メーカー (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 873件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[21323697] 夜景ポートレートについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2017/11/01 04:35:45(最終返信:2017/11/04 14:42:38)
[21323697] ...より自由なライティングをされるためあった方が良いと思います。 カクタスなら3台、GODOXやヨンヌオなどはトランスミッター1台+レシーバー2台必要です。メーカー種別のある場合は、ニコン用とすればi-TTLに対応することができます。 2、スタンド マンフロットのナノポールのような...コマンダーはニッシンさんのAir-1(出たらAir10S)とAir-R2台でもいいです。照射角のマニュアル設定が他メーカーに比べ楽です。 ただし、Air-1の場合は光量制御が1段ごととなります。(他は1/3段ステップ)... 詳細
[20579162] フラッシュが発光しません
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/01/18 05:57:19(最終返信:2017/10/21 10:58:46)
[20579162] ...LEDはなんの問題もなく使えるのにいつまで待ってもチャージされず発光できないことに困り果てて質問させていただきます。 電池は、メーカー指定の新品の電池を使っていますでしょうか? 充電池は、劣化している場合があります。 高価な電池チェッカーで確認しましょう... 詳細
[21183758] 奇跡!ニッシン air1でgodox TT350Sが同調しました。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/09/10 01:01:15(最終返信:2017/10/20 22:14:52)
[21183758] ...電波式ワイヤレスフラッシュは、メーカーが違うと、互換性が無い。 とされてます。 ニッシン Air1で、godox TT350s 中華製 9700円 GN36を 光らす事ができました。 しかも 1/8000秒... 詳細
[21206003] パナGX−8との連携について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2017/09/17 20:42:25(最終返信:2017/09/19 18:45:39)
[21206003] ...キヤノンのストロボを購入すれば普通に使用できましたが、マイクロフォーサイズ規格のレンズ交換カメラのメーカーも従来通り、そのメーカーのストロボを購入しなければならないのでしょうか。私の勉強不足なのかもしれませんが、よろしくお願いします... 詳細
[19599223] 調光が安定しない?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/02/17 13:14:23(最終返信:2017/09/19 13:54:54)
[19599223] ...だと思います。 その特化は、メーカー戦略としては当然で有り、非難するモノではありません。 ストロボの調光を中心に考えるなら、このメーカーのカメラではないですよ、とい...ません。 ここは、私も併用するキヤノンやニコンでも同じ事が起こります。 しかし、二大メーカーは、その振り幅を抑える方向で進化していると感じ、ニコンに至っては、私どもが仕事で使うス...無いでしょうか。 ここは、一般撮影をしている写真屋業務者をプロの意見として取り込まないメーカー側の姿勢が反映されていると思います。 写真館業務の会社に出入りすれば、クリップオンス... 詳細
[21201026] 初めてのストロボを探しています
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/09/16 10:18:21(最終返信:2017/09/16 19:40:14)
[21201026] ...純正ストロボなら 2倍くらいの値段がしそう。 ニッシンは カメラメーカーのフラッシュを OEM供給してる 信頼ある古くからのメーカーです。 なお、光量について、重要事項がありますので一言。 ニコ...ニコンでは35mm相当画角照射・ISO100基準で表示しております。 が、最近はズームした最大値を記載しているカメラメーカ・フラッシュメーカが多いので、要注意です。 各位レスの機種は、SB-700に皆同じです。(i40はGN27ですが僅差)... 詳細
[21166736] 補償について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/09/03 16:07:14(最終返信:2017/09/03 17:16:31)
[21166736] ...製造時による組み立て不良などは聞いたことはありますが  これらは普通に使っていて1年以内に異常発生することが多いので メーカー保証で間に合う為  自分の場合は 延長保証に入れたことは無いですし 今まで不良で保証使ったことが無いです... 詳細
[21027618] 壊れました・・・(>_<) 2回も・・・(>_<)
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2017/07/08 15:06:07(最終返信:2017/09/01 22:19:04)
[21027618] ...2016年の春に同調が不安定に・・ 光るときと光らないとき、フル発光してしまったり、とかです。 メーカー保証中だったので無償修理に出すと、「修理不可、無償新品交換」になりました。 で、今年の5月・・再度同調不安定・・全く同じ症状です...ハードな使い方をすると私と同じトラブルに会いますね。発光管が弱いです。保護装置もないです。 2、メーカーさんもサービス業者さんも直してくれないです。 ※電気に詳しくない方は分解しないでください、高電圧部分があります... 詳細
[21157380] キヤノン用とありますが
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG キヤノン用)
2017/08/30 21:56:43(最終返信:2017/08/31 08:28:54)
[21157380] ...キヤノン用とありますが、5D3は、発光しますが、5D4は、発光しませんでした。 何か方法がありますか? メーカーHPの対応表に5D4はないですね。 https://www.sigma-global.com/j...om/jp/lenses/cas/product/popups/flash/em-140-dg-correspondence/ もはやメーカーのサポートに聞くのがベストではないかと思います。 早速ありがとうございます。 フラッシュは、発光していますが・・データにはフラッシュ発... 詳細
[21129845] キーンという音
