メーカー (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 15825件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[21973468] 価格が上昇
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.4L IS USM)
2018/07/19 10:59:25(最終返信:2019/05/30 16:08:46)
[21973468]...ドバシ、ヤマダ、ジョーシンなどで販売価格が上昇しました。メーカーが価格を操作しているのかしら? >メーカーが価格を操作しているのかしら? えっ? ここでは却って... こんばんは、 メーカーが製造数を絞って品薄かも? ちょっと、違うかな^^;。 >YAZAWA_CAROLさん こんばんは。 メーカーの販売員はバックオ...があるのにメーカーが交換してくれないなんて酷い話です。 不安になってきたので注文をキャンセルしようかしら かぐさん >レンズに気泡があるのにメーカーが交換して...詳細
[22693476] 買わなければよかった、という意見。
 (レンズ > CANON > RF24-105mm F4L IS USM)
2019/05/26 20:52:49(最終返信:2019/05/30 09:16:41)
[22693476]...ミラーレス一眼が欲しくなりました。 ただスマホの機能、カメラ機能の進化は恐ろしささえ感じます。   中間層の需要が減ってメーカー側もその対応にシフトてしていく、いやまさにキヤノンもその道を歩もうとしているように感じます。 |...いつまで経ってもソニーの人気レンズは「高値安定、在庫無し」 が解消しません。 タムの28-75なんてメーカー在庫も払底してるらしい。 >あなろぐおやじさん 携帯性はカバンしだいだと思います。 エントリーカメラ向き小型バック...詳細
[22655123] 絞り開放ではボケがうるさくなる(新ファーム)
 (レンズ > カールツァイス > Batis 2/40 CF)
2019/05/09 14:11:39(最終返信:2019/05/30 03:15:46)
[22655123]...スレ主さんがそれらを"特異"と呼ばれるなりそれは否定致しません。しかし、ツァイスは元からやわらかで雑味のないボケを追求するというメーカーとはあまり思われていないし、その路線で高い評価を得てきたのも"常識的"事実です。 間違い。 それらを"特異"と呼ばれるなり...0は近距離になると自動的に絞りを閉じて口径を抑え収差の増加に対応する設計にしたと言うわけです。  ツアイスらしい解決策だと思いますが、他のメーカーが、こぞって採用するかと言うと疑問と私は思います。 >デローザさん >クローズフォーカスは初めて聞く単語です...詳細
[22698242] 買換えた方がいいでしょうか?
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.8 SEL85F18)
2019/05/28 22:31:45(最終返信:2019/05/29 20:36:21)
[22698242]...幅広の立派なピントリングが装備されてるのでしょうか? このレンズはMFを使わないと 使いこなせない。 とメーカーの設計思想が見てとれます。 ミノルタの85mmは 3本の試作品から トータルバランスに優れたタイプが...詳細
[22607769] どう言い訳すれば妻を納得出来ますか?
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA★ 11-18mmF2.8ED DC AW)
2019/04/17 12:41:37(最終返信:2019/05/29 12:55:24)
[22607769]... >ムスコ・オブ・ゾロさん まずは買ってみる。これで決まりです。 >ムスコ・オブ・ゾロさん メーカーに電話 自分のお金なら無言で買いますね。 プールしたお金がないなら買いません。 そもそも、奥さんはレンズに興味があるわけではないので...詳細
[22610114] 80D使用時に、運動会で使うレンズで悩んでいます
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2019/04/18 14:07:38(最終返信:2019/05/29 07:44:41)
[22610114]...だからL版は2Lの半分のサイズだから、画素数300万画素あればいいし、A3はA4の2倍のサイズだから2400万画素必要 だからメーカーも2400万画素のカメラ売ってると思われる 初心者でもこの程度の知識は持って、トリミングしたほうが良い...詳細
[22581304] 生産打ちきり?
