メーカー (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 420件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20361228] YAMAHA AS801との組み合わせ
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2016/11/04 20:15:19(最終返信:2016/11/05 15:09:17)
[20361228]...私のように真空管でHIFIを楽しんだ世代は最近の技術はブラックボックスのようです。 評論家の言うことも多くは市場拡大、メーカーバックアップが目的でしょう。 まあ趣味とはそんな感覚的なものかもしれません。 究極のアナログ感覚...詳細
[19494937] HAP-Z1ES+TA-A1ES+?(スピーカー)
2016/01/16 00:17:26(最終返信:2016/10/06 21:20:40)
[19494937]...できる限り、視聴をし、最終的にSS-NA2ESにしました。SS-HW1は視聴したことがありませんが、同メーカーなので同じ傾向の音であるとは思いますが、クラスが異なるので、音作りのみならず、箱の作りこみもかなり違うと思います...高価過ぎるので諦めました。SS-NA2ESは木材こそ北欧材を使用していますが、国内生産で、箱は浜松の楽器メーカーに委託して作っているとのことでした。音色も箱の作りこみも素晴らしいと思います。使うほどに購入して良かったと思っています...詳細
[20044846] 使用感は?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50A)
2016/07/17 13:22:05(最終返信:2016/08/07 09:26:06)
[20044846]...て次の曲にスキップすることが頻繁にあることです。 カストマーサポートに確認したところ、メーカー機でも現象が見られたため個体の故障やバグではなく この機種の仕様として容赦してほしいと...ですが、店頭で試聴して自分の好みの音質は 本機の方と分かりこちらの購入に至りました。 メーカーにより音はまったく変わりますので、ぜひ決断は試聴後をおススメいたします。 試聴済みでし...の違いは私の駄耳では分かりませんでした。 モルダー君さんが本機を導入されたら、アンプとメーカーが違うので面白いかもしれませんね。 フリーズを気にされるなら,パイオニアの現行機が...詳細
[20049753] 宜しくお願い致します。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA8005)
2016/07/19 10:51:20(最終返信:2016/07/22 20:25:34)
[20049753]...だいです 私もNASの方が音が良いと聞いた事があります。 今 使ってるUSBメモリーはメーカーはトランセンドと言う製品使ってますが問題無く使ってます 先程バッファローのの方で試しま...AS付属の取扱説明書に従って行えば初めての方でもできると思います。 NASはいろんなメーカーで取扱をしてますから、NASを購入されるようでしたら。お店の方に相談されるか、または ...て組み込めるNASもあります。 その中で比較的音質が良くて代表的なものにQNAPというメーカーの製品があります。 ただ、検討をされていますポータブルHDDよりは価格的に高くなってし...詳細
[19490695] 私も液晶画面に不具合発生
2016/01/14 13:04:35(最終返信:2016/07/15 08:18:33)
[19490695]...当者の裁量でも「無料」にする事は  難しいのでは?  大手の電機メーカー・オーディオメーカーの「修理窓口」とTEACのそれはかなり体制自体が  異なるように私...ますが、液晶は他社製にしても、そのドライバーは自社製なはずですから、 どっちが原因か、メーカーとして確認して欲しいですね。 ドライバーに問題がある場合、液晶だけ交換しても再発の可能...したよ。現在のソニーはいったい何がメインの会社かわかないな。銀行?保険会社?オーディオメーカー? 天国の井深さんや森田さんに聞いてみたいよ。そもそもSONYってソニック(音の、音響...詳細
[20008015] 購入に際して(音質向上の可能性と純正アプリの安定性について)
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA6005)
2016/07/03 16:56:30(最終返信:2016/07/13 17:30:05)
[20008015]...制限される機能等がありましたら、あわせてご教示下さい。) 以上よろしくお願いいたします。 マランツのメーカーの人はDACの性能はプリメインアンプの同番台と目安として大体一緒と言ってましたよ。 向上を期待するならNA8005の方が良いかも...詳細
