メーカー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1669件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[17422308] 【大当たり!!】 サンディスクに偽り無し!!
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXL-008G-J35 [8GB])
2014/04/17 11:36:41(最終返信:2015/03/12 21:01:05)
[17422308] ...パナソニックのナビにはパナソニックのSDカードを読み込ませるようにしています。(笑) 使用する機器に合わせてメーカーも一緒にするのは面倒ですが、それが一番確実ですよね。 パナソニックのHDDナビや、ルミックスならパナソニックのSDカードを使う... 詳細
[18523339] FlashAirのパソコン上での設定方法(1/2)
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2015/02/27 11:54:19(最終返信:2015/03/02 22:38:27)
[18523339] ...パソコンでの設定がうまく出来なかったのでメーカーとメールと電話でやり取りをして、画像の転送がが出来る様になりました。対応して戴いた担当...rのホームページを開くと「対応機器一覧」があり、東芝として動作を確認したカメラの型番がメーカー別にリスト表示されている。但し、このリストに表示されていないから、 FlashAir ...芝として対応確認をしていないと言う意味である。(全てのカメラの対応を確認する事はどんなメーカーでも不可能。)ちなみに、自分は「対応機器一覧」に記載されていない Canon EOS ... 詳細
[18516114] Eye-Fi mobi 転送先について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2015/02/25 09:43:04(最終返信:2015/02/27 23:27:23)
[18516114] ...2にスマホといった具合に。 但しカメラ側に本カードの対応がスロットに限定がなければです。 カメラメーカーに確認が必要かと思います。 私もα7M2が接続に4〜5分掛かり、K3が取り込み終わった頃取り込み始めるので... 詳細
[18520459] スペック・仕様の表記ミス?
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDXCUB256G [256GB])
2015/02/26 15:52:49(最終返信:2015/02/27 12:49:50)
[18520459] ...メモリー容量が256MBになっていますが(汗)。 価格.comのスペック情報にミスが多いのは常識。 メーカーのホームページで確認するのが鉄則。 あさとちんさん、リプありがとうございます。 こんにちは ここの打ち込みミスでしょう... 詳細
[18508068] 撮影した画像、動画にエラーが出ない信頼できるSDカードは?
 (SDメモリーカード)
2015/02/22 22:45:33(最終返信:2015/02/23 09:39:10)
[18508068] ...andiskと答えますね。 確かに、Lexarはフラッシュメモリメーカーmicronの直系のメーカーですし、Transcendは価格に合わないほど高性能、最近のSi...た疑問なのですが、絶対にミスが許されない撮影、つまり二度と撮れない撮影に挑む時、 どのメーカーのSDカードorどのSDカードを使っていらっしゃいますか? 容量や転送、書き込み速度は...書きが早く決して エラーが出ないカードではありません 連写を多用しないのであれば有名メーカーの中級品で充分です サンディスク、トランセッド、東芝あたりから選べば良いでしょう ※... 詳細
[18481008] microSDのSDへのアダプターはどれも同じ?
 (SDメモリーカード)
2015/02/15 21:21:05(最終返信:2015/02/23 00:40:20)
[18481008] ...microSDを購入すると一緒についてくるアダプター(下駄と呼ぶのかな)はどれも性能は同じなんでしょうか。 サムソンやサンディスク等メーカーがありますが。。。 カードリーダーにアダプターを付けず、ベンチをはかるとmicroSD本体の性能が出ると思っています...なんとなく有名メーかーのほうが安心ですね。 sandiskであっても安心できない どっちかというと、メーカーの違いよりもアダプタの個体差が大きいと思います。 出来れば使わないのが無難... 詳細
[18485823] SuperTalent おみくじSD
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SU1P [32GB])
2015/02/17 01:22:48(最終返信:2015/02/19 00:03:28)
[18485823] ...す。 でも、この製品の販売価格で、速度を求めるのは、どうでしょうね。 自分は、安物のメーカーには、手を出しませんね。 凶を引きました。 6枚購入して、1枚目、2枚目が凶スペックで...クが違う(個体不良ではない)に、満身の力を込めて一票です。 多分コレですね。いくつかのメーカーからOEMを受けていて、ラベルだけ貼って出荷しているのでしょう。 品質管理はいい加減な...、外れた時の落胆は大きいと思います。 安定した品質で供給して欲しいですが、所詮安売りメーカーなので望み薄でしょう。 > ショップがスペックを確認しながら仕入れているとも思えませ... 詳細
[18455942] スマホ用microSDHCカードを出来るだけ安く探しているのですが…
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQX-032G-J35PA [32GB])
2015/02/09 06:49:08(最終返信:2015/02/13 02:58:24)
[18455942] ...スマホでもCLASS10の速度があれば十分です。 皆様アドバイスありがとうございます。 信頼性と機能性でメーカーはSANDISKにする事にしました。 SANDISKは、 海外版と国内版で値段が倍近く違うのですが... 詳細
[18443692] 残念…
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-MCSDXC10X64GUHS1P [64GB])
2015/02/06 04:00:35(最終返信:2015/02/08 00:03:17)
[18443692] ...tvbok.com/tips/hddssd_tips/sd-formatter.html どのメーカーもそうですが 大容量SDカード、尚且つ高速タイプのものは不具合が起きやすいですね。 私も KINGMAX含め... 詳細
[17506316] 使用目的により複数種類のフォーマットがあります=要注意!
