メーカー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1669件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[18880649] 額面通り
 (SDメモリーカード > サムスン > MB-MG32DA/JP [32GB])
2015/06/17 16:59:24(最終返信:2015/06/18 10:35:01)
[18880649] ...0(TS-RDF5W) 結果はほぼ額面通りまたは、それ以上でした。 買いたくないメーカだけど やはり良いですね。 私なら絶対買わないメーカですね。 マイクロSDでも、かなり書き込みが速いですね。マイクロSDは使いませんが・・・... 詳細
[18870221] ヤマダ OUTRET 800円税別
 (SDメモリーカード > IODATA > YSD-16G10A [16GB])
2015/06/14 11:31:07(最終返信:2015/06/14 11:31:07)
[18870221] ...2013年発売なので、処分価格でしょうか。 普通のデータ保存用なので、一応、国内メーカーということで安心できそうです。... 詳細
[18547125] このカードそんなに早くないよ
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2015/03/05 22:45:06(最終返信:2015/06/13 21:13:19)
[18547125] ...私が購入した物は、Seq書込の公称値はClass10の10MB/s(CDM表記)だったと思います。 メーカーサイトで以前は60MB/sと記載されていたかもしれませんが、現在は見当たりませんでした。 >>転送も書込も25MB/sこえない... 詳細
[18500819] 偽物?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-032G-X46 [32GB])
2015/02/21 09:25:01(最終返信:2015/06/05 22:48:16)
[18500819] ...CHINAとツルツルした感じの加工が施されています。 スレ主さんの物はロックツメのカラー的には東芝かサムスンあたりの物に見えますね。他の無名メーカーの可能性もありますけど。 >スーパーたかつさん ご指摘ありがとうございます。 手持ちの東芝のカードと比べてみました...もうここではお店の登録がないですが 楽天ではまだ偽物を売っている様なので 注意が必要です。 以前購入してメーカーに確認した所、 ディップスイッチが黄色いのは偽物だという回答が帰ってきました。 >先日アマゾンで「SANDISK... 詳細
[18823949] 安くて速度も満足です
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDCU1 [32GB])
2015/05/30 16:59:22(最終返信:2015/05/31 14:41:02)
[18823949] ...と黒のおしゃれなカラーでした。 スマホに挿してアプリ「SD Insight」にて製造メーカーを確認してみたところ Jiaelec corp. と表示されました。 Transcen...tml ↑の日本語ページ(台湾製品貿易プラザ)にたどりつきました。 結局のところ製造メーカーがトランセンド社なのか、トランセンド委託の他社なのか? はたまたニセモノなのか?分かり...見かけますが、それらの会社の選別品(性能が規格に合わずハネられたもの)がこうした安価なメーカーに流れたり、クラス4などの安価な商品に使われているとも聞きました。 ロットによって性能... 詳細
[16861142] 容量に個体差?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/11/21 00:06:54(最終返信:2015/05/30 11:47:21)
[16861142] ...小さくVer=x.yみたいな版数管理番号が振っていると思います。 (Transcendに限らず、台湾系のメーカーはたいてい) パッケージ(=型番)が同じでも、ロットが進むとコストダウンが進みます。 コントロー... 詳細
[18747907] microSDXCメモリーカード128GB
 (SDメモリーカード)
2015/05/05 14:05:37(最終返信:2015/05/30 00:09:06)
[18747907] ...タイトルの物を購入しようと考えています。 相性保証付けているメーカーもしくは、ショップを探しています。 ご存知でしたら教えていただけませんか? 上海問屋ではいかがでしょうか? http://item... 詳細
[18672907] 速度測定について
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GUSDU1 [64GB])
2015/04/12 03:14:26(最終返信:2015/05/30 00:05:53)
[18672907] ...98MB/sでした。 wan1wanさん すみません、名前を書き間違えてしまいました。 失礼しました。 一応メーカー公認のUHS-Iをクリアする10Mがスマホ側で出てるので大丈夫かと。 異様に読み込みが遅いのが気になるけど…普通40MBくらい出そうな... 詳細
[8213018] バルク品って?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-2048-J3K (2GB))
2008/08/16 09:38:27(最終返信:2015/05/17 17:49:59)
[8213018] ...BULK(バルク)と表現します。 消費者向けではありませんから、良くて店で対応する初期不良交換のみ、メーカー保証は一切ありませんし、箱やマニュアル類も普通は一切付きません。 当然ですが、初期不良であるか... 詳細
[18729528] 外付け液晶として機能しますか?
