(SDメモリーカード > SONY > TOUGH SF-G64T [64GB])
2019/03/23 23:47:43(最終返信:2019/03/30 10:58:32)
[22553894]
... SDカードをはじめとする記録媒体が、記載されている容量より少ないことは知っているのですが、同じメーカーで同じ容量のはずなのに撮影できる枚数が異なるということはあることでしょうか。 カメラの方で推定撮影枚数を調べたのでしょうか...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-128G-GN6MA [128GB])
2018/05/22 20:19:27(最終返信:2019/03/24 19:23:29)
[21843818]
...問題は容量偽装品で、メーカーで作っていて、規格から弾かれて・・・普通は廃棄になるんだが、中国とかなんで・・・。 売っちやうんだよね安価で、裏業者などに、これが偽物になる。 製造しているのがメーカーなので、ロゴとかは正常に表示されるが...偽情報も。 狙われやすいメーカーはサンデスク、トランセンド、東芝、A-DATAなどが挙げられる。 値段が安いほうが良いとは思いますが、安心できるところから買いましょう。メーカー保証のみってのは・・・お勧めしません...
(SDメモリーカード > キオクシア > MSV-RW16GA [16GB])
2019/03/08 11:55:10(最終返信:2019/03/10 14:31:26)
[22516986]
...あとレコーダーのモデルではメーカー公式に SQV-SDカードをサポートしている世代は DBR-*500番台、600番台 ・・07番台の3世代に限られます。 尚、現08番台は認識しないそうです。 メーカー公式ではサポート外です...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-256G-GN6MA [256GB])
2019/01/12 07:54:14(最終返信:2019/03/04 21:42:11)
[22387483]
...3年〜5年保証が付けられるショップなどご存じの方情報お願いします! >DivaSAEさん おそらくですが、そんなメーカーがあったとしても、とても高価な商品になりそうに思います。 それよりも、同じものを 2枚か 3枚買って複製を作っておいた方が安上がりでしょう...
[22485842] 東芝製16GBクラス4が、216円(税込)
(SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 16GB)
2019/02/22 17:43:06(最終返信:2019/02/26 16:34:16)
[22485842]
...200円! 黙って買ってしまった・・・ 値下がり製品 microSDHCメモリーカード 16GB(メーカー問わず) グッドメディア.JP \355 ■価格.com売れ筋ランキング:SDメモリーカード 164位...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-400G-GN6MA [400GB])
2019/01/19 20:59:54(最終返信:2019/02/17 12:52:42)
[22405361]
...、 SanDiskで512GBのmicroSDは出ないのでしょうか? まだほとんど他のメーカーからも出ていないようで、まだ出していないだけなのか、待てば良いのか気がかりでいます。 ...のサイズではまだ出来ないんだろうと思いますよ。 確かにSANDISKやその他メジャーなメーカーからは出ていないですね。 512GBのSDXCカードは出ているので、microの方もい... 512GBでるまで、内蔵でしのぎたいと思います。 サムスンなら出ましたね。ただしどのメーカーであっても特に大容量のものは代替品がないので発売後しばらくは値段が下がらないと思います...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS16GUSDHC10V [16GB])
2018/10/07 10:53:59(最終返信:2019/02/17 11:27:28)
[22165309]
...、 個別にメーカーやその製品の信頼性を、 そして販売者が信用できるか否か?を 検討する必要があります。 (メモリー購入で、信用不十分な販売者が、粗悪な「模造品」を売っている場合は、メーカー名や製品名を見ても意味が無い)...次回は本製品の32GBを試してみようと考えています。 【耐熱性】はドラレコ用メモリーに最も必要な性能の1つですが、 それはメーカーで決まるものではありませんし、 安いメモリーでアルミ配線のものは、最も耐熱性が悪く(熱で破損して使えなく)なります...
[22395801] マイクロsd256GBをタブレットに使用できるかどうか
2019/01/15 16:54:54(最終返信:2019/02/17 09:42:21)
[22395801]
...。 スレ主さん 規格が128GBも256GB共にSDXC規格になるので使えますよ。 メーカーが動作保証をしていないだけなので規格が同じなら問題無いですよ。 怪しいサイトで安価な物...ALKMAN A-40 シリーズに、256GBのカードを挿して使っています。 本来はメーカーでは 128GB までのサポートなのですけれど、高音質で音楽を入れているので、ネットな...なので、WALKMAN や カードに異常が出ても誰にも文句は言えません。 その辺りはメーカーも文書化してますので、「256GBはサポートしてません」 と突っぱねられるでしょう。 ...
(SDメモリーカード > サムスン > MB-MC256GA/AM [256GB])
2018/12/08 19:53:06(最終返信:2019/02/05 14:03:48)
[22310413]
...一時期…日本市場から消えていたメーカーです。 >さいてんさん 年配やらベテランの定義が良く分からんですが。 確かに60超えの方くらいなら未だに勝手な先入観で半島嫌ってる方は多いでしょうが、なんだかんだと日本メーカーよりシェア取ってるメーカーなのでベテラ...なんだかんだと日本メーカーよりシェア取ってるメーカーなのでベテランへのウケはいいでしょうし、遥かに信頼出来ますよ。 韓国だからじゃあ無いんだって。(^_^;)この上のグレードのカードで、データが吹っ飛んで、速度が速いから使ってた...
2019/01/16 11:13:20(最終返信:2019/01/25 23:30:41)
[22397556]
...サンディスクのSDメモリーカードの型番にJが入っているほうが国内正規品、無い方が並行輸入品。 安いけど並行輸入品にはメーカー保証がありません。正確に言うと日本では保証対象外です。 使い捨て感覚ならば有りです。 >takabee1970さん...