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDXCUB128G [128GB])
2014/05/12 06:04:57(最終返信:2015/02/02 23:19:21)
[17506316] ...現行の128GBもあればリナックスはブートできる筈ですから大勢に影響は無いと思います。 RAIDは今のところ、諸メーカーが各社各様の状態なので信頼出来るのかどうか?、現状では超高額ですが業務用以外    は使用できないと思っています...(あくまでも長期的な予定・計画だけで、それ以上は無理です。)     既に多くのSDカードはTLCを採用しています。 メーカーさんもMLCなら明記したり謳っていたりしています... 詳細
[18432092] Panasonic G5
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2015/02/02 13:27:31(最終返信:2015/02/02 19:59:03)
[18432092] ...PanasonicのG5で試した人 いますか? メーカーサイトだと 対応機種になってないので… http://www.toshiba.co.jp/p-media/compati/flashair_list... 詳細
[18332646] (謎)ST28SDC10と変わらない?
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST28SU1P [128GB])
2015/01/03 17:54:42(最終返信:2015/01/18 11:02:20)
[18332646] ...R50M/W30M と書かれていますので(128GBも同様ですよね?) それ以上であればいいや、というメーカーの考えなんでしょうね。... 詳細
[18356590] フォーマット出来なくなり困っています
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-128G-X46 [128GB])
2015/01/10 21:35:50(最終返信:2015/01/11 21:20:03)
[18356590] ...ちなみにSDXC内にある4つの映像ファイル(MP4)を削除するのですが、フォーマットに失敗すると 再び復活してきます。OS(win8、7)・メーカーの違う他の2つのPCでも全く同様の状態で、フォーマット も出来ず、中のファイルも復活してしまいます... 詳細
[18254803] 特に問題なく使えています。
 (SDメモリーカード > SB C&S > SoftBank SELECTION SB-SD15-128GMC [128GB])
2014/12/10 01:27:50(最終返信:2014/12/16 08:03:20)
[18254803] ...と、曰くつきで気になるも9990円(+送料100円)という安価に釣られて購入してしまいました。 (メーカー問わず、の方であるワンズが現在この製品になっています) 東芝製のAT570という2年以上前のタブレット(microSDXC対応)で使ってみましたが... 詳細
[13589349] いきなりエラー
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10 (16GB))
2011/10/06 09:35:48(最終返信:2014/12/13 07:55:49)
[13589349] ...品質面では、劣ってるメーカーの様ですね。品質管理と製造品質の低さでしょうね。 ですから販売店ではサポートをメーカー(トランセンド)のみと記載してますし。 大切な記録には他のメーカーを勧められる書き込みが多いですからね...フォーマットして復旧を試みてみようと思います! まず、撮影される前にカメラ本体でフォーマットはされて撮影されたのでしようか?カメラメーカーは色々なメモリーを1ヶ月近く検査し不具合が起こらないものを推奨としてホームページに掲載しておりますので... 詳細
[18261955] 最悪の対応です
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2014/12/12 11:06:53(最終返信:2014/12/13 07:41:31)
[18261955] ...商品到着後GoProHERO3で認識せず、カードにキズなど無いのを確認してメーカーに 返送しましたが、「キズがあるので保証しない」の一点張り。 永久保証を信じて購入する方は気をつけて下さい。 二度と購入しません... 詳細
[18228636] 全般的に遅い?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GUSDU1 [64GB])
2014/12/02 00:05:40(最終返信:2014/12/04 00:33:29)
[18228636] ...>最大転送速度:45MBということで 価格コムのスペック欄に書込45MB/sとありますが、たぶん誤りだと思います。 各メーカーで記載してあるのはほとんど読み込み最大速度です。 トランセンドのリリース情報(上のリンク)を確認しても「書込速度」の記載はありません...選ぶ時間があまり無かったのでトランセドでサポート面が不安でしたがコスパが良かったので選んだのですがそもそも書込が間違っていたとは。 しっかりメーカーページまで確認しなかったのはこちらの落ち度ですね。 以下使用機器です。 B85H3-M4 (V2... 詳細
[18227258] ずーっと在庫無しで1位!?
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP032GBSDHAU1V10 [32GB])
2014/12/01 18:39:22(最終返信:2014/12/01 19:57:35)
[18227258] ...在庫無いなら引っ込んで欲しいな〜〜〜 メーカーに電話!... 詳細
[18221555] 登録日が2011年
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2014/11/30 00:09:29(最終返信:2014/12/01 00:29:06)
[18221555] ...>エクストリーム プロとエクストリーム プラス にはどの程度の差があるのでしょうか? 各製品のページにあるメーカサイトリンクを確認すれば、公称値があるのでそれで判断すれば良いと思います。 私のレビューで実測値も掲載してありますが... 詳細
[16995531] ネットで購入、しかし……、
 (SDメモリーカード > キングストン > SDCX10/64GB [64GB])
2013/12/24 22:47:51(最終返信:2014/11/26 09:49:14)
[16995531] ...ton……会わない方が良いのかも……。 私は、アメリカのメーカーかと思っていましたが、立派な中華のメーカーのようです。 中華産メモリーを買う、おバカ→→あたしだよ...はアメリカのメーカーですよ。 偽物が多いので、可能なら確認にてください。 Android端末をお持ちなら、SD Insightというアプリで製造メーカーが確認できま...した結果。 カードリーダーの中が薄青いから、3.0もどきか。(地雷を踏んだ!) このメーカーは…不思議とよい話は聞かないなぁ。 書き込みエラーとか…相性とかね。 4Kの値がすごい... 詳細
