メーカー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1669件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[18198315] 並行輸入品
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2014/11/23 17:56:23(最終返信:2014/11/24 09:47:47)
[18198315] ...jp/about-sandisk/announcement/parallel-import-goods/ ご参考まで。 並行輸入品については日本でのメーカー保証がありません。 販売店での独自保証のみとなります。 本来売られていたであろう国での永久保証はあるかと思いますが... 日本仕様の製品名は「J46」のように「J」の文字がつくので、スレ主さんの「X46」は 日本でのメーカー保証はありません。 「X46」のように「X」の文字のつくものはアジア仕様だったかと。 アジア仕様の販売総代理店はシンガポールだったかと思いますが... 詳細
[18124099] 「サーバー経由の転送」が正しく動作していますか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/11/03 01:59:14(最終返信:2014/11/08 22:01:43)
[18124099] ...もし他の方がEye-Fiサーバー経由の転送がONで特に問題なければ私自身の環境の問題として切り分けできるのですが、 メーカー自身がPICASAやFlickerへのupが現在できないなんてことを言い出しているので、もしかするとEye-Fiサーバ全体の問題かもしれませんし...その後は仕様と思われていたPICASA ウエブアルバムへのアップの問題も解決し普通にアップできるようになりました。 メーカーのサポートで良い思いをしたことがなかったのですが、Eye-Fiのサポートはなんか良かったです(^_^;)... 詳細
[17947662] 海外版はUHSスピードクラス3になってて、ちょっこし、速く!
2014/09/17 14:21:28(最終返信:2014/10/28 15:36:23)
[17947662] ...storeで2枚送料&税込で\9,885でした。 さて外装と外観です。 なんとU3(UHSスピードクラス3)になってます。 メーカーサイトの写真でもUHSスピードクラス1のままなのに、一足先を行ってます(^^) http://www...レスキュープロのダウンロード用のライセンスキーも同梱されてました。(もちろん英語表記ですが) あと、並行輸入品なのでメーカー保証は受けられませんが、購入店のarkの保証として、初期不良交換が購入日より10営業日、製品修理... 詳細
[18068459] キタムラのネット販売で
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-J35N [32GB])
2014/10/19 11:51:59(最終返信:2014/10/25 18:37:47)
[18068459] ...していたが信頼できるメーカーに変更する。 値段は少々高いが安心感を購入するつもりで。 でもフイルム時代と違って、メーカーを変更しても書き込み速度は違うが、色は同じと言うのが物足りない。 メーカーによってフジとかコダ...物じゃ、肝心なとこが疎かと言うことでこのメーカーに乗り換えました。 やはり安心感が違うような気がします。(でも他のメーカーと比べて、高すぎと思うのは私だけかナー)...無印やM2もファームアップで対応してほしいと思います。 確かに、フィルムと異なって違うメーカーのメモリーカードを使っても同じ画像になるのは記録的な価値からは良くても、芸術的観点から... 詳細
[18064607] SDカードを洗濯してしまったぁ\(◎o◎)/!
 (SDメモリーカード)
2014/10/18 11:12:07(最終返信:2014/10/19 23:36:16)
[18064607] ...ちなみに洗濯モードは「汚れ多し」なのでシャツのポケットに入ったまま50分間ほど。 長時間の漬け物でもしない限りは大丈夫でしょう。乾燥までかけました? メーカは色々なストレス試験とか長期耐湿試験とかしますから。 多分、煮沸試験もすると思いますし。 怖いのは洗剤ですね...怖いのは洗剤ですね。特に業者(洗濯・風呂)が使うものは強烈ですから。 ところで、ダメになっても、メーカにも奥様にも文句は言えませんから、幸いでしたね。 データが水の泡にならなくて良かったですね。 >怖いのは洗剤ですね... 詳細
[18037498] Eye-Fi Proが販売終了してしまいました。
2014/10/11 03:00:51(最終返信:2014/10/19 10:20:47)
[18037498] ...クフローできてしまうとカメラ毎に違う機能やアプリの違いって手間なだけですよねー。カメラメーカー(ハード屋)が作るアプリ(ソフト)ってみんなイマイチだし。。。 上記でぼくはEye-...erとは関係ないと思います。 この製品は数量限定で販売されていた商品ですから、日本ではメーカーが 予定数量を卸し終わった、というだけではないでしょうか。 でも、 「サービス開始か...ペックが低すぎるので、 スペックアップした新モデルを発売して欲しいとは思っています。(メーカーに要望済み)   > あくぽさん そうですね、Eye-Fi Centerは誤解ありま... 詳細