 (SDメモリーカード > ペンタックス > O-FC1 [16GB])
2015/04/29 11:19:41(最終返信:2015/05/10 03:44:26)
[18729528] ...お陰さまで購入に至りました。 ありがとうございます。 メーカーでは想定外の利用方法らしいのでこれまで確認した仕様を記載しておきますが あくまで自己責任でお願いします。メーカー保障はありません。 端末:スマホ(android4... 詳細
[18737924] SDHCメモリーカード 32GB Class10 バルク
 (SDメモリーカード > Gigastone > GJS10/32G [32GB])
2015/05/02 00:01:33(最終返信:2015/05/03 15:35:09)
[18737924] ...った まぁ、こんなものかな 後は、耐久性に期待しています 一応メーカー名がありますから「メーカー問わず」品よりは信頼できるのではないでしょうか・・・ あきばお...ないメーカーのカードは怖い気がします。 Gigastoneは昔MicroSDHCとかサンディスクのOEMといわれてた時期がありました。 そこそこ有名なメーカーだと...初の「Gigastone ギガストーン」です 台湾のメーカーみたいですけど、製造は? 一応、SDHCメモリーカード 32G Class10 の「バ... 詳細
[18728966] 古いデジイチ
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2015/04/29 07:39:33(最終返信:2015/04/29 18:21:00)
[18728966] ...16Gは使えますが このカードが使えるかは解りません、 当然カメラのほうが古く、販売終わった機種なのでメーカーとしても調べる必要は無いです。 またカード会社も調べません。 >使える機種の基準とか 見極めかたみたいなものあるんですか... 詳細
[18710109] アプリ容量が増えていく
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2015/04/23 10:07:49(最終返信:2015/04/24 13:37:51)
[18710109] ...オリジナル画像のExifデータのごく一部が消える…IOSの場合)ので、写真の扱いに関してはやはり東芝よりカメラメーカーのオリンパスに一日の長があるのかと感じています。 OLYMPUS Image Shareアプリを使えば... 詳細
[18631774] カーナビに使用予定です。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2015/03/30 18:39:46(最終返信:2015/04/12 00:37:25)
[18631774] ...95MB/秒を、タブレットに入れています。 タブレットでも、オーバースペックかも。(笑) X46だとメーカー保証は受けられないようです。 ナイトウォッチさん MiEVさん 早速のご返信に感謝致します。 オーバースペックという事は... 詳細
[18665172] 魅力的かも?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDU3 [32GB])
2015/04/09 21:05:30(最終返信:2015/04/11 12:58:55)
[18665172] ...いやいやSDって規格は高い数値持ってても、実際はそんな早くない。 スピードクラスはあてにならないことが多いですが メーカー公表値は極端にオーバーなことは書かないはずなんで チャレンジしてみようと思ってたりしてw イートレンドが予約を受け付けてますね... 詳細
[18653436] ナビで音楽を聴きたい
 (SDメモリーカード)
2015/04/06 03:53:33(最終返信:2015/04/07 20:09:21)
[18653436] ...教えてください。 こんばんは、レスつかないようなので盲目的にレスします。 とりあえず、純正のナビのメーカーと型番、転送等の環境、パソコン?を書き込まないとレスされにくいかな〜 とか、思いつつ、CDをパソ... 詳細
[18627386] 2000円、値上がりしてしまいました。残念。
 (SDメモリーカード > HI-DISC > HDSDX128GCL10UI3JP [128GB])
2015/03/29 11:56:47(最終返信:2015/03/30 08:37:44)
[18627386] ...最安値だったのですが、時期的に他のメーカーも順次『UHS-T class3』に置き換わってゆくと思いますので、しばらく様子を見ようと思います。ベンチマーク書き込み速度で60MB/sec程度の他メーカーの出現を期待しています... 詳細
[18628224] あきばお〜 オリジナル東芝チップ搭載(らしい) microSDHC 16GB
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 16GB)
2015/03/29 16:50:20(最終返信:2015/03/29 17:23:56)
[18628224] ...com/Japan/main.asp PHISONエレクトロニクス このメーカーって有名なんですかね? 私は初めて知ったメーカーです。 SDカードやUSBメモリ、SSDなど作っている会社みたいですが。...書込みもclass10の規格はクリアしています。 スマホに挿してアプリ「SD Insight」にて製造メーカーを確認してみたところ PHISONエレクトロニクス社製と表示されました。 東芝と表示されることを期待しましたが... 詳細
[18365130] 何なんでしょうか、この高性能SDHC・・・
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SU1P [32GB])
2015/01/13 02:10:04(最終返信:2015/03/28 02:26:33)
[18365130] ...今までいろんなSDHCを購入しましたが、メーカー公称値をこれほど上回るものはありませんでした。 レビューでも書きましたが、メーカー公称値のRead:50MB/s、Write:30MB/sに対し、実測値はReadで2倍近く...いまは緊急用として机の中で眠ってます。 駄目ではないけど良くもない…のかな。 製品の品質、安心、信頼としてはお世辞にも良いメーカーとは思えないですね。 今回のケースでは公称値を上回っているからいいものの。 このカード、メモ欄もあるし... 詳細
[18576897] SONYのウォークマンNW-A16には対応していますか?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDXCメモリーカード 64GB)
2015/03/14 13:02:10(最終返信:2015/03/18 13:11:17)
[18576897] ...koumei33さん同じ品物が買えるかどうか分からないのが「メーカー問わず」と言う物です。 多分使えるはずですが・・・カードのせいで壊れても保証はありません。また、送られてきたカードがメーカー側で検査されていない品の場合もあります...対応しているかと聞かれると対応しています。 相性はどうかとなると、使ってみないと分かりません。 さらに「メーカー問わず」と言うのは、買って見るまでどこで造った何と言う型番なのか分からないので、 誰も答えられないと思います... 詳細
