メーカー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1669件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[17141795] 助けて下さい(>_<)
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X8G [8GB])
2014/02/02 02:38:45(最終返信:2014/02/21 00:36:03)
[17141795] ...http://データ復旧評判.com/ 特に使い込んだフラッシュメモリは放置していると有名メーカーでもデータが破損します。また、台湾の安いメーカーは元から耐久性に難があるメモリを採用しているので、より破損する期間が短いようです...ただ、完全に中身が破損していたら… 一応、覚悟はしてくださいね。 SDの仕様を詳しく書かないメーカーも悪いと思いますが、 (フラッシュ)メモリは寿命も短く、一時的に使う消耗品です。 でも半年ほどでデーターが壊れることはありません... 詳細
[17205283] IXY DIGITAL 900ISの4GBメモリーカード
 (SDメモリーカード)
2014/02/17 22:42:11(最終返信:2014/02/18 20:42:30)
[17205283] ...初心者の方にはオススメです。 頻繁にカメラの画像をPCに取り込むなら安物でも良いかも知れません。撮り貯めるなら上記のメーカーで。画像がエラーで消えることが少ないです。 こんにちは(^-^ゞ オススメは、この辺りかな? http://s... 詳細
[17196028] 上海問屋セレクトSDHCカード32GB (Class10)が壊れた
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2014/02/15 20:09:49(最終返信:2014/02/18 18:13:28)
[17196028] ...レビューでの評価1の割合が多くないですか? 普通のメーカー品だったらどうなんでしょうね? 僕はコスパも品質も重視しますね。安売りで東芝とかの有名メーカーがワゴンに入っている時は買いますけど…特にヤ○ダ電機さんでは高いので買わないです...(誤)安易にサンディスクやパナを勧める (正)安易にサンディスクやパナや東芝を勧める。 東芝を忘れちゃダメですね。貴重な国産メーカーですから。 2GB程度の容量のカードなら安いものも買いますが、大容量の場合は信頼性で選んでいます... 詳細
[17123472] どう違うんですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-064G-J35 [64GB])
2014/01/28 15:53:48(最終返信:2014/01/28 16:13:42)
[17123472] ...lid=sp_history_item J〜は日本国向けパッケージ。 もう一つのは日本国外のパッケージ。 日本国内でメーカー保証効くのは前者。 J35が国内正規品で、X46は並行輸入品です。 http://www.sandisk... 詳細
[17119102] サポート体制に拍手
 (SDメモリーカード > Silicon Power)
2014/01/27 11:54:37(最終返信:2014/01/27 19:53:44)
[17119102] ...SDHC対応のメモリーカードリーダーもカメラも他のカードは認識するのに、このカードだけ認識しなくなりました。 メーカー永久保障とのことで、シリコンパワージャパンのサイトを覗くと、保障規定の所に「保証書」の一言がありましたが...すっかり定着してしまいましたね。 そもそも書き込みエラーがあることに問題があると思いますし、大手メーカーの上位モデルは永久保証のある物がほとんどでは? スーパーたかつさん そういうことをいっているんじゃないんですよ... 詳細
[17103357] 教えて下さい 昨年晩秋頃から急に不具合
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X32G [32GB])
2014/01/23 11:46:22(最終返信:2014/01/24 08:13:25)
[17103357] ... やはり、聞き覚えのあるメーカーか、もしくは国内メーカーの物がいいんですね。 一つ勉強になりました。お教え頂いたメーカーの物も購入の際、候補に入...たが、店頭で訳を話して、交換してもらいました。 その時は同じメーカー品では怖いので、同価格の別メーカー品(容量は1/2)と交換しました。 昨年春の購入なら、一...使えません。カメラの説明見てみましたが、カメラの不具合 ではない感じです。 こちらのメーカー、不評なんですね…。この様な経験された方おられ ますでしょうか?不良品を掴まされたと思... 詳細