[18060042] 上位の物でなくても信頼性は高い?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUL-016G-J35 [16GB])
2014/10/17 01:48:03(最終返信:2014/10/17 16:49:03)
[18060042] ...ありませんが シリコンパワー製のSDもUSBメモリーも壊れた経験があるので このメーカー品は二度と使いたくないメーカーですね^^; で!メインで使ってるのはサンディスクのSDカードです♪ いいものについての理解が足りていませんが...入れたものの、ある時全く見れなくなってしまいました。 USBメモリー自体認識しません・・・。 信頼のおけるメーカーでも、使い方を誤って、そこにデータ依存してしまった 結果なので、以後そこのは購入自体怖いです。 ... 詳細
[18059654] Class10のSDカードとmicroSDカードの違い
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2014/10/16 23:25:24(最終返信:2014/10/17 11:19:11)
[18059654] ...のメーカーからクラスIで読み書きが遅い物を選べば 値段も抑える事が出来ると思います。当然容量も。 メーカーのHPに動作確認されたSDのメーカーや...わったりしますか? できるだけ安いモノが希望ですけど、やめたほうがいいメーカー、無難なメーカーを教えてください。 haikuiさん こんばんは http://ja...す。microSDカードの方が速度が遅いかな。 >>やめたほうがいいメーカー、無難なメーカーを教えてください。 東芝やSANDISKは無難です。 KINGMAX... 詳細
[18006201] 毎回エラーが出ます( ̄▽ ̄;)
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2014/10/02 19:34:00(最終返信:2014/10/13 04:40:49)
[18006201] ...画像はすぐに転送されてきますが 毎回エラー表示を消す状態です。 わかる方いませんか? エラーNO.を記入したメールでメーカーに問い合わせた方が確実な原因と対処が回答されると思います。その上で『裏技が必要な状況』でしたら、あらためてこちらで質問されると宜しいかと思います... 詳細
[18041862] ドライブレコーダーに使いたいのですが。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-032G-U46 [32GB])
2014/10/12 08:52:27(最終返信:2014/10/12 21:49:36)
[18041862] ...パナソニックや東芝といった 日本メーカーの方がいいんでしょうか? Customer-ID:u1nje3raさんが言われいる通りです。 >パナソニックや東芝といった 日本メーカーの方がいいんでしょうか? 信頼性を確保するならパナソニックや東芝... 詳細
[17798811] 普通に使えています
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-128G-G46A [128GB])
2014/08/03 19:38:46(最終返信:2014/10/10 07:13:44)
[17798811] ...ARKの店舗に行って購入しました。 輸入品でメーカー保証がついていないので安いそうです。 代わりにお店で半年間の保証書をつけていました。 auスマホ FJL22で問題なく動いています。 出来たらで良いので... 詳細
[18009114] ipadminiでios8
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/10/03 14:48:14(最終返信:2014/10/03 17:37:34)
[18009114] ...http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/ iOS8については、メーカーもまだ動作保証していないようですね。 >iOS8端末および、iOS8にアップデートした端末での FlashAir公式アプリの動作は現在確認中です... 詳細
[17841135] ベンチテスト
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32MSU1P [32GB])
2014/08/16 18:56:58(最終返信:2014/10/02 07:36:51)
[17841135] ...デジイチには向かないだろうけどユピテルのカーナビ用の音楽・動画データカードとして十分使えてます えっ?!ハズレなのでは? 書き込み速度がメーカー公表値からすると全く出ていませんね。... 詳細
[17929985] 1回で破損?
