メーカー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1669件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[17861735] ヨドバシカメラ博多 \3980
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXS-032G-J35 [32GB])
2014/08/23 13:21:28(最終返信:2014/08/23 15:43:04)
[17861735] ...残念ながら在庫切れでしたが、 メーカーから取り寄せても \3980だそうです。 安くなりましたね。 新しいデザインに切り替える為みたいですね。各地の量販店で16GBモデルは2000円強で売ってました... 詳細
[17854311] 普段使いにはもったいない
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXS-008G-J35P [8GB])
2014/08/20 23:36:46(最終返信:2014/08/21 08:24:16)
[17854311] ...何度も経験してますが、大切な画像が消失した時は形容し難いショックがあります。 普段から安心して使用出来るメーカー品が一番ですよ!(^ ^)... 詳細
[17846363] 半年持ちませんでした。
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2014/08/18 07:26:14(最終返信:2014/08/19 11:16:10)
[17846363] ...1位になっていたので思わず書き込みをしてしまいました。リスクがある事を承知で購入した方がいいと思います。 SDカードにリスクが有るのは、どのメーカーでも同じ。 「悪」と決め付けるようなものじゃないでしょう。 http://www.amazon.co...90%以上の評価になるのは当然のシステムなのでそれ以下はゴミショップです。 私の勘違いなのですね。情報有難うございました。 残念ですね。メーカーに相談してみるとか・・・ 特にTOSHIBAとサンディスクは有名なので、偽物も多いようです。きちんとショップの評価の確認を... 詳細
[17829264] ブラウザに接続出来ません…
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/08/13 00:10:09(最終返信:2014/08/13 09:05:06)
[17829264] ...解決の糸口も私の場合より多いのではないでしょうか。 FlashAirの機能が十分でも、カメラメーカーとIT機器(FlashAir、PC)メーカーとの連携がうまく ないと操作性の良いソフト(ドライバ)ができないと感じました...Pro 2も試しましたが、操作性や画面表示サイズの点で、 実用性は今一つとの感想です。 本題ですが、メーカーに直接問い合わせるのが、一番いいと思います。 Q&A http://www.toshiba.co... 詳細
[17768408] どこが違うのでしょうか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2014/07/25 12:11:28(最終返信:2014/07/25 21:21:45)
[17768408] ...(パナは割高感もあるし影が薄い?) うさらネットさん早速のレスありがとうございます。 いろいろなメーカーのカードをお使いの様で。 ノントラブルというのも驚きです。参考になりました。ありがとうございました... 詳細
[12084078] サンディスクと東芝 お勧めはどちらですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2010/10/19 15:47:13(最終返信:2014/07/17 05:50:08)
[12084078] ...使されている ので良さそうなイメージを持っています こんにちは。 どちらも信頼できるメーカーですのでユーザーレビューが多い サンディスクがいいんじゃないかと思いますが。 CF...の場合は、ほぼ海外パッケージ版だと思うので、購入店の保証のみ。サンディスクは 国内版(メーカーの永久保証)が安価になる場合があるので、保証の差で選ぶのも良いかも しれません。 サ...転送速度に対応してるかどうかは分からないですよね・・・^^; 変な質問ですみません;;メーカーに問い合わせてみます。 http://h50146.www5.hp.com/produ... 詳細
[17711902] RX100で使用
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2014/07/08 18:45:52(最終返信:2014/07/09 12:31:42)
[17711902] ...じじかめさんレスありがとうございます。 静止画では問題無いのですね。参考になりました。ありがとうございました。 こちらがメーカーが動作確認しているもので、安心です。 http://www.sony.jp/sd/lineup/index... 詳細
[16838315] microSDに入れたデータが突然消える??
