18 01:59:07)
[21019449]...USBDAC接続目的ならDELAのNAS購入の方が良いのでは? この機種はデジタル出力は追加で加わったのですが、サポートはソニーの一部の機種のみで、他メーカーのものは繋いだら使えたものもあるという程度だと思います。LINEOUTも使う予定なら良いですけど...詳細
[20691992] 1行液晶では音楽タイトルが表示できない (USB-HDの報告)
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ONKYO > NS-6170)
2017/02/26 11:37:54(最終返信:2017/07/14 13:09:36)
[20691992]...jp/shop/contents/rdaudio.aspx ともくネットワークプレーヤーは、どんなメーカーのものでもスイッチハブやLANケーブルがないと 使い勝手は悪くなります。Wi-Fiは規格されたTCP...詳細
[20517713] アルバムアートが表示されません
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70A)
2016/12/27 10:28:01(最終返信:2017/07/05 07:56:29)
[20517713]...JPG形式のアルバムジャケット写真を別に用意しなければならないということでしょうか。 N-70Aは、USBの認識が速いですね。他メーカーも試してみましたが、N-70Aが一番安定しているように感じました。 仕様はリンクの通り。wavも同一フォルダに画像を入れれば表示されるようです...詳細
[20751638] NS-6130を操作する動画を撮影しました
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ONKYO > NS-6130)
2017/03/19 21:57:03(最終返信:2017/06/28 10:59:41)
[20751638]...一つの無線LANルーターが複数のネットワーク名を持つ為、いつの間にか別の(SSID)に変わってしまい認識できない現象でした。 メーカーからアプリの詳しマニュアルが有ると良いと思いました。 ...詳細
[20941420] NAS専用機との比較
2017/06/04 16:12:38(最終返信:2017/06/06 22:11:51)
[20941420]...ソニー機同士ならUSB接続でハイレゾ再生は問題ないと思いますが、マランツ、エソテリック等、一部の他メーカーの製品でUSB接続を行うと、曲の頭でノイズが発生します。 一度、停止操作を行ってから、再スタートさせると問題なく再生出来ますが...詳細
[20922079] 接続の仕方について
2017/05/27 16:42:41(最終返信:2017/05/29 22:38:56)
[20922079]...すが、中古が不慣れなら展示処分品やB級品の方がメーカー保証が付きますので、安心かなと思います。 その場合、メーカーにて点検したどうかが購入のポイントかなと思いま...ありました? Sonica DACに光出力はありました? 失礼しました。 それぞれ同じメーカーの別の機種にある機能だったので、あると思って確認してませんでした。 私の回答は無視して...・・ >フラットオーディオさん B級品でよければ。 多少、傷があるようですが、メーカー保証や点検もしたようなの大丈夫かと思います。 http://www.fujiya-a...詳細
[20862071] spotify connct、internet radioで音飛びで、chromecast audioへ
2017/05/02 18:15:04(最終返信:2017/05/24 23:45:19)
[20862071]... ちなみにAVアンプのInternet Radioも音飛びがし、メーカに確認したら、IPv4接続のみだそうです。 オーディオメーカーがPCの進化につい行ってないですね。 >cozybearさん >一応5月下旬には増強工事予定だそうですが...詳細
[20123292] アクセスコードが表示されない
2016/08/17 23:14:35(最終返信:2017/05/09 22:34:08)
[20123292]...ソコンにラジオ局を選択し、N-70Aに反映することがやっと出来ました。 解決するまでに、メーカサポートさんに連絡し、光回線のルータの再起動や、ルータのファームのアップデートとか、ルー...でみて下さいとか言われ、NTTに確認を取りながら全てやりましたが、全てだめでした。 またメーカサポートさんより、スマートフォンのデザリングも言われましたが、携帯は、ガラケーなので出来...たので、思い切って、LAN中継器を購入し、やってみると成功しました。(4月28日付で) メーカさんは、買う前に、この辺の所をお知らせで案内していてくれれば助かるのですが(但し知ってい...詳細
[20865171] 古い機器での使用について
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA8005)
2017/05/03 22:40:11(最終返信:2017/05/05 12:40:35)
[20865171]...OPPOはスペック的に話題の機種のようですね。 ヤマハの機種も調べてみましたが、老舗のオーディオメーカーの出した答えが気になるところです。 今やUSB-DACやネットワークプレーヤーは星の数ほどもあり...詳細
[20768898] Variable Volumeにて起動時音量が最大になる不具合