[20010033] NA8005発売から丸2年経過でそろそろ新製品?オンキヨーも新製品
2016/07/04 12:37:10(最終返信:2016/07/05 10:45:12)
[20010033]...いいかげん新製品が出ていてもよろしいですよね。 ただ、定価で21万円を超える商品ですので、台数が出ず、メーカーとして開発費が償却できていないことがおそらくは 後継機が出ない理由と推測します。21万円定価の割...詳細
[19961919] パイオニア ネットワークオーディオ プレーヤー N−50A
2016/06/16 18:49:54(最終返信:2016/06/24 07:33:16)
[19961919]...どなたか情報をお持ちの方がおられ ましたら、お教えください。 前回が3年空きましたからまだかな?と思います。 他のメーカー含めてネットワークオーディオプレーヤーの新機種発売までの期間は長いですね。 9832312eさん...詳細
[19958851] 次期モデル
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ヤマハ > NP-S2000(S) [シルバー])
2016/06/15 13:54:14(最終返信:2016/06/19 05:45:09)
[19958851]...現行モデルが生産完了してからも次期モデルの発表がありませんね。 どなたか情報をお持ちの方はいらっしゃるでしょうか。 最近は一時期に比べまして各メーカーからネットワークオーディオプレーヤーの 新機種の発売がないのも気になっています。 今日、ヨドバシとAVACで聞いてみましたけど...詳細
[19920361] MusicServer でAIFFの再生が出来なくて困ってます
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50)
2016/06/01 00:31:21(最終返信:2016/06/06 17:56:15)
[19920361]...LS420とも仕様上はAIFF再生可能なハズなので釈然としないです... 一応、両メーカーのサポートにも問い合わせてみたいと思いますが、他に情報ありましたらよろしくお願いします...とことです。 個人的には、状況証拠よりDLNAサーバーとの相性だと考えておりますが、メーカー側ともやりとりしつつ 着地点を探ろうと思います。 進展ありましたら改めてご連絡差し上...報ソースや詳細など思い出されましたら是非教えて下さい。 また、上記にもありますが、両メーカーサポートとやりとり中で、いろいろと着地点探ってるとこです。 進展ありましたら、改めてご...詳細
[19835170] 今更感のNA-11S1ですが・・
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA-11S1)
2016/05/01 09:38:16(最終返信:2016/05/23 22:47:20)
[19835170]...バックロード・ホーンにプラスしてダンプ・ダクトというのは設計も難しそうですが、自作も大変だと思います。 メーカーが作ると製造工程が複雑で、なかなか市販するのは難しいでしょうね。 また、いろいろと参考にさせて頂きたいので...詳細
[19741236] システム構成を見直したいので助言をお願いします
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70A)
2016/03/29 23:53:24(最終返信:2016/05/19 00:39:02)
[19741236]...られています。 そこで、このN-70Aを購入した場合、どのメーカーのプリメインアンプと どのメーカーのCDプレーヤーを購入すれば、劇的に臨場感が良く鳴るのか お...さん、こんばんは。 ローテル(ROTEL)は、日本のメーカーですが、今は外国に拠点があります。 このメーカーは宣伝広告を一切行なわず、その代わりにコストパフォーマ...ブ2さんと私は、偶然にもスピーカーとアンプが同一メーカーです。 しかも、これらはコスパに優れた良質な製品のメーカーであり、音質傾向は上位機種から下級モデルまで同じ...詳細
[19299861] 再生方法で音質は変わるのか教えて下さい
2015/11/08 18:22:51(最終返信:2016/04/21 19:50:54)
[19299861]...光ケーブルなど、経由の方法に種類はあれど、一括してDA変換出来るのが、この機種です。 それから、同じメーカーであっても。機種のグレードに応じて、機能にも制限がかかっています。(というより高額になれば多機能)...詳細
[19784290] USB 読み込まない!!