[22415638] マイクロSDカードアダプターの単品販売 !
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-032G-GN6MA [32GB])
2019/01/24 09:44:41(最終返信:2019/01/24 23:34:51)
[22415638]
...このメーカー製でないマイクロSDカードをカードアダプターに装着して使っていたら突然認識しなくなり、サンディスクのアダプターに変えたら認識されるようになりました。アダプターの変形による接触不良の発生と思います...
[22398588] 1年持たず寿命を迎えました MicroSD 128GB
2019/01/16 20:38:29(最終返信:2019/01/18 23:06:55)
[22398588]
...です。 それと訂正です。2018年4月購入の間違いでした。失礼しました。 まずはメーカー問い合わせでは? 一時間の使用容量はどれくらいのドラレコでしょう? 単純に考えて・・...テで買ったエレコムの32GBタイプのものが何故か調子が直ぐに悪くなってしまい、新しい別メーカーのmicroSDの32GBタイプに変えました。 それからは調子は悪くありません。 エ...中ずっと録画を続ける(SDカードにアクセスする)タイプです。 ※もちろん変更できます メーカー的には32GB対応としか書いてませんが、128GBでも(昨日までは)全く問題なく全容量...
(SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST28MSU1P [128GB])
2016/04/02 14:22:00(最終返信:2019/01/06 07:08:36)
[19751461]
...お願いします。 下記のメーカー情報では、microSDXC 最大128GBですので 認識してくれれば動くとは思いますが、装置、メモリメーカー双方で 動作保証リスト..._ _)m 大容量メディアに限ったことではないのですが、規格に準拠していても 異なるメーカーの製品を組み合わせた場合、相性問題的なことも多い ですので、確実に動作を保証できるとい...作られているので、動かないというのはごく稀です。 動かない場合はタブレットかSDカードメーカーのどちらかに問題があるのでしょう。 この手のSDカードは3bit MLC (TLC)...
[22352168] Eye-Fiカードをカードリーダーを使用してiPhoneに転送
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2018/12/26 23:43:00(最終返信:2018/12/27 14:34:31)
[22352168]
...対応製品はわかりませんが、ためしにダイソーなどで100円で売っているカードリーダーを買ってみてはどうでしょうか 追記 メーカーが無償でカードリーダーを提供しているようです https://eyefiplus.zendesk...>ぬへさん ありがとうございます(^^) 探してみて試せたら試してみます。 >ぬへさん 調べてみましたが、メーカーはもうしてなさそうです。教えて下さりありがとうございます >VallVillさん 詳しくありがとうございます...
(SDメモリーカード > SONY > SR-64HXA [64GB])
2016/09/09 21:23:31(最終返信:2018/12/08 18:16:43)
[20185708]
...販売メーカー側やユーザー側の理屈や説明は分かります、どの意見も正しいのかもわかりませんが、 本当に使った方の感想を載せてみませんか? 私はレビューに書いた通りで、今も意見は変わりません。 まだこんな○○な人が居るんだ...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQX-016G-J35PA [16GB])
2018/12/01 10:58:48(最終返信:2018/12/01 14:15:26)
[22292006]
...「保証付」と言ってレシート等、購入の根拠の有無を問い合わせたら「レシートは有りません」とかシレッと言う輩が多いです ※メーカーに保証を申し立てるにはレシート等が要る...
2018/09/09 20:13:16(最終返信:2018/11/23 03:59:56)
[22096940]
...dfコマンドなどでファイルシステムの詳細を見られればわかると思いますが、メーカーが出荷時にどのようなフォーマットをしていたのかは分からないので、お答えできません。スレ主さんがご自分で再現されるか、その点をメーカーに問い合わせるしかないでしょう...いきなり「書き込み」ではなく、「消去→書き込み」の比率が上がる為、書き込み速度が低下します。 SDカードでも、同じメーカーの全く同じシリーズなのに、容量が大きい方が、書き込み/読み出し速度が速いと言う経験をしています。...
2018/10/12 20:02:18(最終返信:2018/10/24 09:25:32)
[22178418]
...連発していました。 ドライブレコーダー付属の無名SDではフリーズは起きません。 他の販売者HPやメーカーHPにも特段互換性がない旨の表記は見当たりません。 たまたまロットの問題だったのか気になり投稿してみました...その後フリーズを連発していたので新たな物(同じ品番)を開け挿入してフォーマット実行、その後もフリーズを確認。 メーカーに問い合わせしたら丸々持ってきてと言われるが付属の無名SDではフリーズ再現なし。 2枚のSDは...
[19833717] PCデポの売り出し価格\9000(税別)
(SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDXCUB256G [256GB])
2016/04/30 20:09:41(最終返信:2018/10/14 17:23:37)
[19833717]
...メーカーの在庫整理も兼ねているのか、ゴールデンウィーク日替わり特価で\9000でした。 SDカードも安く成りましたねぇ。1GB=1万円の時代が懐かしい。 HITACさん よかったゃんぁー PCデポで8000円になってました...
2018/09/30 13:32:30(最終返信:2018/10/05 18:46:50)
[22149038]
...接触不良や長年押さえつけられた時に変形しないか気になります 他メーカーでは認識不良やそもそもスマホに入らない事例が出てます サンディスクで無いメーカーでは意味です 日本語がわからない。 マイクロSDではありませんでしたが...カメラに挿入した時に窮屈に感じました。 有名なメーカーには偽物も存在しているので、表、裏の外観の写真を掲載して、実際に使っているユーザーからの意見も聞いてみてはどうでしょうか? サンディスクではないメーカーでもSDカードには規格があるので...
