(SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-128G-GN6MA [128GB])
2018/09/30 13:32:30(最終返信:2018/10/05 18:46:50)
[22149038]
...接触不良や長年押さえつけられた時に変形しないか気になります 他メーカーでは認識不良やそもそもスマホに入らない事例が出てます サンディスクで無いメーカーでは意味です 日本語がわからない。 マイクロSDではありませんでしたが...カメラに挿入した時に窮屈に感じました。 有名なメーカーには偽物も存在しているので、表、裏の外観の写真を掲載して、実際に使っているユーザーからの意見も聞いてみてはどうでしょうか? サンディスクではないメーカーでもSDカードには規格があるので...
2018/09/01 21:37:01(最終返信:2018/09/28 12:50:27)
[22076017]
...で、スマホで何か確認できないか?と思い。 SD Insightというアプリで確認するとメーカー名にSANDISK出るはずが「INVALID(無効)」と表示 さらにA1 SD Be...期不良だったとしてもFAT32と表示されないのでは?という事と スマホアプリとは言え、メーカーが表示されるアプリでINVALIDと出て、速度測定アプリで16MB/sとなった この3... http://kakaku.com/item/K0001002985/ 【信用できるメーカーの製品】を 【信用できる販売「店」※法人登録有り且つ実績の積み重ねあり】で 購入しない...
[21478067] PENTAX k-50で使えるでしょうか?
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA064G [64GB])
2018/01/02 13:54:39(最終返信:2018/09/24 02:17:51)
[21478067]
...とはいえ、個別相性的な問題がないとはいえないので、念のため、こちらで実際の使用者の情報を待ちつつ、メーカーに問い合わせて確認するか、どこかで動作確認してから購入した方がいいとは思います。 >ぜっきさん ありがとうございます...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUNS-064G-GN3MN [64GB])
2018/08/30 02:56:37(最終返信:2018/08/30 02:56:37)
[22068839]
...ドラレコ用にと数ある中から探しました。 ユピテル製ST3000Pを使用しております。 他のメーカーでは64GBは認識してくれず、すっかりあきらめていました。 残念ながら32GBで使用していました。 しかしながら...
[21954748] 4K映像記録保存に最適なメモリーカード
(SDメモリーカード)
2018/07/10 22:28:27(最終返信:2018/07/15 13:15:12)
[21954748]
...。 しかしSONYは高いですね・・・・サンディスクというメーカーも初めて知ったんですが信頼ありそうなメーカーですね。 SONYとサンディスクは品質でも大差ないんでし...ク先にも出ていますが、東芝とSDカードを共同開発したメーカーです。 最高速のSDカードを販売するトップメーカーですが、偽物も多いので信頼できる店で買うなど注意が必...長時間記録したいのですがオススメはありますか?出来れば純正ソニー製品がいいんですが他のメーカーのものでも構いません。ただ大事な動画なのでちゃんと綺麗に残したいというのが絶対条件です...
[21643510] またまた高度過ぎるSDカードにまつわる質問です。
(SDメモリーカード)
2018/03/02 17:12:06(最終返信:2018/06/16 21:50:20)
[21643510]
...この発想は合ってる? 間違ってる? ファイルサイズは「単に圧縮の結果」ですから(^^; 謎の写真家さん メーカーに、電話してみてちょ~だぃ! 10MB(0.01GB) x 822 = 8.22GB 24MB(0...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUNC-064G-GN6IN [64GB])
2018/06/07 07:02:08(最終返信:2018/06/11 21:21:21)
[21878605]
...のカードメーカーが、カメラと(カメラメーカーが動作確認を行っていない)自社SDカードと動作確認情報を公表している場合があり、カメラメーカーのお墨付...は記載がなく、カメラメーカーの動作確認のページでしか分からない場合があるので、注意が必要です。 速度に関しては、認識する/しないとは、異なる問題です。デジタルカメラなら、カメラメーカーが動作確認を行ってい...アテになさってもいいかもしれません。 カメラメーカー、カードメーカーのどちらも動作確認を行っていない組み合わせは、レビュー/クチコミ等の情...
[21751018] 無線LAN機能のないPCで接続ができません
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA032G [32GB])
2018/04/14 16:16:34(最終返信:2018/06/05 10:29:32)
[21751018]
...ファイル名等を正確に教えていただけないでしょうか。 また、FlashAirが複数のPCと同時接続可能かどうかは分からないので、この件は、メーカーや販売店等で確認していただけないでしょうか。 お話を伺った所、 https://www.flashair-developers...
[21687884] SDメモリーカードは消耗品 ◆購入は是非新品を◆
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-064G-GN6MA [64GB])
2018/03/19 15:58:57(最終返信:2018/05/25 07:37:02)
[21687884]
...カードが故障していないのに、フォーマットできなくなる場合があります。 その場合は、カードリーダーなどのメーカー製のフォーマッタでフォーマットすれば使えるようになる可能性があります。 もっとも、消耗品であることは...(T社知人談) なので寿命は実は変わりません。 違うのは制御部分、コントローラです。安いカードや小さいメーカはこの部分が弱い。 性能(速度)もそうですが、壊れやすい。 記録部分はOKでも、コントローラ部分ダメならもう使えない...