2016/04/13 13:57:57(最終返信:2016/04/17 15:09:58)
[19784290]...全くありいません。 メーカーに屈しないビックさん、ヤマダさんさんであれば、メーカーを黙らせ返品・返金に応じてくれます。 自分もレシート持ってデノマラとおさらばしました。 メーカーの対応に腑に落ちない...4の時もUSBの読み込みが不安定で、メーカーに送ってみて貰いましたが、 『問題ない』と帰ってきました。接続環境(USBメーカーや個体差)ではないかと。 8005に...ょう。 返品する場合、当然、メーカー側は良品と言い張ります。 大容量USBメモリーに沢山の音楽ファイルを入れて店頭に持参、他のメーカーと比較してください。 パイオ...詳細
[19705169] ネットワークプレーヤーとCDプレーヤーで迷っています。
2016/03/18 18:10:59(最終返信:2016/03/27 17:19:06)
[19705169]...有線接続ならそんなに音飛びは発生しないと思うのですけどね。無線接続じゃないですよね? 2は同じメーカーなので相性悪いとかはないのでは?とおもいます。マランツの音が好きなら。 3はマランツのメーカーの人曰く、同じ番号のCDと同クラスと言ってました...むしろスピーカーを真剣に考えようかな(笑) ありがとうございました。 >QATOROさん NASのメーカーと型番は? 又、NASにドライブレターを割り当てた上で CrystalDiskMark等でベンチマークをしてみて下さい...詳細
[19608400] 音質、使い勝手について
2016/02/20 01:13:00(最終返信:2016/03/27 14:23:10)
[19608400]...このようなPCオーディオも可能性あると思います。ご存じでしたら、m(__)m ありがとうございます。 ということは大手メーカーのNASを買えば、PC用再生ソフトと同じ感覚で使えるんですね。 今メディアモンキーをASIOで使ってるんですけど...スマートフォンでリモートできないか検討したことがあるんですよね 結果、よくわからずに終わりました…。いい方法ないですかね? >ということは大手メーカーのNASを買えば、PC用再生ソフトと同じ感覚で使えるんですね。 私はIOデータのRock Disk...詳細
[19680253] ファイルオーディオプレイヤーの比較
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-2500NE)
2016/03/11 00:41:19(最終返信:2016/03/27 13:38:45)
[19680253]...に取り込み直した方が良いとは思うのですけどね。 選択肢を狭めることになりますからね。 メーカーの人はこの機種は良くも悪くも音源をそのまま傾向を出すと言っていましたので、音源によって...やi-pod等を使われるのならばその時点でZ-1ESは対象外です。    両方ともメーカーサイトから「取説」をダウンロードされてお読みになったらどうでしょう?  音質差よりも... 新しい需要が出来たこともあり、DACチップもDSD中心に機能を高めた新型が 一部のメーカーでは投入を始めています。 これらの高機能DACチップを使ったものはもちろん高級機になり...詳細
[19378486] USBメモリ利用は注意が必要です。
2015/12/05 18:19:20(最終返信:2016/03/21 21:09:27)
[19378486]...ファームウェアのアップデート で直っていることを確認してから購入したほうがいいです。 私は、別メーカのプレーヤーに交換しました。 >audi-rs4さん こんにちは まれに一回同現象が発生いしましたが...USBメディアで再生するも、音が鳴らなければ全く意味がない。 audi-rs4さんみたいに返品されているのであれば、メーカーも不具合仕様を認識しているハズ。 にも拘わらず、あとから販売されたデノマラDNP-2500NEで改善されていないとは・・・...詳細
[19709584] ★☆ ¥58,800(税込)ポイント還元15%にて購入 ☆★
2016/03/19 23:11:28(最終返信:2016/03/21 02:19:38)
[19709584]...再生時のストレスがなくなった。 > DNP-F109は同じメーカーどうしで接続出来ない。 ↓↓訂正 デノンDNP-F109は同じメーカーどうしのDAコンバータをデジタル接続しても動作しないいい加減な製品...DNP-F109やNA6005を手放し、N-50Aを購入しました。 デノンDNP-F109が同じメーカー同士にも拘わらず音が鳴らず、DNP-F109&マランツNA6005はUSBメディア認識で5〜10分掛かる完成度の低さ...詳細
[19675478] 本機を購入して変わったこと
2016/03/09 20:12:47(最終返信:2016/03/20 01:57:39)
[19675478]...>きょこたん日和さん あとはですね、 8.LANのハブも性能がいいとアプリもサクサク動く。 9.前面USBについてはメーカーが予防線を引いたのかも。 どんな予防線でしょうか? >きょこたん日和さん わたしは興味がないのですが...詳細