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GUSDU1 [64GB])
2013/11/15 10:52:09(最終返信:2014/07/05 19:05:13)
[16838315] ...※スマホはXperia Z1を使用してます。 一度Z1でフォーマットしてみてください。それで再発するなら購入店なりメーカーなりで 交換対応してもらいましょう。 回答頂きありがとうございます。 フォーマットというものがイマイチ解らないのですが... 詳細
[17651618] 手こずっています。
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/06/21 21:55:22(最終返信:2014/06/25 18:27:56)
[17651618] ...正しく電力が供給されなかったり、無線LAN機能が働かない可能性がありますよ。もちろん、正しく動くこともありますがね… メーカーの公式ページをご参照になられるのも良いかと。 画像再生の状態にしてもダメですか? 上記、カメラ側の状態についてです... 詳細
[17654536] 海外リテールがお勧めです
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUL-128G-J35A [128GB])
2014/06/22 16:19:10(最終返信:2014/06/22 19:53:37)
[17654536] ...jp/s/keywords=SDSDQUA-128G メーカー保証と言ってもカードを交換してくれるだけですから、安いほうがいいと言う考え方もあるでしょうね。 >>メーカー保証と言ってもカードを交換してくれるだけ これが考えようで... 詳細
[17630623] まだまだ値下がり
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP016GBSDH010V10 (16GB))
2014/06/15 21:13:59(最終返信:2014/06/16 21:27:32)
[17630623] ...500円を切るかも? >スーパーたかつさん 7年前の初値が12900円!!コンデジ一台買えますね(笑 有名メーカーのももっと安くなってほしいですね。 >じじかめさん 送料込みで最安ショップだったNTTが消えましたね... 詳細
[17628738] 他者比較&写真保存時の時系列について
2014/06/15 10:13:45(最終返信:2014/06/16 06:22:02)
[17628738] ...東芝のFlashAirアプリで転送した場合、撮影日、シャッタースピード、絞り、ISO、画素数など基本的な情報は残っています。但し、メーカーノートなどの詳細情報は(約半分くらいの項目が)消えています。 オリンパスの OI.Shareアプリで転送すると... 詳細
[17589828] 秋葉原の浜田電気で2.980円(税込)
 (SDメモリーカード > Team > TUSDX64GUHS03 [64GB])
2014/06/03 23:01:45(最終返信:2014/06/12 23:56:12)
[17589828] ...3000円の大台を下回ってきました。 もちろん国内正規品なので店舗の初期不良交換の他にメーカーの10年保証付きです。 速度をそこまで求めないのであれば東芝海外パッケージ品やSANDISK海外パッケージ品より安く保証付きなのでコスパは良いかと思われます... 詳細
[17556892] フラシュエアー!購入検討!
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2014/05/25 22:30:00(最終返信:2014/06/11 10:41:27)
[17556892] ...フラシュエアーとEYE-FIではどちらが便利でしょうか? スポットAEロック おはようございます メーカーの動作確認がされている物が良いと思います。 返信遅くなりました! iPhone5sとの接続は問題ないでしょうか... 詳細
[17571845] サムスン、最大90MB/sの高性能なSDカードとmicroSDカード
 (SDメモリーカード)
2014/05/30 00:03:01(最終返信:2014/05/30 22:16:54)
[17571845] ...微妙に東芝・SANDISKの最速カードより遅いです。 メモリメーカであるサムスンですから、製品としてはそれなりに信用できるのでしょうけれど、 わざわざ国産メーカの東芝、そしてSANDISKがある状況で、反日国家のメーカの製品を買うのもどうかと... 詳細
[17569159] 端子部分、不良交換
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/05/29 10:28:22(最終返信:2014/05/30 17:17:18)
[17569159] ...うと思いましたが、メーカーに問い合わせをしたら、 >「ロッドによって壊れやすいものがある」 >とのことで新しいものと交換して頂きました。 メーカー自身が「ロット」毎...いましたが、徐々に無線通信が出来なくなってきました。  あきらめようと思いましたが、メーカーに問い合わせをしたら、「ロッドによって壊れやすいものがある」とのことで新しいものと交換...と思いましたm(_ _)m   交換後にまた同じ状況になった場合、「ロットの不具合」とメーカーが判断して貰えるかどうか...(^_^; 自分のは http://kakaku.co... 詳細
[17536285] このSDカード
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-K064GR7AR30 [64GB])
2014/05/20 13:45:25(最終返信:2014/05/21 16:02:50)
[17536285] ...す。 あるサイトには信頼の東芝と書いてありました。 1つ、購入してみようと思います。 メーカーが東芝なら信頼できると思います。 m-yanoさん 回答、ありがとうございます。 東...三重の四日市あたりで作ってるのかな?) ただ、このSDカードは海外パッケージ品なので、メーカー(東芝)の保証はありません。 購入店舗での保証になります。 ただ単に海外パッケージ品...さん 回答、ありがとうございます。 SanDiskより安いので気になってます。。。 メーカー保証と言っても、交換してくれるだけで画像の責任は持ちません。 HDDも壊れたら中身の保... 詳細
[17523553] USB ACアダプタでの使用
2014/05/17 02:26:33(最終返信:2014/05/21 01:55:25)
[17523553] ...それとも、デジタルカメラ等メーカー推奨の対応機器に挿入しないと動作しないものでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。 mmb_mmbさん おはようございます メーカー推奨の物は動作確認されていて... 詳細
[17506317] 1580円
 (SDメモリーカード > Gigastone > 11B1606 [32GB])
2014/05/12 06:05:22(最終返信:2014/05/12 23:15:43)
[17506317] ...32GBで実質1,580円は安いですね。 NTT-X Store って評価良くないよね。  ̄O ̄)ノ オハー メーカー保証は5年のようですね。 サポート(技術、取り扱い)を必要とする製品ならNTT-X Storeに限らず... 詳細
[17466825] sdformatter
 (SDメモリーカード > Silicon Power)
2014/04/30 21:02:55(最終返信:2014/05/03 08:33:38)
[17466825] ...どうやら本体側に問題があるようです。 価格を見ると16gから問題が出るようで、 手持ちの8gは大丈夫です。 同じメーカーのw3-810は64gでも問題ないのに。... 詳細