 (レンズ > シグマ > 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [ニコン用])
2019/04/05 13:23:56(最終返信:2019/05/28 13:56:50)
[22581304]...こんにちは 本レンズの購入を検討しております。先ほどヨドバシで店員さんからメーカーが生産を打ち切ったと言っていました。もし本当なら今のうちに買っておこうかなと考えています。 同様の情報をお持ちの方いらっしゃいますか...詳細
[22695498] レンズ購入か、コンデジ購入かで悩んでいます。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3)
2019/05/27 19:26:09(最終返信:2019/05/27 22:21:56)
[22695498]...よろしくお願いします。 凛颯さん、こんにちは。 オリンパスの中から、考えておられるのでしょうか? それとも、別のメーカーでも構わないのでしょうか? また、運動会以外で、14-42mmの画角に、不便を感じられたことはありますでしょうか...詳細
[22411773] LEIC 50-200oか、M.ZUIKO 40-150mmか。
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2019/01/22 15:45:30(最終返信:2019/05/26 22:37:48)
[22411773]...てくるので、大きな量販店で試して見るのも有りかな。 残念な事に望遠レンズの手ブレ補正はメーカーを合わせ無いと機能が発揮出来ないので、50-200の方を押します >suumin7さん...ズの大きなメリットの一つですから 望遠に力を入れようとしているのかもしれませんね。 両メーカーが切磋琢磨していいレンズを作ってくれるのが一般ユーザーにはありがたいです♪ >popo...のですが迷っています。アドバイスをお願いします。 買い替えたい理由 + カメラとレンズメーカーを揃えたい(所有レンズ:12-35mm/2.8、12-60/2.8-4.0、14-14...詳細
[20155577] AFノイズってこんな音でしょうか?
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.4 GM SEL85F14GM)
2016/08/30 07:52:19(最終返信:2019/05/26 06:33:59)
[20155577]...なりました。 7RUのセンサークリーニング、メーカー保証が切れる前にと思っていたのですが、 8月初旬超忙しかったのでついつい出さず仕舞いで一年のメーカー保証が切れてしまってました...^ ^; でも...静止画モードでは相変わらず音がします。 昨日の使用時から全く同じ異音が発生するようになり、合焦せず、使い物になりません。これ、メーカーが不備認めて無償修理とかしないものなのでしょうかね。たいへん腹立たしいです。 ...詳細
[21346069] レポート『周辺解像度チェック』
 (レンズ > CANON > EF11-24mm F4L USM)
2017/11/10 09:14:20(最終返信:2019/05/25 22:09:31)
[21346069]...(自作の)TVに。。。 じゃなくて、 “(自作の)TV台に。。。”、と言いたかったです。 仕事は某工作機械メーカーの設計者ですが、さすがにTVは作れません。 まさくんは200インチで映画らしいです。 >たどり着かなくても雨降りmarkWさん...詳細
[22687790] 広角側(16mm〜)の四隅のケラレは無いですか?
 (レンズ > SONY > Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS SEL1670Z)
2019/05/24 10:12:18(最終返信:2019/05/24 19:44:53)
[22687790]...を付けていませんか??? そもそもフィルターを付けていないのにケラレるような設計ミスのレンズをメーカーは出しませんよ。 どうしてもプロテクトフィルターを付けたい場合には超極薄ですね。 私もこれ売っちゃいましたが...詳細
[22673376] 85ミリ単焦点で悩み中 教えて下さい
 (レンズ > シグマ > 85mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2019/05/17 22:56:39(最終返信:2019/05/22 11:56:30)
[22673376]...ブライダルだと有った方がいいかもですが。 ご参考まで。 ブライダルなら、屋内で暗いし、 失敗出来ないので、純正かな? レンズメーカー製は趣味でマイペースに使うなら 良いけど、ちょっと暗くなってくると「ここでAF迷うかあ!」って時がある...詳細
[22583360] オリンパスかパナソニックどちらがいいでしょうか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2019/04/06 11:44:20(最終返信:2019/05/22 11:43:09)
[22583360]...スレンズでも手ぶれ補正付き、パナソニックカメラでも手ぶれ補正内蔵が発売され、それぞれのメーカー同士だとシンクロして、より補正効果が上がるようになってます。 ちなみに、オリンパスの...使えますか カメラ側の機能ですので問題無く使えます あと防塵防滴のレンズですが、これもメーカーが違うと対応外となります。AFも240fps駆動ですがEM5MK2のAFがそこそこです...が560g、75-300が423gと重いです。 レンズとシンクロさせた手ぶれ補正は同じメーカー同士で無いと機能しませんし、オリンパスのカメラというかEM5MK2の手ぶれ補正は現在で...詳細
[15690124] 製造国は日本? 中国?