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2017/08/19 22:48:47(最終返信:2017/08/21 20:53:32)
[21129845] ...皆さんのSB5000はどうですか?。 >KOji4574さん 普通にチャージ音が聞こえるだけではないかと思いますが。 メーカー問わずどのフラッシュでもキーンという音はしますよ? >KOji4574さん たぶんチャージ音です... 詳細
[21065284] air1使用時、TTLでのHSSの光量が2絞り落ちる
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2017/07/23 18:21:01(最終返信:2017/08/15 09:35:54)
[21065284] ...光量は落ちません。 故障では無い気がします。 設計ミスか? ファームアップで直るでしょうか? メーカーの調整に出す必要アリでしょうか? 光学式ワイヤレスで、HSS発光は使う事無いから、試してません... >謎の写真家さん こんにちは TTLオートとのことですが、撮影結果も2段アンダーになるのならメーカー送りですね。 でもそうではない気がします。 教えて?國頭さん! >抜造さん ニッシンにメール連絡したら... 詳細
[21064063] 子供撮影用に使いたいのですが、、、
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2017/07/23 09:28:01(最終返信:2017/07/26 06:53:35)
[21064063] ...それにi40でもカメラの内蔵ストロボ、あるいは外付けストロボを使ってワイヤレス発光ができます。 ただし、メーカー曰く、晴天時にソフトボックスを使用したりするとi40がワイヤレス発光しない可能性があると言ってましたが... 詳細
[21047020] 前モデル(AF540FGZ)の修理対応について
2017/07/16 10:47:09(最終返信:2017/07/16 12:24:33)
[21047020] ...ただフィルム機のTTLに対応していない。 いまだにフィルム機も使っている私には困った問題です。 メーカーに問い合わせたら最新のものはデジタル専用なので、*istのようなP-TTL対応フィルム機でも動作保証は出来ないそうです... 詳細
[20942342] モノブロックストロボの購入を検討しています。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/04 22:25:48(最終返信:2017/06/30 01:22:12)
[20942342] ...入品は壊れたら修理できない覚悟で買わないといけない。やはり国産メーカーまたは日本法人のある海外メーカー。 【TTL機能】 初心者としてはあれば安心だけど、結局はマニ...ります。 一眼レフカメラのレンズマウントのように大型ストロボにもスピードリングによるメーカー専用がありますからストロボだけではないアクセサリーを含めてトータルで判断されたほうが良...す… >がんばれ!トキナーさん アドバイスありがとうございます! 大阪在住なので国内メーカーのサポートは受けやすい方だとは思います。 モノブロックは10畳程度の部屋に設置を考えて... 詳細
[20960668] フラッシュの本体が高温になり溶けた
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/06/12 00:29:37(最終返信:2017/06/25 09:29:44)
[20960668] ...システマティックな事故なのではないかと懸念しています。個人的に、故障した原因によっては再現性も疑っています。 ひとまずメーカーの報告を待ちたいと思いますが、都合の悪い部分は隠すでしょうからあまり明確な原因報告は期待できないでしょうね...”安全に故障させる”という設計思想がなかったのか、設計ミスか、または一度目修理の時、安全設計を無効にしてしまう何かが起きたのか? メーカーからは調査報告はまだありません。 何か回答があればブログやこの掲示板で公開しようと思います。 ... 詳細
[20987738] ストロボのオススメ商品について教えて下さい
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/22 20:37:24(最終返信:2017/06/25 01:10:58)
[20987738] ...jp/camera/eos/accessary/detail/5246b001.html ストロボメーカー製だとこんなのですかね・・・ https://www.amazon.co.jp/dp/B00JDIDCFU... 詳細
[20965250] フラッシュの外部電源
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/13 20:19:28(最終返信:2017/06/14 16:55:03)
[20965250] ...何度も書き込みすいません。 一つ気になったのですが、外部電源って、ニッシンさんならPS−8とかストロボメーカー純正のものではなく、ネットで買える4〜5千円程度の物ですか?だとしたら、本当に効果があるのかとか品質などで疑問がありますし... 詳細
[20951440] Canonストロボ220EX
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 220EX)
2017/06/08 17:24:18(最終返信:2017/06/09 05:26:08)
[20951440] ...なんて思ったりしたのですが、一歳の孫のためにもう少し考えて見ます。 >キャプテンフックさん 写真用品メーカーから、この手のディフューザーが、何社か発売されてます。 大きいほうが、ソフト効果高いです。 でも... 詳細
[20948584] ニッシンi40と迷ってます
2017/06/07 14:41:08(最終返信:2017/06/08 13:29:44)
[20948584] ... >藤カラーさん 純正に拘る事 ないと 思います。 ニッシンは昔から カメラメーカーに OEM供給してた メーカーですから。 >藤カラーさん NEEWER スピードライト/フラッシュ/ストロボ NIKON...未だに純正神話が吹き荒れていますけど、実際表に出てみると、純正にこだわってる人は少なくなってきました。思い思いのメーカーのストロボで、お気に入りのアクセサリー付けて皆さん楽しんでいます。 この風潮を作り上げたのは、やっぱりニッシンさんのDi700A+Air1で... 詳細
[18591044] HSSが可能?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 富士フイルム用)
2015/03/18 10:39:19(最終返信:2017/05/27 22:40:16)
[18591044] ...x-pro2のファームを2.00にしたところ,(テスト発光長押しでできていた)FP発光ができなくなりました。 メーカ(ニッシン)のファーム対応に期待ですかね。 こんにちは。 ニッシンから情報発信されてます。対応バージョンにしないとX-T2... 詳細