[17001686] すごく早い
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST64SDC10 [64GB])
2013/12/26 20:17:25(最終返信:2014/01/17 09:21:15)
[17001686] ...不良品の検品などの工程を飛ばしたり、安いメーカーのフラッシュメモリを使って安くしているかも? なので信頼性には少々劣るかもしれません。 ピルスナーウルケルさま。 メーカーH.Pを検索してもUHS1と言う文字は見あたらないのですが... 詳細
[17067662] CANNON x6iにflashairの設定ができません
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/01/13 13:53:58(最終返信:2014/01/13 17:33:51)
[17067662] ...してしまいます。 みなさんありがとうございます。対応機種にx6iがないですね。購入店、SDカードメーカーとキャノンサービスセンターに聞いてみます。 皆さんの意見を聞いて、flashairのQA(iOS7)を確認し... 詳細
[16992008] Lexar Pro SDXCカード 600X 256GB
 (SDメモリーカード)
2013/12/23 22:51:21(最終返信:2013/12/28 02:08:18)
[16992008] ...生産国は同シリーズの16GB?〜64GBと同じくMade in Koria(韓国)で採用されているチップはメーカー公式でSLCチップ採用とのことです。(20nmor256GbitがMicroの部品番号に存在しているのでSDカードサイズでも余裕でしょう)...にアメリカ製のCFカードを入手する(今でも中国製の物は普通に存在します)にはまず店側の在庫にUSAのものが存在しないかを問い合わせるか、メーカーの取り寄せで確実に手に入れるかですね。 ちなみに下記の韓国のLexar正規代理店には同社のフラッシュメモリ採用されているタイプがすべて紹... 詳細
[16813186] こんなもんですか?
 (SDメモリーカード)
2013/11/09 10:24:23(最終返信:2013/12/20 00:04:18)
[16813186] ...0のカードリーダーだともう少し伸びたりするんでしょうか? >>それとも所詮USB2.0である以上あまり変化ないでしょうか? 有名メーカー製のある程度まともなカードリーダでしたら、今貼り付けた画像の速度が出ます(SDカードはさっきのです)... 詳細
[16747943] 楽天で3,480円
 (SDメモリーカード > LZeal Information Technology > ez Share [8GB])
2013/10/24 12:09:10(最終返信:2013/12/05 03:13:47)
[16747943] ...マニュアルが英語と中国語だけですが、メーカーホームページから日本語マニュアルの入手は可能です。 カメラを買い換えることなく無線対応できて良いです。 詳細はレビューをご覧ください。 メーカー動作確認済みに記載のあるE-PL2(OLYMPUS)では問題ありませんでした...メーカー動作確認済みに記載のあるE-PL2(OLYMPUS)では問題ありませんでした。 もう1台の所有機種である、メーカー動作確認済みに記載のないFZ200(Panasonic)でも試してみました。 接続してFZ200内のカードにアクセスして画像を確認できる... 詳細
[16905628] SDメモリーカードの選択
 (SDメモリーカード > SONY > SF-64UY [64GB])
2013/12/02 04:55:52(最終返信:2013/12/02 10:04:10)
[16905628] ...同じ奴が同じ事言うか、何度でも聞いてみたらいいと思いますよ。 プロ用のハイスペックメーカも結構ですが、 廉価メーカから出ているメモリーでも大丈夫です。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[16905627] SDメモリーカードの選択
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDUB64GJK [64GB])
2013/12/02 04:51:07(最終返信:2013/12/02 09:31:43)
