メーカー (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 15964件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.157 sec)
[22819968] フライング配送?
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2019/07/25 17:07:46(最終返信:2019/07/27 20:30:21)
[22819968]...例えば、試し撮りをして10年寝たろうさんより早くレビューしたほうが建設的ですね。 こういったスレは、メーカー(販社)の人も見ている可能性もあるので、今後締め付けが厳しくなるだけかもしれません。 >よし、...詳細
[22821941] 40mmARTと比べてどうでしょうか
 (レンズ > シグマ > 35mm F1.2 DG DN [ソニーE用])
2019/07/26 20:33:54(最終返信:2019/07/27 19:09:55)
[22821941]...SIGMAの光学性能のベンチマークとなっている“シネレンズ”の域に達してるかどうかが気になります。 メーカー公表のMTFチャートだけをみると、開放のシャープネスは苦戦していると思われますが、1.4〜1.8に絞ったときのシャープネスが知りたいです...詳細
[22792319] レンズの筒が筒を回しても戻らなくなった。
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR)
2019/07/12 12:28:14(最終返信:2019/07/26 17:29:53)
[22792319]...>そっちの方が俺には考えられない スレ主さんを非難中傷するより、普通の使い方では考えられない不具合を出すメーカーが非難されるべきだね。 ハイエンド機なら底板が一体構造で美固定ビスが無いから、この種のトラブルは無いから...底板をビス止めする構造を採用するならビスが抜け落ちし難い設計をするとか、製造段階でビス抜け落ち防止措置を施すのがメーカーの責任だね。 いつも他者のカキコミであら捜しをしては、いちゃもんを付けるのは無用にしてもらいたいものだ...詳細
[22816476] 初回入荷分確保メールとか
 (レンズ > TAMRON > 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046))
2019/07/23 18:08:43(最終返信:2019/07/26 00:04:29)
[22816476]...マップカメラのHPで予約注文しておりました。 カメラのキタムラで6月28日予約(店頭受け取り)しました。 ステータスは7月23日メーカー出荷となっています。 過去の経験からまあ、25日には受け取れるかも? ありゃーどうなんだろう。...発送は明日みたいなんで土日には使えるかな 後々でいいと思ってたフィルターも急いで注文せんと…w キタムラ注文でメーカー出荷になってました。 週末、試写できそうです。 キタムラより入荷連絡。 取りに行ってきます。楽しみ...詳細
[22809950] SEL200600Gにはα7R V、α7R IV?
2019/07/20 13:20:45(最終返信:2019/07/25 20:30:44)
[22809950]...APS-Cクロップで2600万画素のRWと2400万画素のα6400なら誤差程度の差ですので、当然メーカーだって大丈夫って事で出してるでしょうね。...詳細
[22812898] ボディは何をお使いの予定ですか?
2019/07/21 19:09:35(最終返信:2019/07/25 20:25:24)
[22812898]...結局α7000が出なかったら6500かその後継機に行くことになりそうです。。 >Rogueerさん >発売日前発送すると違法ですので、 メーカーと販売店間の協定や契約の問題かと。 === 自分はボディは a9 中心の予定ですかね。防湿庫の高さが足りないので...詳細
[22816460] クローズアップレンズ
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F4L IS USM)
2019/07/23 17:57:06(最終返信:2019/07/24 22:20:38)
[22816460]...4(焦点距離25cm)がお勧めです。 キヤノンの場合、表示はレンズの焦点距離をmmで表しているんですね。 他の多くのメーカーはディオプトリ(焦点距離をmで表した逆数)をNo.で表しています。 >じーこSZ_KAIさん シグマの方...詳細
[22816664] PLフィルターは付けっ放しでも大丈夫でしょうか?
 (レンズ > CANON > EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM)
2019/07/23 19:45:37(最終返信:2019/07/24 11:43:01)
[22816664]...ご回答ありがとうございます。購入直前に貴重なご意見ありがとうございます。 >じーこSZ_KAIさん メーカーのホームページにはっきりと書いてあるとは。。。 まだまだ、自分の知識不足をさらしてしまいました...詳細
[22792210] ZマウントとRFマウントは?