2017/03/26 16:25:33(最終返信:2017/04/29 22:33:57)
[20768898]... 一度ボリュームを動かすと設定音量になることも確認しました。 電源投入時に再設定される音量は、メーカーのいうとおり、設定値の半分くらいです。 「-50dB」設定なら「-25dB」くらいの音量で再生されますね...詳細
[19751201] USB表示→フリーズ
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-730RE)
2016/04/02 12:18:04(最終返信:2017/04/25 13:52:15)
[19751201]...ければ世田谷の中心で、阿呆がさけぶさんのおすすめのメーカーを教えていただけないでしょうか? >おすすめのメーカーを教えていただけないでしょうか? くれぐれもデノ...悪の認識性。 USBメディアを使われるなら、これを機会に返品・返金して、デノマラ以外のメーカーの製品に買い替えた方が賢明。 デノマラの完成度に関しては、DNP-2500NEのスレ...け時間がかかることやら? >世田谷の中心で、阿呆がさけぶさん 時間がかかるのは、どのメーカー品も同じ。 そのあと正常に動作するか否かを、ご指摘だったのでは? スタンドアロンで使...詳細
[19623576] ☆★ やはり残念仕様だったUSBメディア入力 ★☆
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-2500NE)
2016/02/24 01:49:53(最終返信:2017/04/22 21:39:52)
[19623576]...格コムで、メーカーや商品の誹謗中傷を書くことは、書いた本人はその矛先はメーカーに向けたつもりでも、実際に嫌な思いをするのは、そのメーカー品や商品を...は 一つお聞きしたいのですが 今回の不都合をメーカーがどう認識しているのか、の確認をされましたか? もし仮にメーカーからの回答が これは仕様です、改善する予定は...ください。 windowsです。 とうとう、残念仕様のまま発売されてしまいました。 メーカーの真意が分かりかねます。 USBメディアを使う人にとってはゲス製品なので、選択肢とし...詳細
[19507160] ☆★DENONからも上級機投入★☆
2016/01/20 00:42:02(最終返信:2017/04/18 01:29:52)
[19507160]...なメーカーの品質レベルとは思えないのが現状ですね、デノンの残念品質。 同じメーカー同士でデジタル接続できず、ファームアップも不可能でメーカーお...また・・・ 好きなメーカーの製品はいくらでもよく書けますし、 嫌いなメーカーの製品はいくらでもアラを探すこともできるのも事実です。 DENONは昔から故障の少ない高級機を作るメーカーですから、 そのイメ...台しか売れないような高級機に独自設計のドライブ積むメーカーがどこにあるんだよ?w 更に台数少なくても作るメーカー、世の中有りますね。 TEAK系エソテリック。 ...詳細
[20769019] 費用対効果は?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > Cambridge Audio > Azur 851N SLV [Silver])
2017/03/26 17:08:13(最終返信:2017/04/01 11:54:32)
[20769019]...たまたまヨドバシの近くにいましたので、CXNと851Nを試聴出来ました。アンプは851A。 煩いかつ知らない曲、普段聞かないメーカーのスピーカー(モニターオーディオ)だったため、まるで参考になりませんが、音色の違いは分かりました...詳細
[20738348] スマホ等からのコントロールアプリについて
2017/03/14 18:21:27(最終返信:2017/03/20 21:42:44)
[20738348]...それは私のアプリのレビューを見て頂ければと思います。代替アプリですが、ネットワークプレーヤーを世に出している日本の大手メーカーのアプリはDENON、PanasonicなどN-70Aを認識し音も出ます。注(N-70Aにおいてはギャップレス再生非対応)...詳細
[20738851] DACとして
2017/03/14 21:01:10(最終返信:2017/03/20 19:13:55)
[20738851]...OPPO製品は清親分店で取り扱い中止 今まで清を不支持の人々も、今回は大絶賛 OPPOは中国音響機器メーカーとして有名 スマホも好調 >ご自分で直接前のBabyfaceもしくはBabyface Proを試聴したことはありますか...詳細
[18988376] おバカなランダム再生
2015/07/22 08:16:22(最終返信:2017/03/19 19:47:55)
[18988376]...この意味を明確にするために、ソニーでは当時から「ランダム」とは呼ばず、「シャッフル」と呼んでいたのですが、 他のメーカーでは、「ランダム」と呼んでいても、実態は「シャッフル」だったので、事実上、何も問題ありませんでした...詳細
[20710339] 自己満足。。
2017/03/04 22:21:18(最終返信:2017/03/09 23:01:01)
[20710339]...この美しさは早く体験することをお薦めします(笑) 自分はどちらかというと、モニターとプレーヤーは国内メーカー派ですね。 超解像やコントラスト、色域などの画像エンジンの技術力が抜きん出てると思います。 パナのUHD-BDプレーヤーは初号機なからほんとあっぱれです...詳細