[16905627] ...SDSDXPAー064GーJ35(大勢のプロの方々が愛用だから)が良いでしょうか? サンディスクやパナソニックは信頼性も高いのでどちらのメーカーでも問題無いと思います。 動画メインなら64Gも良いですが、32G×2枚の方がトラブル等の際に対応出来ると思います...こればかりは個人の自由ですので何とも言えませんが、 もっと質を落とすわけではありませんが、 廉価メーカから出ているメモリーでも大丈夫です。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[16892250] IXY90F に使えますか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/11/28 21:30:15(最終返信:2013/11/30 23:42:58)
[16892250] ...メーカーはサンディスクを推奨していますが、 何が違うのでしょうか。 普通に写真をとって、普通に動画をとるだけです。 こんにちは メーカー推奨には幾つかの理由があると思います。 1 サンデスクを実際に使用してみて問題ないことを確認している... 詳細
[16894275] ソニー サイバーショット DSCーRX10 向き
 (SDメモリーカード > SONY > SF-32UX [32GB])
2013/11/29 11:34:08(最終返信:2013/11/30 11:30:47)
[16894275] ...ご回答&ご解説&ご助言を賜わり 勉強させて頂いておりますことを 心から 感謝を申し上げます これに限らず、メーカーの方なら… 「これ(純正カード)だと、当社の機種をお使いの方にピッタリですよ」 当然、お答えになると思います... 詳細
[16894456] 大勢のプロのカメラマンorカメラウーマンの方々が愛用
2013/11/29 12:38:31(最終返信:2013/11/29 23:19:21)
[16894456] ...機動力が格段に上がると ニコン側サイドの関係者の方々や キャノン側サイドの関係者の方々が 誉めておられました 他のメーカーでも このクラス以上の性能のSDメモリーカードならば(全て 純正の商品を 使用している場合に限る... 詳細
[16879706] 動画撮影の録画可能な時間
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-128G-J35 [128GB])
2013/11/25 18:23:15(最終返信:2013/11/27 18:12:33)
[16879706] ...大阪市内の 大手量販店ですら 128GBは メーカーを問わず 型番号を問わず お取り寄せ商品でした 皆様に 訂正します ここのメーカーを含み 3メーカーの 128GBが ヨドバシカメラ梅田店舗を含み... 詳細
[16879873] パソコン要らずの A3〜はがきサイズのプリンター使用者向き
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-016G-J35 [16GB])
2013/11/25 19:03:08(最終返信:2013/11/26 18:51:31)
[16879873] ...ンター機器(型番は忘れました)が在ります ここのメーカー 凄いですね! 大手量販店の柱に ここのメーカーの 申し込み切符が ぎっしり わたしの視野・視力でも...ずの A3〜はがきサイズのプリンターで A3写真〜はがきサイズの写真を製造する場合は メーカー各社のサポートから この性能・容量で 充分お楽しみ頂けますと 言って下さいました そう...う …という経験を踏まえて、カード一枚で使い回すような機種運用はお控え下さい 異なるメーカーの機種運用ですから、動作保証は尚更自己責任になると思います 機種数の分、カードをご購... 詳細
[16865212] 違いは 何でしょうか?
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDUB32GJK [32GB])
2013/11/22 03:55:47(最終返信:2013/11/22 12:32:41)
[16865212] ...・。 C>お薦めのメーカーが有れば      メーカー保障がなくてOKなら、逆輸入品のサンディスクや東芝が安い割りに信頼性が高いと言われてて   私はこれらのメーカー品をメインで使ってる...Bも 検討中です 皆様が 実際に動画撮影で ご使用されておられるSDカードで お薦めのメーカーが有れば ご紹介下さい)に 使えますか? ◎4…パナソニック・サポートから USHー1... 皆様 いつも 親切・丁寧なご回答・ご解説・ご助言を頂き 感謝をしております ☆…メーカー各社から 公式な回答を頂きました ☆1…ニコン D5200は ソニー パナソニック 東... 詳細
[16859014] 仕様わかりません
2013/11/20 14:25:48(最終返信:2013/11/20 15:47:25)
[16859014] ...DMC-GF5には使えるんでしょうか? それとFlashAir 自体にON・OFF機能はありますか? メーカーの対応機器一覧にGF5は載っているようです 非対応のもあるので型番確認してから購入しましょう http://www... 詳細