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SDC10 [32GB])
2014/09/13 06:10:14(最終返信:2014/10/01 14:13:29)
[17929985] ...のか? 1,400円のTOSHIBAを買えばよかったかな・・・ って思ったりもして。 メーカーからの良い返事を期待し待ってみます。 ありがとうございました。 >>じんたSさん ...と「上」「下」でしっかり止まるのですが解除が出来ません。 ロックスイッチは不要です。 メーカーの、 良心的な対応があれば良いですね。 ロックスイッチは物理スイッチで、カセットテープ...いです。 >>Customer-ID:u1nje3raさん おはようございます。 メーカーからの対応を期待したいです。 連絡は連休明けになりそうですが・・・ >>ひろ君ひろ君さ... 詳細
[17842260] 製造メーカー分かりますか?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDXCメモリーカード 64GB)
2014/08/17 00:12:00(最終返信:2014/09/28 09:01:30)
[17842260] ...数字の羅列から製造メーカー分かる方いますか? さあ・・・ ベンチマークで速度を測れば似通った製品が出てくるカモ。 撮る物が大事なら、製造メーカーのわからない物は、...の中身が韓国の半導体メーカーからでも供給されているのかな?(わからんけど) kokonoe_hさん ありがとうございます。 SDXCだと速度が速いと思い込んでいましたが、 トランセンドのような有名メーカーでも同速程度の物があ...。 容量の大きいカードは、価格の安さではなく信頼性重視がいいと思います。 まず、どこのメーカーか分からないものは買いませんね。 安心できますか? ましてや、撮ったものは大事なデー... 詳細
[17851483] D3100 との接続方法
2014/08/19 23:13:21(最終返信:2014/09/24 23:07:00)
[17851483] ...、続けてプロテクトを外す操作を行うと無線LANが起動します。 皆メーカーへ たくさんのアドバイスありがとうございました。 メーカーへ問い合わせたとろろ、交換OKとのこと。やむおえず返品か? と思っていたところ... またつながらない???まじまじ・・・ って感じで自宅のWIFIが電波干渉してるかも?てやつをメーカーが言ってきていたので 自宅のWIFIを切ったら接続がまた出来ました。 でも『自宅のWIFIの電源を入れていてS6300接続できて... 詳細
[17957839] 最近の価格の高騰は…?(゜.゜)
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-064G-J35 [64GB])
2014/09/20 00:22:48(最終返信:2014/09/20 02:42:23)
[17957839] ...COM内の価格上昇の理由は何なのか?ということなのです。 これの後継となる新型モデルが登場したので、メーカー及び販売店の在庫のみになったのかもしれませんね。 ジャンルは異なりますが、パナソニックのBD-R50枚パックでも同様の事がありましたから...新製品にするのなら、いっそのことカメラ側においても書き込み90Mb/sを実現出来るモデルを発売して欲しいですね。メーカーによって差があるかもしれないので、Nikon用、Canon用とか分けて… あ・・・日本市場向けで... 詳細
[17921302] めちゃ、高いんですけど〜〜
2014/09/10 17:41:20(最終返信:2014/09/17 23:51:54)
[17921302] ...多少高かろうと、このメーカーを変える予定はありません。そんなユーザー心に付け込んでの値上げ???(^^;;; サンディスクの並行輸入品はメーカー保証が受けられないよ...rallel-import-goods/ じじかめさん はい、正規品ではないので、メーカー保証が受けられないのは当然理解しています。 正規品なら永久保証ですから、いつ壊れても同...いうよりは、実際に壊れてデータが飛んでしまった時の方のインパクトが怖いですよね。いくらメーカー保証が付いてたって、中身のデータはどうしようもないですから・・・ 故障の確率が低そう... 詳細
[17931314] 壊れていました、使えません
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST64SDC10 [64GB])
2014/09/13 14:21:19(最終返信:2014/09/16 22:44:41)
[17931314] ...ふと見れば我がSDもスーパータレント^^;  (128GB×2枚問題なく動いてます) ☆々☆オさん 運がありませんね。 かれこれこのメーカーのメモリーをデジイチ用に2枚 コンデジ用に2枚 車のナビ用に4枚 買ってますが(すべてアキバオー)今のところ問題起きたメモリー1枚もあ...が(すべてアキバオー)今のところ問題起きたメモリー1枚もありません サンディスクや東芝のメモリーですら問題ありなのがあるのですから どのメーカーでもそういうものは付き物と考えるのが当たり前でしょう。 ここまで悪評と高評価がどちらも多いと、品質のバラツキが非常に激しいということに... 詳細
[17886593] PCデポ 500円
 (SDメモリーカード > HI-DISC > HDSDH16GCL10UIJP [16GB])
2014/08/31 10:50:34(最終返信:2014/09/06 09:42:59)
[17886593] ...かつて格安DVD-Rがおみくじだった時代に、2ちゃんねるでハイ*スクと呼ばれていた時代を思い出しました。PrincoとかOPTOなどの海外メーカーが入り乱れて、しょっちゅう中身が変わっていましたからね。 本日9月6日はmicroSDHC16GBが500円プラス消費税のようです... 詳細