2019/07/12 11:10:15(最終返信:2019/07/23 18:07:46)
[22792210]...を発表したんだから、「RFマウントもそのうち出そうだ」と感じるんだけど違う? ボディのメーカーが互換レンズを本気で排除するつもりが あればボディとレンズの認証を厳密に行えばいい。 ... ソフトも良かったんですね。 ニコンは、自社レンズが売りたいんだろうけど、 レンズメーカーを排除しようとすると、ボディが売れなくなるし、 痛し痒しといったところでしょうね。 み....sony.co.jp/www/e_mount/jp/detail.html レンズメーカー等の企業が申請して審査が通ればOKですのでこれは「公開」といって差し支えないと思います...詳細
[22340914] 現在の納期
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2018/12/22 09:23:15(最終返信:2019/07/21 20:32:53)
[22340914]...年末の帰省に間に合いそうです。 取り急ぎご報告まで 私は11/11にキタムラ(楽天)で注文して 12/20にメーカー発送の連絡がきたのですが いつ届くかの連絡はまだ連絡ありません(;_;) 店舗受け取りにしているので時間がかかるのでしょうか...ですよね。1月中旬ビックカメラにオーダー、納期約1ヶ月とのことでしたので、昨日店舗に問い合わせ。回答は「メーカーに確認したところあと1ヶ月程度とのこと」でした。“あと1ヶ月”地獄のスタートでしょうか(笑) 12/30にスレ主レスしてから50日放置...詳細
[22810641] マルミのEXUSなら大丈夫でしょうか?
2019/07/20 19:00:20(最終返信:2019/07/20 23:04:37)
[22810641]...画像に影響が出た印象がありません。 “マルミのEXUS”の寸法を調べようかと思ったのですが、 メーカーの画像では、私のPLフィルターより随分薄造りなので、 問題無さそうですよ。 はたけやまんさん こんばんは...詳細
[22793610] 購入でII型かIII型で悩んでます。
 (レンズ > CANON > EF600mm F4L IS II USM)
2019/07/13 01:27:43(最終返信:2019/07/20 22:37:33)
[22793610]...III型のがシャープさは差はあると思います。旧設計か新設計かだと思います。紙で出さない場合はIII型のが鮮明に描写すると思います。 もう、メーカーには在庫ほとんどないみたいです。ヨドバシさん、マップカメラさんとかで在庫のみに近いです。II型選ぶ方は早めに決めた方が安心かと...詳細
[22808617] 高倍率ズームレンズ購入検討中
 (レンズ > CANON > EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM [グラファイト])
2019/07/19 20:31:49(最終返信:2019/07/20 19:08:16)
[22808617]...タムロンシグマのようなサードパーティ製レンズの場合、>えうえうのパパさんご指摘のようにボディのファームアップや新ボディに買い替えた場合に、レンズメーカーが対応するまで正常に使えない可能性があります。将来RFマウントに移行する予定があり、それまでのつなぎのつもりならタムロンでもいいと思いますが...詳細
[22719310] ファームウェアアップデート
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG ELMARIT 200mm/F2.8/POWER O.I.S. H-ES200)
2019/06/07 16:15:03(最終返信:2019/07/20 19:01:27)
[22719310]...ないでしょうから、 なかなか症状は再現しないかもしれませんね。 >森のエナガさん メーカーからファームのお知らせがあったのですね。 なるほど、納得です。(^_^ゞ パナの詳細...えますが、 思った通り撮れる確率の問題なので、どこかに違和感があるのでしょうか。。。 メーカーに聞くのもまた難しい状態ですね。 htps://bbs.kakaku.com/bbs...思っていたのですが、、、 本日も素敵なお話とお写真をありがとうございます。 実はまたメーカーの修理担当の方からお電話がありまして、 製造部門の方から野鳥を撮影した画像データを送っ...詳細