 (レンズ > TAMRON > SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] (Model A16) (ペンタックス用))
2013/01/30 00:26:34(最終返信:2019/05/21 21:58:05)
[15690124]...理、監督、指導する立場の 日本のメーカーの責任であると自分は考えます。 また、海外製は品質が悪く日本製なら品質が良いと言ったメーカーのレンズなら 例え日本製でも、自...管理、監督、指導する立場の 日本のメーカーの責任であると自分は考えます 自分もTYPE-RUさんと同じように思います。メーカーの自業自得 であるといわざるを得な...思えませんし、タムロンが原因という証拠も私は知りません。  サードパーティ製の場合、メーカーから詳細なデータが得られるとは限りませんから、ピンずれのような不具合が発生する可能性は...詳細
[22681948] K-1 Uボディに変換するマウント
 (レンズ > ペンタックス > FA645ズーム 55-110mmF5.6)
2019/05/21 15:25:37(最終返信:2019/05/21 20:07:34)
[22681948]...絞りを開けピント合わせた後 絞り込んで撮影する必要があると思います。 >自然豊かさん こんにちは。 メーカーに簡単な説明があります。 (645レンズ用アダプターK↓) http://www.ricoh-imaging...詳細
[22672951] このレンズでより解像感の高い月を撮るためには
 (レンズ > CANON > EF400mm F5.6L USM)
2019/05/17 20:00:37(最終返信:2019/05/21 19:47:40)
[22672951]...何もしない場合に対して「解像感」は向上します。 ※実際の測定で検証可能な解像「度」が「単写」で向上すると記せば嘘になるので、メーカー公式で(単写で)解像度が向上するとは記載していないようですし、記載していても指摘すれば修正するでしょう(※感覚的には解像度が向上する...エクステンダーが効果を発揮するのは、本体のレンズが優秀であって、エクステンダーも優秀であることです。望遠鏡メーカーのタカハシの屈折レンズや、コーワのフローライト望遠レンズなどには専用のエクステンダーがあり、評判もいいようです...詳細
[22678860] レンズの選択について
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2019/05/20 04:53:52(最終返信:2019/05/20 23:26:30)
[22678860]...雑誌の評価は報酬の差です。純正が高評価だと面白くないのでサードパーティ製が持上げられるんですよ。 70-200はどのメーカーも最高の物で勝負してます。 なので後はユーザーの拘りくらいじゃないでしょうか? このレンズで何を撮るのか...詳細
[22677787] 50mmレンズ 一本で広角風にも望遠風にも
 (レンズ > シグマ > 50mm F1.4 EX DG HSM (ソニー用))
2019/05/19 18:39:01(最終返信:2019/05/20 13:59:14)
[22677787]...=50mmのカメラは皆無に等しいけれども、 換算f=35~38mmなら著名でも2ケタ、いろいろなメーカーから合算3ケタぐらいの機種が出ていたような? 一枚目 35mm だ! うそつき >一枚目 35mm...詳細
[22631467] SIGMA 70mm F2.8 DG MACROとの比較
 (レンズ > TOKINA > FiRIN 100mm F2.8 FE MACRO)
2019/04/28 23:55:12(最終返信:2019/05/20 12:19:18)
[22631467]...出ないレンズも有ります。 マクロレンズは どのメーカーも幅広の立派なピントがついています。 これはMFを使いこなさなくては このレンズを使いこなせれない。 とメーカーが言ってる様なものです。 そのMFの操作感に拘りたいと思います...詳細