(SDメモリーカード > Silicon Power > SP064GBSTXBU1V10-SP [64GB])
2018/05/20 08:14:33(最終返信:2018/05/22 02:19:36)
[21837837]
...726円(税込) 【確認日時】2018/05/19 【その他・コメント】 今週末の特価ということで、店頭ではメーカー名は言えないとのことでしたが、レジ前にはこちらが該当していました。 一個購入。安くなりましたね。...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPK-032G-JNJIP [32GB])
2018/04/23 11:46:07(最終返信:2018/04/26 01:24:29)
[21772529]
...「ロスレス圧縮RAW/14ビット記録」を使うのが現実的にでしょうから割り算は51.6MBでいいのではないでしょうか。 taka882さん メーカーに、電話! >>D850ではこれ一枚で何枚撮れますか? >>RAWの14ビットで撮影を書き忘れました...
[21644710] SDカードのフォーマットって必要ですか?
(SDメモリーカード)
2018/03/03 01:14:19(最終返信:2018/03/28 03:37:03)
[21644710]
...まさか、爆発して煙を出して 燃えるまでは いかないとは思うが? 同じメーカーでも違うメーカーでもカメラが変わる場合は、トラブルを防ぐためにも、SDカードを、一端、...具合が出るのが怖くて メーカーが推薦している フォーマットしていますし データーは簡単に飛んでしまいますので データー保護の為にも メーカーが推薦している使い方し...明をよく読まないユーザーへのメーカーの配慮かもしれません。 ファ−ムウェアアップデ−トに失敗するとユーザーレベルでは対処できずメーカー修理になると聞きます。(ホン...
2018/03/08 16:09:19(最終返信:2018/03/13 02:55:51)
[21659248]
...ヤフーオークションのメモリーカードは模造品が多く、パッケジーは本物の様に見えますが、中身は、機能しない物が多いと思います。 たぶん、メーカー保証もない かわいそうです。 >ありがじゅっぴきさん ベンチマーク取りました? 速度出ないなら偽物の可能性ありますね...
(SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA PRO SDXU-B128G [128GB])
2016/01/18 12:00:11(最終返信:2018/03/07 20:22:50)
[19502073]
...この手の電子部品での不良は初期不良が大多数かと思いますので どんなに有名で信頼性が高いと言われているメーカーの製品でも 新品を超大切な撮影に投入はしません 多少使って不具合が出ないのを確認してから重要な撮影に持ち込みます...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXXG-128G-GN4IN [128GB])
2018/02/15 10:46:45(最終返信:2018/03/07 20:05:08)
[21601070]
...5MB/sくらいになる事もあるかと思います。 異常ではないですよ。 その速度が出れば4Kでの撮影も問題ないかと思います。 こぼとさん メーカーに、電話! 今から買うには信頼性も含めて東芝 128GB SDカード EXCERIA PRO...
(SDメモリーカード)
2018/02/21 18:38:58(最終返信:2018/02/27 02:43:06)
[21619150]
...そもそも【長期記録保存を前提の設計ですら無い】ようです。 お間違いなく(^^) 逆に、【記録データの保存期間】について明記、できれば保証している【メーカー】があれば、ご紹介ください。 (以前は見当たらず、途中で諦めました(^^;) >ありがとう...
[21544480] スマホがルーターに接続できなくなってしまいました
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA016G [16GB])
2018/01/27 00:43:06(最終返信:2018/01/31 12:32:04)
[21544480]
...設定の組み合わせのコツなどあったら、教えてください。 Androidのバージョンが古いのかなとも思いますが メーカーの動作確認のページは カメラの一覧は載っているのですが スマートフォンの機種・型番や Androidのバージョンは...
(SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA PRO SDXU-C016G [16GB])
2017/10/24 18:19:47(最終返信:2018/01/08 21:42:43)
[21303973]
...使っています。 XQDより若干遅いですが、問題有りません。 (他メーカーの物では、不具合が有りました…価格コムでやたらお勧めされるメーカーです。) スレ主さん 安心して使える高性能なカードだと思います...
2018/01/06 09:18:25(最終返信:2018/01/06 09:18:25)
[21487247]
... いらっしゃいましたら、使用して転送の可否を教えて頂ければと思います。 使用したビデオカメラのメーカーなども教えて頂けたら幸いです。 よろしくお願いいたします。...
[21460399] GoPro HERO6 で使用できますか?
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSQXAF-128G-GN6AA [128GB])
2017/12/25 23:41:49(最終返信:2017/12/29 20:15:05)
[21460399]
...フラッシュメモリの性質上、どれだけ質の良いカードでも絶対にハズレが存在します。 しっかりと出荷検査しているメーカーであれば万に一つの確率なのですが、 SanDiskの製品は海賊版がよく出回るもので、中々油断できません...