[22808293] テレコンバーター
 (レンズ > TAMRON > 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC (Model B011) ブラック [ソニー用])
2019/07/19 16:42:28(最終返信:2019/07/19 21:22:56)
[22808293]...レンズによって出っ張っていたり、引っ込んでいたりします。  ソニーに限ったことではありませんが、メーカー純正のテレコンバーターは特定のレンズの光学特性に合わせて設計されている場合が多く、純正レンズでも使えるレンズは限られます...詳細
[22796336] スマホカメラで代用できる?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm/F1.7 ASPH. H-X1025)
2019/07/14 09:33:52(最終返信:2019/07/19 20:21:10)
[22796336]...「iPhone使っている友人」は確率的にフルオート(カメラ任せ)かと思います。 撮影シーンの自動制御について、カメラメーカーは iPhoneの自動制御について見習うべきところが多いのは事実ですが、すぐに真似したり超えていない場合は特許上の制約がある場合が多かったりします...詳細
[22807864] 防塵 防滴機能についてお教え下さい。
 (レンズ > CANON > RF24-240mm F4-6.3 IS USM)
2019/07/19 11:19:27(最終返信:2019/07/19 19:55:58)
[22807864]...すぐにと言うよりは時間が経つほど影響が出ることが有るので 防滴ではないレンズの場合 水には注意が必要だと思います。 防塵・防滴といってもメーカーのカタログなんかに載っているようなバシャバシャ水滴がかかっているような状態に放置するとダメになります...キヤノンの場合防塵防滴の表記が有るものも、 前玉には対策が施されて無いので、悪条件時には 保護フィルターを装着する事をメーカーが推奨してます。 長年カメラ作っていようがプロが使っていようが、 「無いものは、無い」です。ハイ...詳細
[22797970] ディズニーランドで使うならどっちがベター?
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6L IS USM)
2019/07/14 22:10:54(最終返信:2019/07/17 08:23:46)
[22797970]...たぶん難しいです。 同じにまかなえるのなら、メーカーも複数のレンズを出していないと思います。 その時に一番合うレンズをチョイスする・・・となると・・・メーカーの思惑に乗るしかないかも。 後悔をしないのは無理かもなぁ〜...詳細
[22790044] ソニーA・ミノルタαレンズの独特の良さ
 (レンズ)
2019/07/11 02:22:22(最終返信:2019/07/16 16:35:07)
[22790044]...ログスペックの数値がぁ好きな傾向にあるんで、今時の?状態だと思います。 勢いのあるメーカーのユーザーは皆、カタログスペック好き。 キヤノンユーザーだって、全盛期は 画素数 AF...レンズが多いですからね。 ミノルタαレンズとは違う傾向だと思います。 >勢いのあるメーカーのユーザーは皆、カタログスペック好き。 キヤノンユーザーだって、全盛期は 画素数 ...だからキヤノンからソニーに変えたんだ。 自慢と文句が生きがいだもんな。 >勢いのあるメーカーのユーザーは皆、カタログスペック好き。 勢いあるの? 結果これだけど? http:...詳細
[22789196] もう少し早く出してほしかったなぁ
 (レンズ > SONY > FE 35mm F1.8 SEL35F18F)
2019/07/10 18:16:02(最終返信:2019/07/16 12:36:17)
[22789196]...フォクトレンダーもMFでオールドレンズ風味の 35mm F1.4 を出してますね つうか、公式発表前にメーカーのPVがYouTubeで公開されるつうのが時代だよなあ。 夜中に見つけた時は目を疑った。 You...35mmは色々でてるんですね。 本命扱いにはならず、入手性も悪いものが多いと思いますが。 #中韓メーカーは複数ブランド展開してたりでややこしい(汗 >シルビギナーさん 最後の最後は、レンズプロファイルの自炊とか...詳細
